  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 177.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • JB1985J JB1985
    @holomekc
    konntest du schon testen und hast evtl. eine Lösung?
    H
    H
    holomekc
    schrieb am zuletzt editiert von holomekc
    @JB1985 Hi. Sorry für die späte Rückmeldung. Bisher kam ich nicht zu viel mehr als zum installieren und dann scheitern, da lovelace mir einen Fehler anzeigt: (22462) Cannot find view "custom" for search "state" : null
    und ich bisher noch nicht verstehe wie ich überhaupt die entities befülle. Automatisch scheint er es nicht zu schaffen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das an der Fehlermeldung liegt oder ich noch etwas übersehe. Log level silly scheint bisher auch keine näheren Informationen zu liefern. Ich schaue aber noch.
    Edit:
    Also ich habe dieser Anleitung gefolgt:
    https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-visualisierung-mit-lovelace-teil-2-objekte-und-widgets/
    Leider bin ich nicht in der Lage eigene Entities hinzuzufügen. Jedoch existiert bei mir ein Wert (ist zwar nicht setpointTemperature jedoch aber setpointTemperatureForLevelEco) der automatisch erkannt wurde:
    Den kann ich in der UI steuern:
    Mein Tipp. Schalte einmal debug von bshb an. Einige Werte unterliegen einigen Einschränkungen. Bei eco bspw. den kann ich nicht größer Comfort setzen. Vielleicht sehen wir dann mehr. NA wird bei mir jedoch nicht angezeigt.
    • JB1985J
      JB1985J
      JB1985
      schrieb am zuletzt editiert von JB1985
      Moin,
      TemperatureForLevelEco ist aber der falsche Wert um am Thermostat die Temperatur höher/niedriger zu schalten.
      Um die Entities zu befüllen, gehst du wie folgt vor:
      1. iobroker öffnen und zu Objekten wechseln
      2. Suchst das richtige Objekt
      3. Klickst auf die Rohrzange
      Danach den Lovelace UI Adapter neustarten. Danach solltest du die Entität in Lovelace angezeigt bekommen.
      *** Edit
      Wo schaltet man den Debug Modus in bshb ein?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • JB1985J JB1985
        Moin,
        *** Edit
        H
        H
        holomekc
        @JB1985 hi. Ich weiß das eco der falsche Wert ist. Ist aber vom Wert Typ gleich
        Ja das ist auch das was ich in der Anleitung gefunden habe. Das mit Neustarten (adapter, iobroker und pi habe ich neugestartet) stand dort auch. Ändert jedoch bisher bei mir nichts. Die Entities bleiben bei mir immer gleich.
        Debug stellst du unter Instanzen ein. Oben links auf das Männchen klicken und dann Logstufe umstellen.
        • JB1985J
          JB1985J
          JB1985
          @holomekc
          Danke, hab ich nun auf Debug umgestellt.
          Zu deiner Lovelace, hast du den history Adapter laufen? Der muss nämlich installiert sein und laufen. Wieso, weiß ich nicht. Habe nämlich deswegen auch nie die Entitäten gesehen, erst nachdem ich den history Adapter installiert habe.
          • JB1985J
            JB1985J
            JB1985
            Das scheint wohl der Fehler zu sein. Nur leider keine Ahnung wie ich es beheben kann.
            Um den Fehler noch weiter einzuschränken, ein weiterer Hinweis. Es liegt vermutlich an der Entität.
            In der, der es funktioniert und automatisch erkannt wurde, steht in den Attributen "temperature: der Wert".
            Wenn ich die Entität manuell anlege, weiß ich nicht wie ich ein Attribut temperature setzen kann.
            Hast eine Idee?
            H 2 Antworten Letzte Antwort
            • JB1985J JB1985
              Hast eine Idee?
              H
              H
              holomekc
              @JB1985 J habe das gleiche Bild. Manuel hinzugefügt mag Lovelace nicht. Auf der Github Seite steht auch etwas dazu. Hier bei mir:
              climate.test hat kein temperature attribute. Climate.setpointTemperature jedoch schon. Mit letzterem geht es dann auch
              Mir ist nicht ganz klar wie der auto detect Mechanismus funktioniert. Ich hatte bei einem setpointTemperature Wert einmal manuell noch Raum und Funktion hinzugefügt (eigentlich dann doppelt, da es vom channel vererbt wird) und dann war er auf einmal auch mit auto detection da. Ich kann das jedoch nicht mit einem anderen Wert reproduzieren.
              Bei lovelace auf debug sehe ich:
              lovelace.0 2019-12-09 08:29:20.790 debug (31076) AUTO Device detected: bshb.0.roomClimateControl_hz_2.RoomClimateControl.setpointTemperature => climate
              Ich muss jetzt aber erst einmal arbeiten ;) Ich schaue nachher dann noch einmal.
              • JB1985J JB1985
                Hast eine Idee?
                H
                H
                holomekc
                @JB1985
                Hey sorry doch noch da. Ich habe es jetzt aber:
                Vergib einen eindeutigen Namen für diese Werte und wähle Raum und Funktion aus, so dass beides doppelt dort steht. Einmal von der Vererbung (das sollte automatisch passieren) und dann manuell. Einfach dafür auf edit und dann auswählen.
