  4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
269 Beiträge 45 Kommentatoren 88.0k Aufrufe 21 Beobachtet
    DiJaexxl
    #61
    mmmmmh. Mache ich was Falsch?
    Das wirft mein Logfile raus:
    javascript.0	2018-01-26 19:50:35.479	error	ERROR: Property 'replaceAll' does not exist on type 'String'.
    javascript.0	2018-01-26 19:50:35.479	error	^
    javascript.0	2018-01-26 19:50:35.479	error	String.prototype.replaceAll = function(this: string, find: string, replace: string): string {
    javascript.0	2018-01-26 19:50:35.479	error	if (typeof String.prototype.replaceAll === 'undefined') {
    javascript.0	2018-01-26 19:50:35.479	error	script.js.Test.Pollen_test: TypeScript compilation failed:
    Ergebnisse kommen aber leider nicht raus
    Gruss aus Bensberg
    Dirk
    • I Offline
      I Offline
      ioTechnik
      #62
      Hallo robsdobs
      Ich habe das gleiche Problem wie DiJaexxl. Dabei hoffte ich, dass Dein Script angepasst ist, wie Du beschrieben hast.
      Ist es das Script aus Beitrag oben
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 40#p115126
      Geht bei mir leider nicht
      Wäre sehr dankbar für weitere Unterstützung
      Habe das für Testzwecke auf nem Pi1. Der neue kommt erst heute.
        robsdobs
        #63
        Ok, schaue ich mir heute Abend an.
        Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
        Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
        • K Offline
          Knusterus
          #64
          hallo
          Ich hänge mich mal mit rein. Ich scheitere leider schon beim Enginetyp. Bei mir steht nur "Blocky, Javascript und Coffeescript.
          So habe jetzt den JS. Adapter aktualisiert jetzt habe ich auch Typescript.
          Jetzt habe ich den Pollenteil unter Common in ein neues Skript eigefügt. Und bekomme folgenden Fehler.
          `Log
          17:57:20.989	[info]	javascript.0 script.js.common.Pollen: compiling TypeScript source...
          17:57:20.989	[error]	javascript.0 script.js.common.Pollen: TypeScript compilation failed: createStateG("wetter.pollenvorhersage."+Pollenarten[i].toLowerCase(),0,'number','value','Pollenart '+Pollenarten[i]); ^ ERROR: Cannot find name 'createStateG'. Did you mean 'createState'? request(options, function (error, response, body):void { ^ ERROR: Cannot find name 'request'. Did you mean 'Request'? logInfo("StatusCode="+response.statusCode); ^ ERROR: Cannot find name 'logInfo'. logError(error); // Error beim Einlesen ^ ERROR: Cannot find name 'logError'. Did you mean 'onerror'? logError('Fehler (try) leseWebseite: ' + e); ^ ERROR: Cannot find name 'logError'. Did you mean 'onerror'?`
          Hier noch mal mein Script.
          `~~[code]~~var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
          var options = {
            url: "https://www.wetteronline.de/pollen/bad-arolsen",
            headers: {
              'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
          function strip_tags(data:string):string {
              var rueckgabe:string = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, "");
              return(rueckgabe);
          function GetPollenIndex(pflanze:string, html:string):number {
              var code ={'kein':0, 'schwach':1, 'mäßig':2, 'stark':3};
              var result:string= "";
              var start:number =html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;
              result=html.slice(start);
              result=result.trim();
             //logDebug('result for ',pflanze,html.slice(0,600));
              var stop:number =result.indexOf(' ');
              result=result.slice(0,stop);
              //logDebug('pflanze=',pflanze,'code=',result);
              return code[result];
          function initializePollenwetter():void {
              for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) {/createstateg("wetter.pollenvorhersage."+pollenarten[i].tolowercase(),0,'number','value','pollenart/'+pollenarten[i]);/}/readpollenwetter();/function/readpollenwetter():void/logdebug("start");/try/request(options,/(error,/response,/body):void/if/(!error/&&/response.statuscode="=" 200)/kein/fehler,/inhalt/in/body/");/var/start:number="body.indexOf('<ul" id="pollentable">');
                      if (start>-1) { body=body.slice(start); }
                          body=strip_tags(body);
                      //logDebug('body',body);
                          for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) 0/5/{/setstate("wetter.pollenvorhersage."+pollenarten[i].tolowercase(),getpollenindex(pollenarten[i],body));/}/else/loginfo("statuscode="+response.statusCode);
              } catch (e) {
          initializePollenwetter();
          schedule(" */*",/readpollenwetter);<e=""></pollenarten.length;i++)></pollenarten.length;i++)>`
          Bitte um Hilfe
          Knusterus[/i][/i][/i][/i][/code][/i][/i]
            robsdobs
            #65
            @ioTechnik und @DiJaexxl mir ist zwar nicht ganz klar wo der Fehler herkommt, ich habe jetzt eine Version ohne replaceAll erstellt.
