  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 177.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • W
    W
    whvler
    #84
    ich habe den Adapter heute installiert und er scheint auch den Bosch Controller zu finden. Aktuell habe ich zum testen am Bosch Controller jedoch nur einen Tür-/Fensterkontakt gekoppelt. Dieser wird mir unter den Objects nirgendwo angezeigt.
    Im Log steht nach einem Neustart des Adapters immer folgende Fehlermeldung:
    • bshb.0 2020-01-06 20:27:25.404 warn (5913) TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "msecs" argument must be of type number. Received type string
    • bshb.0 2020-01-06 20:27:25.202 info (5913) Detecting devices finished
    • bshb.0 2020-01-06 20:27:24.660 info (5913) Start detecting devices. This may take a while.
    • bshb.0 2020-01-06 20:27:24.660 info (5913) Client with identifier: ioBroker.bshb_iobroker already paired. Using existing certificate
    Muss ich erst noch andere Geräte anbinden damit diese gefunden werden?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      mit welchem Widget schaltet ihr eure Zwischenstecker von bosch?
      Habe ein paar versucht - die Zustandsanzeige bekomme ich kann diese aber nicht ändern - die datenpunkte springen dann auf false.
      Danke.
      das auslesen des Stromverbrauchs wäre natürlich auch nützlich.
      H
      H
      holomekc
      #85
      @pendragon2
      Hi. Ich habe leider keine Steckdosen von Bosch. Normalerweise spielt das für den Adapter aber auch keine Rolle. Der kennt die ganzen Geräte so oder so nicht.
      Was mir bei dir auffällt ist, dass du den operationMode auf SCHEDULE hast. Vielleicht kannst du deswegen das Geräte nicht direkt steuern. Stell den Wert am besten einmal über die Smartphone app um, dann müsstest du die Änderungen in ioBroker auch sehen. Und versuche dann zu steuern.
      Ansonsten kannst du den Loglevel des Adapters auf silly stellen und mir via Email schicken.
      • W whvler
        H
        H
        holomekc
        schrieb am zuletzt editiert von holomekc
        #86
        @whvler
        Klingt erst einmal nicht so gut. Kannst du den Loglevel auf silly stellen und mir via Email schicken? Dann kann ich genauer sehen was da passiert.
        Edit: Klingt irgendwie als sollte ein Wert gesetzt werden und das mag dann der Controller nicht.
        • W
          W
          whvler
          #87
          @holomekc
          Log ist raus. Hoffe du kannst was finden.
          Besten Dank schon mal im voraus
          • H
            H
            holomekc
            #88
            Es gibt eine neue Version 0.1.2. Diese würde ich später dann als stable eintragen lassen, wenn es keine Probleme geben sollte. Neu ist:
            • Adapter verbindet sich neu, wenn der Bosch Controller neu gestartet werden sollte
            • Namen werden verwendet. Id bleibt weiterhin bestehen. Da bei den meisten die Objekte schon existieren sollten sich die Namen nicht ändern. Ich habe bei mir alle Objekte gelöscht und den Adapter neu gestartet
            • Fehler (faults) werden bei channels angezeigt.
            • W
              W
              whvler
              #89
              Das Problem ist gelöst, hier noch die Auflösung für alle:
              Auf anraten von @holomekc habe ich die Instanz und den Adapter gelöscht und neu installiert. Danach wurde der Tür-/Fensterkontakt gefunden, es fehlten jedoch sämtliche "states".
              Diese kamen jedoch auch dazu als ich in der Bosch Smarthome App dem ioBroker das Recht "Bedienen und verwalten" statt "Nur bedienen" gegeben habe und die Instanz neu gestartet habe.
              Nun sieht alles gut aus und funktioniert auch.
              @holomekc
              Vielen Dank für die super schnelle Reaktion und Hilfe
                #90
                @holomekc
                von schedule auf manuell gestellt - kein Effekt.
                loglevel auf silly - find ich leider nicht. irgendwo im admin unter Objekte? aber wo?
                gruß
                  @holomekc
                  gruß
                  H
                  H
                  holomekc
                  #91
                  @pendragon2
                  Unter Instanzen auf Expertenmodus stellen und dann loglevel umstellen.
                  • H holomekc
                    @pendragon2
                    #92
                    @holomekc
                    mail ist raus. danke.
                      @holomekc
                      H
                      H
                      holomekc
                      #93
                      @pendragon2
                      Schau noch einmal bitte. Irgendwie habe ich bisher keine Mail erhalten.
                      ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H holomekc
                        @pendragon2
                        #94
                        @holomekc
                        an welche Adresse? hab die aus der Adapter beschreibung
                        • H holomekc
                          @pendragon2
                          #95
                          @holomekc
                          eine @gmail.com adresse
                            @holomekc
                            H
                            H
                            holomekc
                            #96
                            @pendragon2
                            Die von github ja: holomekc.github@gmail.com
                            Hast du vielleicht eine zip geschickt? Das mag glaube ich Google nicht.
                            • H holomekc
                              @pendragon2
                              #97
                              @holomekc
                              nein keine zip - text kopiert.
                              nochmal geschickt.
                              gruß
                                #98
                                Hallo liebe Bosch Nutzer.
                                Welche Widgets nutzt Ihr?
                                Vielleicht verwende ich ja die falschen und habe deswegen Probleme.
                                Ich verwende Fancyswitche und hqwidgets.
                                Manches geht manches - wie die Zwischenstecker - nicht.
                                H 3 Antworten Letzte Antwort
                                  H
                                  H
                                  holomekc
                                  #99
                                  @pendragon2
                                  Ich habe mir jetzt gerade einen Zwischenstecker bestellt. Ich schaue mir das am Wochenende mal an.
