  4. [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0
    5.6k
testerhuehue adapter
86 Beiträge 19 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    @foxriver76
    Vielen Dank für die Weiterentwicklung! Wie grenzt sich denn der Adapter zum https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended ab? Den teste ich derzeit, weiß daher nicht, ob ich wieder "zurück" zum Hue-Adapter gehen soll.
    @arteck sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
    ich muss jede Lampe anfassen im Script und in der Vis...
    da sich hier die Datenpunkte geändert haben
    Geht da nicht einfach ein simples suchen/ersetzen der Dateien? Also VIS (vis-views.json), /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json etc.
    arteckA foxriver76F BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
    • MicM Mic
      @foxriver76
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Mic der eine ist alt der andere ist neu
      • MicM Mic
        @foxriver76
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
        @Mic Kenne den Hue-extended nur vom oberfllächlichem lesen. Letztendlich bin ich eher ein Fan davon das bestehende weiterzuentwickeln. Vermutlich ist da viel redundant zwischen den Adaptern. Verstehe allerdings den Ansatz nur bedingt, einen neuen Adapter mit dem gleichen Zweck zu bauen, statt den bestehenden zu erweitern.
        Der hue-extended hat meines Wissens nach damit geworben, dass er nur noch das Hauptconfig Objekt pollt, statt für jede Gruppe und jedes Licht ständig Requests zu schießen. Das macht der Hue in der 2.0.0 nun auch. Ansonsten -> der hue Adapter ist im Community Repo und kann somit potentiell von wesentlich mehr Entwicklern langfristig betreut werden (auch wenn die Praxis häufig anders aussieht). Auch denke ich, dass der Adapter mit über 6k Nutzern aktiv weiterentwickelt werden sollte und die Nutzer nicht wechseln müssen.
        Videotutorials & mehr
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        • foxriver76F foxriver76
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          schrieb am zuletzt editiert von Mic
          @foxriver76
          Danke für die Erklärung, ergibt absolut Sinn, zumal ja wohl auch jeder Entwickler offen für Pull-Requests für Verbesserungen/Fixes ist. Und dank Community ist eben eine noch bessere Betreuung möglich.
          Ich werde daher auch wieder zum "originalen" Adapter wechseln. :-)
          • MicM Mic
            @foxriver76
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Mic
            mir persönlich ging es mit dem HUE-Extended so wie mit dem UniFi Adapter.
            Beide haben meines erachtens zu viel "Overhead" - soll heissen Massenhaft Datenpunkte von denen ich nicht wüßte wie diese gewinnbringend genutzt werden können.
            Im Umkehrschluss muss zudem eine komplexe Baumstruktur in Kauf genommen werden.
            Daher wurde ich mit dem Adapter nicht warm und bin froh und dankbar, dass dem "Klassiker" neues Leben eingehaucht wurde :-)
            • MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              Danke @BBTown
              Gerade mal zum Test den originalen Hue installiert (läuft soweit top :-) ), bietet deutlich cleanere und intuitivere Datenpunkte. Verstehe nun sehr gut was du meinst :-)
              Bastle mir grad was zusammen, um VIS und JavaScripts umzustellen. Hier mal im Vergleich:
              Szenen:
              hue-extended.0.scenes.m_grün.GroupScene-1_XXXXXXXXXXXXXX.action.trigger
              hue.0.R_Wohnlicht.scene_m_grün
              Gruppen
              hue-extended.0.groups.r_wohnlicht-1.action.on
              hue.0.R_Wohnlicht.on
              Osram Plug:
              hue-extended.0.lights.plug_sonos_beam-47.action.on
              hue.0.Plug_Sonos_Beam.on
              Viel besser 👍
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                In stable ist die neue Version aber noch nicht, oder ? (bei mir wird noch die 1.2.3 angeboten)
                • dslraserD dslraser
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @dslraser sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                  Die Version wird heute im Laufe des Tages im Latest/npm verfügbar sein. Für jetzt bitte GitHub Install nutzen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue
                  Immer Daten sichern!
                  • sigi234S sigi234
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @sigi234 durch die Struktur Kritik und folgende Anpassung haben wir den npm publish erst mal zurück gehalten.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @sigi234
                      das habe ich auch gelesen, das war am 24.09.
