  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 628.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Elektroniker86 normalerweise ist an dem security gateway ein switch angeschlossen, wenn man keine unifi switch hat - dann sollte das security gateway die lan geräte erkennen und den namen des gateways als 4te spalte nutzen - würde das nicht so sein, könnte das script die lan geäte garnicht anzeigen - die clients haben das gateway als last seen in den daten - normalerweise
    du kannst ja mal die daten senden:
    beim roten pfeil das d von dlog entfernen - dann kommen die daten unter dem script-log - dort kannst du sie kopieren - ich sende dir meine email über chat funktion
    würde gerne wissen, was die dreambox für daten hat
    Elektroniker86E
    Elektroniker86E
    Elektroniker86
    schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
    #1099
    @liv-in-sky
    Hier der Log, ich hoffe ich hab das richtig gemacht :)
    Aliasnamen war aus/false
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #1100
      @Elektroniker86 lösche es wieder - habe es kopiert - solltest deine daten nicht ganz so offen zeigen
        @Elektroniker86 hi
        • versuch mal bitte dem security gateway einen namen ohne leerzeichen zu geben z.B SEC-GATEWAY - und schaue dann, ob die LAN geräte immer noch den falschen ap zugehören - überprüfe nochmal, ob die 3 mac-adressen stimmen (in const apName)
        • eine zuteilung mit apName und swName ... werde ich nicht machen - ich kann es aber in "Device" umbennen
        • wegen der namen - ich weiß nicht mehr so genau, warum ich das mal gemacht habe, da gab es sicher einen grund (sortieren,filtern,...) aber du kannst ja mal testen, wenn du magst kommentiere zeile 507 (oder um zeile 507 herum, falls die nummern nicht stimmen) aus (2 schrägstriche vor device....) - aber zuerst versuchen wir, den ersten punkt zu erledigen (so das die anzeige erstmal stimmt)
        device[myname]=device[myname].replace(/\s/g,"_")
        in
        //device[myname]=device[myname].replace(/\s/g,"_")
        und dann beobachten, ob noch alles geht
        Elektroniker86E
        Elektroniker86E
        Elektroniker86
        #1101
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        in
        Super, die Unterstriche sind schon mal weg.
        Kann keine negativen Auswirkungen erkennen.
          in
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #1102
          @Elektroniker86 lt daten sollte es schon passen - können wir teamviwer oder anydesk machen ?wäre einfacher bei fehlersuche
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #1103
            @Elektroniker86 mir ist noch etwas aufgefallen - du hast geräte mit gleichen hostnamen zb. SonosZP gibt es 2 mal und auch rockrobo
            kannst du da mal einen ausstecken - es scheint, da kommt etwas mit den namen im script durcheinander
            Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
              Elektroniker86E
              Elektroniker86E
              Elektroniker86
              #1104
              Mhh das ist ziemlich merkwürdig denn, diese hostnamen existieren nicht mehr. Habe bei der letzten Netzwerkumstellung die Clients umbenannt.
              Rockrobo und SonosZP gibt es nicht mehr.
              Sind das eventuell Leichen die irgendwo im Unifi Controller rumschwirren...
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #1105
                @Elektroniker86 in deinen daten schon - unifi hält gerne solchen daten bei sich - evtl mal im controller unter einblicke (insights) die daten löschen - (forget)
                du kannst ja deine daten mal in einem editor aufrufen und nach diesen namen suchen
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #1106
                  @Elektroniker86 wahrscheinlich ist dir das klar - aber zur sicherheit: hostname ist nicht gleich aliasname ! der hostname muss im gerät selbst - in der hardware - geändert werden
                    Elektroniker86E
                    Elektroniker86E
                    Elektroniker86
                    #1107
                    @liv-in-sky
                    Habe ich eben schon geschaut, habe zuletzt bei (Einblicke) mal richtig aufgeräumt (Filter auf ALLE)
                    Das ist die aktuelle Clientliste. Leichen sind nicht aufzufinden.
                    Clients.txt
                    liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                      @liv-in-sky
                      Clients.txt
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #1108
                      @Elektroniker86 und die fehler im script bzw vis sind immer noch - script stoppen und datenpunkte löschen
                      dann bräuchte ich nochmal die neuen daten vom script, um nochmal zu vergleichen
                        @liv-in-sky
                        Clients.txt
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #1109
                        @Elektroniker86 sind noch da
                          @liv-in-sky
                          Clients.txt
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #1110
                          @Elektroniker86 ich kenne weder die sonos geräte noch den staubi
                          daher weiß ich nicht, wie man die namen ändern kann - da muss es eine eigene software dafür geben - beim staubi vielleicht im menu selbst ?
                            @liv-in-sky
                            Clients.txt
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #1111
                            @Elektroniker86 aber zum test könntest du ja jeweils einen abschalten - dann wissen wir, ob wir überhaupt auf der richtigen spur sind
                            • Elektroniker86E
                              Elektroniker86E
                              Elektroniker86
                              #1112
                              Ich weiß jetzt was du meinst :
                              Alerdings kann ich in der App den host nicht ändern.
                              Eventuell müsste ich mal schauen ob ich per ssh auf die Staubsauger komme
                              Ich habe eben mal kurz recherchiert und es nicht so einfach möglich bei diesen Geräten die Hostnamen zu ändern.
                              Bei den Sonos/en ist es das selbe.
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #1113
                                @Elektroniker86 zum testen reicht es auszuschalten - evtl versuch doch mal auf aliasname=true zu stellen , glaub zwar nicht das e shilft aber ausprobiert ist es ja schnell
                                • Elektroniker86E
                                  Elektroniker86E
                                  Elektroniker86
                                  #1114
                                  Ohne Alias sieht es so aus:
                                  Ich habe jetzt eine Sonos und ein Roboter ausgeschaltet.
                                  Jetzt brauchst du nochmal das Log?
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #1115
                                    @Elektroniker86 schaut immer noch nicht besser aus - aber sende mir die daten nochmal
                                      Elektroniker86E
                                      Elektroniker86E
                                      Elektroniker86
                                      #1116
                                      Das Bild war vor dem ausschalten.
                                      • NashraN
                                        NashraN
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        #1117
                                        @Elektroniker86 wie hast Du die Schalter realisiert, mit materialdesign??
                                        Habe es damit versucht aber ich bekomme das mit den Farben nicht hin.
                                        Gruß Ralf
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #1118
                                          @Elektroniker86 was ist eigentlich der status ? immer noch falsche anzeige ? ich dachte, da kommt noch ein bild
