  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    #221
    Alles klar, das ist ja schon mal ein Anhaltspunkt.
    D.h. ich brauche einen CC2530 + CC2592, oder gibt es noch was besseres?
    • D dimaiv
      @Jan1
      Ist dir bewusst dass man die Router am besten auf halbe Strecke platziert?
      Und der CC2530+CC2592 schafft locker über 2 Stockwerke.
      Es reicht auch den Router auf dem gleichen Stock platzieren wo der Sensor sitzt, und der übernimmt Verbindung zum Coordinator.
      Jan1
      #222
      @dimaiv
      Dir ist auch bewusst, dass ich von den Endgeräten spreche, die auch ihr Antwort senden und in der Regel ne Batterie drin haben?
      Den Rest den Du schreibst ist mir bekannt und das ist auch vollkommen richtig, nur eben die Befürchtung, dass es eben nicht reicht in eine Richtung über eine hohe Sendeleistung die Geräte zu erreichen, sondern auch noch zuverlässig eine Antwort zu erhalten, da könnte es eng werden.
      Wie geschrieben, ich habe nur ein Stockwerk und keine Probleme, auch ohne Repeater und das wahr vorher mit dem CC2531 nicht immer der Fall. Somit bin ich glücklich damit.
      • J Jan1
        @dimaiv
        dimaiv
        #223
        @Jan1 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
        @dimaiv
        Hast du meine Nachricht zu Ende gelesen und verstanden?
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dimaiv
          @dimaiv
          Jan1
          #224
          @dimaiv
          Ja und genaue das ist es was meine. Das stimmt exakt so.
          Ich glaube wir sprechen vom Selben und reden nur etwas aneinander vorbei.
          Ohne Router dazwischen wird es bei Atifan nichts werden, das dürfte klar sein, weil 4 Stockwerke eben ne Hausnummer sind.
            Tobi81
            #225
            ich habe wie schon. geschrieben ein CC1352P-2 Board und eine schlechte Reichweite bei mir daheim. Mein Board steht auf einem Schrank im Keller direkt an einer offenen Treppe nach oben. Nach einigen Metern Flur kommt dann eine Tür und direkt da ist ein Zigbee Button. Der hat aber nur so 6% (?) bei der link_quality.
            Jetzt hab ich jemanden gefunden, der den Kondensator von C482 nach C483 umladet.
            Nun habe ich eine externe Antenne an dem Board und trotzdem keine verbesserte Reichweite.
            In der Logdatei habe ich folgendes gefunden:
            2020-01-21 13:09:50.820 - info: zigbee.0 (6471) Starting Zigbee...
            2020-01-21 13:09:50.822 - debug: zigbee.0 (6471) Starting zigbee-herdsman...
            2020-01-21 13:09:52.336 - debug: zigbee.0 (6471) zigbee-herdsman started
            2020-01-21 13:09:52.337 - info: zigbee.0 (6471) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
            2020-01-21 13:09:52.344 - debug: zigbee.0 (6471) Zigbee network parameters: {"panID":8372,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":25}
            2020-01-21 13:09:52.347 - info: zigbee.0 (6471) Unable to disable LED, unsupported function.
            2020-01-21 13:09:52.347 - info: zigbee.0 (6471) --> transmitPower : 19
            Gerade dieses transmitPower 19 finde ich interessant. Das ist doch ein Wert, der was mit der Netzwerkstärke zu tun hat. Was haben da andere stehen?
            Gibt es noch einen Weg zu testen ob die Operation mit der Antenne geglückt ist?
            Vielen Dank,
            Tobi
            AsgothianA D J 3 Antworten Letzte Antwort
            • T Tobi81
              Vielen Dank,
              Tobi
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #226
              @Tobi81 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
              -Befindet sich der Schalter ist auf der gleichen Seite wie der Koordinator ?
              • Gibt es eine Sichtverbindung (Luftlinie) zwischen Schalter und Koordinator ? Wenn Nein, was ist da zwischen (Materialien) ?
