  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    apollon77A
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 673.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Elektroniker86 hi
    • versuch mal bitte dem security gateway einen namen ohne leerzeichen zu geben z.B SEC-GATEWAY - und schaue dann, ob die LAN geräte immer noch den falschen ap zugehören - überprüfe nochmal, ob die 3 mac-adressen stimmen (in const apName)
    • eine zuteilung mit apName und swName ... werde ich nicht machen - ich kann es aber in "Device" umbennen
    • wegen der namen - ich weiß nicht mehr so genau, warum ich das mal gemacht habe, da gab es sicher einen grund (sortieren,filtern,...) aber du kannst ja mal testen, wenn du magst kommentiere zeile 507 (oder um zeile 507 herum, falls die nummern nicht stimmen) aus (2 schrägstriche vor device....) - aber zuerst versuchen wir, den ersten punkt zu erledigen (so das die anzeige erstmal stimmt)
    device[myname]=device[myname].replace(/\s/g,"_")
    in
    //device[myname]=device[myname].replace(/\s/g,"_")
    und dann beobachten, ob noch alles geht
    Elektroniker86E
    Elektroniker86E
    Elektroniker86
    schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
    #1101
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    in
    Super, die Unterstriche sind schon mal weg.
    Kann keine negativen Auswirkungen erkennen.
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      in
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      liv-in-sky
      #1102
      @Elektroniker86 lt daten sollte es schon passen - können wir teamviwer oder anydesk machen ?wäre einfacher bei fehlersuche
        @liv-in-sky
        Hier der Log, ich hoffe ich hab das richtig gemacht :)
        Aliasnamen war aus/false
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        liv-in-sky
        #1103
        @Elektroniker86 mir ist noch etwas aufgefallen - du hast geräte mit gleichen hostnamen zb. SonosZP gibt es 2 mal und auch rockrobo
        kannst du da mal einen ausstecken - es scheint, da kommt etwas mit den namen im script durcheinander
        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
          Elektroniker86E
          Elektroniker86E
          Elektroniker86
          #1104
          Mhh das ist ziemlich merkwürdig denn, diese hostnamen existieren nicht mehr. Habe bei der letzten Netzwerkumstellung die Clients umbenannt.
          Rockrobo und SonosZP gibt es nicht mehr.
          Sind das eventuell Leichen die irgendwo im Unifi Controller rumschwirren...
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            liv-in-sky
            #1105
            @Elektroniker86 in deinen daten schon - unifi hält gerne solchen daten bei sich - evtl mal im controller unter einblicke (insights) die daten löschen - (forget)
            du kannst ja deine daten mal in einem editor aufrufen und nach diesen namen suchen
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              liv-in-sky
              #1106
              @Elektroniker86 wahrscheinlich ist dir das klar - aber zur sicherheit: hostname ist nicht gleich aliasname ! der hostname muss im gerät selbst - in der hardware - geändert werden
                Elektroniker86E
                Elektroniker86E
                Elektroniker86
                #1107
                @liv-in-sky
                Habe ich eben schon geschaut, habe zuletzt bei (Einblicke) mal richtig aufgeräumt (Filter auf ALLE)
                Das ist die aktuelle Clientliste. Leichen sind nicht aufzufinden.
                Clients.txt
                liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                  @liv-in-sky
                  Clients.txt
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  liv-in-sky
                  #1108
                  @Elektroniker86 und die fehler im script bzw vis sind immer noch - script stoppen und datenpunkte löschen
                  dann bräuchte ich nochmal die neuen daten vom script, um nochmal zu vergleichen
                    @liv-in-sky
                    Clients.txt
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    liv-in-sky
                    #1109
                    @Elektroniker86 sind noch da
                      @liv-in-sky
                      Clients.txt
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      liv-in-sky
                      #1110
                      @Elektroniker86 ich kenne weder die sonos geräte noch den staubi
                      daher weiß ich nicht, wie man die namen ändern kann - da muss es eine eigene software dafür geben - beim staubi vielleicht im menu selbst ?
                        @liv-in-sky
                        Clients.txt
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        liv-in-sky
                        #1111
                        @Elektroniker86 aber zum test könntest du ja jeweils einen abschalten - dann wissen wir, ob wir überhaupt auf der richtigen spur sind
                        • Elektroniker86E
                          Elektroniker86E
                          Elektroniker86
                          #1112
                          Ich weiß jetzt was du meinst :
                          Alerdings kann ich in der App den host nicht ändern.
                          Eventuell müsste ich mal schauen ob ich per ssh auf die Staubsauger komme
                          Ich habe eben mal kurz recherchiert und es nicht so einfach möglich bei diesen Geräten die Hostnamen zu ändern.
                          Bei den Sonos/en ist es das selbe.
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            liv-in-sky
                            #1113
                            @Elektroniker86 zum testen reicht es auszuschalten - evtl versuch doch mal auf aliasname=true zu stellen , glaub zwar nicht das e shilft aber ausprobiert ist es ja schnell
                            • Elektroniker86E
                              Elektroniker86E
                              Elektroniker86
                              #1114
                              Ohne Alias sieht es so aus:
                              Ich habe jetzt eine Sonos und ein Roboter ausgeschaltet.
                              Jetzt brauchst du nochmal das Log?
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                liv-in-sky
                                #1115
                                @Elektroniker86 schaut immer noch nicht besser aus - aber sende mir die daten nochmal
                                  Elektroniker86E
                                  Elektroniker86E
                                  Elektroniker86
                                  #1116
                                  Das Bild war vor dem ausschalten.
                                  • NashraN
                                    NashraN
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    #1117
                                    @Elektroniker86 wie hast Du die Schalter realisiert, mit materialdesign??
                                    Habe es damit versucht aber ich bekomme das mit den Farben nicht hin.
                                    Gruß Ralf
                                    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-sky
                                      #1118
                                      @Elektroniker86 was ist eigentlich der status ? immer noch falsche anzeige ? ich dachte, da kommt noch ein bild
                                      • Elektroniker86E
                                        Elektroniker86E
                                        Elektroniker86
                                        #1119
                                        das ist ein Html bool Widget und unten bei Signalbilder habe ich die jeweiligen Icons hinterlegt.
                                        Die Icons sind von Icons8
                                        NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Elektroniker86E
                                          Elektroniker86E
                                          Elektroniker86
                                          #1120
                                          @liv-in-sky
                                          Ich habe gestern Abend nochmal eine Mail mit dem Log an deine Mail Adresse gesendet.
                                          Bei dem Log waren die Beiden Clients, die doppelt sind ausgeschaltet.
                                          84.0k
                                          1.4m
