  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 178.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • JB1985J
    JB1985J
    JB1985
    Hey @holomekc DANKE! Du bist mein Held!
    So funktioniert das nun.
    • JB1985J
      JB1985J
      JB1985
      Moin,
      ich habe nochmal eine Frage:
      Und zwar gibt es - unter iOS - das Widget "Offene Türen/Fenster". Kann man den Status dazu im iobroker abfragen bzw. welches Feld wäre das?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Daniel KnoblichD
        Daniel KnoblichD
        Daniel Knoblich
        schrieb am zuletzt editiert von Daniel Knoblich
        ich habe den adapter installiert, bekomme aber beim Parining immer folgende Fehlermeldung:
        uncaught exception: write EPROTO 3070200272:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
        Error: write EPROTO 3070200272:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
            at WriteWrap.afterWrite [as oncomplete] (net.js:789:14)
        Hat hier jemand eine Idee?
        Vielen Dank und Grüße
        Daniel
        JB1985J H 2 Antworten Letzte Antwort
        • Daniel KnoblichD Daniel Knoblich
          Daniel
          JB1985J
          JB1985J
          JB1985
          @Daniel-Knoblich benutzt du ein selbst-signiertes Zertifikat?
          Daniel KnoblichD 1 Antwort Letzte Antwort
          • JB1985J JB1985
            Moin,
            H
            H
            holomekc
            @JB1985
            bshb.0.hdm:HomeMaticIP:xxxxx.ShutterContact.value
            Werte sind OPEN & CLOSED. Ansonsten in die offizielle Bosch Api mal schauen
            JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
              Daniel
              H
              H
              holomekc
              @Daniel-Knoblich
              Am besten schick mir die logs per email. So ohne Kontext kann ich nur raten.
              Ich vermute das pairing ist mit einem Fehler fehgeschlagen.
              Am besten den Adapter auf debug stellen
              • H holomekc
                @JB1985
                JB1985J
                JB1985J
                JB1985
                @holomekc sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                @JB1985
                Ja, das ist mir klar. Ich wollte mir nur die Arbeit sparen um ein Script zu bauen der jeden Kontakt prüft. Ich dachte ich kann einfach die Abfrage vom iOS Widget "Offene Türen/Fenster" nutzen.
                • JB1985J JB1985
                  Daniel KnoblichD
                  Daniel KnoblichD
                  Daniel Knoblich
                  @JB1985 Das ist eine gute Frage. Zertifikate habe ich noch garnicht installiert. Wo und wie mache ich das am besten?
                    H
                    H
                    holomekc
                    schrieb am zuletzt editiert von holomekc
                    @Daniel-Knoblich
                    Das Zertifikat wird automatisch erstellt. Wichtig sind die Konfigurationen. Dazu bitte hier erst einmal schauen ob du das so hast:
                    https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/wiki/Adapter-configuration
                    Dort stehen auch ein paar Details zum Zertifikatsordner.
                    Ich bin gerade dabei das in der Version 0.1.0 nochmals zu vereinfachen. Dort werden die Zertifikate in iobroker selber verwaltet. Es gibt dort ja eine Liste mit Zertifikaten. Die Migration vom alten Verfahren zum neuen funktioniert schon. Ich muss nur noch ein Feature implementieren. Anschließend kann dann jeder selber entscheiden, ob die Zertifikate in iobroker gespeichert werden oder nur der Verweis auf einen Ordner.
                    • H
                      H
                      holomekc
                      #66
                      ich habe gerade 0.1.0 in git und npm gepushed. Feedback wäre super. Die Verwaltung von Zertifikaten erfolgt nun wie bereits erwähnt direkt in ioBroker. Eine Beschreibung dazu findet ihr hier:
                      https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/wiki/Adapter-configuration-after-0.1.0
                      Die Migration vom alten Verfahren zum neuen sollte automatisch erfolgen und auch in den Logs ersichtlich sein.
                      Achso und mir sind bisher mit js-controller 2.0 keine Probleme aufgefallen. Falls euch noch etwas auffällt oder bereits aufgefallen ist bitte hier eintragen:
                      https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/issues/2
                      ansonsten würde ich der/die/das Issue (glaube "der". Naja klingt komisch) in den nächsten Tagen schließen.
