  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 444.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Ich mal wieder,
    Auf GitHub gibt es die Version 2.0.6.
    • Die "Key Not Exists" Meldungen im Log sollten weg sein
    • Die "Invalid Instance object" Meldungen im Log sollten weg sein
    • Bitte nochmal ble checken. sollte jetzt vllt besser tun das es als normaler Prozess gestartet wird und das andere sollte sich beenden. Log würde mich wieder interessieren
    • Die Version bringt auch etwas Funktionalität für iqontrol, aber hier muss auch am Adapter was getan werden
    sigi234S
    sigi234S
    sigi234
    #81
    @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    So ist es, keine Änderung es werden keine Daten angezeigt.
    Immer Daten sichern!
    • E e-i-k-e
      @apollon77
      Ja. neuer log vom Slave.
      iobroker.2019-09-22.log
      Neustart Master um 1.32 Uhr.
      Neustart Slave um 1.34 Uhr.
      apollon77A
      apollon77A
      #82
      @e-i-k-e Danke. Hab ne Idee.N8 erstmal.
      E J 2 Antworten Letzte Antwort
      • E
        E
        Einstein67
        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
        #83
        @apollon77 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        Ja die Meldungen sind weg!
        Vielen Dank
          Ps: die Idee war das wir einen „User-files“ Ordner anlegen und auch dahin uploads erlauben. Aber auch dann wäre das wohl ein anderer Name als dein aktueller ;-)
          opossumO
          opossumO
          opossum
          schrieb am zuletzt editiert von opossum
          #84
          … wo muss ich meine eigenen Icons jetzt hinkopieren? In meinen Views werden alle eigenen Icons nicht mehr angezeigt, ich kann sie auch nicht mehr in dem ursprünglichen Pfad auswählen (auch dort werden sie nicht mehr angezeigt im Auswahldialog). Ich würde dann halt meine Views umbauen müssen. Aber ich möchte das nur einmal machen, daher wäre es gut, wenn ich den Pfad wüsste. Ich habe unter vis.0 einmal main/img/ und einmal /Project_1/ mehrere Ordner mit eigenen Icons. Vielen Dank.
          Egbert
          https://www.schlepper-petersdorf.de
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            E
            E
            e-s
            #85
            @apollon77
            Oh Mann, ist das peinlich. Hatte tatsächlich das cd vergessen. Passiert wenn man sich nur schnell über Putty einloggt und über die hochtaste die letzten Befehle wiederholen will und nicht weit genug nach oben geht. Hatte aber trotzdem wieder Fehlermeldungen:
            santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
            npm ERR! code EPERM
            npm ERR! syscall spawn
            npm ERR! errno EPERM
            npm ERR! Error: spawn EPERM
            npm ERR!     at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11)
            npm ERR!     at spawn (child_process.js:551:9)
            npm ERR!     at execFile (child_process.js:221:15)
            npm ERR!     at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
            npm ERR!     at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)
            npm ERR!     at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)
            npm ERR!     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24
            npm ERR!  { Error: spawn EPERM
            npm ERR!   cause:
            npm ERR!        at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24 errno: 'EPERM', code: 'EPERM', syscall: 'spawn' },
            npm ERR!   stack:
            npm ERR!    'Error: spawn EPERM\n    at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11)\n    at spawn (child_process.js:551:9)\n    at execFile (child_process.js:221:15)\n    at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)\n    at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)\n    at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)\n    at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24',
            npm ERR!   errno: 'EPERM',
            npm ERR!   code: 'EPERM',
            npm ERR!   syscall: 'spawn',
            npm ERR!   parent: 'iobroker' }
            npm ERR!
            npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
            npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
            npm ERR!
            npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
            npm ERR! the command again as root/Administrator.
