  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • JB1985J JB1985
    Moin,
    ich habe nochmal eine Frage:
    Und zwar gibt es - unter iOS - das Widget "Offene Türen/Fenster". Kann man den Status dazu im iobroker abfragen bzw. welches Feld wäre das?
    holomekc
    #61
    @JB1985
    bshb.0.hdm:HomeMaticIP:xxxxx.ShutterContact.value
    Werte sind OPEN & CLOSED. Ansonsten in die offizielle Bosch Api mal schauen
    JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
    • Daniel KnoblichD Daniel Knoblich
      ich habe den adapter installiert, bekomme aber beim Parining immer folgende Fehlermeldung:
      uncaught exception: write EPROTO 3070200272:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
      Error: write EPROTO 3070200272:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
          at WriteWrap.afterWrite [as oncomplete] (net.js:789:14)
      Hat hier jemand eine Idee?
      Vielen Dank und Grüße
      Daniel
      holomekc
      #62
      @Daniel-Knoblich
      Am besten schick mir die logs per email. So ohne Kontext kann ich nur raten.
      Ich vermute das pairing ist mit einem Fehler fehgeschlagen.
      Am besten den Adapter auf debug stellen
      • H holomekc
        @JB1985
        JB1985J Offline
        JB1985J Offline
        JB1985
        #63
        @holomekc sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
        @JB1985
        Ja, das ist mir klar. Ich wollte mir nur die Arbeit sparen um ein Script zu bauen der jeden Kontakt prüft. Ich dachte ich kann einfach die Abfrage vom iOS Widget "Offene Türen/Fenster" nutzen.
        • JB1985J JB1985
          @Daniel-Knoblich benutzt du ein selbst-signiertes Zertifikat?
          Daniel KnoblichD Offline
          Daniel Knoblich
          #64
          @JB1985 Das ist eine gute Frage. Zertifikate habe ich noch garnicht installiert. Wo und wie mache ich das am besten?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            holomekc
            schrieb am zuletzt editiert von holomekc
            #65
            @Daniel-Knoblich
            Das Zertifikat wird automatisch erstellt. Wichtig sind die Konfigurationen. Dazu bitte hier erst einmal schauen ob du das so hast:
            https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/wiki/Adapter-configuration
            Dort stehen auch ein paar Details zum Zertifikatsordner.
            Ich bin gerade dabei das in der Version 0.1.0 nochmals zu vereinfachen. Dort werden die Zertifikate in iobroker selber verwaltet. Es gibt dort ja eine Liste mit Zertifikaten. Die Migration vom alten Verfahren zum neuen funktioniert schon. Ich muss nur noch ein Feature implementieren. Anschließend kann dann jeder selber entscheiden, ob die Zertifikate in iobroker gespeichert werden oder nur der Verweis auf einen Ordner.
            • H Offline
              holomekc
              #66
              ich habe gerade 0.1.0 in git und npm gepushed. Feedback wäre super. Die Verwaltung von Zertifikaten erfolgt nun wie bereits erwähnt direkt in ioBroker. Eine Beschreibung dazu findet ihr hier:
              https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/wiki/Adapter-configuration-after-0.1.0
              Die Migration vom alten Verfahren zum neuen sollte automatisch erfolgen und auch in den Logs ersichtlich sein.
              Achso und mir sind bisher mit js-controller 2.0 keine Probleme aufgefallen. Falls euch noch etwas auffällt oder bereits aufgefallen ist bitte hier eintragen:
              https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/issues/2
              ansonsten würde ich der/die/das Issue (glaube "der". Naja klingt komisch) in den nächsten Tagen schließen.
              JB1985J S 2 Antworten Letzte Antwort
              • H holomekc
                JB1985J Offline
                JB1985J Offline
                JB1985
                #67
                @holomekc kurzes Feedback: Hat alles wunderbar funktioniert.
                Danke für die Arbeit!
                • H holomekc
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  #68
                  @holomekc bei mir läuft auch alles Top.
                  Danke für deine Arbeit.