            @Knusterus: In deinem Script fehlen die Grundfunktionen. Probiere Bitte auch mal dieses Script.
            // Polleninfo auswerten
            // Version 1.3
            * Initiale Optionen
            var options = {
              headers: {
            * Globale TypeScript Definitionen
            /* Die folgenden Funktionen sind bei mir in einem globalen script.
               Wenn man diese global definieren will, muss man das lokal referenzieren mit:
            declare function isPrimitive(obj:any):boolean
            declare function logDebug(...param: any[]):void;
            declare function logInfo(...param: any[]):void;
            declare function logWarning(...param: any[]):void;
            declare function logError(...param: any[]):void;
             * Function for check if a object is a primitive object (string, number, etc)
             * @param    obj           any object to check if it is a primitive object
             * @returns              boolean which is true if object in parameter is a primitive object
            function isPrimitive(obj:any):boolean {
                return (obj !== Object(obj));
             * write any objects given as parameter to log as debug
             * @param    param       a nist of different objects
            function logDebug(...param: any[]):void {
            	if (arguments.length > 0) {
            		var text:string[] = [];
            		for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
                        if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) {
                            text.push(arguments[i]);
            		    } else if(arguments[i] === null) {
                            text.push('null');
            		    } else if(arguments[i] === undefined) {
                            text.push('undefined');
                        } else if (isPrimitive(arguments[i])) {
                        } else {
                            text.push(JSON.stringify(arguments[i]));
                        //enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=*.TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer"
            		log(text.join(' '), 'debug');
             * write any objects given as parameter to log as Information
            function logInfo(...param: any[]):void {
                            text.push('null');
                        } else {
            		log(text.join(' '), 'info');
            		setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'INFO|'+text.join(' '));
                //logEnhanced(logtext, 'info');
            	//console.debug(p);
            	//logs(logtext,loglevels.debug);
             * write any objects given as parameter to log as warning
            function logWarning(...param: any[]):void {
                            text.push('null');
                        } else {
            		log(text.join(' '), 'warn');
            		setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'WARN|'+text.join(' '));
                //logEnhanced(logtext, 'warn');
            	//console.warn(p);
            	//logs(logtext,loglevels.warn);
             * write any objects given as parameter to log as error
            function logError(...param: any[]):void {
                            text.push('null');
                        } else {
            		log(text.join(' '), 'error');
            		setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'ERROR|'+text.join(' '));
            // Lokale TypeScript Definitionen
            import request = require("request");
                return(rueckgabe);
                logDebug('initialize Pollenwetter, creating states');
                for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) {/createstate("wetter.pollenvorhersage."+pollenarten[i].tolowercase(),0,false,/name:/'pollenart/'+/pollenarten[i],/type:/"number",/role:/'value',/read:/true,/write:/false});/}/logdebug('initiale/read');/readpollenwetter();/function/readpollenwetter():void/logdebug("start");/try/request(options,/(error,/response,/body):void/if/(!error/&&/response.statuscode="=" 200)/kein/fehler,/inhalt/in/body/'/');/'');/var/start:number="body.indexOf('<ul" id="pollentable">');
                } catch (e) {
            schedule(" */*",/readpollenwetter);<e=""></pollenarten.length;i++)></pollenarten.length;i++)>`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
            Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&amp;t=2799&amp;p=119565#p119565,
              DiJaexxl
              #66
              Hallo robsdobs,
              jetzt geht es. DANKE!