                Anschließend dann das manuelle entfernen:
                Adapter neustarten
                • JB1985J
                  JB1985J
                  JB1985
                  Hey @holomekc DANKE! Du bist mein Held!
                  So funktioniert das nun.
                  • JB1985J
                    JB1985J
                    JB1985
                    Moin,
                    ich habe nochmal eine Frage:
                    Und zwar gibt es - unter iOS - das Widget "Offene Türen/Fenster". Kann man den Status dazu im iobroker abfragen bzw. welches Feld wäre das?
                    • Daniel KnoblichD
                      Daniel KnoblichD
                      Daniel Knoblich
                      schrieb am zuletzt editiert von Daniel Knoblich
                      ich habe den adapter installiert, bekomme aber beim Parining immer folgende Fehlermeldung:
                      uncaught exception: write EPROTO 3070200272:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                      Error: write EPROTO 3070200272:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                          at WriteWrap.afterWrite [as oncomplete] (net.js:789:14)
                      Hat hier jemand eine Idee?
                      Vielen Dank und Grüße
                      Daniel
                      JB1985J H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Daniel KnoblichD Daniel Knoblich
                        Daniel
                        JB1985J
                        JB1985J
                        JB1985
                        @Daniel-Knoblich benutzt du ein selbst-signiertes Zertifikat?
                        Daniel KnoblichD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • JB1985J JB1985
                          Moin,
                          H
                          H
                          holomekc
                          @JB1985
                          bshb.0.hdm:HomeMaticIP:xxxxx.ShutterContact.value
                          Werte sind OPEN & CLOSED. Ansonsten in die offizielle Bosch Api mal schauen
                          JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                            Daniel
                            H
                            H
                            holomekc
                            @Daniel-Knoblich
                            Am besten schick mir die logs per email. So ohne Kontext kann ich nur raten.
                            Ich vermute das pairing ist mit einem Fehler fehgeschlagen.
                            Am besten den Adapter auf debug stellen
                            • H holomekc
                              @JB1985
                              JB1985J
                              JB1985J
                              JB1985
                              @holomekc sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                              @JB1985
                              Ja, das ist mir klar. Ich wollte mir nur die Arbeit sparen um ein Script zu bauen der jeden Kontakt prüft. Ich dachte ich kann einfach die Abfrage vom iOS Widget "Offene Türen/Fenster" nutzen.
                              • JB1985J JB1985
                                Daniel KnoblichD
                                Daniel KnoblichD
                                Daniel Knoblich
                                @JB1985 Das ist eine gute Frage. Zertifikate habe ich noch garnicht installiert. Wo und wie mache ich das am besten?
                                  H
                                  H
                                  holomekc
                                  @Daniel-Knoblich
                                  Das Zertifikat wird automatisch erstellt. Wichtig sind die Konfigurationen. Dazu bitte hier erst einmal schauen ob du das so hast:
                                  https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/wiki/Adapter-configuration
                                  Dort stehen auch ein paar Details zum Zertifikatsordner.
                                  Ich bin gerade dabei das in der Version 0.1.0 nochmals zu vereinfachen. Dort werden die Zertifikate in iobroker selber verwaltet. Es gibt dort ja eine Liste mit Zertifikaten. Die Migration vom alten Verfahren zum neuen funktioniert schon. Ich muss nur noch ein Feature implementieren. Anschließend kann dann jeder selber entscheiden, ob die Zertifikate in iobroker gespeichert werden oder nur der Verweis auf einen Ordner.
                                  • H
                                    H
                                    holomekc
                                    #66
                                    ich habe gerade 0.1.0 in git und npm gepushed. Feedback wäre super. Die Verwaltung von Zertifikaten erfolgt nun wie bereits erwähnt direkt in ioBroker. Eine Beschreibung dazu findet ihr hier:
                                    https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/wiki/Adapter-configuration-after-0.1.0
                                    Die Migration vom alten Verfahren zum neuen sollte automatisch erfolgen und auch in den Logs ersichtlich sein.
                                    Achso und mir sind bisher mit js-controller 2.0 keine Probleme aufgefallen. Falls euch noch etwas auffällt oder bereits aufgefallen ist bitte hier eintragen:
                                    https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/issues/2
                                    ansonsten würde ich der/die/das Issue (glaube "der". Naja klingt komisch) in den nächsten Tagen schließen.
                                    JB1985J S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H holomekc
                                      JB1985J
                                      JB1985J
                                      JB1985
                                      #67
                                      @holomekc kurzes Feedback: Hat alles wunderbar funktioniert.
                                      Danke für die Arbeit!
                                      • H holomekc
                                        S
                                        S
                                        stenmic
                                        #68
                                        @holomekc bei mir läuft auch alles Top.
                                        Danke für deine Arbeit.
                                        • H
                                          H
                                          holomekc
                                          #69
                                          Super! Freut mich dass alles funktioniert. Ich habe noch ein paar kleine Hinweise bekommen, die ich mir noch anschauen werde. Über die Feiertage passiert jetzt aber erst einmal nix mehr.
                                          Da ich mich kenne und das nur wieder vergesse wünsche ich euch jetzt schon frohe, besinnliche und schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
                                          84.2k