                                    H
                                    H
                                    holomekc
                                    #100
                                    @pendragon2
                                    Etwas was du vielleicht ausprobieren kannst, falls du es nicht schon so gemacht hast.
                                    Da der Zwischenstecker wie zu erwarten war nicht innerhalb weniger Minuten zugestellt wurde habe ich jetzt mein Thermostat verwendet. Dieses hat einen Wert Childlock mit Werten ON und OFF. Das sieht laut deinem Bild dem Zwischenstecker Wert switchState sehr ähnlich.
                                    In vis habe ich dann nach dem widget fancyswitch gesucht und direkt den ersten ausgewählt. Dort habe ich folgendes eingetragen:
                                    ObjectID: ...childLock. Bei dir wäre es dann ...switchState
                                    Falsch-Wert: OFF
                                    Wahr-Wert: ON
                                    Das funktioniert bei mir:
                                    2020-01-16 22:23:00.187 - debug: bshb.0 (15507) Data which will be send: {"@type":"childLockState","childLock":"ON"}
                                    2020-01-16 22:23:02.400 - debug: bshb.0 (15507) HTTP response. status=204
                                    2020-01-16 22:23:02.433 - debug: bshb.0 (15507) {"path":"/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000055385A4071/services/Thermostat","@type":"DeviceServiceData","id":"Thermostat","state":{"@type":"childLockState","childLock":"ON"}...
                                    Die letzte Nachricht ist vom Controller der darüber informiert das sich etwas geändert hat.
                                    So müsste das normal bei dir auch aussehen. Vielleicht hilft dir das ja schon. Ansonsten wie gesagt aufs Wochenende warten.
                                      H
                                      H
                                      holomekc
                                      #101
                                      @pendragon2
                                      Hi Zwischenstecker ist da und bei mir funktioniert es:
                                      Vis Einstellung:
                                      Passenden Wert auswählen:
                                      In UI auf On klicken:
                                      Hier siehst du das der Wert auf ON gestellt wird (ack=false => command)
                                      2020-01-17 19:12:50.897 - debug: bshb.0 (21617) state bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000496D858A9D6.PowerSwitch.switchState changed: ON (ack = false)
                                      Hier siehst du das der Adapter das Gerät gefunden hat
                                      2020-01-17 19:12:50.901 - debug: bshb.0 (21617) Found cached state: {"device":{"@type":"device","rootDeviceId":"64-da-a0-02-49-0d","id":"hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000496D858A9D6","deviceServiceIds":["PowerMeter","PowerSwitch","PowerSwitchProgram"],"manufacturer":"BOSCH","roomId":"hz_2","deviceModel":"PSM","serial":"3014F711A0000496D858A9D6","profile":"GENERIC","iconId":"icon_plug_default","name":"Steckdose","status":"AVAILABLE","childDeviceIds":[]},"deviceService":{"@type":"DeviceServiceData","id":"PowerSwitch","deviceId":"hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000496D858A9D6","state":{"@type":"powerSwitchState","switchState":"OFF","automaticPowerOffTime":0},"path":"/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000496D858A9D6/services/PowerSwitch"},"id":"hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000496D858A9D6.PowerSwitch.switchState","stateKey":"switchState"}
                                      Hier siehst du was der Adapter an den Controller schicken will
                                      2020-01-17 19:12:50.905 - debug: bshb.0 (21617) Data which will be send: {"@type":"powerSwitchState","switchState":"ON"}
                                      Hier die Antwort vom Controller. Es gibt keinen Inhalt in der Nachricht daher 204 & undefined
                                      2020-01-17 19:12:51.202 - debug: bshb.0 (21617) HTTP response. status=204,
                                      body=undefined
                                      Hier siehst du das der Controller den Adapter informiert das sich etwas geändert hat. Nämlich der powerSwitchState
                                      2020-01-17 19:12:51.244 - debug: bshb.0 (21617) {"path":"/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000496D858A9D6/services/PowerSwitch","@type":"DeviceServiceData","id":"PowerSwitch","state":{"@type":"powerSwitchState","automaticPowerOffTime":0,"switchState":"ON"},"deviceId":"hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000496D858A9D6"}
                                      Bei OFF dann das gleiche nur halt mit OFF.
                                      Wenn es bei dir immer noch nicht geht musst du mir noch genauer beschreiben was nicht funktioniert.
                                      • H holomekc
                                        @pendragon2
                                        Vis Einstellung:
                                        body=undefined
                                        #102
                                        @holomekc
                                        super - mit dem Widget funktioniert es einwandfrei.
                                        jetzt noch das powermeter auslesen - mal sehen welches Widget passt.
                                        Vielen Dank.
                                        • H
                                          H
                                          holomekc
                                          #103
                                          Hi. Ich habe noch ein bisschen aufgeräumt in der Version 0.1.3. Feedback wäre super, da die https Verbindung jetzt nicht mehr "aufgeweicht" ist. Schaut mal bitte, ob es geht. Falls nicht bitte melden.
                                          Was sich geändert hat:
                                          1. Update auf neue bosch-smart-home-bridge lib version (https Verbesserungen)
                                          2. Szenarien werden jetzt auch laufend aktualisiert
                                          3. Nachrichten werden unter einem state angezeigt und auch laufend aktualisiert
                                          4. Ansonsten nur kleinere Umstrukturierungen die mir die Entwicklung erleichtern
                                          Für den discovery Adapter habe ich es schon vorbereitet. Ich hoffe es passt jetzt alles dann schaffe ich es hoffentlich den Adapter in stable eintragen zu lassen.
                                          Vielen Dank schon einmal!
                                          84.2k
