  3. Entwicklung
  4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
adapter
271 Beiträge 30 Kommentatoren 75.3k Aufrufe 43 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    Hab eine neue Version hochgeladen, wo jetzt es jetzt SubMenu gibt.
    Wie ihr das konfigurieren müsste, steht hier
    Ich hab einiges geändert, d.h. evtl. zerschießt es euch die Top Bar und die List. Bevor ihr hier fehler postet, bitte zuerst die beiden Widgets komplett neu erstellen und dann testen ob es wirklich ein fehler ist!
    @crunchip, @andiko2
    Ich verwende jetzt die min lib der mdc api. Evtl. löst das das Ram Problem?
    Bitte testen.
    @gravidi sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
    Du hattest noch nach einem Anwendungsbereich für das iframe tile gefragt. Ich lasse mir da z.B. meinen Kamerastream anzeigen.
    Ok, hat mir jemdand vielleicht auch ein funktionierendes Beispiel zu einem online stream, den man mit iFrame einbinden kann. Bräuchte das zu testzwecken und habe werde Zeit noch Lust mich in das iFrame im Detail einzuarbeiten.
    D Online
    D Online
    darkiop
    schrieb am zuletzt editiert von darkiop
    #141
    @Scrounger
    Super, später mal anschauen.
    Was häälst du von einer Liste des Typs Texts mit der Möglichkeit rechts in der Liste States auszugeben?
    Zur neuen Version:
    Es ist Erforderlich die Liste zu ersetzen. (Edit: Setze ich auch hier bei den alten den background:transparent, da sieht alles erstmal OK aus und funktioniert auch).
    Bei der alten hatte ich die Möglichkeit, die Liste transparent zu schalten (bin nicht mehr sicher wo genau das war). Die schaut nun immer so aus (egal ob Standard oder Card):
    Edit:
    Über background: transparent bekommt man es hin:
    Allerdings, wird der Inhalt von 'listItemBackground' wohl validiert? Zumindest ist der Wert nur sichtbar, wenn man ihn nach Eingabe markiert:
    ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
    • D darkiop
      @Scrounger
      Zur neuen Version:
      Edit:
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #142
      @darkiop sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
      Das geht schon, mit html tags und binding:
      Einfach bei Beschriftung html tags verwenden, z.B.:
      <div style="display:flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center">
      <label style="width: 100%">Beschreibung</label>
      <label>{virtualpowermeter.0.Virtual_Energy_Total}Wh</label>
      </div>
      Zur neuen Version:
      Es ist Erforderlich die Liste zu ersetzen. Bei der alten hatte ich die Möglichkeit, die Liste transparent zu schalten (bin nicht mehr sicher wo genau das war). Die schaut nun immer so aus (egal ob Standard oder Card):
      listItemBackground: transpaernt, listLayout: standard
        </div>
        Zur neuen Version:
        D Online
        D Online
        darkiop
        #143
        @Scrounger Ok, schau ich gleich mal. Hab meinen Post oben zeitgleich mit deinem Editiert :)
        • D darkiop
          @Scrounger
          Zur neuen Version:
          Edit:
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #144
          Das macht der Editor so, da hab ich keinen Einfluss drauf
          geht auch mit checkboxes / switches:
            D Online
            D Online
            darkiop
            #145
            @Scrounger Ich bekomme den Text gerade nicht rechts ausgerichtet - könntest du dein Widget als Export hier reinstellen?
