  3. Entwicklung
  4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
adapter
271 Beiträge 30 Kommentatoren 75.3k Aufrufe 43 Beobachtet
  • H Offline
    heinzie
    schrieb am zuletzt editiert von heinzie
    #181
    Ich suche für meine Heizung noch eine Möglichkeit 3 Tempearaturen (15,17 u.21°) vorzuwählen.
    Bisher beutze ich dafür eine Radio Button Element, geht das mit den aktuellen Möglichkeiten irgendwie?
    Ist das richtig das die kleinste Einstellung für die Button immer 64px ist? oder kann man das irgendwo einstellen. Ist auf dem Handy usw. ziemlich groß.
    • ScroungerS Scrounger
      Nachdem ich heute weiter an meinem Produktiv VIS gearbeitet habe, ist mir aufgefallen dass einfach keine wirklich schönen Graphen gibt, die man so gestalten kann das sie dem Material Design entsprechen. Hab also mal geschaut was es so für APIs gibt.
      Jetzt brauch ich mal Euren Rat bzw. Meinung. Ich würde gerne die Google Chart Api, da super easy zu verwenden - auf den ersten Blick ;).
      Hier mal ein kleines Beispiel, läuft bei mir im VIS schon:
      Allerdings kann diese API nur online genutzt werden. Wie seht ihr das, ist das ein NO GO?
      Alternativ gebe es noch die TOAST UI Chart API, die man auch offline nutzen kann, allerdings entspricht die halt nicht dem Material Design bzw. die Anpassung darauf wird viel aufwendiger.
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #182
      @Scrounger also mir wäre es egal ob online oder nicht. Vond datenseite her ist es ja auch egal. Ohne Zusammenhang kann selbst Google da nix mit anfangen... Aber wenn es ein vergleichbares offline framework gibt wäre das schon zu bevorzugen.
      • D dos1973
        @gravidi sagte in [[Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets]
        @dos1973
        Magst du mir verraten welchen ICON Pack für Wetter Icons das ist? Danke!
        sorry, keine Ahnung wo ich das her hatte... ich kann es aber zippen und hochladen...
        gravidi
        #183
        @dos1973
        Kein Ding, habs schon gefunden. Danke dir!
        Falls jemand braucht:
        https://github.com/manifestinteractive/weather-underground-icons
          gravidi
          #184
          @Scrounger
          Ansich eine gute Idee. Ob online oder offline stört mich nicht. Offline ist immer schöner, weil funktioniert auch ohne Internet und Ladezeiten sind für die meisten schneller.
          • O Offline
            O Offline
            Oli
            #185
            Hallo @Scrounger ,
            ich finde den Adapter genial, danke für die Arbeit die du da hinein steckst.
            Allerdings hätte ich da noch ein paar Fragen dazu:
            1. Wenn ich aus der Navigation eine Seite aufrufe, wird sie mir angezeigt, aber nach ca 1 Minute verschwindet sie, woran könnte das liegen?
            1. Wo ändere ich die Hintergrundfarbe, für den Bereich der momentan Blau ist?
            2. Wie muss ich die verschiedenen Seiten bei einem Untermenü eintragen? Momentan habe ich es, wie auf dem Bild bei Tab[5], leider wird mir da nichts angezeigt.
            Gruß Oliver
            Oliver
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              Hab eine neue Version hochgeladen, wo jetzt es jetzt SubMenu gibt.
              Wie ihr das konfigurieren müsste, steht hier
              Ich hab einiges geändert, d.h. evtl. zerschießt es euch die Top Bar und die List. Bevor ihr hier fehler postet, bitte zuerst die beiden Widgets komplett neu erstellen und dann testen ob es wirklich ein fehler ist!
              @crunchip, @andiko2
              Ich verwende jetzt die min lib der mdc api. Evtl. löst das das Ram Problem?
              Bitte testen.
              @gravidi sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
              Du hattest noch nach einem Anwendungsbereich für das iframe tile gefragt. Ich lasse mir da z.B. meinen Kamerastream anzeigen.
              Ok, hat mir jemdand vielleicht auch ein funktionierendes Beispiel zu einem online stream, den man mit iFrame einbinden kann. Bräuchte das zu testzwecken und habe werde Zeit noch Lust mich in das iFrame im Detail einzuarbeiten.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #186
              @Scrounger bei mir scheint das jetzt nach einem erneuten installieren nun auch korrekt zu laufen, Speicherproblem ist also nun beseitigt.
              Jetzt muss ich mich nur erst mal zurecht finden, wie das hier alles funtuoniert.
