  4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
269 Beiträge 45 Kommentatoren 88.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    #101
    bekomme seit neustem immer folgenden Fehler:
    17:53:03.666	[error]	javascript.0 script.js.User.Verschiedene.Pollenflug: script.js.User.Verschiedene.Pollenflug:9
    17:53:03.666	[error]	javascript.0 at script.js.User.Verschiedene.Pollenflug:9:23
    javascript.0	2018-06-07 17:51:17.240	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
    javascript.0	2018-06-07 17:51:17.240	error	at script.js.User.Verschiedene.Pollenflug:9:23
    javascript.0	2018-06-07 17:51:17.239	error	ReferenceError: exports is not defined
    javascript.0	2018-06-07 17:51:17.239	error	^
    javascript.0	2018-06-07 17:51:17.239	error	Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true });
    javascript.0	2018-06-07 17:51:17.239	error	script.js.User.Verschiedene.Pollenflug: script.js.User.Verschiedene.Pollenflug:9
    sagt mir aber nix, einer eine Idee?
    Gruß Alex
      pix
      #102
      ich wollte eigentlich nur mal mein umfangreiches VIS Element für den Pollenflug sichern, dachte dann aber, es könnte vielleicht auch jemandem anderen helfen. Darum packe ich das mal ins Forum.
      Die Datenpunkte aus dem https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&hilit=pollenflug&start=60#p119565
      Die Tabellen-Überschrift ist noch nicht so schön formatiert, aber funktioniert.
      Für die Daten verwende ich das JUSTGAGE VALUE & INDICATOR Widget (bitte ggf. zuerst installieren)
      Widgets (nur als TXT-Datei, da zu viele Zeichen):
      Alle Datenpunkte liegen in der javascript-Instanz 2, also bitte "javascript.2" ggf. gegen z.B. "javascript.0" ersetzen
      261_pollenflug_widget.txt :
      Pix
      F 3 Antworten Letzte Antwort
        robsdobs
        #103
        @kmxak:
        sagt mir aber nix, einer eine Idee? `
        Bitte den Javascript Adapter auf die neuste Version updaten und die neuste Version des Scriptes probieren.
        Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
        • F Offline
          Fatmax
          #104
          Ich bekomme leider immer folgende Fehlermeldung im Log.
          Auch die Objekte werden nicht angelegt.
          Hat jemand eine Idee?
          Liebe Grüße,
          Fatmax
            robsdobs
            #105
            Ok, schau ich mir morgen an.
            • F Offline
              Fatmax
              #106
              @robsdobs:
              Ok, schau ich mir morgen an. `
              Konntest du schon etwas herausfinden?
              Liebe Grüße,
              Fatmax
              • G Offline
                GeorgS
                #107
                Hallo, ich wollte mir jetzt den Pollenflug einbauen aber ich scheitere schon daran das JavaScript Modul "request" zu installieren :( sobald ich auf Speichern und Schliesen gehen kommt das im Log
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:15.111 error script.js.common.Allgemein.Pollenflug: TypeScript compilation failed: setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','INFO|'+text.join(' ')); ^ ERROR: Cannot
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:15.111 info script.js.common.Allgemein.Pollenflug: compiling TypeScript source…
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:15.111 info script.js.common.Allgemein.LED-Streuch_Wohnzimmer: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:15.111 info Start javascript script.js.common.Allgemein.LED-Streuch_Wohnzimmer
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:15.111 info script.js.common.Pool.Laufzeit: registered 1 subscription and 0 schedules
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:15.111 info Start javascript script.js.common.Pool.Laufzeit
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:15.111 info script.js.common.Pool.Hand-Aus-Automatik: registered 1 subscription and 0 schedules
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:15.111 info Start javascript script.js.common.Pool.Hand-Aus-Automatik
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:15.111 info script.js.common.Pool.Filteranlage2: registered 1 subscription and 1 schedule
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:15.111 info Start javascript script.js.common.Pool.Filteranlage2
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:15.110 info script.js.common.Pool.Filteranlage1: registered 1 subscription and 1 schedule
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:15.110 info Start javascript script.js.common.Pool.Filteranlage1
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:13.874 info received all objects
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:13.706 info received all states
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:13.601 info requesting all objects
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:13.601 info requesting all states
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:13.601 error Cannot install npm packet: request
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:13.601 error Cannot install request: 1
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:13.592 error /opt/npm-debug.log
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:13.592 error npm ERR! Please include the following file with any support request: npm ERR!