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • D darkiop
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #146
              @darkiop
              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","count":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"subLabel2":"Secondary","groupHeader0":"","groupHeader2":"Header","groupHeader1":"","label1":"Beschriftung","label2":"Label","dividers1":false,"dividers2":true,"dividers3":true,"dividers0":false,"dividerStyle":"standard","types1":"checkbox","types0":"checkbox","types2":"checkbox","types3":"checkbox","listType":"buttonState","subLabel0":"","listItemHeight":"","listImageLeft0":"/icons-material-svg/action/ic_grade_48px.svg","listImageLeft1":"/icons-material-svg/action/ic_bookmark_outline_48px.svg","listImageLeft2":"/vis/img/bulb_off.png","listImageLeft3":"/icons-material-svg/action/ic_bookmark_outline_48px.svg","listImageLeftHeight":"36","oid1":"javascript.0.test.bool3","oid2":"javascript.0.test.bool2","oid3":"javascript.0.test.bool3","oid0":"javascript.0.test.bool0","distanceBetweenTextAndImage":"10","listItemBackground":"","listItemBackgroundActive":"","colorCheckBox":"#fab614","colorItemSelected":"#ffeb1f","colorItemHover":"#ec1818","colorListItemHover":"","colorListItemSelected":"","colorListItemText":"#f11313","colorListItemTextSelected":"#1a07bb","colorListItemHeaders":"#b214f5","colorListItemDivider":"#169207","listItemDividerStyle":"standard","listLayout":"card","readOnly1":false,"listItemReadOnly1":true,"listItemReadOnly0":true,"listItemReadOnly2":false,"listItemReadOnly3":true,"listImageLeftActive0":"/icons-material-svg/action/ic_bookmark_outline_48px.svg","listImageLeftActive2":"/vis/img/bulb_on.png","listImageHeight":"","listImage0":"/vis/img/bulb_off.png","listImage1":"/vis/img/bulb_off.png","listImage2":"/vis/img/bulb_off.png","listImage3":"/vis/img/bulb_off.png","listImageActive0":"/vis/img/bulb_on.png","listImageActive1":"/vis/img/bulb_on.png","listImageActive2":"/vis/img/bulb_on.png","listImageActive3":"/vis/img/bulb_on.png","listTypeButtonStateValue0":"10","listTypeButtonStateValue1":"20","listTypeButtonStateValue2":"30","listTypeButtonStateValue3":"40","listTypeButtonNav0":"Buttons","listTypeButtonNav1":"Cards","listTypeButtonNav2":"Progress","listTypeButtonNav3":"Slider","listTypeButtonLink0":"http://10.0.124.189/login.htm","listTypeButtonLink1":"https://10.0.124.186:8082/vis/index.html?Omi#Overview","listTypeButtonLink2":"https://10.0.124.186:8443/manage/account/login","listTypeButtonLink3":"http://10.0.124.191/","listItemTextSize":"","listItemSubTextSize":"","listItemHeaderTextSize":"","label0":"<div style=\"display:flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center\"> <label style=\"width: 100%\">Beschreibung</label> <label>{virtualpowermeter.0.Virtual_Energy_Total}Wh</label> </div>"},"style":{"left":"630px","top":"545px","width":"333px","height":"220px","border-radius":"","padding-top":"","background-color":"","color":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
              • D Online
                D Online
                darkiop
                #147
                OK, ich war dann schon richtig :)
                So meine ich das:
                coyoteC ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                • D darkiop
                  So meine ich das:
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  #148
                  @darkiop würdest du das Widget auch mal zur Verfügung stellen, mir gefällt die graue Farbanordnung gerade gut
                  • D darkiop
                    So meine ich das:
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #149
                    @darkiop
                    </div>
                    Du verwendest das als Beschriftung?
                    Wenn ja, dann hast nicht die aktuelle version von git. Oder sie wurde (noch) nicht aktualisiert.
                    das kannst mit 'iobroker upload vis' und einem neustarten des host erzwingen
                    • coyoteC coyote
                      D Online
                      D Online
                      darkiop
                      #150
                      @coyote sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                      Was genau meinst du? Das bei Modul 'Wetterstation' ? Das ist alles mit Uhlas Material CSS Design gebaut, Farbe: bluegrey. Rest eigentlich alles entsprechend der Vorgabe von Uhla. Die Widgets von @Scrounger passen hier super dazu!
                      @Scrounger Müsste das aktuelle sein, habs via iobroker url + manuellen upload über die Shell gezogen. Ich werds aber einfach nochmal machen.
                      coyoteC Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D darkiop
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #151
                        @darkiop ah ok, verstehe. Du hast die Cards vom Material CSS Design genommen und dort jetzt die Widgets vom Adapter eingebaut. 👍
                        Dann werde ich das auch mal so testen, zwei seiten habe ich schon mit dem CSS Design gemacht, da kann ich das mal einbauen.