              Gruss aus Bensberg
              Dirk
              • K Offline
                Knusterus
                #67
                Hallo robsdobs
                Prima Danke jetzt funktioniert es bei mir auch.
                Vielen Dank
                Knusterus
                • I Offline
                  I Offline
                  ioTechnik
                  #68
                  Hallo robsdobs
                  Ich bin dabei Dein neues Script auszuprobieren, bekomme aber folgenden Log-Eintrag
                  Log
                  14:47:56.624 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.WetterOnline
                  14:47:56.624 [error] javascript.0 script.js.common.WetterOnline compile failed: at script.js.common.WetterOnline:35
                  Was mache ich noch falsch?
                  Liegt es an der falschen Script-Engine (3.5.1): kann momentan nur Javasript und Coffeescript… auswählen.
                  Es war ja weiter oben von Typescript die Rede.
                  Oder habe ich das Script in der falschen Gruppe (common oder global oder keins von beiden)
                    Superdad
                    #69
                    @robsdobs
                    Funktioniert super, vielen Dank!
                    CCU3
                    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                    • C Offline
                      Conquest
                      #70
                      @ioTechnik:
                      Hallo robsdobs
                      Log
                      Danke `
                      Hallo ioTechnik, hatte den Fehler auch es muss Typescript ausgewählt werden sonst funktioniert es nicht.
                      Gruß Torsten
                      • C Offline
                        Conquest
                        #71
                        Hallo robsdops, erstmal danke für das Script so funktioniert es wieder mit der Pollenflug-Anzeige. Wollte noch fragen ob du das Script um die Tage morgen und übermorgen erweitern kannst so wie bei dem alten Script?
                        Wäre super.
                        Gruß Torsten
                          robsdobs
                          #72
                          @ioTechnik:
                          Hallo robsdobs
                          Log
                          Danke `
                          laut changelog wurde typescript mit 3.5.1 eingefügt. Wenn du es aber nicht auswählen kannst, ist es vielleicht doch erst später freigeschaltet worden. Ich würde aber mindestens 3.6.0 empfehlen.
                          Robert
                            robsdobs
                            #73
                            Hier die Abfrage der PollenInfos für heute und die folgenden Tage.
                            Vorbereitung:
                            Es wird der Javascript Adapter benötigt und in diesem das "request" modul:
                            Das Script ist vom Typ TypeScript, daher muss der richtige Engine Typ gewählt werden.
                            In dieser Zeile trägt man den Standort ein:
                            var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/perg";
                            Hier ist jetzt das Script:
                            // Polleninfo auswerten heute und die nächsten Tage
                            // Version 1.52
                            // @ts-check
                            "use strict";
                            ///< script> var exports = {}; < / script>
                            * Initiale Optionen
                            //Welcher Ort soll abgefragt werden?
                            //Wo sollen die Daten unter javascript.0... abgelegt werden?
                            var baseObjPath: string = 'wetter.pollenvorhersage.test';
                            interface iRequestOptions {
                            		url: string;
                            		headers: any;
                            				text.push('null');
                            			} else {
                            				text.push('null');
                            			} else {
                            		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','INFO|'+text.join(' '));
                            	//console.debug(p);
                            				text.push('null');
                            			} else {
                            		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','WARN|'+text.join(' '));
                            	//console.warn(p);
                            				text.push('null');
                            			} else {
                            		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','ERROR|'+text.join(' '));
                            * Lokale TypeScript Definitionen
                            //import request = require("request");
                            var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5','d6'];
                            var tageVorhersageName = ['heute','morgen','übermorgen','heute + 3','heute + 4','heute + 5','heute + 6'];
                            function stripTags(data:string):string {
                            	return data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, "");
                            function getDate(days: number): string { // Eingabe 0, 1, 2, ...