                  • H Offline
                    holomekc
                    #69
                    Super! Freut mich dass alles funktioniert. Ich habe noch ein paar kleine Hinweise bekommen, die ich mir noch anschauen werde. Über die Feiertage passiert jetzt aber erst einmal nix mehr.
                    Da ich mich kenne und das nur wieder vergesse wünsche ich euch jetzt schon frohe, besinnliche und schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
                    • JB1985J Offline
                      JB1985J Offline
                      JB1985
                      #70
                      Hat jemand ein Script, für den iobroker, für offene Fenster mit den Bosch Smart Home Fensterkontakten?
                      Würde mich freuen, wenn jemand diesen teilen könnte.
                      • H Offline
                        holomekc
                        #71
                        Ich nutze immer die Node-Red Integration in ioBroker um Logiken zu basteln. Wenn du mir per mail schreibst was genau du verwendest und was dein Ziel ist kann ich mal schauen.
                        • H holomekc
                          JB1985J Offline
                          JB1985J Offline
                          JB1985
                          schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                          #72
                          @holomekc ich habe ein Script vom Netz genommen, welches auch wunderbar funktioniert.
                          Im Script muss die Zeile 10:
                          if ( Status ) { openWindows = openWindows + 1; }
                          in
                          if ( Status == 'OPEN' ) { openWindows = openWindows + 1; }
                          und Zeile 16
                          getState(doors[i]).val; if ( Status ) { openDoors = openDoors + 1; } }
                          in
                          getState(doors[i]).val; if ( Status == 'OPEN' ) { openDoors = openDoors + 1; } }
                          geändert werden. Dann habt Ihr die Datenpunkte die Ihr Abfragen könnt und in VIS oder Lovelace abbilden könnt.
                          Das Ganze sieht dann so aus:
                          • L Offline
                            little-allien
                            #73
                            ich bin Neu hier und habe vermutlich eine dumme Frage.
                            Kann ich nachdem ich deine Software auf den Controller gespielt habe noch die Bosch App nutzen?
                            Danke für die Beantwortung eines Newbee
                            Ich nutze im Haus die Bosch Smarthome Produkte:
                            Rauchmelder
                            Thermostate
                            Fensterkontakte
                            Bewegungsmelder
                            Rolladensteuerung
                            • L little-allien
                              Rauchmelder
                              Thermostate
                              Fensterkontakte
                              Bewegungsmelder
                              Rolladensteuerung
                              holomekc
                              #74
                              @little-allien
                              Hi. Ja das geht weiterhin. Der Adapter installiert sich nicht auf dem Controller. Der Adapter ist vergleichbar mit der App und registriert sich nur gegenüber dem Controller.
                              In der App von Bosch solltest du, nach der Registrierung des Adapters, unter Verwaltung -> Mobilgeräte. Neben deinem Smartphone dann auch den Adapter sehen: „OSS ioBroker.bshb“
                              • L Offline
                                little-allien
                                #75
                                Danke für deine super schnelle Rückantwort.
                                Ich hätte dann noch 2 Fragen an dich:
                                1.kann damit auch die Shelly 2.5 Rolladensteuerung integriert werden?
                                2.welche Zwischenstecker kann ich dann noch in das Bosch Smart Home integrieren? Osram Smart+?
                                Und wo finde ich den download?
                                Danke für deine tolle Arbeit und Hilfsbereitschaft
                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L little-allien
                                  BigTom91
                                  #76
                                  @little-allien Mir scheint es so, als hättest du dich mit dem Thema Smart Home bzw. ioBroker noch nicht weiter auseinandergesetzt.
                                  Der Adapter ist dafür da, dass man die Sachen der Bosch Smart Home Zentrale in ioBroker bekommt, nicht um Sachen in die Bosch Smart Home Zentrale zu bekommen.