            npm ERR!     /media/HDD/.npm/_logs/2019-09-22T06_17_39_413Z-debug.log
            Anschließend die sudo Variante, Update lief jetzt mit warns durch und wird auch mit 2.0.6 in iobroker angezeigt:
            santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
            [sudo] Passwort für santa:
            > iobroker.js-controller@2.0.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.11.3
            > iobroker.js-controller@2.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node iobroker.js setup first
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.0.7 (node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            + iobroker.js-controller@2.0.6
            added 4 packages from 3 contributors, removed 1 package, updated 4 packages and audited 27832 packages in 75.021s
            found 34 vulnerabilities (23 low, 11 high)
              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              J
              J
              Jan1
              #86
              @apollon77
              Hab nun ein großes Problem mit der Version 2.0.6, IOBroker stürzt ab bevor alle Instanzen wieder laufen.
              Bin jetzt gerade am Testen welche Instanz den Absturz verursacht und ob es am compakt mode liegt, der eigentlich genau das vermeiden soll.
              • opossumO opossum
                Egbert
                Dr. BakteriusD
                Dr. BakteriusD
                Dr. Bakterius
                schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                #87
                @opossum sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                Am Besten im VIS-Editor unter 'Setup' - 'Dateimanager' in den Ordner '/vis.0/' hochladen indem du auf den Upload-Button klickst.
                Unter vis.0 kann man auch eigene Unterordner erstellen.
                Wenn man das direkt auf dem ioBroker-Rechner machen möchte, gehören die Dateien nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                apollon77A opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
                • J
                  J
                  Jan1
                  #88
                  @apollon77
                  Der compact mode läuft mit Version 2.0.6 nicht mehr. Der admin restartet ständig.
                  hier mal ein Log:
                  admin.0	2019-09-22 08:50:22.584	info	(COMPACT) received all states
                  admin.0	2019-09-22 08:50:22.024	info	(COMPACT) Request actual repository...
                  admin.0	2019-09-22 08:50:22.024	info	(COMPACT) requesting all objects
                  admin.0	2019-09-22 08:50:22.022	info	(COMPACT) requesting all states
                  admin.0	2019-09-22 08:50:22.015	info	(COMPACT) starting. Version 3.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.16.3
                  admin.0	2019-09-22 08:49:51.387	info	(COMPACT) terminating
                  admin.0	2019-09-22 08:49:50.884	info	(COMPACT) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  admin.0	2019-09-22 08:49:50.881	info	(COMPACT) terminating
                  admin.0	2019-09-22 08:49:50.880	info	(COMPACT) terminating http server on port 8081
                  admin.0	2019-09-22 08:49:50.877	info	(COMPACT) Got terminate signal.
                  tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:44.927	info	(COMPACT) Reading data from tankerkoenig ...
                  tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:44.907	info	(COMPACT) Sync time set to 9 minutes or 540000 ms
                  tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:44.905	info	(COMPACT) starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v10.16.3
                  telegram.0	2019-09-22 08:49:43.651	info	(COMPACT) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v10.16.3
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:43.068	info	instance system.adapter.telegram.0 started in COMPACT mode
                  harmony.0	2019-09-22 08:49:38.881	info	(COMPACT) [PROCESS] Synced hub config for Harmony Hub (192.168.100.44)
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:38.871	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started in COMPACT mode
                  harmony.0	2019-09-22 08:49:37.791	info	(COMPACT) [CONNECT] Connected to Harmony Hub (192.168.100.44)
                  harmony.0	2019-09-22 08:49:36.633	info	(COMPACT) [CONNECT] Connecting to Harmony Hub (192.168.100.44)
                  harmony.0	2019-09-22 08:49:36.556	info	(COMPACT) [DISCOVER] Discovered Harmony Hub (192.168.100.44) and will try to connect
                  harmony.0	2019-09-22 08:49:35.362	info	(COMPACT) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                  harmony.0	2019-09-22 08:49:35.354	info	(COMPACT) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v10.16.3
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:34.995	info	instance system.adapter.harmony.0 started in COMPACT mode
                  history.0	2019-09-22 08:49:31.181	info	(COMPACT) enabled logging of admin.0.Datenpunkte.Heizung.HZ_Regelung_laeuft (Count=1), Alias=false
                  history.0	2019-09-22 08:49:31.155	info	(COMPACT) starting. Version 1.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v10.16.3
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:30.736	info	instance system.adapter.history.0 started in COMPACT mode
                  backitup.0	2019-09-22 08:49:28.851	info	(COMPACT) [total] backup was activated at 03:00 every 7 day(s)
                  backitup.0	2019-09-22 08:49:28.838	info	(COMPACT) [minimal] backup was activated at 02:00 every 2 day(s)
                  backitup.0	2019-09-22 08:49:28.818	info	(COMPACT) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:27.952	info	instance system.adapter.backitup.0 started in COMPACT mode
                  admin.0	2019-09-22 08:49:25.560	info	(COMPACT) Repository received successfully.
