  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 179.3k Aufrufe 88 Beobachtet
    @holomekc
    von schedule auf manuell gestellt - kein Effekt.
    loglevel auf silly - find ich leider nicht. irgendwo im admin unter Objekte? aber wo?
    gruß
    H
    H
    holomekc
    #91
    @pendragon2
    Unter Instanzen auf Expertenmodus stellen und dann loglevel umstellen.
    • H holomekc
      @pendragon2
      #92
      @holomekc
      mail ist raus. danke.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @holomekc
        H
        H
        holomekc
        #93
        @pendragon2
        Schau noch einmal bitte. Irgendwie habe ich bisher keine Mail erhalten.
        ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • H holomekc
          @pendragon2
          #94
          @holomekc
          an welche Adresse? hab die aus der Adapter beschreibung
          • H holomekc
            @pendragon2
            #95
            @holomekc
            eine @gmail.com adresse
              @holomekc
              H
              H
              holomekc
              #96
              @pendragon2
              Die von github ja: holomekc.github@gmail.com
              Hast du vielleicht eine zip geschickt? Das mag glaube ich Google nicht.
              • H holomekc
                @pendragon2
                #97
                @holomekc
                nein keine zip - text kopiert.
                nochmal geschickt.
                gruß
                  #98
                  Hallo liebe Bosch Nutzer.
                  Welche Widgets nutzt Ihr?
                  Vielleicht verwende ich ja die falschen und habe deswegen Probleme.
                  Ich verwende Fancyswitche und hqwidgets.
                  Manches geht manches - wie die Zwischenstecker - nicht.
                  H 3 Antworten Letzte Antwort
                    H
                    H
                    holomekc
                    #99
                    @pendragon2
                    Ich habe mir jetzt gerade einen Zwischenstecker bestellt. Ich schaue mir das am Wochenende mal an.
                      H
                      H
                      holomekc
                      #100
                      @pendragon2
                      Etwas was du vielleicht ausprobieren kannst, falls du es nicht schon so gemacht hast.
                      Da der Zwischenstecker wie zu erwarten war nicht innerhalb weniger Minuten zugestellt wurde habe ich jetzt mein Thermostat verwendet. Dieses hat einen Wert Childlock mit Werten ON und OFF. Das sieht laut deinem Bild dem Zwischenstecker Wert switchState sehr ähnlich.
                      In vis habe ich dann nach dem widget fancyswitch gesucht und direkt den ersten ausgewählt. Dort habe ich folgendes eingetragen:
                      ObjectID: ...childLock. Bei dir wäre es dann ...switchState
                      Falsch-Wert: OFF
                      Wahr-Wert: ON
                      Das funktioniert bei mir:
                      2020-01-16 22:23:00.187 - debug: bshb.0 (15507) Data which will be send: {"@type":"childLockState","childLock":"ON"}
                      2020-01-16 22:23:02.400 - debug: bshb.0 (15507) HTTP response. status=204
                      2020-01-16 22:23:02.433 - debug: bshb.0 (15507) {"path":"/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000055385A4071/services/Thermostat","@type":"DeviceServiceData","id":"Thermostat","state":{"@type":"childLockState","childLock":"ON"}...
                      Die letzte Nachricht ist vom Controller der darüber informiert das sich etwas geändert hat.
                      So müsste das normal bei dir auch aussehen. Vielleicht hilft dir das ja schon. Ansonsten wie gesagt aufs Wochenende warten.
                        H
                        H
                        holomekc
                        #101
                        @pendragon2
                        Hi Zwischenstecker ist da und bei mir funktioniert es:
                        Vis Einstellung:
                        Passenden Wert auswählen:
                        In UI auf On klicken:
                        Hier siehst du das der Wert auf ON gestellt wird (ack=false => command)
                        2020-01-17 19:12:50.897 - debug: bshb.0 (21617) state bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000496D858A9D6.PowerSwitch.switchState changed: ON (ack = false)
                        Hier siehst du das der Adapter das Gerät gefunden hat
                        2020-01-17 19:12:50.901 - debug: bshb.0 (21617) Found cached state: {"device":{"@type":"device","rootDeviceId":"64-da-a0-02-49-0d","id":"hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000496D858A9D6","deviceServiceIds":["PowerMeter","PowerSwitch","PowerSwitchProgram"],"manufacturer":"BOSCH","roomId":"hz_2","deviceModel":"PSM","serial":"3014F711A0000496D858A9D6","profile":"GENERIC","iconId":"icon_plug_default","name":"Steckdose","status":"AVAILABLE","childDeviceIds":[]},"deviceService":{"@type":"DeviceServiceData","id":"PowerSwitch","deviceId":"hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000496D858A9D6","state":{"@type":"powerSwitchState","switchState":"OFF","automaticPowerOffTime":0},"path":"/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000496D858A9D6/services/PowerSwitch"},"id":"hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000496D858A9D6.PowerSwitch.switchState","stateKey":"switchState"}
                        Hier siehst du was der Adapter an den Controller schicken will
                        2020-01-17 19:12:50.905 - debug: bshb.0 (21617) Data which will be send: {"@type":"powerSwitchState","switchState":"ON"}
                        Hier die Antwort vom Controller. Es gibt keinen Inhalt in der Nachricht daher 204 & undefined
                        2020-01-17 19:12:51.202 - debug: bshb.0 (21617) HTTP response. status=204,
                        body=undefined
                        Hier siehst du das der Controller den Adapter informiert das sich etwas geändert hat. Nämlich der powerSwitchState
                        2020-01-17 19:12:51.244 - debug: bshb.0 (21617) {"path":"/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000496D858A9D6/services/PowerSwitch","@type":"DeviceServiceData","id":"PowerSwitch","state":{"@type":"powerSwitchState","automaticPowerOffTime":0,"switchState":"ON"},"deviceId":"hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000496D858A9D6"}
                        Bei OFF dann das gleiche nur halt mit OFF.
