  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • L little-allien
    @holomekc
    Danke für deine ausführliche Hilfe.
    Ich war der Meinung man kann nur einen Controller wie den Bosch Smarthome pro Haushalt nutzen.
    Ich wollte das ganze halt alles in einer App zum steuern.
    Nicht das ich nachher 1 App für die Rolläden habe und eine für Rauchmelder und Fensterkontakte.
    Wenn ich dich richtig verstanden habe kann ich den Hue Bridge in das Bosch Smart Home integrieren, und die Shelby in das Hue Bridge, wie verhält es sich dann mit der Rolladenstuerung. Geht diese dann über die Bosch App oder die Hue App?
    Habe nun erst mal mit den Bosch Komponenten begonnen, sehe nun aber das hiier ein Zwischenstecker 50€ kostet wo ich bei anderen Herstellern 4 bekomme.
    Langsam geht das ins Geld, daher bin ich auf deinen Beitrag gekommen.
    Danke nochmals für deine und eure Hilfe hier
    holomekc
    #81
    @little-allien
    Hi. Du wirst nur: Osram -> Hue bridge -> Bosch Controller einrichten können.
    Shelly wirst du weder in hue noch in Bosch integrieren können.
    Wenn du nur eine app verwenden willst musst du etwas anderes verwenden. Und auch nur einen Controller wird nicht gehen. Ich habe bspw:
    • Bosch Controller
    • Hue Bridge
    • Harmony Hub
    • ? Offline
      #82
      erstmal vielen Dank für den Adapter - ging auch relativ einfach zum installieren.
      Auch die, seit diesem Jahre, integrierten Twinguards sind dabei - habs noch nicht getestet - kommt noch.
      Demnächst noch die Innenkamera von Bosch - bin gespannt.
      Danke - und - dranbleiben !!!!
      • ? Offline
        #83
        mit welchem Widget schaltet ihr eure Zwischenstecker von bosch?
        Habe ein paar versucht - die Zustandsanzeige bekomme ich kann diese aber nicht ändern - die datenpunkte springen dann auf false.
        Danke.
        das auslesen des Stromverbrauchs wäre natürlich auch nützlich.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Offline
          W Offline
          whvler
          #84
          ich habe den Adapter heute installiert und er scheint auch den Bosch Controller zu finden. Aktuell habe ich zum testen am Bosch Controller jedoch nur einen Tür-/Fensterkontakt gekoppelt. Dieser wird mir unter den Objects nirgendwo angezeigt.
          Im Log steht nach einem Neustart des Adapters immer folgende Fehlermeldung:
          • bshb.0 2020-01-06 20:27:25.404 warn (5913) TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "msecs" argument must be of type number. Received type string
          • bshb.0 2020-01-06 20:27:25.202 info (5913) Detecting devices finished
          • bshb.0 2020-01-06 20:27:24.660 info (5913) Start detecting devices. This may take a while.
          • bshb.0 2020-01-06 20:27:24.660 info (5913) Client with identifier: ioBroker.bshb_iobroker already paired. Using existing certificate
          Muss ich erst noch andere Geräte anbinden damit diese gefunden werden?
          Grüße
            Danke.
            holomekc
            #85
            @pendragon2
            Hi. Ich habe leider keine Steckdosen von Bosch. Normalerweise spielt das für den Adapter aber auch keine Rolle. Der kennt die ganzen Geräte so oder so nicht.
            Was mir bei dir auffällt ist, dass du den operationMode auf SCHEDULE hast. Vielleicht kannst du deswegen das Geräte nicht direkt steuern. Stell den Wert am besten einmal über die Smartphone app um, dann müsstest du die Änderungen in ioBroker auch sehen. Und versuche dann zu steuern.
            Ansonsten kannst du den Loglevel des Adapters auf silly stellen und mir via Email schicken.
            • W whvler
              Grüße
              holomekc
              schrieb am zuletzt editiert von holomekc
              #86
              @whvler
              Klingt erst einmal nicht so gut. Kannst du den Loglevel auf silly stellen und mir via Email schicken? Dann kann ich genauer sehen was da passiert.
              Edit: Klingt irgendwie als sollte ein Wert gesetzt werden und das mag dann der Controller nicht.
              • W Offline
                W Offline
                whvler
                #87
                @holomekc
                Log ist raus. Hoffe du kannst was finden.
