  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 758.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    das ist ein Html bool Widget und unten bei Signalbilder habe ich die jeweiligen Icons hinterlegt.
    Die Icons sind von Icons8
    NashraN
    NashraN
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #1122
    @Elektroniker86 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    Danke dir 👍
    habe es hinbekommen, ist ja eine irre Auswahl
    Gruß Ralf
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Elektroniker86 mir wäre eine anydesk session lieber - geht einfacher
      Elektroniker86E
      Elektroniker86E
      Elektroniker86
      #1123
      @liv-in-sky
      vielen Dank nochmal für die tolle Unterstützung. Jetzt funktioniert es einwandfrei.😊
      Ich denke liv-in-sky wird sich dazu noch äußern.
      Vielen Dank!!
      • Elektroniker86E
        Elektroniker86E
        Elektroniker86
        #1124
        Kleines Update,
        Bei der LOGO 1 wird jetzt auch die ip Adresse angezeigt.
          Kleines Update,
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #1125
          @Elektroniker86 was war es ?
          Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
            Elektroniker86E
            Elektroniker86E
            Elektroniker86
            #1126
            @liv-in-sky
            Ich habe nichts mehr geändert. Auf einmal war sie da.
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #1127
              @Elektroniker86 so hoff ich meist auf die problem lösung :-) klappt aber selten
              • H
                H
                HomeTed
                #1128
                kann mir einer sagen, wie ich die notwendigen Pakete installieren kann?
                (fs, request, request-promise-native)
                In der Instanz habe ich die eingetragen, im Skript wird mir aber zum Beispiel das Modul "request-promise-native" mit der Fehlermeldung "Cannot find module" angemeckert.
                Ich habe auch schon mit den Befehlen:
                npm install --save request
                npm install --save request-promise-native
                versucht die entsprechenden Pakete zu installieren, klappt aber irgendwie nicht.
                Linux Version ist Ubuntu 19.04 in einem Proxmox Container.
                dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • H HomeTed
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #1129
                  @HomeTed
                  nur da eintragen. (auch wenn im Script gemeckert wird, das kannst Du ignorieren)
                  • H HomeTed
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #1130
                    @HomeTed das anmeckern ist normal - ist bei mir auch so
                    • H
                      H
                      HomeTed
                      #1131
                      OK, dann muss ich mal schauen was das Problem ist, den wirklich Daten bekomme ich nicht geliefert. 😞
                      Die Warnungen im Log reihen sich so auf
                      Einstellungen habe ich soweit ich es sagen kann im Skript durch geführt.
                      liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                      • H HomeTed
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #1132
                        @HomeTed kommen da noch mehr fehlermeldungen - am besten direct die, nach dem script neustart
                        evtl logt sich das script garnicht ein - stimmt der site name und der username, passwort
                        hast du die mac adressen der ap's direct aus dem controller kopiert kleinschreibung der buchstaben in der mac
                        • H HomeTed
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #1133
                          @HomeTed mach mal ein bild von den ganzen settings - ohne user und passwort und sende es mir via mail - ich schicke dir eine chat nachricht mit der adresse
                          • H HomeTed
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #1134
                            @HomeTed
                            du hast mit deinem setting tatsächlich einen fehler im script gefunden - lade dir bitte die neuste version runter - jedoch funktioniert das script trotzdem bei mir - du mußt nur alles unter !AB HIER NICHTS MEHR ..." ersetzen
                            zusätzlich : ersetzte noch die beiden zeilen im setting
                            übrigends - bei deinem settings kommen die ersten ap daten erst nach 180 sekunden
                            • ich vermute, es wird dannach insgesamt wieder nix kommen - dann bitte wieder melden
                            • H HomeTed
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #1135
                              @HomeTed
                              so sieht es beim ir nach 3 minuten (roter pfeil) aus - grüner pfeil muss nach 60 sekunden kommen
                              • H
                                H
                                HomeTed
                                #1136
                                @liv-in-sky
                                Daten sind da, keine Fehlermeldungen oder Warnungen mehr!
                                Vielen Dank für deine schnelle hilfsbereite Unterstützung! 👍 👏
                                • H HomeTed
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #1137
                                  @HomeTed oh cool - freut mich und gerngeschehen
                                  • S
                                    S
                                    saeft_2003
                                    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                    #1138
                                    Hallo, ich bin auch gerade am probieren und bekomme es nicht zum laufen... wisst ihr wo das Problem liegt? Die Zusatzmodule sind eingetragen...
                                    2020-01-10 20:53:52.630 - info: javascript.0 Start javascript script.js.funktioniert.Unifi_controller
                                    2020-01-10 20:53:52.644 - error: javascript.0 script.js.funktioniert.Unifi_controller compile failed:
                                    at script.js.funktioniert.Unifi_controller:12
                                    2020-01-10 20:53:52.645 - error: javascript.0 "xx": { name: "xxx", id: "5d6xxxxxxxxxa5ed4f", desc: "xxx", smart: "xxx } ,
                                    2020-01-10 20:53:52.645 - error: javascript.0 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                    2020-01-10 20:53:52.645 - error: javascript.0 SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                    2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at Object.createScript (vm.js:80:10)
                                    2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:878:28)
                                    2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1070:37)
                                    2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
                                    2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
                                    2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                    2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                    2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                    2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                    2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                    2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                                    2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at WS. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                                    2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    2020-01-10 20:53:52.649 - error: javascript.0 at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                    2020-01-10 20:53:52.649 - error: javascript.0 at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                    2020-01-10 20:53:52.649 - error: javascript.0 at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                                    2020-01-10 20:53:52.649 - error: javascript.0 at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                                    2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at emitOne (events.js:116:13)
                                    2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                                    2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                                    2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
                                    2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
                                    2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
                                    2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
                                    2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
                                    2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at emitOne (events.js:116:13)
                                    2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at Socket.emit (events.js:211:7)
                                    2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                    2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                    2020-01-10 20:53:52.652 - error: javascript.0 at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                    2020-01-10 20:53:52.652 - error: javascript.0 at TCP.onread (net.js:601:20)
                                    2020-01-10 20:54:05.878 - info: sonoff.0 Client [DVES_9F9800] closed
                                    @liv-in-sky vielleicht kanns du mir wieder weiter helfen? würde mich rießig freuen :-)
                                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • S saeft_2003
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #1139
                                      @saeft_2003 der fehler liegt weiter oben im script - bzw deiner definition
                                      zeige mal das script unter unter dem passwort - da ist was falsch
                                      • S saeft_2003
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #1140
                                        @saeft_2003 kannst mir auch ein bild mit mail senden
                                        mailadresse im chat
                                        • S saeft_2003
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #1141
                                          @saeft_2003 zeile 12 ganz hinten (hinter geschweifter klammer ) gehört ein komma
                                          dann müßten die folgenden untergringelten einträge weg sein
                                          33.2k
                                          84.3k