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:13.582 error ERR! Cannot read property 'target' of null npm ERR! npm ERR! If you need help, you may report this error at: npm ERR! <https://github.com/npm/npm/issues>
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:13.582 error npm
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:13.580 error
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:13.579 error node v8.10.0 npm ERR! npm v3.5.2
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:13.579 error npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "request" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" npm ERR!
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:13.579 error ERR! Linux 4.15.0-29-generic
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:12.261 info npm install request --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:12.261 error Cannot install request: 1
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:12.250 error npm ERR! Please include the following file with any support request: npm ERR! /opt/npm-debug.log
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:12.240 error <https://github.com/npm/npm/issues>
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:12.240 error ERR! If you need help, you may report this error at: npm ERR!
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:12.240 error npm ERR! Cannot read property 'target' of null npm ERR! npm
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:12.239 error
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:12.238 error ERR! npm v3.5.2
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:12.238 error ERR! node v8.10.0 npm
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:12.238 error npm
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:12.238 error ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "request" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript"
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:12.238 error ERR! Linux 4.15.0-29-generic
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:12.237 error npm
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:10.923 info npm install request --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:10.923 error Cannot install request: 1
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:10.909 error /opt/npm-debug.log
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:10.909 error npm ERR! Please include the following file with any support request: npm ERR!
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:10.908 error
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:10.896 error <https://github.com/npm/npm/issues>
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:10.896 error npm ERR! Cannot read property 'target' of null npm ERR! npm ERR! If you need help, you may report this error at: npm ERR!
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:10.895 error
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:10.895 error ERR! npm v3.5.2
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:10.895 error v8.10.0 npm
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:10.895 error npm ERR! node
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:10.895 error ERR! Linux 4.15.0-29-generic npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "request" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript"
                ! javascript.0 2018-07-24 14:28:10.894 error npm
                grüße
                Georg
                Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
                • Boris73B Offline
                  Boris73B Offline
                  Boris73
                  #108
                  @Fatmax:
                  Hat jemand eine Idee? `
                  Hi Fatmax:
                  Im Javascript-Adapter (der in Instances) musst Du auf der Konfig-Seite des Adapters "request" als NPM-Modul eintragen.
                  Jemand hat bereits 2-3 pages zurück ein Screenshot gepostet, wie es auszusehen hat.
                  Zum instances-Thema im Script: Quick Fix: um variablenbereich, z.B. unterm BaseObjPath folgendes ergänzen:
                  var instance: string ="0";
                  Dann läuft der Code.
                  Dies ist ein Quickfix - ich vermute, instance ist als Variable vom Author vernünftig als globale Variable gesetzt oder ausgelesen.
                  Weiss jetzt aber nicht, wie das geht.
                    robsdobs
                    #109
                    "instance" ist generell als Globale Variable vorhanden. Es fehlte nur in der Typescript Definition. Ist dort aber auch schon länger vorhanden.
                    Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&amp;t=2799&amp;p=119565#p119565,
                    • F Offline
                      Fatmax
                      #110
                      Danke für die Hilfe, nun läuft es einwandfrei.
                      Liebe Grüße,
                      Fatmax
                      • overfl0wO Offline
                        overfl0wO Offline
                        overfl0w
                        #111
                        Kurze Frage, wie installiere ich das "request" modul?
                        @robsdobs:
                        Hier die Abfrage der PollenInfos für heute und die folgenden Tage.