                                  • B BigTom91
                                    holomekc
                                    #77
                                    @little-allien
                                    1: da musste ich erst schauen was das ist. Soweit ich das sehe ist das ein WLAN Modul. Das kriegst du nicht in Bosch integriert. Aber du kannst direkt darauf zugreifen:
                                    Rollo-Steuerung über Web http-Befehle:
                                    http://192.168.x.x/roller/0?go=close
                                    http://192.168.x.x/roller/0?go=open
                                    http://192.168.x.x/roller/0?go=stop
                                    http://192.168.x.x/roller/0?go=close&duration=15
                                    http://192.168.x.x/roller/0?go=open&duration=15
                                    Mit Positionssteuerung (muss kalibriert sein):
                                    http://192.168.x.x/roller/0?go=to_pos&roller_pos=50
                                    Mehr dazu hier: https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/47-shelly-2-5-rollladen-steuerung-anschluss/
                                    2: ich habe diese auch. Bei mir habe ich diese aber mit der hue bridge gekoppelt und diese wiederum in Bosch. Direkt mit Bosch Controller geht glaube ich nicht.
                                    Allgemein:
                                    Ich denke die Frage ist, wie möchtest du das alles steuern. Ich nutze bei mir Apple Homekit und nutze dann ioBroker und Node-Red Adapter (für Logik) um alle Geräte unter einem Hut zu bekommen. Die Bosch App ist super. Aber hauptsächlich für Boschgeräte. Hue bekommst du da noch integriert aber irgendwann ist dann Schluss.
                                    Für deinen Fall hätte ich bspw. Rolladen für Homekit erstellt und diese via node-red mit logik versehen, so dass die entsprechenden HTTP requests gegen shelly verschickt werden, wenn ich es mittels Homekit steuere.
                                    Edit:
                                    Download:
                                    Hier die adapter Liste. Dort siehst du bspw. Das ich noch keine stable Version gepushed habe:
                                    http://download.iobroker.net/list.html
                                    Zum installieren kannst du entweder in den Einstellungen auf latest umstellen (würde ich nicht machen). Oder der Anleitung weiter oben folgen. Dort ist beschrieben wie du es von github installierst.
                                    Ich werde nach meinem Urlaub eine stable version pushen. Ich wollte jedoch noch Kleinigkeiten anpassen, testen wenn der Bosch Controller ausfällt, neustartet, etc und Feedback wäre natürlich auch super.
                                    Bspw. Im Bereich Gewerke. Ob das so passt, da ich das selber nicht wirklich verwende. Und das mit der Namensgebung wollte ich mir auch noch anschauen.
                                    • H holomekc
                                      @little-allien
                                      Allgemein:
                                      Edit:
                                      Download:
                                      BigTom91
                                      #78
                                      @holomekc
                                      Shelly habe ich selbst einige verbaut ;)
                                      Mich verwundert es nur, dass @little-allien die Sachen alle bei Bosch in die Zentrale integrieren möchte.
                                      (Wie ich sehe hast du gerade noch das @ angepasst)
                                      • B BigTom91
                                        @holomekc
                                        holomekc
                                        #79
                                        @BigTom91
                                        Hi 😀. Ja mit dem reply habe ich mich verklickt. Ich denke das Thema Smart Home ist verwirrend am Anfang.
                                        • L Offline
                                          little-allien
                                          #80
                                          @holomekc
                                          Danke für deine ausführliche Hilfe.
                                          Ich war der Meinung man kann nur einen Controller wie den Bosch Smarthome pro Haushalt nutzen.
                                          Ich wollte das ganze halt alles in einer App zum steuern.
                                          Nicht das ich nachher 1 App für die Rolläden habe und eine für Rauchmelder und Fensterkontakte.
                                          Wenn ich dich richtig verstanden habe kann ich den Hue Bridge in das Bosch Smart Home integrieren, und die Shelby in das Hue Bridge, wie verhält es sich dann mit der Rolladenstuerung. Geht diese dann über die Bosch App oder die Hue App?
                                          Habe nun erst mal mit den Bosch Komponenten begonnen, sehe nun aber das hiier ein Zwischenstecker 50€ kostet wo ich bei anderen Herstellern 4 bekomme.
                                          Langsam geht das ins Geld, daher bin ich auf deinen Beitrag gekommen.
                                          Danke nochmals für deine und eure Hilfe hier