                            	var jetzt = new Date();
                            	jetzt.setHours(0);
                            	jetzt.setMinutes(0);
                            	jetzt.setSeconds(0);
                            	jetzt.setMilliseconds(0);
                            	var newdate = new Date();
                            	newdate.setTime(jetzt.getTime() + (24 * 60 * 60 * 1000 * days) ); // heute + anzahl tage ins Millisekunden
                            	var date :string = newdate.getDate().toString();
                            	var month: string = (newdate.getMonth()+1).toString();
                            	var year: string = newdate.getFullYear().toString();
                            	date = (date.length < 2) ? '0' + date : date;
                            	month = (month.length < 2) ? '0' + month : month;
                            	var result:string = year+month+date;
                            	logDebug('Datum in Link: ', result);
                            	return (result); // Ausgabe z.B. 20160506
                            function initializePollenwetter(baseObj:string, name:string):void {
                            	createState(baseObj, '', false, {
                            		type: "string",
                            		role: 'json',
                            		desc: 'Pollenflug',
                            		read: true,
                            		write: false});
                            	for(let i=0;i<pollenarten.length;i++) {/createstate(baseobj/+/'.'/pollenarten[i].tolowercase(),/0,/false,/name:/'pollenart/'+/pollenarten[i],/type:/"number",/role:/'value',/desc:/'/read:/true,/write:/false});/}/createstate(baseobj+'.count.gt0',/'anzahl/pollen/größer/0',/pollen',/for(let/i="0;i<4;i++)" createstate(baseobj+'.text.'+i.tostring(),/'',/'liste/größern/string(i),/"string",/'text',/'pollenübersicht',/createstate(baseobj+'.html.'+i.tostring(),/string(i)/(html)',/'html',/createstate(baseobj+'.count.'+i.tostring(),/mit/*/function/removeoldpollenwetter():void/for(var/deletestate(baseobjpath/pollenarten[i].tolowercase());/readpollenwetterforday(day:number,/baseobj:string):void/logdebug("start",day,baseobj);/try/var/options:irequestoptions="{" url:/((day="">0) ? baseUrl + '?fcdatstr=' + getDate(day) : baseUrl), // korrekten Link erstellen ,
                            			headers: {
                            			if (!error && response.statusCode == 200) {			  // kein Fehler, Inhalt in body
                            				body=body.replace(/\t/g, ' ');
                            				body=body.replace(/(\n|\r)/g, '');
                            				var start:number =body.indexOf('</pollenarten.length;i++)>`
                            				body=stripTags(body);
                            				let pobj:any = {};
                            				let pot = ['','','',''];
                            				let poh = ['','','',''];
                            				let poc = [0,0,0,0];
                            				let cnt =0;
                            				for(let i=0;i<pollenarten.length;i++) {/let/pi:number="GetPollenIndex(Pollenarten[i],body);" pobj[pollenarten[i].tolowercase()]="pi;" if/(pi="">0) { cnt++; }
                            					poc[pi]++;
                            					pot[pi] = pot[pi] + Pollenarten[i] + '\r\n';
                            					poh[pi] = poh[pi] + Pollenarten[i] + '
                            					setState(baseObj+'.'+Pollenarten[i].toLowerCase(),pi);
                            				setState(baseObj+'.count.gt0',cnt);
                            				for(let i=0;i<4;i++) {
                            					setState(baseObj+'.text.'+i.toString(),pot[i]);
                            					setState(baseObj+'.html.'+i.toString(),poh[i]);
                            					setState(baseObj+'.count.'+i.toString(),poc[i]);
                            				setState(baseObj,JSON.stringify(pobj));
                            			} else {
                            	} catch (e) {
                            function readPollenwetter() {
                            	for (let d:number = 0; d < tageVorhersage.length; d++) {
                            		let path: string = baseObjPath + '.' + tageVorhersage[d];
                            		initializePollenwetter(path, tageVorhersageName[d]);
                            		readPollenwetterForDay(d, path);
                            //removeOldPollenwetter();
                            readPollenwetter();
                             # *  *  * *  *  command to execute
                             # ¦ ¦ ¦ ¦ +----- day of week (0 - 6) (0 to 6 are Sunday to Saturday, or use names; 7 is Sunday, the same as 0)
                             # ¦ ¦ ¦ +---------- month (1 - 12)
                             # ¦ ¦ +--------------- day of month (1 - 31)
                             # ¦ +-------------------- hour (0 - 23)
                             # +------------------------- min (0 - 59)
                            schedule("5 0 * * *", readPollenwetter);</pollenarten.length;i++)>`
                            • I Offline
                              I Offline
                              ioTechnik
                              #74
                              Hallo robsdobs
                              Vielen Dank für das Script. Es Funzt jetzt endlich.
