  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 110.4k Aufrufe 68 Beobachtet
  • T Tobi81
    Ich habe gerade festgestellt, dass wenn ich im Adapter die Sendeleistung auf low stelle, ich wieder diese zweifachen Klicks habe. Dann wird bei einem kurzen Klick click und long_klick ausgelöst.
    Die Einstellung scheint also auch bei dem CC1352P-2 Board zu funktionieren.
    Aber warum ist die Qualität so schlecht? Hab auf eine dreistellige link_quality gehofft.
    dimaiv
    #231
    @Tobi81
    was für Buttons hast du?
    kannst du damit nähe dran gehen?
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    • T Tobi81
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #232
      @Tobi81 übrigen verdächtigen.. WLAN ... welches Kanal ?? und was oft vergessen wird : was hat dein Nachbar gerade für WLAN Kanal..
      bringt nix wenn es bei dir alles ok ist und dein Nachbar dich überstrahlt ..
      • AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        #233
        Nur mal Interessehalber, ich hab WLAN Kanal 1 und mein Nachbar 11, teilweise auch Kanal 6.
        Welchen Kanal sollte ich für Zigbee nehmen?
        • AtifanA Atifan
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #234
          @Atifan
          https://www.digitalzimmer.de/artikel/wissen/philips-hue-zigbee-kanalwechsel/
          ergo 1 WLAN und Zigbee 11 ganz schlecht..
          geh mal auf 9 mit dem WLAN
          • AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            #235
            Ok thx, muss ich dann mal testen wenn mein neues Board da ist.
            • AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              #236
              Muss man die Geräte neu anlernen wenn man den Zigbee Kanal ändert?
              v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
              • AtifanA Atifan
                v522533V Offline
                v522533V Offline
                v522533
                schrieb am zuletzt editiert von v522533
                #237
                @Atifan
                ja musst du, aber arteck hat gesagt du sollst den wlan kanal ändern nicht den zigbee kanal
                Gruß Chris
                • AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  #238
                  Ja habe ich gelesen, war ja nur eine Frage.
                  • AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                    #239
                    So habe meine CC1352P-2 erhalten, läuft bisher auch einwandfrei.
                    Die Reichweite ist etwas besser wie mit meinem 2531 aber auch nicht überragend würde ich sagen, ich benötige auf jeden Fall noch 1-2 Router.
                    Jetzt noch ein paar Fragen zu Zigbee.
                    1. wird bei Geräten die über Router angebunden sind die gleiche Signalstärke/Qualität angezeigt wie beim Router?
                      Also wenn der Router mit Stärke 30 mit dem Coordinator verbunden ist, werden die Geräte die über diesen Router dann angebunden sind auch mit max. 30 Stärke angezeigt?
                    2. Wenn ich ein neues Gerät pairen will das weit weg vom Coordinator ist und über einen Router laufen muss, wo paire ich das am besten, in Reichweite des Coordinators oder in Reichweite des Routers?
                    3. ich habe im IoBroker im Zigbee-Adapter die Signalstärke auf "HIGH" gestellt bei der Sendeleistung des CC1352P-2.
                      Ist das erlaubt hier in Deutschland, oder muss ich es geringer einstellen?
                    • T Tobi81
                      Matdos
                      schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                      #240
                      @Tobi81
                      Habe auch den cc1352p die Link Qualität ist bei mir auch nicht wesentlich besser von den Geräten im OG die direkt mit dem Coordinator verbunden sind.
                      Im Erdgeschoss da wo der Coordinator steht sieht die Sache anders aus da habe ich eine Verdoppelung der sendeleistung.
                      Das Problem am WLAN insgesamt ist das schon nach 3 Meter entfernung vom Sender teilweise eine Halbierung der Sendeleistung Eintritt ohne das eine Wand ect dazwischen ist, auch der Traffic Lost nimmt gravierend zu teilweise bis zu 40% (habe mal meine Sendeleistung bzw übertragungsqualität vom Router zum Handy gemessen und war erstaunt wie schlecht eigentlich WLAN ist obwohl ich einen super Router habe und wlan Antennen über coax Leitungen Verlängert im Haus verteilt habe)
                      Aber genug off topic Fakt ist das wie vorher schon erwähnt die Max Sendeleistung des Senders erreicht ist mehr darf nicht in DE und auf dem Weg zwischen Coordinator und deinem Taster muss ein Router dazwischen wenn die Qualität zu schlecht ist, bei mir hat eine Steckdose eine Qualität von 4 und gehen tut sie trotzdem und solang sie nicht ausfällt lass ich es so.
                      @arteck
                      Ich habe auch mal die Sendeleistung ausprobiert aber zwischen low und high bei der Sendeleistung verändert sich bei mir an der Link Qualität nichts bzw. nicht merklich hast du da andere Erfahrung gemacht?
                      • AtifanA Offline
                        AtifanA Offline
                        Atifan
                        #241
                        Habe auch low, mittel und high probiert und kann keine Unterschiede feststellen.
                        • AtifanA Atifan
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #242
                          @Atifan sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                          Das Wundert mich nur wenig. Du beeinflusst nur die Sendeleistung des Koordinators. Die Sendeleistung der Endgeräte kannst du nicht anpassen. So wie ich das verstanden habe berechnet sich die Link Qualität aber aus der Signalstärke des empfangenen Signals.