                Besten Dank schon mal im voraus
                • H Offline
                  holomekc
                  #88
                  Es gibt eine neue Version 0.1.2. Diese würde ich später dann als stable eintragen lassen, wenn es keine Probleme geben sollte. Neu ist:
                  • Adapter verbindet sich neu, wenn der Bosch Controller neu gestartet werden sollte
                  • Namen werden verwendet. Id bleibt weiterhin bestehen. Da bei den meisten die Objekte schon existieren sollten sich die Namen nicht ändern. Ich habe bei mir alle Objekte gelöscht und den Adapter neu gestartet
                  • Fehler (faults) werden bei channels angezeigt.
                  • W Offline
                    W Offline
                    whvler
                    #89
                    Das Problem ist gelöst, hier noch die Auflösung für alle:
                    Auf anraten von @holomekc habe ich die Instanz und den Adapter gelöscht und neu installiert. Danach wurde der Tür-/Fensterkontakt gefunden, es fehlten jedoch sämtliche "states".
                    Diese kamen jedoch auch dazu als ich in der Bosch Smarthome App dem ioBroker das Recht "Bedienen und verwalten" statt "Nur bedienen" gegeben habe und die Instanz neu gestartet habe.
                    Nun sieht alles gut aus und funktioniert auch.
                    @holomekc
                    Vielen Dank für die super schnelle Reaktion und Hilfe
                    • ? Offline
                      #90
                      @holomekc
                      von schedule auf manuell gestellt - kein Effekt.
                      loglevel auf silly - find ich leider nicht. irgendwo im admin unter Objekte? aber wo?
                      gruß
                        @holomekc
                        gruß
                        holomekc
                        #91
                        @pendragon2
                        Unter Instanzen auf Expertenmodus stellen und dann loglevel umstellen.
                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H holomekc
                          @pendragon2
                          #92
                          @holomekc
                          mail ist raus. danke.
                            @holomekc
                            holomekc
                            #93
                            @pendragon2
                            Schau noch einmal bitte. Irgendwie habe ich bisher keine Mail erhalten.
                            ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H holomekc
                              @pendragon2
                              #94
                              @holomekc
                              an welche Adresse? hab die aus der Adapter beschreibung
                              • H holomekc
                                @pendragon2
                                #95
                                @holomekc
                                eine @gmail.com adresse
                                  @holomekc
                                  holomekc
                                  #96
                                  @pendragon2
                                  Die von github ja: holomekc.github@gmail.com
                                  Hast du vielleicht eine zip geschickt? Das mag glaube ich Google nicht.
                                  • H holomekc
                                    @pendragon2
                                    #97
                                    @holomekc
                                    nein keine zip - text kopiert.
                                    nochmal geschickt.
                                    gruß
                                    • ? Offline
                                      #98
                                      Hallo liebe Bosch Nutzer.
                                      Welche Widgets nutzt Ihr?
                                      Vielleicht verwende ich ja die falschen und habe deswegen Probleme.
                                      Ich verwende Fancyswitche und hqwidgets.
                                      Manches geht manches - wie die Zwischenstecker - nicht.
                                      H 3 Antworten Letzte Antwort
                                        holomekc
                                        #99
                                        @pendragon2
                                        Ich habe mir jetzt gerade einen Zwischenstecker bestellt. Ich schaue mir das am Wochenende mal an.
                                          holomekc
                                          #100
                                          @pendragon2
                                          Etwas was du vielleicht ausprobieren kannst, falls du es nicht schon so gemacht hast.
                                          Da der Zwischenstecker wie zu erwarten war nicht innerhalb weniger Minuten zugestellt wurde habe ich jetzt mein Thermostat verwendet. Dieses hat einen Wert Childlock mit Werten ON und OFF. Das sieht laut deinem Bild dem Zwischenstecker Wert switchState sehr ähnlich.
                                          In vis habe ich dann nach dem widget fancyswitch gesucht und direkt den ersten ausgewählt. Dort habe ich folgendes eingetragen:
                                          ObjectID: ...childLock. Bei dir wäre es dann ...switchState
                                          Falsch-Wert: OFF
                                          Wahr-Wert: ON
                                          Das funktioniert bei mir:
                                          2020-01-16 22:23:00.187 - debug: bshb.0 (15507) Data which will be send: {"@type":"childLockState","childLock":"ON"}
                                          2020-01-16 22:23:02.400 - debug: bshb.0 (15507) HTTP response. status=204
                                          2020-01-16 22:23:02.433 - debug: bshb.0 (15507) {"path":"/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000055385A4071/services/Thermostat","@type":"DeviceServiceData","id":"Thermostat","state":{"@type":"childLockState","childLock":"ON"}...
                                          Die letzte Nachricht ist vom Controller der darüber informiert das sich etwas geändert hat.
                                          So müsste das normal bei dir auch aussehen. Vielleicht hilft dir das ja schon. Ansonsten wie gesagt aufs Wochenende warten.