              • Was hast du an Störsendern in der Nähe des Schalters, des Koordinators
              Störsender : 2.4 gHz, WLAN, DECT
              In wie weit das 1352P Board eine Einstellung der Sendeleistung unterstützt ist nicht klar. Mann kann den entsprechenden Wert meines Wissens auf der Admin-Seite des Adapters einstellen (Low, norm, high)
              • T Tobi81
                Vielen Dank,
                Tobi
                dimaiv
                schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                #227
                @Tobi81
                laut Specs kann das Board 20 dB, und das wäre Max was in DE erlaubt ist.
                Bei dir 19. Zwichen 19 und 20 dB merkt man kein Unterschied.
                Es kann sein, dass der Taster mit dem Kanal 25 nicht ganz klar kommt.
                Wenn du auf Kanal 11 gehst wird es besser oder gleich?
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                • T Tobi81
                  Vielen Dank,
                  Tobi
                  Jan1
                  #228
                  @Tobi81
                  Die extra Antenne bringt bei dem Board nicht wirklich viel, da die integrierte schon recht ordentlich ist. Wäre beim Umlöten was schief gegangen, hättest danach warscheinlich gar kein Empfang mehr.
                  • AsgothianA Asgothian
                    Tobi81
                    schrieb am zuletzt editiert von Tobi81
                    #229
                    @Asgothian sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                    • Befindet sich der Schalter ist auf der gleichen Seite wie der Koordinator ?
                      Was meinst du? Sie sind beide direkt miteinander verbunden in der Netzwerkkarte.
                    • Gibt es eine Sichtverbindung (Luftlinie) zwischen Schalter und Koordinator ? Wenn Nein, was ist da zwischen (Materialien)?
                      Ich bin jetzt mit meinem Versuchsaufbau extra in den Keller gegangen. Hier habe ich etwa 8 Meter bis zum Koordinator-Board mit Sichtkontakt (durch eine offene Tür).
                      Ich hab eigenlich in der Nähe von dem Nas auf dem ioBroker läuft einen Fritz WLAN Repeater. Den habe ich aber genau deshalb schon lange aus. Ansonsten ist hier im Keller nichts.
                    Ich habe Zigbee jetzt auch mal von Kanal 25 auf Kanal 11 Umgestellt, weil dimaiv das vorgeschlagen hat:
                    @dimaiv sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                    Nun habe ich zwei Buttons neu angelernt, beide sind direkt mit dem Coordinator verbunden. Der eine hat 12 link_quality und der andere 9. Das kann doch nicht bei 8 Metern Luftlinie sein, oder? Das ist ja noch schlechter als mit meinem alten cc2531 Stick... :-(
                    • T Tobi81
                      Tobi81
                      #230
                      Ich habe gerade festgestellt, dass wenn ich im Adapter die Sendeleistung auf low stelle, ich wieder diese zweifachen Klicks habe. Dann wird bei einem kurzen Klick click und long_klick ausgelöst.
                      Die Einstellung scheint also auch bei dem CC1352P-2 Board zu funktionieren.
                      Aber warum ist die Qualität so schlecht? Hab auf eine dreistellige link_quality gehofft.
                      D arteckA M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • T Tobi81
                        dimaiv
                        #231
                        @Tobi81
                        was für Buttons hast du?
                        kannst du damit nähe dran gehen?
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • T Tobi81
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #232
                          @Tobi81 übrigen verdächtigen.. WLAN ... welches Kanal ?? und was oft vergessen wird : was hat dein Nachbar gerade für WLAN Kanal..
                          bringt nix wenn es bei dir alles ok ist und dein Nachbar dich überstrahlt ..
                          • AtifanA Offline
                            AtifanA Offline
                            Atifan
                            #233
                            Nur mal Interessehalber, ich hab WLAN Kanal 1 und mein Nachbar 11, teilweise auch Kanal 6.
                            Welchen Kanal sollte ich für Zigbee nehmen?
