  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.1k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    @liv-in-sky
    Ich habe gestern Abend nochmal eine Mail mit dem Log an deine Mail Adresse gesendet.
    Bei dem Log waren die Beiden Clients, die doppelt sind ausgeschaltet.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #1121
    @Elektroniker86 mir wäre eine anydesk session lieber - geht einfacher
    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
      das ist ein Html bool Widget und unten bei Signalbilder habe ich die jeweiligen Icons hinterlegt.
      Die Icons sind von Icons8
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #1122
      @Elektroniker86 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      Danke dir 👍
      habe es hinbekommen, ist ja eine irre Auswahl
      Gruß Ralf
      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Elektroniker86E Offline
        Elektroniker86
        #1123
        @liv-in-sky
        vielen Dank nochmal für die tolle Unterstützung. Jetzt funktioniert es einwandfrei.😊
        Ich denke liv-in-sky wird sich dazu noch äußern.
        Vielen Dank!!
        • Elektroniker86E Offline
          Elektroniker86
          #1124
          Kleines Update,
          Bei der LOGO 1 wird jetzt auch die ip Adresse angezeigt.
            Kleines Update,
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #1125
            @Elektroniker86 was war es ?
              Elektroniker86
              #1126
              @liv-in-sky
              Ich habe nichts mehr geändert. Auf einmal war sie da.
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #1127
                @Elektroniker86 so hoff ich meist auf die problem lösung :-) klappt aber selten
                • H Offline
                  HomeTed
                  #1128
                  kann mir einer sagen, wie ich die notwendigen Pakete installieren kann?
                  (fs, request, request-promise-native)
                  In der Instanz habe ich die eingetragen, im Skript wird mir aber zum Beispiel das Modul "request-promise-native" mit der Fehlermeldung "Cannot find module" angemeckert.
                  Ich habe auch schon mit den Befehlen:
                  npm install --save request
                  npm install --save request-promise-native
                  versucht die entsprechenden Pakete zu installieren, klappt aber irgendwie nicht.
                  Linux Version ist Ubuntu 19.04 in einem Proxmox Container.
                  dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H HomeTed
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #1129
                    @HomeTed
                    nur da eintragen. (auch wenn im Script gemeckert wird, das kannst Du ignorieren)
                    • H HomeTed
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #1130
                      @HomeTed das anmeckern ist normal - ist bei mir auch so
                      • H Offline
                        HomeTed
                        #1131
                        OK, dann muss ich mal schauen was das Problem ist, den wirklich Daten bekomme ich nicht geliefert. 😞
                        Die Warnungen im Log reihen sich so auf
                        Einstellungen habe ich soweit ich es sagen kann im Skript durch geführt.
                        liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                        • H HomeTed
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #1132
                          @HomeTed kommen da noch mehr fehlermeldungen - am besten direct die, nach dem script neustart
                          evtl logt sich das script garnicht ein - stimmt der site name und der username, passwort
                          hast du die mac adressen der ap's direct aus dem controller kopiert kleinschreibung der buchstaben in der mac
                          • H HomeTed
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #1133
                            @HomeTed mach mal ein bild von den ganzen settings - ohne user und passwort und sende es mir via mail - ich schicke dir eine chat nachricht mit der adresse
                            • H HomeTed
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #1134
                              @HomeTed
                              du hast mit deinem setting tatsächlich einen fehler im script gefunden - lade dir bitte die neuste version runter - jedoch funktioniert das script trotzdem bei mir - du mußt nur alles unter !AB HIER NICHTS MEHR ..." ersetzen
                              zusätzlich : ersetzte noch die beiden zeilen im setting
                              übrigends - bei deinem settings kommen die ersten ap daten erst nach 180 sekunden
                              • ich vermute, es wird dannach insgesamt wieder nix kommen - dann bitte wieder melden
                              • H HomeTed
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #1135
                                @HomeTed
                                so sieht es beim ir nach 3 minuten (roter pfeil) aus - grüner pfeil muss nach 60 sekunden kommen
                                • H Offline
                                  HomeTed
                                  #1136
                                  @liv-in-sky
                                  Daten sind da, keine Fehlermeldungen oder Warnungen mehr!
                                  Vielen Dank für deine schnelle hilfsbereite Unterstützung! 👍 👏
                                  • H HomeTed
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #1137
                                    @HomeTed oh cool - freut mich und gerngeschehen
                                      saeft_2003
                                      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                      #1138
                                      Hallo, ich bin auch gerade am probieren und bekomme es nicht zum laufen... wisst ihr wo das Problem liegt? Die Zusatzmodule sind eingetragen...
                                      2020-01-10 20:53:52.630 - info: javascript.0 Start javascript script.js.funktioniert.Unifi_controller
                                      2020-01-10 20:53:52.644 - error: javascript.0 script.js.funktioniert.Unifi_controller compile failed:
                                      at script.js.funktioniert.Unifi_controller:12
                                      2020-01-10 20:53:52.645 - error: javascript.0 "xx": { name: "xxx", id: "5d6xxxxxxxxxa5ed4f", desc: "xxx", smart: "xxx } ,
                                      2020-01-10 20:53:52.645 - error: javascript.0 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                      2020-01-10 20:53:52.645 - error: javascript.0 SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                      2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at Object.createScript (vm.js:80:10)
                                      2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:878:28)
                                      2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1070:37)
                                      2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
                                      2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
                                      2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                      2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                      2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                      2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                      2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                      2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                                      2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at WS. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                                      2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      2020-01-10 20:53:52.649 - error: javascript.0 at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                      2020-01-10 20:53:52.649 - error: javascript.0 at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                      2020-01-10 20:53:52.649 - error: javascript.0 at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                                      2020-01-10 20:53:52.649 - error: javascript.0 at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                                      2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at emitOne (events.js:116:13)
                                      2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                                      2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                                      2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
                                      2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
                                      2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
                                      2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
                                      2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
                                      2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at emitOne (events.js:116:13)
                                      2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at Socket.emit (events.js:211:7)
                                      2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                      2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                      2020-01-10 20:53:52.652 - error: javascript.0 at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                      2020-01-10 20:53:52.652 - error: javascript.0 at TCP.onread (net.js:601:20)
                                      2020-01-10 20:54:05.878 - info: sonoff.0 Client [DVES_9F9800] closed
                                      @liv-in-sky vielleicht kanns du mir wieder weiter helfen? würde mich rießig freuen :-)
                                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • S saeft_2003
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #1139
                                        @saeft_2003 der fehler liegt weiter oben im script - bzw deiner definition
                                        zeige mal das script unter unter dem passwort - da ist was falsch
                                        • S saeft_2003
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #1140
                                          @saeft_2003 kannst mir auch ein bild mit mail senden
                                          mailadresse im chat
