  4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
    6.3k
269 Beiträge 45 Kommentatoren 87.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • R Offline
    robsdobs
    @ioTechnik und @DiJaexxl mir ist zwar nicht ganz klar wo der Fehler herkommt, ich habe jetzt eine Version ohne replaceAll erstellt.
    @Knusterus: In deinem Script fehlen die Grundfunktionen. Probiere Bitte auch mal dieses Script.
    // Polleninfo auswerten
    // Version 1.3
    * Initiale Optionen
    var options = {
      url: "https://www.wetteronline.de/pollen/bad-arolsen",
      headers: {
        'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
    * Globale TypeScript Definitionen
    /* Die folgenden Funktionen sind bei mir in einem globalen script.
       Wenn man diese global definieren will, muss man das lokal referenzieren mit:
    declare function isPrimitive(obj:any):boolean
    declare function logDebug(...param: any[]):void;
    declare function logInfo(...param: any[]):void;
    declare function logWarning(...param: any[]):void;
    declare function logError(...param: any[]):void;
     * Function for check if a object is a primitive object (string, number, etc)
     * @param    obj           any object to check if it is a primitive object
     * @returns              boolean which is true if object in parameter is a primitive object
    function isPrimitive(obj:any):boolean {
        return (obj !== Object(obj));
     * write any objects given as parameter to log as debug
     * @param    param       a nist of different objects
    function logDebug(...param: any[]):void {
    	if (arguments.length > 0) {
    		var text:string[] = [];
    		for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
                if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) {
                    text.push(arguments[i]);
    		    } else if(arguments[i] === null) {
                    text.push('null');
    		    } else if(arguments[i] === undefined) {
                    text.push('undefined');
                } else if (isPrimitive(arguments[i])) {
                } else {
                    text.push(JSON.stringify(arguments[i]));
                //enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=*.TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer"
    		log(text.join(' '), 'debug');
     * write any objects given as parameter to log as Information
    function logInfo(...param: any[]):void {
                    text.push('null');
                } else {
    		log(text.join(' '), 'info');
    		setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'INFO|'+text.join(' '));
        //logEnhanced(logtext, 'info');
    	//console.debug(p);
    	//logs(logtext,loglevels.debug);
     * write any objects given as parameter to log as warning
    function logWarning(...param: any[]):void {
                    text.push('null');
                } else {
    		log(text.join(' '), 'warn');
    		setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'WARN|'+text.join(' '));
        //logEnhanced(logtext, 'warn');
    	//console.warn(p);
    	//logs(logtext,loglevels.warn);
     * write any objects given as parameter to log as error
    function logError(...param: any[]):void {
                    text.push('null');
                } else {
    		log(text.join(' '), 'error');
    		setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'ERROR|'+text.join(' '));
    // Lokale TypeScript Definitionen
    import request = require("request");
    var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
    function strip_tags(data:string):string {
        var rueckgabe:string = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, "");
        return(rueckgabe);
    function GetPollenIndex(pflanze:string, html:string):number {
        var code ={'kein':0, 'schwach':1, 'mäßig':2, 'stark':3};
        var result:string= "";
        var start:number =html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;
        result=html.slice(start);
        result=result.trim();
    	//logDebug('result for ',pflanze,html.slice(0,600));
        var stop:number =result.indexOf(' ');
        result=result.slice(0,stop);
        logDebug('pflanze=',pflanze,'code=',result);
        return code[result];
    function initializePollenwetter():void {
        logDebug('initialize Pollenwetter, creating states');
        for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) {/createstate("wetter.pollenvorhersage."+pollenarten[i].tolowercase(),0,false,/name:/'pollenart/'+/pollenarten[i],/type:/"number",/role:/'value',/read:/true,/write:/false});/}/logdebug('initiale/read');/readpollenwetter();/function/readpollenwetter():void/logdebug("start");/try/request(options,/(error,/response,/body):void/if/(!error/&&/response.statuscode="=" 200)/kein/fehler,/inhalt/in/body/'/');/'');/var/start:number="body.indexOf('<ul" id="pollentable">');
    				if (start>-1) { body=body.slice(start); }
                    body=strip_tags(body);
    				//logDebug('body',body);
                    for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) 0/5/{/setstate("wetter.pollenvorhersage."+pollenarten[i].tolowercase(),getpollenindex(pollenarten[i],body));/}/else/loginfo("statuscode="+response.statusCode);
                    logError(error);                               // Error beim Einlesen
        } catch (e) {
            logError('Fehler (try) leseWebseite: ' + e);
    initializePollenwetter();
    schedule(" */*",/readpollenwetter);<e=""></pollenarten.length;i++)></pollenarten.length;i++)>`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
    Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&amp;t=2799&amp;p=119565#p119565,
      DiJaexxl
      #66
      Hallo robsdobs,
      jetzt geht es. DANKE!
