  4. Iot error read ECONNRESET !!!
iotiot adaptererroreconnresetverbindungsprobleme
58 Beiträge 8 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    Hallo Liebe Community,
    Ich will mit diesem Beitrag nochmal um Unterstützung bitten, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen.
    Durch diese Verbindungsabbrüche ist es eine Katastrophe, die Dienste z.B. Google Home oder IFTTT zu nutzen!
    Wenn die Verbindung weg ist, meldet mein Google Home bei Befehl: "keine Verbindung zu iobroker service" und IFTTT Befehle kommen nicht im Iobroker an.
    Man muss mehrmals den Befehl wiederholen und das ist mega Nervig.
    Ich habe nun auch in Github ein Issue wieder im Verzeichnis aws-iot-device-sdk-js geöffnet.
    Ich bräuchte aber Unterstützung, um in der Zeit, wenn die Verbindung abbricht dies mit Wireshark aufzuzeichnen.
    Ich kenne mich mit Wireshark nicht aus.
    Github Link:
    Issue #280
    Danke im Voraus !
    iot.0	2019-06-09 10:21:47.195	info	Connection changed: connect
    iot.0	2019-06-09 10:21:41.882	info	Connection lost
    iot.0	2019-06-09 10:21:41.881	info	Connection changed: disconnect
    iot.0	2019-06-09 10:21:41.880	error	read ECONNRESET
    iot.0	2019-06-09 10:18:20.348	info	Connection changed: connect
    iot.0	2019-06-09 10:18:15.068	info	Connection lost
    iot.0	2019-06-09 10:18:15.068	info	Connection changed: disconnect
    iot.0	2019-06-09 10:18:15.067	error	read ECONNRESET
    iot.0	2019-06-09 10:14:28.102	info	Connection changed: connect
    iot.0	2019-06-09 10:14:22.800	info	Connection lost
    iot.0	2019-06-09 10:14:22.800	info	Connection changed: disconnect
    iot.0	2019-06-09 10:14:22.799	error	read ECONNRESET
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • apollon77A Offline
      An alle weiteren betroffenen bitte auch mal die Änderung aus https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/280#issuecomment-529990098 versuchen und zurückmelden!!
      Der Fehler kommt eher aus der 1.0.8 ... am besten nimm mal die 1.0.7 vom npm als basis oder versuchen die 1.1.0 vom Github
      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        was probierst du hier.. vor allem was haben wir mit dem aws-iot-device-sdk-js zu tun ???
        ich verstehe das Problem nicht ???
        • arteckA arteck
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
          @arteck sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
          Hilfe zu finden!
          Ich bin kein Entwickler oder so und kann das Problem nicht lösen, ich habe nun mal auch dafür bezahlt ein funktionierenden Service zu nutzen und hoffe auf etwas Unterstützung.
          Der Iot Service ist ja von iobroker, nutzt dafür den aws-iot-device-sdk-js.
          Das Problem ist, ich kann den iot service so gut wie garnicht nutzen deswegen!
          Bin verzweifelt mit dem Problem 😖
          sigi234S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • marcusklM marcuskl
            Hilfe zu finden!
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @marcuskl
            https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot-reloaded-alexa-und-services
            Immer Daten sichern!
              Hilfe zu finden!
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @marcuskl ok ich Frage nochmal wo ist das Proboblem. was geht.. was geht nicht ???
              ansonsten lese dir die doku die @sigi234 gepostet hat.. da steht relativ viel drin
              was noch holfreicher währe...
              die Versionen des
              js-controller
              iot adapter
              sigi234S marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                die Versionen des
                js-controller
                iot adapter
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                die Versionen des
                js-controller
                iot adapter
                Und:
                Was kommt bei:
                cd /opt/iobroker
                iobroker list instances
                node -v
                npm -v
                • arteckA arteck
                  die Versionen des
                  js-controller
                  iot adapter
                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  die Versionen des
                  js-controller
                  iot adapter
                  Also, ca. alle 5 Minuten trennt sich die Verbindung zur Cloud und ca. In 2 Minuten verbindet er sich wieder mit der Cloud und der Error "ECONRESET" wie man oben in Ausschnit von meinem Log sehen kann.
                  Während dem Verbindungsabbruch ist der Adapter Gelb.
                  Wenn ich nun zu Google sage Beispielsweise "Ok Google Lich einschalten" sagt er mir in etwa sowas "Verbindung zum Service Iobroker konnte nicht hergestellt werden", das ist dann in der Zeit wo die Verbindung zur Cloud abgebrochen ist.
                  Nun muss ich 2 bis 3 mal oder mehr, den Befehl wiederholen, bis er Ihn ausführt.