                  admin.0	2019-09-22 08:49:25.004	info	(COMPACT) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  admin.0	2019-09-22 08:49:25.003	info	(COMPACT) http server listening on port 8081
                  admin.0	2019-09-22 08:49:24.916	info	(COMPACT) received all objects
                  admin.0	2019-09-22 08:49:24.626	info	(COMPACT) received all states
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:24.613	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                  admin.0	2019-09-22 08:49:24.112	info	(COMPACT) Request actual repository...
                  admin.0	2019-09-22 08:49:24.110	info	(COMPACT) requesting all objects
                  admin.0	2019-09-22 08:49:24.108	info	(COMPACT) requesting all states
                  admin.0	2019-09-22 08:49:24.100	info	(COMPACT) starting. Version 3.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.16.3
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:23.304	info	instance system.adapter.admin.0 started in COMPACT mode
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:22.703	info	starting 6 instances
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:22.546	info	connected to Objects and States
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:22.465	info	iobroker.js-controller version 2.0.6 js-controller starting
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:21.895	info	instance system.adapter.telegram.0 is handled by compact group controller pid 10508
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:21.876	info	start controller for compactgroup 1
                     2019-09-22 08:49:20.872	info	"system.adapter.admin.0","system.adapter.backitup.0","system.adapter.iot.0","system.adapter.history.0","system.adapter.harmony.0","system.adapter.tankerkoenig.0","system.adapter.telegram.0","system.ad
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.872	info	Restart compact group controller 1
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.872	error	Caught by controller[11]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.872	error	Caught by controller[11]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.872	error	Caught by controller[11]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.872	error	Caught by controller[11]: at ontimeout (timers.js:436:11)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.871	error	Caught by controller[11]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.871	error	Caught by controller[11]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.871	error	Caught by controller[11]: at process.emit (events.js:203:15)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.871	error	Caught by controller[11]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.871	error	Caught by controller[11]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.871	error	Caught by controller[11]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.871	error	Caught by controller[11]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.871	error	Caught by controller[11]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.871	error	Caught by controller[11]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.871	error	Caught by controller[10]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.871	error	Caught by controller[10]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.871	error	Caught by controller[10]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.871	error	Caught by controller[10]: at ontimeout (timers.js:436:11)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.870	error	Caught by controller[10]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.870	error	Caught by controller[10]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.870	error	Caught by controller[10]: at process.emit (events.js:203:15)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.870	error	Caught by controller[10]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.870	error	Caught by controller[10]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.870	error	Caught by controller[10]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.870	error	Caught by controller[10]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.870	error	Caught by controller[10]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.870	error	Caught by controller[10]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.870	error	Caught by controller[9]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.870	error	Caught by controller[9]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.870	error	Caught by controller[9]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.870	error	Caught by controller[9]: at ontimeout (timers.js:436:11)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.869	error	Caught by controller[9]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.869	error	Caught by controller[9]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.869	error	Caught by controller[9]: at process.emit (events.js:203:15)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.869	error	Caught by controller[9]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.869	error	Caught by controller[9]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.869	error	Caught by controller[9]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.869	error	Caught by controller[9]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.869	error	Caught by controller[9]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.869	error	Caught by controller[9]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.869	error	Caught by controller[8]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.869	error	Caught by controller[8]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.869	error	Caught by controller[8]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.868	error	Caught by controller[8]: at ontimeout (timers.js:436:11)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.868	error	Caught by controller[8]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.868	error	Caught by controller[8]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.868	