      Gruss aus Bensberg
      Dirk
        Knusterus
        #67
        Hallo robsdobs
        Prima Danke jetzt funktioniert es bei mir auch.
        Vielen Dank
        Knusterus
        • I Offline
          I Offline
          ioTechnik
          #68
          Hallo robsdobs
          Ich bin dabei Dein neues Script auszuprobieren, bekomme aber folgenden Log-Eintrag
          Log
          14:47:56.624 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.WetterOnline
          14:47:56.624 [error] javascript.0 script.js.common.WetterOnline compile failed: at script.js.common.WetterOnline:35
          Was mache ich noch falsch?
          Liegt es an der falschen Script-Engine (3.5.1): kann momentan nur Javasript und Coffeescript… auswählen.
          Es war ja weiter oben von Typescript die Rede.
          Oder habe ich das Script in der falschen Gruppe (common oder global oder keins von beiden)
            Superdad
            #69
            @robsdobs
            Funktioniert super, vielen Dank!
            CCU3
            iOBroker auf IntelNUC Proxmox
            • C Offline
              Conquest
              #70
              @ioTechnik:
              Hallo robsdobs
              Log
              Danke `
              Hallo ioTechnik, hatte den Fehler auch es muss Typescript ausgewählt werden sonst funktioniert es nicht.
              Gruß Torsten
              • C Offline
                Conquest
                #71
                Hallo robsdops, erstmal danke für das Script so funktioniert es wieder mit der Pollenflug-Anzeige. Wollte noch fragen ob du das Script um die Tage morgen und übermorgen erweitern kannst so wie bei dem alten Script?
                Wäre super.
                Gruß Torsten
                • R Offline
                  robsdobs
                  #72
                  @ioTechnik:
                  Hallo robsdobs
                  Log
                  Danke `
                  laut changelog wurde typescript mit 3.5.1 eingefügt. Wenn du es aber nicht auswählen kannst, ist es vielleicht doch erst später freigeschaltet worden. Ich würde aber mindestens 3.6.0 empfehlen.
                  Robert
                  • R Offline
                    robsdobs
                    #73
                    Hier die Abfrage der PollenInfos für heute und die folgenden Tage.
                    Vorbereitung:
                    Es wird der Javascript Adapter benötigt und in diesem das "request" modul:
                    Das Script ist vom Typ TypeScript, daher muss der richtige Engine Typ gewählt werden.
                    In dieser Zeile trägt man den Standort ein:
                    var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/perg";
                    Hier ist jetzt das Script:
                    // Polleninfo auswerten heute und die nächsten Tage
                    // Version 1.52
                    // @ts-check
                    "use strict";
                    ///< script> var exports = {}; < / script>
                    * Initiale Optionen
                    //Welcher Ort soll abgefragt werden?
                    //Wo sollen die Daten unter javascript.0... abgelegt werden?
                    var baseObjPath: string = 'wetter.pollenvorhersage.test';
                    interface iRequestOptions {
                    		url: string;
                    		headers: any;
                    				text.push('null');
                    			} else {
                    				text.push('null');
                    			} else {
                    		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','INFO|'+text.join(' '));
                    	//console.debug(p);
                    				text.push('null');
                    			} else {
                    		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','WARN|'+text.join(' '));
                    	//console.warn(p);
                    				text.push('null');
                    			} else {
                    		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','ERROR|'+text.join(' '));
                    * Lokale TypeScript Definitionen
                    //import request = require("request");
                    var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5','d6'];
                    var tageVorhersageName = ['heute','morgen','übermorgen','heute + 3','heute + 4','heute + 5','heute + 6'];
                    function stripTags(data:string):string {
                    	return data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, "");
                    function getDate(days: number): string { // Eingabe 0, 1, 2, ...