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #187
                @Oli sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                Navigationsleiste: Farben
                Kopfzeile Hintergrund
                Immer Daten sichern!
                • O Oli
                  Hallo @Scrounger ,
                  Gruß Oliver
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                  #188
                  Hallo @Scrounger ,
                  kästchen bei persitent (dauernd) aktivieren, steht auch schon in der Doku ;)
                  1. Wie muss ich die verschiedenen Seiten bei einem Untermenü eintragen? Momentan habe ich es, wie auf dem Bild bei Tab[5], leider wird mir da nichts angezeigt.
                  Welche Version nutzt du? Falls ein Leerzeichen vor dem '|' das mal entfernen.
                  Falls das nicht hilft das widget nochmal komplett neu aufbauen, hab da zur letzten Version ziemlich was geändert.
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    Hallo @Scrounger ,
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    schrieb am zuletzt editiert von Oli
                    #189
                    @Scrounger
                    ich habe zur Zeit die Version 01.1, Leerzeichen sind keine vorhanden.
                    Oliver
                    • O Oli
                      @Scrounger
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #190
                      @Oli
                      Aktualisier mal auf Versio 0.1.2, danach Widget löschen und neu aufbauen.
                        ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                        Aktuell ist der Adapter noch nicht im latest, da ich noch sehr viel daran arbeitet. Wer testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                        Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                        Da das mein erster VIS Adapter ist, benötige ich etwas Unterstützung bei der weiteren Entwicklung und natürlich Euer Feedback vom testen.
                        Aktuelle hab ich folgende Probleme:
                        • Wie muss ich den Pfad <link rel="stylesheet" href="widgets/materialdesign/css/material-components-web.css" /> ändern, so das er direkt auf node_modules/material-components-web geht und ich nicht die dateien bei einem update manuell kopieren muss?
                        • Gibt es eine Möglichkeit programatisch die styling felder im vis zu befüllen? Also ich würde gerne z.B. Font color und text-align vorbefüllen. font.png
                        • Kann einer der Pros hier den vertikalen Slider bauen, da ich es leider nicht hinbekomme?
                        paypal
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #191
                        @Scrounger
                        Hallo, schön langsam begreife ich das System, was ich noch nicht verstehe sind die Bilder für die SubItems wo diese hingehören?
                        Zitat:
                        To change the image of the items, you have to a json object into the image filed with the index of the view field, example:
                        {"itemImage": "/icons-material-svg/hardware/ic_computer_48px.svg", "subItems": ["/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png", "/icons-material-svg/action/ic_android_48px.svg"]}
                        O ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @Scrounger
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          #192
                          @sigi234
                          das gehört in den Bilder hinterlegt
                          ![alt text](670c46f7-0a7e-4a20-96f5-1668e2b08945-image.png image url)
                          Oliver
                          • O Oli
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #193
                            @Oli
                            Auch für SubItems?
                              @Oli
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #194
                              @Scrounger
                              Super funktioniert mit der neuen Version.
                              Oliver
                              • sigi234S sigi234
                                @Oli
                                Auch für SubItems?
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                #195
                                @sigi234
                                ja, alles in die Zeile des entsprechenden Bildes
                                Oliver
                                • sigi234S sigi234
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #196
                                  @sigi234
                                  Ja auch für die Bilder:
                                  Bei Bild[1] habe ich folgendes hinterlegt
                                  was zu folgendem Ergebnis führt:
                                  Für das Objekt 'itemImage' wird das Bild für das "MenuItem" angegeben, im Array 'subItems' dann die Bilder für die einzelnen Unterpunkte, jeweils durch ein Komma getrennt
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #197
                                    @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                    Aha, habe ich 6 Unterpunkte muss ich es 6 mal einfügen durch Komma getrennt.
                                    • sigi234S sigi234
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #198
                                      @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                      Korrekt.
                                      Wenn du z.B. bei Unterpunkt 3 kein Bild haben willst, müsstest da dann "" eingeben.
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        #199
                                        @Scrounger
                                        kann ich auch dem Hauptitem eine Seite zuweisen oder nur den Subitems?
                                        Möchte mir folgende Struktur aufbauen:
                                        1. System1 = System Seite 1
                                          • Gerät1 = 1. Gerät von Seite 1
                                          • Gerät2 = 2. Gerät von Seite 1
                                          • usw.
                                        2. System2 = System Seite 2
                                          • Gerät20 = 1. Gerät von Seite 2
                                          • Gerät21 = 1. Gerät von Seite 2
                                          • usw.
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @Scrounger
                                            • usw.
                                            • usw.
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #200
                                          @Oli
                                          Nee geht leider nicht, nur den SubItems.