                        Es ist einfach immer eine Menge arbeit eine neue VIS zu machen .... 😰
                        • coyoteC coyote
                          D Online
                          D Online
                          darkiop
                          #152
                          Genau, das passt wie die Faust aufs Auge und dann bei den Widgets die width dynamisch berechnen lassen, z.B. bei einem Abstand von 10px Links:
                          calc(100% - 20px)
                          Dann hast ne Box mit Links/Rechts 10px abstand :)
                          • D Online
                            D Online
                            darkiop
                            #153
                            @Scrounger Bin dran, mit der flexbox sollte das ja eigentlich kein Problem sein. Beim HTML Widget tut das auch. In der Liste ist überschreibt noch irgendwas die flexbox Definition von mir.
                            .flex-container{
                                display:-webkit-flex;
                                display:flex;
                                -webkit-justify-content:space-between;
                            Unabhängig von meinem "Problem", würde es nicht Sinn machen, im VIS bei den Feldern wo HTML möglich ist, auch den VIS HTML Editor aufzurufen? Ist vieleicht was für die TODO Liste "Feinschliff" :)
                            • D darkiop
                              .flex-container{
                                  display:flex;
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #154
                              @darkiop
                              Man kann doch in jedem Textfeld htmltags verwenden, das muss nicht explizit als html feld deklariert sein.
                              Evtl. hat hier ja jemand lust diesen Feinschliff zu machen?
                              Ich könnte auch unterstützung bei der Übersetzung gebrauchen :)
                                @darkiop
                                D Online
                                D Online
                                darkiop
                                #155
                                @Scrounger Das macht es halt einfacher im VIS Edit HTML zu schreiben. Aktuell schreib ichs halt im VS-Code und kopiers dann rüber.
                                Die Stelle hab ich gefunden, Problematik liegt hier wohl an der Verschachtelung der flex-container:
                                  @crunchip, @andiko2
                                  Bitte testen.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #156
                                  @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                  Puh, da geht nicht bei mir, kann man ein Beispiel reinstellen?
                                  Immer Daten sichern!
                                  • D darkiop
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #157
                                    Ok, versteh ich nicht. Kopier doch einfach mal das obige beispiel von mir in die Beschriftung eines List items. Evtl. musst du das flex halt noch auf deinen Browser anpassen.
                                    @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                    Hier ist beschrieben wie man es einrichten muss: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#submenu
                                    Zeigt genau das Beispiel in dem Screenshot
                                    • D Online
                                      D Online
                                      darkiop
                                      #158
                                      Hier mal die View zum Testen. Im HTML Widget funktioniert die Ausrichtung Linker Rand / Rechter Rand.
                                      Im Feld Beschriftung nicht - außer ich entferne display:flex von .mdc-list-item.