                    	var jetzt = new Date();
                    	jetzt.setHours(0);
                    	jetzt.setMinutes(0);
                    	jetzt.setSeconds(0);
                    	jetzt.setMilliseconds(0);
                    	var newdate = new Date();
                    	newdate.setTime(jetzt.getTime() + (24 * 60 * 60 * 1000 * days) ); // heute + anzahl tage ins Millisekunden
                    	var date :string = newdate.getDate().toString();
                    	var month: string = (newdate.getMonth()+1).toString();
                    	var year: string = newdate.getFullYear().toString();
                    	date = (date.length < 2) ? '0' + date : date;
                    	month = (month.length < 2) ? '0' + month : month;
                    	var result:string = year+month+date;
                    	logDebug('Datum in Link: ', result);
                    	return (result); // Ausgabe z.B. 20160506
                    	//logDebug('pflanze=',pflanze,'code=',result);
                    function initializePollenwetter(baseObj:string, name:string):void {
                    	createState(baseObj, '', false, {
                    		type: "string",
                    		role: 'json',
                    		desc: 'Pollenflug',
                    		read: true,
                    		write: false});
                    	for(let i=0;i<pollenarten.length;i++) {/createstate(baseobj/+/'.'/pollenarten[i].tolowercase(),/0,/false,/name:/'pollenart/'+/pollenarten[i],/type:/"number",/role:/'value',/desc:/'/read:/true,/write:/false});/}/createstate(baseobj+'.count.gt0',/'anzahl/pollen/größer/0',/pollen',/for(let/i="0;i<4;i++)" createstate(baseobj+'.text.'+i.tostring(),/'',/'liste/größern/string(i),/"string",/'text',/'pollenübersicht',/createstate(baseobj+'.html.'+i.tostring(),/string(i)/(html)',/'html',/createstate(baseobj+'.count.'+i.tostring(),/mit/*/function/removeoldpollenwetter():void/for(var/deletestate(baseobjpath/pollenarten[i].tolowercase());/readpollenwetterforday(day:number,/baseobj:string):void/logdebug("start",day,baseobj);/try/var/options:irequestoptions="{" url:/((day="">0) ? baseUrl + '?fcdatstr=' + getDate(day) : baseUrl), // korrekten Link erstellen ,
                    			headers: {
                    		request(options, function (error, response, body):void {
                    			if (!error && response.statusCode == 200) {			  // kein Fehler, Inhalt in body
                    				body=body.replace(/\t/g, ' ');
                    				body=body.replace(/(\n|\r)/g, '');
                    				var start:number =body.indexOf('</pollenarten.length;i++)>`
                    				body=stripTags(body);
                    				let pobj:any = {};
                    				let pot = ['','','',''];
                    				let poh = ['','','',''];
                    				let poc = [0,0,0,0];
                    				let cnt =0;
                    				for(let i=0;i<pollenarten.length;i++) {/let/pi:number="GetPollenIndex(Pollenarten[i],body);" pobj[pollenarten[i].tolowercase()]="pi;" if/(pi="">0) { cnt++; }
                    					poc[pi]++;
                    					pot[pi] = pot[pi] + Pollenarten[i] + '\r\n';
                    					poh[pi] = poh[pi] + Pollenarten[i] + '
                    					setState(baseObj+'.'+Pollenarten[i].toLowerCase(),pi);
                    				setState(baseObj+'.count.gt0',cnt);
                    				for(let i=0;i<4;i++) {
                    					setState(baseObj+'.text.'+i.toString(),pot[i]);
                    					setState(baseObj+'.html.'+i.toString(),poh[i]);
                    					setState(baseObj+'.count.'+i.toString(),poc[i]);
                    				setState(baseObj,JSON.stringify(pobj));
                    			} else {
                    				logInfo("StatusCode="+response.statusCode);
                    	} catch (e) {
                    function readPollenwetter() {
                    	for (let d:number = 0; d < tageVorhersage.length; d++) {
                    		let path: string = baseObjPath + '.' + tageVorhersage[d];
                    		initializePollenwetter(path, tageVorhersageName[d]);
                    		readPollenwetterForDay(d, path);
                    //removeOldPollenwetter();
                    readPollenwetter();
                     # *  *  * *  *  command to execute
                     # ¦ ¦ ¦ ¦ +----- day of week (0 - 6) (0 to 6 are Sunday to Saturday, or use names; 7 is Sunday, the same as 0)
                     # ¦ ¦ ¦ +---------- month (1 - 12)
                     # ¦ ¦ +--------------- day of month (1 - 31)
                     # ¦ +-------------------- hour (0 - 23)
                     # +------------------------- min (0 - 59)
                    schedule("5 0 * * *", readPollenwetter);</pollenarten.length;i++)>`
                    • I Offline
                      I Offline
                      ioTechnik
                      #74
                      Hallo robsdobs
                      Vielen Dank für das Script. Es Funzt jetzt endlich.
                      Es hat sich, wie ich befürchtet habe, um die Einstellung "Typescript" gehandelt.
                      Leider wurde typescript in meiner Installation nicht mit eingerichtet. (image aus dem Downloadbereich)
                      Egal es funktioniert.
                      • I Offline
                        I Offline
                        ioTechnik
                        #75
                        Hallo robsdobs
                        Dein Script funktioniert super. Vielen Dank!