                  Js Controller: 1.5.14
                  Iot Adapter: 1.0.8
                  • sigi234S sigi234
                    die Versionen des
                    js-controller
                    iot adapter
                    Und:
                    Was kommt bei:
                    cd /opt/iobroker
                    node -v
                    npm -v
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    @sigi234 sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
                    die Versionen des
                    js-controller
                    iot adapter
                    Und:
                    Was kommt bei:
                    cd /opt/iobroker
                    node -v
                    npm -v
                    Iobroker list instances
                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                    + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2  -  enabled
                    + system.adapter.chromecast.0            : chromecast  -  enabled
                      system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.0              : influxdb    -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                   : iot         -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                    + system.adapter.lgtv.0                  : lgtv        -  enabled
                    + system.adapter.lovelace.0              : lovelace    -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.material.0              : material    -  enabled
                      system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        - disabled, port: 4114
                    + system.adapter.proxmox.0               : proxmox     -  enabled, port: 8006
                    + system.adapter.radar2.0                : radar2      -  enabled
                    + system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.sayit.1                 : sayit       -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.shelly.0                : shelly      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sourceanalytix.0        : sourceanalytix -  enabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                  : tuya        -  enabled
                      system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm - disabled
                    + system.adapter.upnp.0                  : upnp        -  enabled
                    + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.zigbee.0                : zigbee      -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E1AA6E-if00
                    + instance is alive
                    Node und Npm:
                    root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
                    v10.16.3
                    root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                    6.4.1
                      die Versionen des
                      js-controller
                      iot adapter
                      Iot Adapter: 1.0.8
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @marcuskl na schau damit kan man doch arbeiten..
                      iobroker : WLAN oder LAN verbindung
                      • arteckA arteck
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        Lan
                          Lan
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @marcuskl ich seh gerade....
                          https://forum.iobroker.net/post/219656
                          bist du hier auch betroffen https://forum.iobroker.net/post/286179
                          • arteckA arteck
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            @arteck ja genau.
                            Ich habe aber einen neuen Beitrag jetzt auf gemacht, weil es irgendwie in Vergessenheit gerät.
                              @arteck ja genau.
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @marcuskl was ist den hier mit https://forum.iobroker.net/post/286179
                              und das ist der ursprung issue der @Bluefox erstellt hat..
                              da haben wir kein einfluss drauf..
                              bei welchen Provider bist du ??
                              • arteckA arteck
                                marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                Habe ich leider die Möglichkeit nicht.
                                Ich kriege von meinen Anbieter eazy (von Unitymedia) kein Dual Stack und kann auch keine Zusatzoption dazu buchen, ich müsste mein Vertrag wechseln dafür.
                                Aber es muss doch auch unter DS Lite gehen, ich habe mit diesem Anschluss sonst keine Probleme gehabt, ich bin super zufrieden!
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @marcuskl und was erwartest du jetzt von dieser Commuity ?? wenn dein Provider das nicht hergibt.. und du nicht bereit bist um den Service zu nutzen ... zu wechseln..
                                  wenn du der Meinung bist das es gehen MUSS ... dann finde die Lösung .. und sag hier bescheid..nur weil du sonst keine Probleme hast .. heisst es nicht das alles geht...
                                  ich kann dir zig andere Beispiele nennen .. wo es gehen sollte und es trotzdem nicht geht.. vor allem Unitymedia lässt sich alles bezahlen... mal schauen ob es unter Vodafone besser wird..
                                  • StabilostickS Offline
                                    Stabilostick
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                    Also wenn ich zusammenfasste haben wir hier das folgende Problem:
                                    Bei einem solchen DS-Lite-Zugang kann der Anwender nach wie vor aus dem eigenen Netzwerk heraus über beide IP-Protokolle Verbindungen aufbauen und somit IPv4- und IPv6-Webdienste nutzen. Alle ausgehenden IPv4-Verbindungen setzt der Provider durch einen DS-Lite-Tunnel um, der die IPv4-Pakete in IPv6-Pakete packt. Auf diesem Weg gelangen alle Datenpakete zum IPv6-/IPv4-Gateway des Dienstanbieters. Dort wird die IPv6-Hülle entfernt und das Paket wird über IPv4 zum Ziel weitergeroutet. Für Verbindungen "nach draußen" unterscheidet sich DS-Lite durch den "4in6-Tunnel" somit nicht wirklich von einem vollwertigen Dual-Stack-Anschluss.
                                    In der anderen Richtung, beim Zugriff von außen auf ein dediziertes Gerät im lokalen Netzwerk, kommt es jedoch zu einem Verbindungsproblem: Der DS-Lite-Anschluss verfügt lediglich über eine öffentliche IPv6-Adresse und ist für Systeme mit herkömmlichen IPv4-Zugängen, und das ist nach wie vor die große Mehrheit, nicht zu erreichen.
                                    So korrekt?
                                    Das könnte dann ein Lösungsansatz (kostenpflichtig) sein:
                                    http://www.feste-ip.net/dslite-ipv6-portmapper/allgemeine-informationen/
                                    • StabilostickS Stabilostick
                                      So korrekt?
                                      Bitte hier dran hängen:
                                      https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/251
                                      • marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        @Stabilostick sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
                                        So korrekt?
                                        Diesen Service nutze ich schon für VPN, aber das hat ja hiermit nichts zutun.
                                        StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          So korrekt?
                                          Stabilostick
                                          @marcuskl
                                          Hast Du Dir den Text im Link durchgelesen? Damit machst Du Deinen Port von außen über IPv4 erreichbar.
                                            @marcuskl
                                            marcusklM Offline
                                            marcusklM Offline
                                            marcuskl
                                            @marcuskl
                                            Ja hab ich, aber wie kann ich des bei dem Iot Problem nutzen?