                                        "settings": {
                                          "style": {
                                            "background_class": ""
                                          "theme": "redmond",
                                          "sizex": "",
                                          "sizey": "",
                                          "gridSize": "10",
                                          "snapType": 2,
                                          "useBackground": false
                                        "widgets": {
                                          "e00001": {
                                            "tpl": "tplVis-materialdesign-List",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_visibility": false,
                                              "g_css_font_text": true,
                                              "g_css_background": true,
                                              "g_css_shadow_padding": true,
                                              "g_css_border": true,
                                              "g_gestures": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "g_last_change": false,
                                              "visibility-cond": "==",
                                              "visibility-val": 1,
                                              "visibility-groups-action": "hide",
                                              "count": "3",
                                              "signals-cond-0": "==",
                                              "signals-val-0": true,
                                              "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                              "signals-icon-size-0": 0,
                                              "signals-blink-0": false,
                                              "signals-horz-0": 0,
                                              "signals-vert-0": 0,
                                              "signals-hide-edit-0": false,
                                              "signals-cond-1": "==",
                                              "signals-val-1": true,
                                              "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                              "signals-icon-size-1": 0,
                                              "signals-blink-1": false,
                                              "signals-horz-1": 0,
                                              "signals-vert-1": 0,
                                              "signals-hide-edit-1": false,
                                              "signals-cond-2": "==",
                                              "signals-val-2": true,
                                              "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                              "signals-icon-size-2": 0,
                                              "signals-blink-2": false,
                                              "signals-horz-2": 0,
                                              "signals-vert-2": 0,
                                              "signals-hide-edit-2": false,
                                              "lc-type": "last-change",
                                              "lc-is-interval": true,
                                              "lc-is-moment": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-position-vert": "top",
                                              "lc-position-horz": "right",
                                              "lc-offset-vert": 0,
                                              "lc-offset-horz": 0,
                                              "lc-font-size": "12px",
                                              "lc-font-family": "",
                                              "lc-font-style": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-border-width": "0",
                                              "lc-border-style": "",
                                              "lc-border-color": "",
                                              "lc-border-radius": 10,
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "subLabel2": "Secondary",
                                              "groupHeader0": "",
                                              "groupHeader2": "Header",
                                              "groupHeader1": "",
                                              "label1": "Beschriftung",
                                              "label2": "Label",
                                              "dividers1": false,
                                              "dividers2": true,
                                              "dividers3": true,
                                              "dividers0": false,
                                              "dividerStyle": "standard",
                                              "types1": "checkbox",
                                              "types0": "checkbox",
                                              "types2": "checkbox",
                                              "types3": "checkbox",
                                              "listType": "buttonState",
                                              "subLabel0": "",
                                              "listItemHeight": "",
                                              "listImageLeft0": "/icons-material-svg/action/ic_grade_48px.svg",
                                              "listImageLeft1": "/icons-material-svg/action/ic_bookmark_outline_48px.svg",
                                              "listImageLeft2": "/vis/img/bulb_off.png",
                                              "listImageLeft3": "/icons-material-svg/action/ic_bookmark_outline_48px.svg",
                                              "listImageLeftHeight": "36",
                                              "oid1": "javascript.0.test.bool3",
                                              "oid2": "javascript.0.test.bool2",
                                              "oid3": "javascript.0.test.bool3",
                                              "oid0": "javascript.0.test.bool0",
                                              "distanceBetweenTextAndImage": "10",
                                              "listItemBackground": "",
                                              "listItemBackgroundActive": "",
                                              "colorCheckBox": "#fab614",
                                              "colorItemSelected": "#ffeb1f",
                                              "colorItemHover": "#ec1818",
                                              "colorListItemHover": "",
                                              "colorListItemSelected": "",
                                              "colorListItemText": "#f11313",
                                              "colorListItemTextSelected": "#1a07bb",
                                              "colorListItemHeaders": "#b214f5",
                                              "colorListItemDivider": "#169207",
                                              "listItemDividerStyle": "standard",
                                              "listLayout": "card",
                                              "readOnly1": false,
                                              "listItemReadOnly1": true,
                                              "listItemReadOnly0": true,
                                              "listItemReadOnly2": false,
                                              "listItemReadOnly3": true,
                                              "listImageLeftActive0": "/icons-material-svg/action/ic_bookmark_outline_48px.svg",
                                              "listImageLeftActive2": "/vis/img/bulb_on.png",
                                              "listImageHeight": "",
                                              "listImage0": "/vis/img/bulb_off.png",
                                              "listImage1": "/vis/img/bulb_off.png",
                                              "listImage2": "/vis/img/bulb_off.png",
                                              "listImage3": "/vis/img/bulb_off.png",
                                              "listImageActive0": "/vis/img/bulb_on.png",
                                              "listImageActive1": "/vis/img/bulb_on.png",