                        Aber
                        Kannst Du mir erklären warum dein schedule nicht funktioniert. Habe es gerade noch mal neu gestartet. Immer mit dem glichen Ergebnis.
                        Jede Minute werden die Daten neu geladen.
                        Gruß ioTechnik
                        • R Offline
                          robsdobs
                          #76
                          @ioTechnik:
                          Hallo robsdobs
                          Aber
                          Gruß ioTechnik `
                          Hallo ioTechnik,
                          kann ich leider nicht nachvollziehen. Bei mir läuft es wie gewünscht.
                          Das
                          ist folgendermaßen definiert:
                          Zusätzlich wird das Script zusätzlich bei jedem Speichern auch ausgeführt um die Datenpunkte sofort zu füllen und mögliche Fehler gleich zu sehen.. Hast du mehrfach gespeichert?
                          Robert
                          • I Offline
                            I Offline
                            ioTechnik
                            #77
                            Hallo robsdobs
                            Das Cron-Schema ist mir schon bekannt. Steht ja auch so in Deinem Script.
                            Und in anderen Instanzen laufen die auch nach dem jeweils eingestellten Cron-Job, nur hier nicht.
                            Ich habe gerade noch mal einen Scriptvergleich durchgeführt. Es gibt nur eine einzige Änderung und das ist die Festlegung der Region.
                            Bei Dir "Bad Arolsen" bei mir "Quedlinburg"
                            Was meinst Du mit dem "…nach jedem Speichern..."
                            Ich speichere wissentlich nirgends etwas. Nicht mal als history.
                            Heute morgen ist mein Raspibroker unerklärlicherweise abgestürzt. Nach dem Neustart zeigt sich aber das gleiche Bild.
                            Gruß Bernhard
                            • R Offline
                              robsdobs
                              #78
                              Mit speichern meine ich den Button über dem Script.
                              Die rot umrandeten Zeilen sorgen dafür, dass das Script beim Speichern, Adapter Neustart, IOBroker Naustart, etc. ausgeführt wird.
                              Bitte kommentiere diese beiden Zeilen mal wie im Bild aus ("//" voranstellen) und schau mal ob es jetzt wirklich nur wie scheduled läuft.
                              • L Offline
                                ludino
                                #79
                                ich nutze dieses Script.
                                // Version 1.4
                                • Initiale Optionen
                                  url: string;
                                  headers: any;
                                ! var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/bad-arolsen";
                                var baseObjPath: string = 'wetter.pollenvorhersage';
                                • Globale TypeScript Definitionen
                                • Function for check if a object is a primitive object (string, number, etc)
                                • @param obj any object to check if it is a primitive object
                                • @returns boolean which is true if object in parameter is a primitive object
                                • write any objects given as parameter to log as debug
                                • @param param a nist of different objects
                                  text.push('null');
                                  } else {
                                • write any objects given as parameter to log as Information
                                  text.push('null');
                                  } else {
                                  //console.debug(p);
                                • write any objects given as parameter to log as warning
                                  text.push('null');
                                  } else {
                                  //console.warn(p);
                                • write any objects given as parameter to log as error
                                  text.push('null');
                                  } else {
                                ! var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
                                var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5'];
                                var tageVorhersageName = ['heute','morgen','übermorgen','heute + 3','heute + 4','heute + 5'];
                                ! function stripTags(data:string):string {
                                ! function getDate(days: number): string { // Eingabe 0, 1, 2, ...