                      @foxriver76
                      danke für die Info.
                        es gibt nun den Hue Adapter in der v2, nachdem sich im stable doch einige Bugs eingeschlichen hatten. Insgesamt ist zu beachten, dass man nun nodejs >= 8 und mindestens js-controller 1.4.2 benötigt. Ebenfalls hat sich die Objektstruktur geändert. Früher hue.X.<bridge_name>.<device_or_group_name>.<state>, <bridge_name> fällt nun weg, da der Adapter sowieso nur eine Bridge unterstützt und somit der Adapter Namespace bereits die Bridge darstellt.
                        Bitte nicht mehr von GitHub installieren, außer explizit aufgefordert
                        EDIT: Aufgrund der Kritik gibt es auch die Option die bisherige Objektstruktur zu halten. Somit habt ihr die Möglichkeit das Update zu machen ohne Skripte und Co. sofort anzupassen. Gerne könnt ihr wenn ihr die Zeit/Nerv Kombination habt das ganze umstellen. Um diese Funktion zu nutzen, wählt nach Installation in den Adaptereinstellungen "Legacy"-Struktur.
                        Was bring euch die neue Version?
                        • Das inkonsistente Verhalten beim setzen von ct und hue Werten im stable wurde gefixt
                        • Eure Szenen werden nun angezeigt und können durch das betätigen des Buttons/setzen des States gestartet werden
                        • Wenn ein Raum gelöscht wurde in der Hue App, führte dies dazu, dass der Adapter massenweise Fehler erzeugte, nun startet er sich selbst neu und arbeitet fehlerfrei weiter
                        • Es gibt nun einen 'updateable' State für jedes Leuchtmittel, der euch anzeigt ob ein Update verfügbar ist
                        • Die Anzahl an Requests an die Bridge wurde drastisch reduziert, bisher wurde im konfigurierten Poll Intervall je (|lights| + |groups| + |sensors|) Requests an die Brdige gesendet, nun nur noch 2
                        • Aufgrund der reduzierten Requests, habe ich erlaubt, dass das minimale pllingInterval nun auf 3 Sekunden reduziert werden darf, statt bisher 5 (hier müsst ihr Feedback geben, ich habe nicht die größte Installation bei mir Zuhause)
                        • Neuer Indikator 'anyOn' für jede Gruppe außer die 'All' Gruppe, der true zeigt, sobald eine Lampe der Gruppe an ist
                        Release Notes
                        2.0.0 (2019-09-23)
                        ATTENTION: Remove all objects once, ids have changed
                            (foxriver76) internal optimizations
                            (foxriver76) usage of iobroker testing
                            (foxriver76) add possibility to sync scenes
                            (foxriver76) restart adapter when room is deleted in app
                            (foxriver76) fix .hue value, user had to set 0-360° but adapter set 0-65535
                            (foxriver76) fix .color.temperature
                            (foxriver76) remove unnecessary bridge channel, adapter namespace is the bridge
                            (foxriver76) add "update available" indicator for light bulbs
                            (foxriver76) we now poll the root endpoint instead of (|lights| + |groups| + |sensors|) endpoints every pollingInterval seconds
                            (foxriver76) min poll interval now 3 seconds instead of 5 seconds
                            (foxriver76) add new indicator state 'anyOn'
                        Bitte, aufgrund der neuen Objektstruktur, alle Objekte des Adapters ein mal löschen!
                        Viel Spaß beim testen und Feedback bitte hier oder auf GitHub posten!
                        beste Grüße
                        fox
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @foxriver76 sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                        Feedback:
                        Ich habe Polling auf 3 Sekunden eingestellt, bisher läuft es perfekt und ohne Fehler.