                          A.
                          • AsgothianA Asgothian
                            A.
                            Matdos
                            #243
                            @Asgothian
                            Ah ok interessant, was auf jeden Fall richtig geil ist, ist das routing zwischen den Routern und div. Endgeräten zB den Thermostaten, da habe ich jetzt teilweise 140 und mehr an Qualität und das geht richtig schnell!
                            • M Matdos
                              @Asgothian
                              Jan1
                              #244
                              Ich habs ja im anderen Thread auch schon geschrieben, es bringt nichts wenn nur die Sendeleistung erhöht wird, es muss auch dafür gesorgt werden, dass die Geräte was zum Sender zurück schicken können und das geht nun mal nur durch örtliche Veränderung des Senders, oder eben über ein Router dazwischen.
                              Bei Sensoren z.B. würde nur eine Erhöhung der Sendeleistung fast nichts bringen, da hier eben in Richtung Sender der Schwerpunkt liegt. Bei ner Lampe die Schaltbefehle entgegen nimmt ist das was anderes.
                              • AtifanA Offline
                                AtifanA Offline
                                Atifan
                                #245
                                Habe jetzt mal die Position vom Coordinator optimiert und ihn im Haus fast mittig platziert, sowohl horizontal wie ich vertikal. Da wir einen offenen Flur haben geht das relativ gut. Habe jetzt Verbindung zu alle meinen Sensoren und bin soweit zufrieden, brauche also keinen Repeater.
                                Ich decke so jetzt 4 Etagen ab :)
                                Das dumme ist halt, ich muss jetzt schauen, dass ich mein NUC dort ebenfalls in der Nähe platziere da ich ja über USB zum Coordinator muss, sehr wahrscheinlich werde ich das über eine 5m USB-Verlängerung realisieren.
                                • AtifanA Atifan
                                  Jan1
                                  #246
                                  @Atifan
                                  5m USB Verlänerung ist aber die absolute Obergrenze. Ich hatte mal 5m + 30cm und da war Schluss mit lustig, den Schreibtisch näher ran und das 30cm Kabel weg lief.
                                  Wenn danach also Porbleme auftauchen, liegt es zu 99% an den 5m USB Kabel.
                                  • Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #247
                                    ich brauche euren Rat. Ich habe nun den CC2538 und möchte den CC2531 ersetzten.
                                    Ich habe gestern einfach nur den COM Anschluss geändert und es hat lustigerweise alles sofort funktioniert, die Sendeleistung war viel besser, ich musste auch nix neu anlernen. Durch lesen von Threads hier kam ich dann zum Entschluss das dies nicht der Richtige weg sein kann und habe den Adapter einmal komplett gelöscht und versucht neu einzurichten.
                                    Die Geräte waren danach alle undefined ( muss ich diese löschen?) Durch neu anlernen wurden diese dann erkannt. Ich habe mehrere Smart Plugs als Router. Ich kann jedoch nicht mehr alle Fensterkontakte anlernen, auch wenn ein Router 1 Meter daneben ist.
                                    Jetzt meine Frage? Wie sollte ich den Adapter, Stick etc neu aufsetzen, damit es möglich "sauber" ist?
                                    Könnte mir da jemand vielleicht eine einfach zu verstehende Schritt für Schritt Anleitung schreiben? Habe da zwar mal ne Anleitung gefunden, jedoch hat sich mein System da nicht so verhalten wie in der Anleitung beschrieben.
                                      Tobi81
                                      #248
                                      Hat jemand schon mal beim cc1352p die Antenne genutzt und somit auch den Kondensator umgelötet?
                                      Bei 8 Meter Luftlinie habe ich mit den Xiaomi Buttons nur so eine link quality von 6-12.
                                      Wenn ich einen Meter neben dem Coordinator stehe habe ich eine Quality von 50 und 70 (einmal auch 102).
                                      Wenn ich nun die Antenne abschraube habe ich immer noch eine Quality von 33-50... Hmmm. Hat das jemand auch?
                                      Ich stelle mir ersthaft die Frage ob die Umlötaktion geklappt hat, oder ob immer noch nur die interne Antenne genutzt wird.
                                      In der Anleitung steht:
                                      to use the SMA connector move the capacitor C482 to the C483. position.
                                      Passt doch soweit, oder?
                                      Wenn der Kondensator beim Umlöten kaputtgegangen ist, dann sollte doch gar keine Antenne mehr funktionieren, oder?
                                      • Dominik F.D Dominik F.
                                        Tobi81
                                        #249
                                        @Dominik-F
                                        Wenn du den neuen Herdsman Adapter nutzt (Version 1.0.0) dann sollte es so wie du es gemacht hast richtig sein. Warum hast du denn das Gefühl das es nicht richtig ist? Funktioniert irgendwas nicht?
                                        • T Tobi81
                                          Jan1
                                          #250
                                          @Tobi81
                                          Hab ich und die Antenne hat bei mir etwas mehr Leistung als die auf dem Board selber.
                                          Wenn der Kondu beim Umlöten zerstört wurde, hast gar keine Antenne mehr. Sieht aber gut aus, somit könnte Deine Antenne entweder defekt sein oder den falsche Anschluss haben, muss "male" sein.
