  4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
269 Beiträge 45 Kommentatoren 88.0k Aufrufe 21 Beobachtet
    @Segway sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
    Truetype ist angelegt
    Auch als truetype Script importiert?
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #121
    @Homoran sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
    ich habe ein TS Skript angelegt und im rechten Fenster den Code hineinkopiert, gespeichert und laufen gelassen. War das falsch ?
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #122
      War das falsch ?
      Alles richtig!
      Leider bin ich im Skripting auch nur bis zum c&p Level gekommen.
      Steht in den ersten Zeilen irgendwas drin, was noch als Modul benötigt wird?
        War das falsch ?
        Alles richtig!
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #123
        keine Ahnung, ich bin auch auf Konfrontation mit programmieren: Ich verstehe schon die Sprache ABER DIE SPRACHE VERSTEHT MICH NIE !!! 😎 😂 😌
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @Homoran
          Also habe die Version 1.4 nun eingespielt vom Skript aber bekomme einen Fehler:
          host.IoBTest	2019-02-20 12:24:45.547	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'kind' of undefined
          javascript.0	2019-02-20 12:24:45.504	error	TypeError: Cannot read property 'kind' of undefined at transformModuleBody (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:68204:22) at visitModuleDec
          javascript.0	2019-02-20 12:24:45.504	error	uncaught exception: Cannot read property 'kind' of undefined
          Log geht mit Fehlern noch etliches weiter !
          Truetype ist angelegt; request als npm Modul angelegt.
          Scriptengine Version 4.0.12
          js.controller 1.5.7
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #124
          Danach den Adapter neu gestartet?
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #125
            Versuche mal die 1.51 (allerdings bekomme ich da mit dem js-controller 1.5.7 "request" nicht mehr registriert und wirft einen Fehler; funktioniert aber trotzdem :) )
            // Polleninfo auswerten heute und die nächsten Tage
            // Version 1.51
            //// <reference path="......\javascript.d.ts" />
            // @ts-check
            "use strict";
            ///< script> var exports = {}; < / script>
            • Initiale Optionen
              //Welcher Ort soll abgefragt werden?
              var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/Ortsname_eintragen";
            //Wo sollen die Daten unter javascript.0... abgelegt werden?
            var baseObjPath: string = 'wetter.pollenvorhersage';
            • Globale TypeScript Definitionen
              interface iRequestOptions {
              url: string;
              headers: any;
            • Function for check if a object is a primitive object (string, number, etc)
            • @param obj any object to check if it is a primitive object
            • @returns boolean which is true if object in parameter is a primitive object
              function isPrimitive(obj:any):boolean {
              return (obj !== Object(obj));
            • write any objects given as parameter to log as debug
            • @param param a nist of different objects
              function logDebug(...param: any[]):void {
              if (arguments.length > 0) {
              var text:string[] = [];
              for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
              if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) {
              text.push(arguments[i]);
              } else if(arguments[i] === null) {
              text.push('null');
              } else if(arguments[i] === undefined) {
              text.push('undefined');
              } else if (isPrimitive(arguments[i])) {
              } else {
              text.push(JSON.stringify(arguments[i]));
              //enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=
              .TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer"
               log(text.join(' '), 'debug');
            • write any objects given as parameter to log as Information
              function logInfo(...param: any[]):void {
              text.push('null');
              } else {
               log(text.join(' '), 'info');
               setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'INFO|'+text.join(' '));
              //logEnhanced(logtext, 'info');
              //console.debug(p);
              //logs(logtext,loglevels.debug);
            • write any objects given as parameter to log as warning
              function logWarning(...param: any[]):void {
              text.push('null');
              } else {
               log(text.join(' '), 'warn');
               setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'WARN|'+text.join(' '));
              //logEnhanced(logtext, 'warn');
              //console.warn(p);
              //logs(logtext,loglevels.warn);
            • write any objects given as parameter to log as error
              function logError(...param: any[]):void {
              text.push('null');
              } else {
               log(text.join(' '), 'error');
               setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'ERROR|'+text.join(' '));
              // Lokale TypeScript Definitionen
              import request = require("request");
            var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
            var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5','d6'];
            var tageVorhersageName = ['heute','morgen','übermorgen','heute + 3','heute + 4','heute + 5','heute + 6'];
            function stripTags(data:string):string {
            return data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, "");
            function getDate(days: number): string { // Eingabe 0, 1, 2, ...