                        Installationsgröße:
                        • 37 HUE Lampen (verschiedenste Ausführungen)
                        • 17 Gruppen
                        Szenen Button funktionieren ebenfalls. (wenn neue Szenen angelegt werden, einmal den Adapter neu starten, dann sind sie in den Objekten)
                        Danke für das Update 👍 Gute Arbeit. (ich war bisher noch auf 0.6.9, weil auch in iot die Farbsteuerung damit passte, in anderen Versionen und mit anderen Adaptern war das nicht der Fall)
                          Feedback:
                          Installationsgröße:
                          • 17 Gruppen
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @dslraser Danke für dein Feedback mit einer großen Installation. 👍
                            darkiop
                            habe mir letztes WE den alternativen HUE Adapter angeschaut und bin nun der mit der V2.0 wieder zurück auf deinen hier.
                            Hier noch ein paar Verbesserungspunkte:
                            • Wäre es möglich die DPs in Ordner zu sortieren? (Szenen,Räume,...)? Aktuell steht alles auf einer Ebene im Objektbaum, da wird es bei vielen Leuchten schnell unübersichtlich :)
                            • Habe die DPs für die Szenen den Richtigen 'type'? Müsste doch boolean sein oder?
                            • Ich kann für die Szenen die DPs alle auf 'true' setzen, immer der letzte ist dann der aktive - mit dem Ergebniss das irgendwann alle 'true' sind :)
                            Schönen Abend,
                            Grüße Thorsten
                            sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D darkiop
                              Schönen Abend,
                              Grüße Thorsten
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              @darkiop sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                              BITTE keine DP mehr ändern, habe alles anpassen müssen. Skripte, Vis usw.
                              • sigi234S sigi234
                                darkiop
                                @sigi234 Das steht mir noch bevor :D
                                • D darkiop
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  Habe ich schon gemacht, dauerte eine Zeit.
                                  Geht natürlich auch mit Notepad++ und ersetze mit...
                                  • D darkiop
                                    Schönen Abend,
                                    Grüße Thorsten
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Was meinst Du ? ( sind doch sortiert, DP kommen so wie in der App angelegt)
                                    Das sind doch Button (kein Switch), die sind immer wahr.
                                    • foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      Gruppen-Szenen sind den Räumen untergeordnet und lightScenes in einem extra Scenes Channel, ansonsten hat jeder Raum und jede Gruppe einen Channel.
                                      Du kannst die Szene einfach erneut auf true setzen, dann wird sie wieder aktiviert -> ist ein Button. An der Struktur wird nichts mehr geändert und jeder der möchte kann auch die alte Struktur behalten, bzw tut der Adapter sie erstmal automatisch erhalten, außer der Nutzer löscht seine States während Legacy States nicht angehakt ist in der Config. Also jeder kann updaten ohne Anpassungen vorzunehmen.
                                      Adapter ist nun auch im Latest mit 2.0.0.
                                        Michi68
                                        hat alles prima geklappt ich musste nichts umstellen, alte Struktur wurde behalten und nach dem update noch Legacy Struktur angehakt.
                                        15 Philips Hue Lampen
                                        3 Philips Hue Bewegungssensoren
                                        18 Osram Steckdosen
                                        23 Gruppen
                                        107 Szenen
                                        Polling steht auf 3 Sek.
                                        Klasse vielen Dank für das weiter entwickeln und updaten das Adapters.
                                        Soweit geht fast alles was ich nutze bis auf das An und Ausschalten des Motion Sensors.
                                        Der Datenpunkt (on) wird nicht aktualisiert wenn ich den Bewegungssensor mit der Philips Hue app am Handy ein oder ausschalte, wenn ich in IoBroker den Datenpunkt (on) Peer Hand ein oder ausschalte wird es am Handy auch nicht aktualisiert.
                                        Die anderen Werte reagieren auf das ein und ausschalten des Sensors, die Temperatur wird zum Beispiel auf 0 °C gesetzt und erst nach dem einschalten wieder auf die Aktuelle Temperatur zurück.
                                        Nach einem Neustart des Adapters wird allerdings der richtige Wert von (on) übernommen also ganz klar erkannt ob der Sensor ein oder ausgeschaltet ist.
                                        Gruß Michael
                                        foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Michi68
                                          18 Osram Steckdosen
                                          23 Gruppen
                                          107 Szenen
                                          Gruß Michael
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          @Michi68 Danke für dein Feedback, ging das mit dem Sensor ‘on’ mit der alten Version?