                        Vorbereitung:
                        Es wird der Javascript Adapter benötigt und in diesem das "request" modul:
                        request.png `
                        // EDIT ***
                        Wenn ich das einfach eintippe und enter drücke mit anschließendem speichern bekomme ich immer noch folgende Fehlermeldung :/
                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://www.bilder-upload.eu/upload/2eb5 ... 261875.png">http://www.bilder-upload.eu/upload/2eb58e-1536261875.png</link_text>" />
                        *** EDIT 2 ***
                        Okay ich habs, habe > import request = require("request"); auskommentiert.~~
                        Faulheit? Nein Smarthome :)
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nanouk
                          #112
                          bei mir klappts gerade nicht wirklich.
                          > [error] javascript.0 script.js.Service.pollenflug: TypeScript compilation failed: import request = require("request"); ^ ERROR: Cannot find module 'request'.
                          In der Instanz im javascript.0 habe ich request als Modul eingetragen.
                          Kann/muss man man das noch zusätzlich irgendwo installieren?
                          Viele Grüße
                          Nanouk
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nanouk
                            #113
                            Jetzt hab ich echt so einiges ausprobiert.
                            Auch den ganzen Javascript Adapter neu installiert usw.
                            request ist vorhanden:
                            +request@2.88.0
                            added 48 packages from 58 contributors and audited 62 packages in 4.108s
                            found 0 vulnerabilities
                            Bekomme aber nach wie vor die Fehlermeldung Cannot find module 'request'
                            Hat keine eine Idee?
                            Gruss Nanouk
                            • ? Offline
                              #114
                              @Nanouk:
                              bei mir klappts gerade nicht wirklich. `
                              Welchen Script Type nutzt Du? - TypeScript/ts?
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nanouk
                                #115
                                Ja, Typescript/ts.
                                • R robsdobs
                                  Mein Kind schläft heute länger, daher hatte ich jetzt doch noch kurz zeit. :)
                                  Ist jetzt im http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565 ab Version 1.5 mit drin.
                                  Unter jedem Tag gibt es jetzt "count" mit der Anzahl je Kategorie, "text" und "html" mit einer Liste der Ergebnisse je Kategorie:
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                  #116
                                  @robsdobs und @Homoran und @steinwedel sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                                  Moin moin,
                                  wollte das Skript bei mir implementieren, aber ich finde zum einen das Skript nicht mit der Version 1.5 und zum anderen sind die älteren Versionen anscheinend "kaputt" aufgrund der Umstellung des Forums.
                                  Kann einer das Skript zur Verfügung stellen oder gibt es das auf Github ?
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    Moin moin,
                                    #117
                                    @Segway
                                    Würde gestern schon Mal gefragt und von einem User neu eingestellt
                                    SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Segway
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #118
                                      @Homoran sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                                      Uff, in einem anderen Thread ?
                                      Edit:
                                      ah dieses hier ???
                                      Das ist aber Version 1.4 - gibt es auch 1.5 irgendwo ?
                                      Gruß Dirk
                                        @Segway
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #119
                                        @Homoran
                                        Also habe die Version 1.4 nun eingespielt vom Skript aber bekomme einen Fehler:
                                        host.IoBTest	2019-02-20 12:24:45.547	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'kind' of undefined
                                        javascript.0	2019-02-20 12:24:45.504	error	TypeError: Cannot read property 'kind' of undefined at transformModuleBody (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:68204:22) at visitModuleDec
                                        javascript.0	2019-02-20 12:24:45.504	error	uncaught exception: Cannot read property 'kind' of undefined
                                        Log geht mit Fehlern noch etliches weiter !
                                        Truetype ist angelegt; request als npm Modul angelegt.
                                        Scriptengine Version 4.0.12
                                        js.controller 1.5.7
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          @Homoran
                                          js.controller 1.5.7
                                          #120
                                          @Segway sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                                          Auch als truetype Script importiert?