                            • AtifanA Atifan
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #234
                              @Atifan
                              https://www.digitalzimmer.de/artikel/wissen/philips-hue-zigbee-kanalwechsel/
                              ergo 1 WLAN und Zigbee 11 ganz schlecht..
                              geh mal auf 9 mit dem WLAN
                              • AtifanA Offline
                                AtifanA Offline
                                Atifan
                                #235
                                Ok thx, muss ich dann mal testen wenn mein neues Board da ist.
                                • AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  #236
                                  Muss man die Geräte neu anlernen wenn man den Zigbee Kanal ändert?
                                  v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • AtifanA Atifan
                                    v522533V Offline
                                    v522533V Offline
                                    v522533
                                    schrieb am zuletzt editiert von v522533
                                    #237
                                    @Atifan
                                    ja musst du, aber arteck hat gesagt du sollst den wlan kanal ändern nicht den zigbee kanal
                                    Gruß Chris
                                    • AtifanA Offline
                                      AtifanA Offline
                                      Atifan
                                      #238
                                      Ja habe ich gelesen, war ja nur eine Frage.
                                      • AtifanA Offline
                                        AtifanA Offline
                                        Atifan
                                        schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                                        #239
                                        So habe meine CC1352P-2 erhalten, läuft bisher auch einwandfrei.
                                        Die Reichweite ist etwas besser wie mit meinem 2531 aber auch nicht überragend würde ich sagen, ich benötige auf jeden Fall noch 1-2 Router.
                                        Jetzt noch ein paar Fragen zu Zigbee.
                                        1. wird bei Geräten die über Router angebunden sind die gleiche Signalstärke/Qualität angezeigt wie beim Router?
                                          Also wenn der Router mit Stärke 30 mit dem Coordinator verbunden ist, werden die Geräte die über diesen Router dann angebunden sind auch mit max. 30 Stärke angezeigt?
                                        2. Wenn ich ein neues Gerät pairen will das weit weg vom Coordinator ist und über einen Router laufen muss, wo paire ich das am besten, in Reichweite des Coordinators oder in Reichweite des Routers?
                                        3. ich habe im IoBroker im Zigbee-Adapter die Signalstärke auf "HIGH" gestellt bei der Sendeleistung des CC1352P-2.
                                          Ist das erlaubt hier in Deutschland, oder muss ich es geringer einstellen?
                                        • T Tobi81
                                          Matdos
                                          schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                                          #240
                                          @Tobi81
                                          Habe auch den cc1352p die Link Qualität ist bei mir auch nicht wesentlich besser von den Geräten im OG die direkt mit dem Coordinator verbunden sind.
                                          Im Erdgeschoss da wo der Coordinator steht sieht die Sache anders aus da habe ich eine Verdoppelung der sendeleistung.
                                          Das Problem am WLAN insgesamt ist das schon nach 3 Meter entfernung vom Sender teilweise eine Halbierung der Sendeleistung Eintritt ohne das eine Wand ect dazwischen ist, auch der Traffic Lost nimmt gravierend zu teilweise bis zu 40% (habe mal meine Sendeleistung bzw übertragungsqualität vom Router zum Handy gemessen und war erstaunt wie schlecht eigentlich WLAN ist obwohl ich einen super Router habe und wlan Antennen über coax Leitungen Verlängert im Haus verteilt habe)
                                          Aber genug off topic Fakt ist das wie vorher schon erwähnt die Max Sendeleistung des Senders erreicht ist mehr darf nicht in DE und auf dem Weg zwischen Coordinator und deinem Taster muss ein Router dazwischen wenn die Qualität zu schlecht ist, bei mir hat eine Steckdose eine Qualität von 4 und gehen tut sie trotzdem und solang sie nicht ausfällt lass ich es so.
                                          @arteck
                                          Ich habe auch mal die Sendeleistung ausprobiert aber zwischen low und high bei der Sendeleistung verändert sich bei mir an der Link Qualität nichts bzw. nicht merklich hast du da andere Erfahrung gemacht?