                              Es hat sich, wie ich befürchtet habe, um die Einstellung "Typescript" gehandelt.
                              Leider wurde typescript in meiner Installation nicht mit eingerichtet. (image aus dem Downloadbereich)
                              Egal es funktioniert.
                              • I Offline
                                I Offline
                                ioTechnik
                                #75
                                Hallo robsdobs
                                Dein Script funktioniert super. Vielen Dank!
                                Aber
                                Kannst Du mir erklären warum dein schedule nicht funktioniert. Habe es gerade noch mal neu gestartet. Immer mit dem glichen Ergebnis.
                                Jede Minute werden die Daten neu geladen.
                                Gruß ioTechnik
                                  robsdobs
                                  #76
                                  @ioTechnik:
                                  Hallo robsdobs
                                  Aber
                                  Gruß ioTechnik `
                                  Hallo ioTechnik,
                                  kann ich leider nicht nachvollziehen. Bei mir läuft es wie gewünscht.
                                  Das
                                  ist folgendermaßen definiert:
                                  Zusätzlich wird das Script zusätzlich bei jedem Speichern auch ausgeführt um die Datenpunkte sofort zu füllen und mögliche Fehler gleich zu sehen.. Hast du mehrfach gespeichert?
                                  Robert
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ioTechnik
                                    #77
                                    Hallo robsdobs
                                    Das Cron-Schema ist mir schon bekannt. Steht ja auch so in Deinem Script.
                                    Und in anderen Instanzen laufen die auch nach dem jeweils eingestellten Cron-Job, nur hier nicht.
                                    Ich habe gerade noch mal einen Scriptvergleich durchgeführt. Es gibt nur eine einzige Änderung und das ist die Festlegung der Region.
                                    Bei Dir "Bad Arolsen" bei mir "Quedlinburg"
                                    Was meinst Du mit dem "…nach jedem Speichern..."
                                    Ich speichere wissentlich nirgends etwas. Nicht mal als history.
                                    Heute morgen ist mein Raspibroker unerklärlicherweise abgestürzt. Nach dem Neustart zeigt sich aber das gleiche Bild.
                                    Gruß Bernhard
                                      robsdobs
                                      #78
                                      Mit speichern meine ich den Button über dem Script.
                                      Die rot umrandeten Zeilen sorgen dafür, dass das Script beim Speichern, Adapter Neustart, IOBroker Naustart, etc. ausgeführt wird.
                                      Bitte kommentiere diese beiden Zeilen mal wie im Bild aus ("//" voranstellen) und schau mal ob es jetzt wirklich nur wie scheduled läuft.
                                      • L Offline
                                        ludino
                                        #79
                                        ich nutze dieses Script.
                                        // Version 1.4
                                        • Initiale Optionen
                                          url: string;
                                          headers: any;
                                        ! var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/bad-arolsen";
                                        var baseObjPath: string = 'wetter.pollenvorhersage';
                                        • Globale TypeScript Definitionen
                                        • Function for check if a object is a primitive object (string, number, etc)
                                        • @param obj any object to check if it is a primitive object
                                        • @returns boolean which is true if object in parameter is a primitive object
                                        • write any objects given as parameter to log as debug
                                        • @param param a nist of different objects
                                          text.push('null');
                                          } else {
                                        • write any objects given as parameter to log as Information
                                          text.push('null');
                                          } else {
                                          //console.debug(p);
                                        • write any objects given as parameter to log as warning
                                          text.push('null');
                                          } else {
                                          //console.warn(p);
                                        • write any objects given as parameter to log as error
                                          text.push('null');
                                          } else {
                                        ! var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
                                        var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5'];
                                        var tageVorhersageName = ['heute','morgen','übermorgen','heute + 3','heute + 4','heute + 5'];
                                        ! function stripTags(data:string):string {
                                        ! function getDate(days: number): string { // Eingabe 0, 1, 2, ...