            var jetzt = new Date();
            jetzt.setHours(0);
            jetzt.setMinutes(0);
            jetzt.setSeconds(0);
            jetzt.setMilliseconds(0);
            var newdate = new Date();
            newdate.setTime(jetzt.getTime() + (24 * 60 * 60 * 1000 * days) ); // heute + anzahl tage ins Millisekunden
            var date :string = newdate.getDate().toString();
            var month: string = (newdate.getMonth()+1).toString();
            var year: string = newdate.getFullYear().toString();
            date = (date.length < 2) ? '0' + date : date;
            month = (month.length < 2) ? '0' + month : month;
            var result:string = year+month+date;
            logDebug('Datum in Link: ', result);
            return (result); // Ausgabe z.B. 20160506
            function GetPollenIndex(pflanze:string, html:string):number {
            var code ={'kein':0, 'schwach':1, 'mäßig':2, 'stark':3};
            var result:string= "";
            var start:number =html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;
            result=html.slice(start);
            result=result.trim();
            //logDebug('result for ',pflanze,html.slice(0,600));
            var stop:number =result.indexOf(' ');
            result=result.slice(0,stop);
            logDebug('pflanze=',pflanze,'code=',result);
            return code[result];
            function initializePollenwetter(baseObj:string, name:string):void {
            createState(baseObj,0,false, {
            type: "string",
            role: 'json',
            read: true,
            write: false});
            for(let i=0;i<Pollenarten.length;i++) {
            	createState(baseObj + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase(),0,false, {
            		name: 'Pollenart '+ Pollenarten[i],
            		type: "number",
            		role: 'value',
            		read: true,
            		write: false});
            for(let i=0;i<4;i++) {
                createState(baseObj+'.text.'+i.toString(),0,false, {
            		type: "string",
            		role: 'text',
            		read: true,
            		write: false});
                createState(baseObj+'.html.'+i.toString(),0,false, {
            		type: "string",
            		role: 'html',
            		read: true,
            		write: false});
                createState(baseObj+'.count.'+i.toString(),0,false, {
            		type: "number",
            		role: 'value',
            		read: true,
            		write: false});
            function removeOldPollenwetter():void {
            for(var i=0;i<Pollenarten.length;i++) {
            deleteState(baseObjPath + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase());
            function readPollenwetterForDay(day:number, baseObj:string):void {
            try {
            var options:iRequestOptions = {
            url: ((day>0) ? baseUrl + '?fcdatstr=' + getDate(day) : baseUrl), // korrekten Link erstellen ,
            headers: {
            'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
            request(options, function (error, response, body):void {
            if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body
            body=body.replace(/\t/g, ' ');
            body=body.replace(/(\n|\r)/g, '');
            var start:number =body.indexOf('<ul id="pollentable">');
            if (start>-1) { body=body.slice(start); }
            body=stripTags(body);
            //logDebug('body',body);
            let pobj:any = {};
            let pot = ['','','',''];
            let poh = ['','','',''];
            let poc = [0,0,0,0];
            let pi:number = GetPollenIndex(Pollenarten[i],body);
            pobj[Pollenarten[i].toLowerCase()] = pi;
            poc[pi]++;
            pot[pi] = pot[pi] + Pollenarten[i] + '\r\n';
            poh[pi] = poh[pi] + Pollenarten[i] + '<br/>';
            setState(baseObj+'.'+Pollenarten[i].toLowerCase(),pi);
            setState(baseObj+'.text.'+i.toString(),pot[i]);
            setState(baseObj+'.html.'+i.toString(),poh[i]);
            setState(baseObj+'.count.'+i.toString(),poc[i]);
            setState(baseObj,JSON.stringify(pobj));
            } else {
            logInfo("StatusCode="+response.statusCode);
            logError(error); // Error beim Einlesen
            } catch (e) {
            logError('Fehler (try) leseWebseite: ' + e);
            function readPollenwetter() {
            for (let d:number = 0; d < tageVorhersage.length; d++) {
            let path: string = baseObjPath + '.' + tageVorhersage[d];
            initializePollenwetter(path, tageVorhersageName[d]);
            readPollenwetterForDay(d, path);
            //removeOldPollenwetter();
            readPollenwetter();
            schedule("8 0 * * *", readPollenwetter);
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              // Version 1.51
              // @ts-check
              "use strict";
              • Initiale Optionen
                url: string;
                headers: any;
                text.push('null');
                } else {
                text.push('null');
                } else {
                //console.debug(p);
                text.push('null');
                } else {
                //console.warn(p);
                text.push('null');
                } else {
              jetzt.setHours(0);
              type: "string",
              role: 'json',
              read: true,
              write: false});
              		type: "number",
              		role: 'value',
              		read: true,
              		write: false});
              		type: "string",
              		role: 'text',
              		read: true,
              		write: false});
              		type: "string",
              		role: 'html',
              		read: true,
              		write: false});
              		type: "number",
              		role: 'value',
              		read: true,
              		write: false});
              try {
              headers: {
              let pobj:any = {};
              poc[pi]++;
              } else {
              } catch (e) {
              readPollenwetter();
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              schrieb am zuletzt editiert von Segway
              #126
              @SBorg
              Mhhhh. erstmal war alles grün bei mir im Code - da scheinen einige "*/" zu fehlen oder ?
              @SBorg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
              Und dann nach Neustart trotzdem Fehler:
              javascript.0	2019-02-20 16:35:43.124	warn	write any objects given as parameter to log as debug
              javascript.0	2019-02-20 16:35:43.124	warn	script.js.UserDefined.Tests.Pollenvorhersage: TypeScript compilation had errors:
              javascript.0	2019-02-20 16:35:39.425	info	script.js.UserDefined.Tests.Pollenvorhersage: compiling TypeScript source...
