  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    apollon77A
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 659.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    versuch mal bitte dem security gateway einen namen ohne leerzeichen zu geben z.B SEC-GATEWAY - und schaue dann, ob die LAN geräte immer noch den falschen ap zugehören - überprüfe nochmal, ob die 3 mac-adressen stimmen (in const apName)
    Habe nochmals die MACs überprüft, die stimmen definitiv. Namen habe ich ebenfalls geändert und vorher die DPs gelöscht. Leider hat sich daran nichts geändert.
    Normalerweise dürfte dann bei den LAN Geräten in Spalte 4 überhaupt nichts stehen. Bei den Geräten wo in Spalte 2 Oskarnet steht passt der AP Eintrag in Spalte 4.
    Und warum bei der Dreambox in Spalte 4 "undefined" steht kann ich mir auch nicht erklären.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #1097
    @Elektroniker86 normalerweise ist an dem security gateway ein switch angeschlossen, wenn man keine unifi switch hat - dann sollte das security gateway die lan geräte erkennen und den namen des gateways als 4te spalte nutzen - würde das nicht so sein, könnte das script die lan geäte garnicht anzeigen - die clients haben das gateway als last seen in den daten - normalerweise
    du kannst ja mal die daten senden:
    beim roten pfeil das d von dlog entfernen - dann kommen die daten unter dem script-log - dort kannst du sie kopieren - ich sende dir meine email über chat funktion
    würde gerne wissen, was die dreambox für daten hat
    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #1098
      @Elektroniker86 falls du aliasname auf true hast, bitte auf false setzen
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Elektroniker86E
        Elektroniker86E
        Elektroniker86
        schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
        #1099
        @liv-in-sky
        Hier der Log, ich hoffe ich hab das richtig gemacht :)
        Aliasnamen war aus/false
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #1100
          @Elektroniker86 lösche es wieder - habe es kopiert - solltest deine daten nicht ganz so offen zeigen
            @Elektroniker86 hi
            • versuch mal bitte dem security gateway einen namen ohne leerzeichen zu geben z.B SEC-GATEWAY - und schaue dann, ob die LAN geräte immer noch den falschen ap zugehören - überprüfe nochmal, ob die 3 mac-adressen stimmen (in const apName)
            • eine zuteilung mit apName und swName ... werde ich nicht machen - ich kann es aber in "Device" umbennen
            • wegen der namen - ich weiß nicht mehr so genau, warum ich das mal gemacht habe, da gab es sicher einen grund (sortieren,filtern,...) aber du kannst ja mal testen, wenn du magst kommentiere zeile 507 (oder um zeile 507 herum, falls die nummern nicht stimmen) aus (2 schrägstriche vor device....) - aber zuerst versuchen wir, den ersten punkt zu erledigen (so das die anzeige erstmal stimmt)
            device[myname]=device[myname].replace(/\s/g,"_")
            in
            //device[myname]=device[myname].replace(/\s/g,"_")
            und dann beobachten, ob noch alles geht
            Elektroniker86E
            Elektroniker86E
            Elektroniker86
            #1101
            in
            Super, die Unterstriche sind schon mal weg.
            Kann keine negativen Auswirkungen erkennen.
              in
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #1102
              @Elektroniker86 lt daten sollte es schon passen - können wir teamviwer oder anydesk machen ?wäre einfacher bei fehlersuche
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #1103
                @Elektroniker86 mir ist noch etwas aufgefallen - du hast geräte mit gleichen hostnamen zb. SonosZP gibt es 2 mal und auch rockrobo
                kannst du da mal einen ausstecken - es scheint, da kommt etwas mit den namen im script durcheinander
                  Elektroniker86E
                  Elektroniker86E
                  Elektroniker86
                  #1104
                  Mhh das ist ziemlich merkwürdig denn, diese hostnamen existieren nicht mehr. Habe bei der letzten Netzwerkumstellung die Clients umbenannt.
                  Rockrobo und SonosZP gibt es nicht mehr.
                  Sind das eventuell Leichen die irgendwo im Unifi Controller rumschwirren...
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #1105
                    @Elektroniker86 in deinen daten schon - unifi hält gerne solchen daten bei sich - evtl mal im controller unter einblicke (insights) die daten löschen - (forget)
                    du kannst ja deine daten mal in einem editor aufrufen und nach diesen namen suchen
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #1106
                      @Elektroniker86 wahrscheinlich ist dir das klar - aber zur sicherheit: hostname ist nicht gleich aliasname ! der hostname muss im gerät selbst - in der hardware - geändert werden
                        Elektroniker86E
                        Elektroniker86E
                        Elektroniker86
                        #1107
                        @liv-in-sky
                        Habe ich eben schon geschaut, habe zuletzt bei (Einblicke) mal richtig aufgeräumt (Filter auf ALLE)
                        Das ist die aktuelle Clientliste. Leichen sind nicht aufzufinden.
                        Clients.txt
                        liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                          @liv-in-sky
                          Clients.txt
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #1108
                          @Elektroniker86 und die fehler im script bzw vis sind immer noch - script stoppen und datenpunkte löschen
                          dann bräuchte ich nochmal die neuen daten vom script, um nochmal zu vergleichen
                            @liv-in-sky
                            Clients.txt
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #1109
                            @Elektroniker86 sind noch da
                              @liv-in-sky
                              Clients.txt
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #1110
                              @Elektroniker86 ich kenne weder die sonos geräte noch den staubi
                              daher weiß ich nicht, wie man die namen ändern kann - da muss es eine eigene software dafür geben - beim staubi vielleicht im menu selbst ?
                                @liv-in-sky
                                Clients.txt
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #1111
                                @Elektroniker86 aber zum test könntest du ja jeweils einen abschalten - dann wissen wir, ob wir überhaupt auf der richtigen spur sind
                                • Elektroniker86E
                                  Elektroniker86E
                                  Elektroniker86
                                  #1112
                                  Ich weiß jetzt was du meinst :
                                  Alerdings kann ich in der App den host nicht ändern.
                                  Eventuell müsste ich mal schauen ob ich per ssh auf die Staubsauger komme
                                  Ich habe eben mal kurz recherchiert und es nicht so einfach möglich bei diesen Geräten die Hostnamen zu ändern.
                                  Bei den Sonos/en ist es das selbe.
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #1113
                                    @Elektroniker86 zum testen reicht es auszuschalten - evtl versuch doch mal auf aliasname=true zu stellen , glaub zwar nicht das e shilft aber ausprobiert ist es ja schnell
                                    • Elektroniker86E
                                      Elektroniker86E
                                      Elektroniker86
                                      #1114
                                      Ohne Alias sieht es so aus:
                                      Ich habe jetzt eine Sonos und ein Roboter ausgeschaltet.
                                      Jetzt brauchst du nochmal das Log?
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #1115
                                        @Elektroniker86 schaut immer noch nicht besser aus - aber sende mir die daten nochmal
                                          Elektroniker86E
                                          Elektroniker86E
                                          Elektroniker86
                                          #1116
                                          Das Bild war vor dem ausschalten.
                                          83.9k