error	Caught by controller[8]: at process.emit (events.js:203:15)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.868	error	Caught by controller[8]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.868	error	Caught by controller[8]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.868	error	Caught by controller[8]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.868	error	Caught by controller[8]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.868	error	Caught by controller[8]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.868	error	Caught by controller[8]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.868	error	Caught by controller[7]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.868	error	Caught by controller[7]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.868	error	Caught by controller[7]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.867	error	Caught by controller[7]: at ontimeout (timers.js:436:11)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.867	error	Caught by controller[7]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.867	error	Caught by controller[7]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.867	error	Caught by controller[7]: at process.emit (events.js:203:15)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.867	error	Caught by controller[7]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.867	error	Caught by controller[7]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.867	error	Caught by controller[7]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.867	error	Caught by controller[7]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.867	error	Caught by controller[7]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.867	error	Caught by controller[7]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.867	error	Caught by controller[7]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.867	error	Caught by controller[7]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.867	error	Caught by controller[7]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.866	error	Caught by controller[7]: at ontimeout (timers.js:436:11)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.866	error	Caught by controller[7]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.866	error	Caught by controller[7]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.866	error	Caught by controller[7]: at process.emit (events.js:203:15)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.866	error	Caught by controller[7]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.866	error	Caught by controller[7]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.866	error	Caught by controller[7]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.866	error	Caught by controller[7]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.866	error	Caught by controller[7]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.866	error	Caught by controller[7]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.866	error	Caught by controller[6]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.866	error	Caught by controller[6]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.866	error	Caught by controller[6]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.865	error	Caught by controller[6]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.865	error	Caught by controller[6]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.865	error	Caught by controller[6]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.865	error	Caught by controller[5]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.865	error	Caught by controller[5]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.865	error	Caught by controller[5]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.865	error	Caught by controller[5]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.865	error	Caught by controller[5]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.865	error	Caught by controller[5]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.865	error	Caught by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.865	error	Caught by controller[4]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.865	error	Caught by controller[4]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.864	error	Caught by controller[4]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.864	error	Caught by controller[4]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.864	error	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.864	error	Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.864	error	Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.864	error	Caught by controller[3]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.864	error	Caught by controller[3]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.864	error	Caught by controller[3]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.864	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.864	error	Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.864	error	Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.864	error	Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.863	error	Caught by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.863	error	Caught by controller[2]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.863	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.863	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.863	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.863	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.863	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.863	error	Caught by controller[1]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29)
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.863	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.863	error	Caught by controller[0]: See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at internal/modules/cjs/loader.js:778:30
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.863	error	Caught by controller[0]: In the future, you will have to enable it yourself.