                                        jetzt.setHours(0);
                                        ! function GetPollenIndex(pflanze:string, html:string):number {
                                        ! function initializePollenwetter(baseObj:string, name:string):void {
                                        createState(baseObj,0,false, {
                                        type: "string",
                                        role: 'json',
                                        read: true,
                                        write: false});
                                        ! for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) {/createstate(baseobj/+/'.'/pollenarten[i].tolowercase(),0,false,/name:/'pollenart/'+/pollenarten[i],/type:/"number",/role:/'value',/read:/true,/write:/false});/}/function/removeoldpollenwetter():void/for(var/i="0;i<Pollenarten.length;i++)" deletestate(baseobjpath/pollenarten[i].tolowercase());/readpollenwetterforday(day:number,/baseobj:string):void/logdebug("start");/try/var/options:irequestoptions="{" url:/((day="">0) ? baseUrl + '?fcdatstr=' + getDate(day) : baseUrl), // korrekten Link erstellen ,
                                        headers: {
                                        var start:number =body.indexOf('</pollenarten.length;i++)>!');
                                        let pobj:any = {};
                                        for(let i=0;i<pollenarten.length;i++) 0/5/{/let/pi:number="GetPollenIndex(Pollenarten[i],body);" pobj[pollenarten[i].tolowercase()]="pi;" setstate(baseobj+'.'+pollenarten[i].tolowercase(),pi);/}/setstate(baseobj,json.stringify(pobj));/else/loginfo("statuscode="+response.statusCode);
                                        } catch (e) {
                                        ! function readPollenwetter() {
                                        ! removeOldPollenwetter();
                                        readPollenwetter();
                                        schedule(" /",/readpollenwetter);<e=""></pollenarten.length;i++)> ! [http://www.wetteronline.de/pollen/warstein](http://www.wetteronline.de/pollen/warstein) ! >! ~~[spoiler]~~~~[code]~~javascript.0 2018-03-16 07:54:28.199 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.ambrosia" does not exist: Not exists
                                        javascript.0 2018-03-16 07:54:28.199 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.beifuß" does not exist: Not exists
                                        javascript.0 2018-03-16 07:54:28.198 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.wegerich" does not exist: Not exists
                                        javascript.0 2018-03-16 07:54:28.197 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.eiche" does not exist: Not exists
                                        javascript.0 2018-03-16 07:54:28.197 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.gräser" does not exist: Not exists
                                        javascript.0 2018-03-16 07:54:28.196 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.roggen" does not exist: Not exists
                                        javascript.0 2018-03-16 07:54:28.195 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.ampfer" does not exist: Not exists
                                        javascript.0 2018-03-16 07:54:28.194 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.buche" does not exist: Not exists
                                        javascript.0 2018-03-16 07:54:28.191 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.birke" does not exist: Not exists
                                        javascript.0 2018-03-16 07:54:28.190 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.ulme" does not exist: Not exists
                                        javascript.0 2018-03-16 07:54:28.189 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.weide" does not exist: Not exists
                                        javascript.0 2018-03-16 07:54:28.189 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.pappel" does not exist: Not exists
                                        javascript.0 2018-03-16 07:54:28.188 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.hasel" does not exist: Not exists
                                        javascript.0 2018-03-16 07:54:28.186 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.erle" does not exist: Not exists[/code][/spoiler] ! >! ~~[spoiler]~~ ~~[quote]~~javascript.0 2018-03-16 07:58:00.895 debug script.js.wetter.pollenflug: pflanze= Ulme code= kein
                                        ! javascript.0 2018-03-16 07:58:00.895 debug script.js.wetter.pollenflug: pflanze= Weide code= kein
                                        ! javascript.0 2018-03-16 07:58:00.894 debug script.js.wetter.pollenflug: pflanze= Pappel code= kein
                                        ! javascript.0 2018-03-16 07:58:00.894 debug script.js.wetter.pollenflug: pflanze= Hasel code= kein
                                        ! javascript.0 2018-03-16 07:58:00.894 debug script.js.wetter.pollenflug: pflanze= Erle code= schwach [/spoiler]
                                          robsdobs
                                          #80
                                          Vielleicht waren die Objekte bei dir beim ersten Lauf noch nicht angelegt. Mal das Script gestoppt (grünen Pause knopf) und nochmal gestartet (roten Play Knopf)?