                                              "listImageActive2": "/vis/img/bulb_on.png",
                                              "listImageActive3": "/vis/img/bulb_on.png",
                                              "listTypeButtonStateValue0": "10",
                                              "listTypeButtonStateValue1": "20",
                                              "listTypeButtonStateValue2": "30",
                                              "listTypeButtonStateValue3": "40",
                                              "listTypeButtonNav0": "Buttons",
                                              "listTypeButtonNav1": "Cards",
                                              "listTypeButtonNav2": "Progress",
                                              "listTypeButtonNav3": "Slider",
                                              "listTypeButtonLink0": "http://10.0.124.189/login.htm",
                                              "listTypeButtonLink1": "https://10.0.124.186:8082/vis/index.html?Omi#Overview",
                                              "listTypeButtonLink2": "https://10.0.124.186:8443/manage/account/login",
                                              "listTypeButtonLink3": "http://10.0.124.191/",
                                              "listItemTextSize": "",
                                              "listItemSubTextSize": "",
                                              "listItemHeaderTextSize": "",
                                              "label0": "<div class=\"flex-container\"><div class=\"flex-item\">Item</div><div class=\"flex-item\">Item</div></div>"
                                            "style": {
                                              "left": "10px",
                                              "top": "290px",
                                              "width": "calc(100% - 20px)",
                                              "height": "220px",
                                              "border-radius": "",
                                              "padding-top": "",
                                              "background-color": "",
                                              "color": ""
                                            "widgetSet": "materialdesign"
                                          "e00002": {
                                            "tpl": "tplHtml",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_css_shadow_padding": false,
                                              "g_css_border": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "refreshInterval": "0",
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "html": "<div class=\"flex-container\">   \n  <div class=\"flex-item\">Item</div>   \n  <div class=\"flex-item\">Item</div>         \n</div>"
                                            "style": {
                                              "left": "10px",
                                              "top": "60px",
                                              "background": "yellow",
                                              "color": "#000",
                                              "height": "100px"
                                            "widgetSet": "basic"
                                          "e00003": {
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_css_font_text": false,
                                              "g_css_background": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "count": "0",
                                              "listType": "text",
                                              "listLayout": "standard",
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "colorListItemText": "",
                                            "style": {
                                              "left": "10px",
                                              "top": "200px",
                                              "height": "auto"
                                        "name": "FlexBox-Test",
                                        "filterList": []
                                      CSS dazu:
                                      .flex-container{
                                          display: -webkit-flex;
                                          display: flex;
                                          -webkit-justify-content: space-between;
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #159
                                        Tja, wenn es den gehen würde? Tab schalten nicht weiter.
                                        Edit:
                                        Nach Neuinstallation geht es wieder.
                                        • D darkiop
                                            "settings": {
                                              "style": {
                                              "theme": "redmond",
                                              "sizex": "",
                                              "sizey": "",
                                              "gridSize": "10",
                                              "snapType": 2,
                                            "widgets": {
                                              "e00001": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "count": "3",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "groupHeader0": "",
                                                  "groupHeader1": "",
                                                  "label2": "Label",
                                                  "dividers1": false,
                                                  "dividers2": true,
                                                  "dividers3": true,
                                                  "dividers0": false,
                                                  "subLabel0": "",
                                                  "readOnly1": false,
                                                "style": {
                                                  "left": "10px",
                                                  "top": "290px",
                                                  "height": "220px",
                                                  "padding-top": "",
                                                  "color": ""
                                              "e00002": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                "style": {
                                                  "left": "10px",
                                                  "top": "60px",
                                                  "color": "#000",
                                                  "height": "100px"
                                              "e00003": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "count": "0",
                                                  "listType": "text",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                "style": {
                                                  "left": "10px",
                                                  "top": "200px",
                                                  "height": "auto"
                                            "filterList": []
                                          CSS dazu:
                                          .flex-container{
                                              display: flex;
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #160
                                          @darkiop
                                          Keine Ahnung was du da mit nem flex-container machst. Wie oben bereits geschrieben einfach rein kopieren als Beschriftung, binding anpassen
                                          d.h. <div style="display:flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center"> <label style="width: 100%">Beschreibung</label> <label>{virtualpowermeter.0.Virtual_Energy_Total}Wh</label> </div>
                                          in
                                          kopieren.
                                          Dann klappt es auch mit deiner View:
                                          @sigi234
                                          Hast du die alte Top App Bar gelöscht? Update wie oben geschrieben durchgeführt und iob neugestartet? GGf. komplett deinstallieren und nochmal neu installireren.