                  host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.862	error	Caught by controller[0]: Sun, 22 Sep 2019 06:49:06 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.735	warn	stopInstance system.adapter.simple-api.0 not running
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.735	info	stopInstance system.adapter.simple-api.0
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.735	info	stopInstance system.adapter.iqontrol.0
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.735	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.735	info	stopInstance system.adapter.info.0
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.735	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.734	info	stopInstance system.adapter.javascript.0
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.734	warn	stopInstance system.adapter.telegram.0 not running
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.734	info	stopInstance system.adapter.telegram.0
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.734	warn	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 not running
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.734	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.734	warn	stopInstance system.adapter.harmony.0 not running
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.733	info	stopInstance system.adapter.harmony.0
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.733	warn	stopInstance system.adapter.history.0 not running
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.733	info	stopInstance system.adapter.history.0
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.732	info	stopInstance system.adapter.iot.0
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.732	warn	stopInstance system.adapter.backitup.0 not running
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.732	info	stopInstance system.adapter.backitup.0
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.731	warn	stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.731	info	stopInstance system.adapter.admin.0
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.728	warn	Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                  tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:20.286	info	(COMPACT) terminating
                  harmony.0	2019-09-22 08:49:20.285	info	(COMPACT) terminating
                  backitup.0	2019-09-22 08:49:20.279	info	(COMPACT) terminating
                  admin.0	2019-09-22 08:49:20.278	info	(COMPACT) terminating
                  telegram.0	2019-09-22 08:49:19.786	error	(COMPACT) exception by stop: Cannot read property 'setState' of null
                  telegram.0	2019-09-22 08:49:19.786	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  telegram.0	2019-09-22 08:49:19.786	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  telegram.0	2019-09-22 08:49:19.786	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  telegram.0	2019-09-22 08:49:19.786	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                  telegram.0	2019-09-22 08:49:19.786	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38)
                  telegram.0	2019-09-22 08:49:19.786	error	at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
                  telegram.0	2019-09-22 08:49:19.786	error	at process.emit (events.js:203:15)
                  telegram.0	2019-09-22 08:49:19.786	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                  telegram.0	2019-09-22 08:49:19.786	error	at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18)
                  telegram.0	2019-09-22 08:49:19.786	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                  telegram.0	2019-09-22 08:49:19.786	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50)
                  telegram.0	2019-09-22 08:49:19.786	error	at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33)
                  telegram.0	2019-09-22 08:49:19.786	error	(COMPACT) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                  tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:19.785	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:19.785	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:19.785	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:19.785	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                  tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:19.785	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38)
                  tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:19.785	error	at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
                  tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:19.785	error	at process.emit (events.js:203:15)
                  tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:19.785	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                  tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:19.785	error	at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18)
                  tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:19.785	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                  tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:19.785	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50)
                  tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:19.785	error	at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33)
                  tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:19.785	error	(COMPACT) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                  history.0	2019-09-22 08:49:19.783	info	(COMPACT) terminating
                  history.0	2019-09-22 08:49:19.783	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  history.0	2019-09-22 08:49:19.783	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  history.0	2019-09-22 08:49:19.783	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  history.0	2019-09-22 08:49:19.783	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                  history.0	2019-09-22 08:49:19.783	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38)
                  history.0	2019-09-22 08:49:19.783	error	at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
                  history.0	2019-09-22 08:49:19.783	error	at process.emit (events.js:203:15)
                  history.0	2019-09-22 08:49:19.783	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                  history.0	2019-09-22 08:49:19.783	error	at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18)
                  history.0	2019-09-22 08:49:19.783	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                  history.0	2019-09-22 08:49:19.783	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50)
                  history.0	2019-09-22 08:49:19.783	error	at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33)
                  history.0	2019-09-22 08:49:19.783	error	(COMPACT) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                  backitup.0	2019-09-22 08:49:19.778	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  backitup.0	2019-09-22 08:49:19.778	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  backitup.0	2019-09-22 08:49:19.778	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  backitup.0	2019-09-22 08:49:19.778	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                  backitup.0	2019-09-22 08:49:19.778	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38)
                  backitup.0	2019-09-22 08:49:19.778	error	at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
                  backitup.0	2019-09-22 08:49:19.778	error	at process.emit (events.js:203:15)
                  backitup.0	2019-09-22 08:49:19.778	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                  backitup.0	2019-09-22 08:49:19.778	error	at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18)
                  backitup.0	2019-09-22 08:49:19.778	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                  backitup.0	2019-09-22 08:49:19.778	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50)
                  backitup.0	2019-09-22 08:49:19.778	error	at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33)
                  backitup.0	2019-09-22 08:49:19.778	error	(COMPACT) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                  harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	info	(COMPACT) terminating
                  harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	info	(COMPACT) [END] Terminating
                  harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                  harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38)
                  harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	error	at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
                  harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	error	at process.emit (events.js:203:15)
                  harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                  harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	error	at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18)
                  harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                  harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50)
                  harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	error	at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33)
                  harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	error	(COMPACT) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                  harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'setState' of null
                  admin.0	2019-09-22 08:49:19.777	info	(COMPACT) terminating
                  admin.0	2019-09-22 08:49:19.776	info	(COMPACT) terminating http server on port 8081
                  apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #89
                    @Dr-Bakterius direkt ins file Skootern ist nicht wirklich supporters weil dann Meta Daten fehlen.