                        Wenn es bei dir immer noch nicht geht musst du mir noch genauer beschreiben was nicht funktioniert.
                        • H holomekc
                          @pendragon2
                          Vis Einstellung:
                          body=undefined
                          #102
                          @holomekc
                          super - mit dem Widget funktioniert es einwandfrei.
                          jetzt noch das powermeter auslesen - mal sehen welches Widget passt.
                          Vielen Dank.
                          • H
                            H
                            holomekc
                            schrieb am zuletzt editiert von holomekc
                            #103
                            Hi. Ich habe noch ein bisschen aufgeräumt in der Version 0.1.3. Feedback wäre super, da die https Verbindung jetzt nicht mehr "aufgeweicht" ist. Schaut mal bitte, ob es geht. Falls nicht bitte melden.
                            Was sich geändert hat:
                            1. Update auf neue bosch-smart-home-bridge lib version (https Verbesserungen)
                            2. Szenarien werden jetzt auch laufend aktualisiert
                            3. Nachrichten werden unter einem state angezeigt und auch laufend aktualisiert
                            4. Ansonsten nur kleinere Umstrukturierungen die mir die Entwicklung erleichtern
                            Für den discovery Adapter habe ich es schon vorbereitet. Ich hoffe es passt jetzt alles dann schaffe ich es hoffentlich den Adapter in stable eintragen zu lassen.
                            Vielen Dank schon einmal!
                            • H holomekc
                              #104
                              @holomekc
                              wie aktualisiere ich eine Adapter der noch nicht eingetragen ist?
                              Danke.
                                @holomekc
                                Danke.
                                H
                                H
                                holomekc
                                #105
                                @pendragon2
                                Einfach wieder über github oder npm installieren. Ich bin mir aktuell nicht sicher, ob es vorher gelöscht werden sollte. Habe ich nie gemacht. Ich installiere das beim entwickeln aber auch immer über das pkg für npm.
                                • H
                                  H
                                  holomekc
                                  #106
                                  Es gab ein Problem mit 0.1.3. Wenn nicht von einer älteren Version migriert wurde startet der Adapter nicht mehr. Der Fehler ist jetzt behoben und kann über GitHub installiert werden. Die Version habe ich noch nicht auf 0.1.4 angehoben. Dementsprechend ist es noch nicht in npm.
                                  Danke schon einmal für das Feedback, welches ich via Email erhalten habe. Falls noch etwas nicht geht bitte einfach melden.
                                  • H
                                    H
                                    holomekc
                                    #107
                                    Hi. Version 0.1.4 ist jetzt auch im stable repository. Und der Bosch Smart Home Controller kann nun auch über den discovery Adapter gefunden werden.
                                    • H holomekc
                                      S
                                      S
                                      stenmic
                                      #108
                                      @holomekc
                                      Super Arbeit von dir und vielen Dank für diesen Adapter.
                                      Funktionierte von Anfang an echt perfekt 👌🏻
                                      • Scotty89S
                                        Scotty89S
                                        Scotty89
                                        #109
                                        erstmal vielen Dank das es den Adapter nun gibt ;)
                                        Nun lohnt es sich bei mir mal mit Iobroker anzufangen, nachdem dieser nun auch auf der Synology mit läuft.
                                        Nachdem ich schon ein paar Blockly Skripte erstellt habe zum Jalousie und Zwischenstecker steuern und das mit der Harmony verbinden konnte frage ich mich grade wie ich an folgende Infos komme:
                                        -> welche Routine wurde grade gestartet egal ob über Handy oder Twist ?
                                        hat jemand eine Idee bzw Lösung?
                                        würde gern die Routinen im Blockly erweitern das die Jalousien zeitabhängig und vom ist zustand entsprechend verfahren und nicht wie es leider über die App nur geht immer ...
                                        Vielen Dank
                                        • Stefan G. 0S
                                          Stefan G. 0S
                                          Stefan G. 0
                                          #110
                                          Vielen Dank für diesen Adapter!
                                          Ich bin ganz neu bei iobroker und habe es auch geschafft, meine Bosch Geräte einzubinden.
                                          Die Temperatur der Thermostate konnte ich schon erfolgreich verstellen und auch die Ist-Temperaturen und den Status der Fenstersensoren auslesen.
                                          Mich würde nun interessieren, ob schon jemand (erfolgreich) versucht hat, die Geräte über den Yahka Homekit Adapter in Apple Homekit einzubinden?
                                          84.2k