                      JB1985J S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H holomekc
                        JB1985J
                        JB1985J
                        JB1985
                        #67
                        @holomekc kurzes Feedback: Hat alles wunderbar funktioniert.
                        Danke für die Arbeit!
                        • H holomekc
                          S
                          S
                          stenmic
                          #68
                          @holomekc bei mir läuft auch alles Top.
                          Danke für deine Arbeit.
                          • H
                            H
                            holomekc
                            #69
                            Super! Freut mich dass alles funktioniert. Ich habe noch ein paar kleine Hinweise bekommen, die ich mir noch anschauen werde. Über die Feiertage passiert jetzt aber erst einmal nix mehr.
                            Da ich mich kenne und das nur wieder vergesse wünsche ich euch jetzt schon frohe, besinnliche und schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
                            • JB1985J
                              JB1985J
                              JB1985
                              #70
                              Hat jemand ein Script, für den iobroker, für offene Fenster mit den Bosch Smart Home Fensterkontakten?
                              Würde mich freuen, wenn jemand diesen teilen könnte.
                              • H
                                H
                                holomekc
                                #71
                                Ich nutze immer die Node-Red Integration in ioBroker um Logiken zu basteln. Wenn du mir per mail schreibst was genau du verwendest und was dein Ziel ist kann ich mal schauen.
                                • H holomekc
                                  JB1985J
                                  JB1985J
                                  JB1985
                                  schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                                  #72
                                  @holomekc ich habe ein Script vom Netz genommen, welches auch wunderbar funktioniert.
                                  Im Script muss die Zeile 10:
                                  if ( Status ) { openWindows = openWindows + 1; }
                                  in
                                  if ( Status == 'OPEN' ) { openWindows = openWindows + 1; }
                                  und Zeile 16
                                  getState(doors[i]).val; if ( Status ) { openDoors = openDoors + 1; } }
                                  in
                                  getState(doors[i]).val; if ( Status == 'OPEN' ) { openDoors = openDoors + 1; } }
                                  geändert werden. Dann habt Ihr die Datenpunkte die Ihr Abfragen könnt und in VIS oder Lovelace abbilden könnt.
                                  Das Ganze sieht dann so aus:
                                  • L
                                    L
                                    little-allien
                                    #73
                                    ich bin Neu hier und habe vermutlich eine dumme Frage.
                                    Kann ich nachdem ich deine Software auf den Controller gespielt habe noch die Bosch App nutzen?
                                    Danke für die Beantwortung eines Newbee
                                    Ich nutze im Haus die Bosch Smarthome Produkte:
                                    Rauchmelder
                                    Thermostate
                                    Fensterkontakte
                                    Bewegungsmelder
                                    Rolladensteuerung
                                    • L little-allien
                                      Rauchmelder
                                      Thermostate
                                      Fensterkontakte
                                      Bewegungsmelder
                                      Rolladensteuerung
                                      H
                                      H
                                      holomekc
                                      #74
                                      @little-allien
                                      Hi. Ja das geht weiterhin. Der Adapter installiert sich nicht auf dem Controller. Der Adapter ist vergleichbar mit der App und registriert sich nur gegenüber dem Controller.
                                      In der App von Bosch solltest du, nach der Registrierung des Adapters, unter Verwaltung -> Mobilgeräte. Neben deinem Smartphone dann auch den Adapter sehen: „OSS ioBroker.bshb“
                                      • L
                                        L
                                        little-allien
                                        #75
                                        Danke für deine super schnelle Rückantwort.
                                        Ich hätte dann noch 2 Fragen an dich:
                                        1.kann damit auch die Shelly 2.5 Rolladensteuerung integriert werden?
                                        2.welche Zwischenstecker kann ich dann noch in das Bosch Smart Home integrieren? Osram Smart+?
                                        Und wo finde ich den download?
                                        Danke für deine tolle Arbeit und Hilfsbereitschaft
                                        • L little-allien
                                          B
                                          B
                                          BigTom91
                                          #76
                                          @little-allien Mir scheint es so, als hättest du dich mit dem Thema Smart Home bzw. ioBroker noch nicht weiter auseinandergesetzt.
                                          Der Adapter ist dafür da, dass man die Sachen der Bosch Smart Home Zentrale in ioBroker bekommt, nicht um Sachen in die Bosch Smart Home Zentrale zu bekommen.
                                          84.2k