                    • J Jan1
                      @apollon77
                      hier mal ein Log:
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #90
                      @Jan1 Mist. Schaue ich mir an
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                        J
                        J
                        Jan1
                        #91
                        @apollon77
                        keine Panik, wenn ich den compact modus disable, läuft ja alles und das ist in ein paar Sekunden umgestellt 😉
                          opossumO
                          opossumO
                          opossum
                          #92
                          erst mal danke für die schnelle Antwort.
                          @Dr-Bakterius sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                          habe ich kopiert:
                          Aber sie werden mir im Auswahldialog leider nicht angezeigt:
                          Irgend etwas ist noch nicht korrekt bei mir. Klicke ich auf den Uploadbutton, dann kommt bei mir folgendes:
                          Ich kann von dort auch hochladen, aber in der Auswahl sieht das dann so aus:
                          Dabei stehen die Rechte der Dateien wie folgt:
                          Sorry, wenn ich nerve.
                          Egbert
                          • J Jan1
                            @apollon77
                            hier mal ein Log:
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #93
                            @Jan1 Liegt nicht direkt an der 2.0.6 ... ist ein "Timing" thema. fix kommt in 2.0.7
                            • opossumO opossum
                              habe ich kopiert:
                              Egbert
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #94
                              @opossum vis upload vor der 1.2.1 war kaputt. Bitte 1.2.1 aus latest installieren
                              opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                opossumO
                                opossumO
                                opossum
                                #95
                                das war es, nun funktioniert das. Danke @apollon77, dann werde meine vis umstellen.
                                Egbert
                                • J Jan1
                                  @apollon77
                                  Hier mal das Log wenn ich den BLE neustarte:
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.337	info	Restart compact group controller 1
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.337	error	Caught by controller[13]: at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:496:27)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.337	error	Caught by controller[13]: at process.emit (events.js:203:15)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: at process.on.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:382:17)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: ^
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: adapter.log.error("unhandled exception:" + err.message);
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:382
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[12]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[12]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[12]: at process.emit (events.js:198:13)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[12]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[12]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: at process.emit (events.js:198:13)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[10]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[10]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[10]: at process.emit (events.js:198:13)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[10]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[10]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: at process.emit (events.js:198:13)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[8]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[8]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[8]: at process.emit (events.js:198:13)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[8]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[8]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: at process.emit (events.js:198:13)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: at process.emit (events.js:198:13)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[5]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[5]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[5]: at process.emit (events.js:198:13)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[5]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[5]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: at process.emit (events.js:198:13)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[3]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[3]: at process.emit (events.js:198:13)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[3]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: at process.emit (events.js:198:13)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.329	error	Caught by controller[1]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.329	error	Caught by controller[1]: at process.emit (events.js:198:13)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.329	error	Caught by controller[1]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.329	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                  iqontrol.0	2019-09-20 18:01:34.188	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                  alexa2.0	2019-09-20 18:01:34.185	warn	(COMPACT) Exception: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                  info.0	2019-09-20 18:01:34.183	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                  fritzdect.0	2019-09-20 18:01:34.181	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                  javascript.0	2019-09-20 18:01:34.169	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                  telegram.0	2019-09-20 18:01:34.167	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                  tankerkoenig.0	2019-09-20 18:01:34.165	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                  harmony.0	2019-09-20 18:01:34.162	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                  history.0	2019-09-20 18:01:34.155	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                  iot.0	2019-09-20 18:01:34.152	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                  backitup.0	2019-09-20 18:01:34.150	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                  admin.0	2019-09-20 18:01:34.138	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                  ble	2019-09-20 18:01:33.387	warn	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  ble	2019-09-20 18:01:33.386	error	(COMPACT) ble.0 already running