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @SBorg
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #127
                @Segway
                Mir fallen diese anders formatierten Passagen in dem Spoiler auf.
                Kann es sein, dass dadurch das Skript zerstört wird?
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #128
                  Kann gut möglich sein, k.A. was da ggf. Markup veranstaltet ;)
                  Nochmal als Datei: Pollenflug.ts
                  • SBorgS SBorg
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #129
                    @SBorg
                    Jau Danke ... nun läuft das Skript ! TOP !
                    Wehrmutstropfen - viele warnings - WARN:
                    javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                    javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1103:12)
                    javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:194:15)
                    javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at Object.onceWrapper (events.js:277:13)
                    javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12)
                    javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at Request.emit (events.js:189:13)
                    javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10)
                    javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                    javascript.0	2019-02-20 19:14:44.685	warn	at Request._callback (script.js.UserDefined.Tests.Pollenvorhersage:276:21)
                    javascript.0	2019-02-20 19:14:44.685	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1236:28)
                    javascript.0	2019-02-20 19:14:44.684	warn	Wrong type of javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d4.beifufl: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                    Gruß Dirk
                    • SBorgS SBorg
                      // Version 1.51
                      // @ts-check
                      "use strict";
                      • Initiale Optionen
                        url: string;
                        headers: any;
                        text.push('null');
                        } else {
                        text.push('null');
                        } else {
                        //console.debug(p);
                        text.push('null');
                        } else {
                        //console.warn(p);
                        text.push('null');
                        } else {
                      jetzt.setHours(0);
                      type: "string",
                      role: 'json',
                      read: true,
                      write: false});
                      		type: "number",
                      		role: 'value',
                      		read: true,
                      		write: false});
                      		type: "string",
                      		role: 'text',
                      		read: true,
                      		write: false});
                      		type: "string",
                      		role: 'html',
                      		read: true,
                      		write: false});
                      		type: "number",
                      		role: 'value',
                      		read: true,
                      		write: false});
                      try {
                      headers: {
                      let pobj:any = {};
                      poc[pi]++;
                      } else {
                      } catch (e) {
                      readPollenwetter();
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #130
                      Versuche mal die 1.51 (allerdings bekomme ich da mit dem js-controller 1.5.7 "request" nicht mehr registriert und wirft einen Fehler; funktioniert aber trotzdem )
                      Ja, da hast du Recht! Habe mal geschaut und er kann das Modul REQUEST nicht finden ! Es funktioniert, aber das LOG wird schon ordentlich zugeballert.
                      Ich mach mal ein Github issue auf !
                      Gruß Dirk
                      • StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #131
                        Ich bin gerade dabei einen Pollenflug Adapter auf Grundlage der DWD Daten zu schreiben. Ich bin noch nicht komplett fertig, aber Daten werden schon angezeigt. Wer Lust hat, kann schon etwas herumspielen.
                        Adapter muss über externen Link (GitHub Katze) geladen werden:
                        https://github.com/schmupu/ioBroker.pollenflug
                        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #132
                          Sieht auch schon gut aus :)
                          Zur Info: beim Wechsel von "Alle Bundesländer" :
                          pollenflug.0	2019-02-22 10:53:46.989	error	Error deleting Objects
                          pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.872	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Graeser
                          pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.872	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Esche
                          pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.871	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Hasel
                          pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.871	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Beifuss
                          pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.870	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Erle
                          pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.870	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Roggen
                          pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.869	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Ambrosia
                          pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.859	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Birke
                          Daraus resultiert dann:
                          Nach Wechsel auf alle Bundesländer ist er aber wieder da ;)
                            Bachmann77
                            #133
                            Hallo zusammen
                            habe den Adapater als externen Link installiert
                            Jedoch wird er mir nirgends angezeigt! hmmm :(
                            Danke für eure Hilfe
                            • B Bachmann77
                              Hallo zusammen
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #134
                              @Bachmann77 sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                              Alles berücksichtigt?
                                Bachmann77
                                #135
                                Ich denke ja...
                                node.js ist 8.12.0
                                und admin 3.5.10
                                hab ich was übersehen was ich noch beachten muss?😏
                                • B Bachmann77
                                  Ich denke ja...
                                  node.js ist 8.12.0
                                  und admin 3.5.10
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #136
                                  @Bachmann77
                                  Hast du den Link gelesen?
                                  Auch das ganz unten
                                    Bachmann77
                                    #137
                                    ääähm ja :)
                                    wobei ganz unten die Licensegeschichte steht :)
                                      Bachmann77
                                      #138
                                      steh glaub grad aufm schlauch
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #139
                                        Hast du auch eine Instanz hinzugefügt? Das wird bei GitHub-Links nämlich nicht automatisch gemacht...
                                        • B Bachmann77
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #140
                                          @Bachmann77
                                          Das hier meine ich