                                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-20 18:01:33.361	error	Cannot start ble.0 in compact mode: Cannot read property 'on' of undefined
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:33.351	info	stopInstance system.adapter.ble.0
                                  host.Beelink	2019-09-20 18:01:33.350	info	object change system.adapter.ble.0 (from: system.adapter.admin.0)
                                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-20 18:01:41.391	info	instance system.adapter.backitup.0 started in COMPACT mode
                                  Dann noch die comact mode Übersicht:
                                  root@Beelink:~# iobroker list instances
                                  + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                   system.adapter.admin.1                 : admin                 - disabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled, compact enabled (group 1)
                                  + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled, compact enabled (group 1)
                                  + system.adapter.ble.0                   : ble                   -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.enigma2.0               : enigma2               -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled, compact enabled (group 1)
                                  + system.adapter.google-sharedlocations.0: google-sharedlocations -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled, compact enabled (group 1)
                                  + system.adapter.history.0               : history               -  enabled, compact enabled (group 1)
                                   system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled, compact enabled (group 1)
                                  + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled, compact enabled (group 1)
                                  + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled, compact enabled (group 1)
                                  + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled, compact enabled (group 1)
                                  + system.adapter.milight-smart-light.0   : milight-smart-light   -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, compact disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                   system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled, compact disabled
                                   system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled, compact enabled (group 1)
                                  + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community      -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.vr200.0                 : vr200                 -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.wifilight.0             : wifilight             -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3DD2-if00
                                  + instance is alive
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #96
                                  @Jan1 Kannst du bitte BLE v0.9.1 probieren?
                                  Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
                                  • AlCalzoneA AlCalzone
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #97
                                    @AlCalzone @Jan1 bitte warte mal noch :-)) Ich würde gern das Du die alte nochmal mit der 2.0.7 vom controller testet :-)) geht das? Ich finalisiere den jetzt
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      #98
                                      Sooooooo ... Auf GitHub haben wir jetzt die 2.0.7 vom js-controller.
                                      Änderungen und Test-Bitten:
                                      • Ich habe nochmal am Fallback-Handling bei Adaptern mit "kaputtem" Compact-Mode gearbeitet. Bitte mit der "alten" BLE Version nochmal testen :-) Danach die neue gern auch
                                      • In einigen Fällen konnten in den File-DB-Strukturen Fehler entstehen die dann dazugefhrt haben das Files nicht angezeigt wurden, Diese werden nun beim lesen behoben.
                                      • Slaves sollten jetzt Disconnects (von der Objects-DB!) besser erkennen und ggf in 30s Intervallen neu versuchen. @e-i-k-e Schaunochmal wie sich die Slaves jetzt verhalten wenn der Master weg ist. AM besten die Slaves zuerst auf 2.0.7, dann starten und dann den Master ... Ein Log wäre wieder interessant
                                      J E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        #99
                                        @apollon77
                                        jetzt läuft alles im compact mode wie es soll (mit BLE 0.9.0). Keine Fehler oder Warnungen im Log, ale Adapter lassen sich einzeln neu starten, ohne Auswirkung auf das System
                                        @AlCalzone
                                        BLE 0.9.1 funktioniert nun auch im compact modus.
                                        • J Jan1
                                          @apollon77
                                          @AlCalzone
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #100
                                          @Jan1 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                          @apollon77
                                          Hast Du mal noch ein Log von so einem 0.9.0 versuch?! Aber cool
                                          83.8k
                                          1.4m