                                jetzt.setHours(0);
                                ! function GetPollenIndex(pflanze:string, html:string):number {
                                ! function initializePollenwetter(baseObj:string, name:string):void {
                                createState(baseObj,0,false, {
                                type: "string",
                                role: 'json',
                                read: true,
                                write: false});
                                ! for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) {/createstate(baseobj/+/'.'/pollenarten[i].tolowercase(),0,false,/name:/'pollenart/'+/pollenarten[i],/type:/"number",/role:/'value',/read:/true,/write:/false});/}/function/removeoldpollenwetter():void/for(var/i="0;i<Pollenarten.length;i++)" deletestate(baseobjpath/pollenarten[i].tolowercase());/readpollenwetterforday(day:number,/baseobj:string):void/logdebug("start");/try/var/options:irequestoptions="{" url:/((day="">0) ? baseUrl + '?fcdatstr=' + getDate(day) : baseUrl), // korrekten Link erstellen ,
                                headers: {
                                var start:number =body.indexOf('</pollenarten.length;i++)>!');
                                let pobj:any = {};
                                for(let i=0;i<pollenarten.length;i++) 0/5/{/let/pi:number="GetPollenIndex(Pollenarten[i],body);" pobj[pollenarten[i].tolowercase()]="pi;" setstate(baseobj+'.'+pollenarten[i].tolowercase(),pi);/}/setstate(baseobj,json.stringify(pobj));/else/loginfo("statuscode="+response.statusCode);
                                } catch (e) {
                                ! function readPollenwetter() {
                                ! removeOldPollenwetter();
                                readPollenwetter();
                                schedule(" /",/readpollenwetter);<e=""></pollenarten.length;i++)> ! [http://www.wetteronline.de/pollen/warstein](http://www.wetteronline.de/pollen/warstein) ! >! ~~[spoiler]~~~~[code]~~javascript.0 2018-03-16 07:54:28.199 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.ambrosia" does not exist: Not exists
                                javascript.0 2018-03-16 07:54:28.199 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.beifuß" does not exist: Not exists
                                javascript.0 2018-03-16 07:54:28.198 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.wegerich" does not exist: Not exists
                                javascript.0 2018-03-16 07:54:28.197 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.eiche" does not exist: Not exists
                                javascript.0 2018-03-16 07:54:28.197 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.gräser" does not exist: Not exists
                                javascript.0 2018-03-16 07:54:28.196 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.roggen" does not exist: Not exists
                                javascript.0 2018-03-16 07:54:28.195 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.ampfer" does not exist: Not exists
                                javascript.0 2018-03-16 07:54:28.194 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.buche" does not exist: Not exists
                                javascript.0 2018-03-16 07:54:28.191 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.birke" does not exist: Not exists
                                javascript.0 2018-03-16 07:54:28.190 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.ulme" does not exist: Not exists
                                javascript.0 2018-03-16 07:54:28.189 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.weide" does not exist: Not exists
                                javascript.0 2018-03-16 07:54:28.189 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.pappel" does not exist: Not exists
                                javascript.0 2018-03-16 07:54:28.188 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.hasel" does not exist: Not exists
                                javascript.0 2018-03-16 07:54:28.186 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.erle" does not exist: Not exists[/code][/spoiler] ! >! ~~[spoiler]~~ ~~[quote]~~javascript.0 2018-03-16 07:58:00.895 debug script.js.wetter.pollenflug: pflanze= Ulme code= kein
                                ! javascript.0 2018-03-16 07:58:00.895 debug script.js.wetter.pollenflug: pflanze= Weide code= kein
                                ! javascript.0 2018-03-16 07:58:00.894 debug script.js.wetter.pollenflug: pflanze= Pappel code= kein
                                ! javascript.0 2018-03-16 07:58:00.894 debug script.js.wetter.pollenflug: pflanze= Hasel code= kein
                                ! javascript.0 2018-03-16 07:58:00.894 debug script.js.wetter.pollenflug: pflanze= Erle code= schwach [/spoiler]
                                • R Offline
                                  robsdobs
                                  #80
                                  Vielleicht waren die Objekte bei dir beim ersten Lauf noch nicht angelegt. Mal das Script gestoppt (grünen Pause knopf) und nochmal gestartet (roten Play Knopf)?
                                  • SmarthomeMFS Offline
                                    SmarthomeMF
                                    #81
                                    Hallo zusammen
                                    Die Polleninfo interessiert mich auch sehr…
                                    Bin aber in Sachen Skripte mit Java und das ganze Programmieren noch ein Anfänger!!
                                    Ich brauche das eine Schritt für Schritt Anleitung! (eine für blöde)
                                    Ich habe das Skript Genomen vom robsdods
                                    @robsdobs:
                                    spoerl.torsten hat geschrieben:Hallo robsdops, erstmal danke für das Script so funktioniert es wieder mit der Pollenflug-Anzeige. Wollte noch fragen ob du das Script um die Tage morgen und übermorgen erweitern kannst so wie bei dem alten Script?Wäre super.Gruß TorstenJa ist möglich: `
                                    // Version 1.4
                                    • Initiale Optionen
                                      url: string;
                                      headers: any;
                                    ! var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollenvorhersage?gid=a4320";
                                      text.push('null');
                                      } else {
                                      text.push('null');
                                      } else {
                                      //console.debug(p);
                                      text.push('null');
                                      } else {
                                      //console.warn(p);
                                      text.push('null');
                                      } else {
                                    jetzt.setHours(0);
                                    type: "string",
                                    role: 'json',
                                    read: true,
                                    write: false});
                                    headers: {
                                    let pobj:any = {};
                                    } catch (e) {
                                    readPollenwetter();
                                    schedule(" /",/readpollenwetter);<e=""></pollenarten.length;i++)>`
                                    Max
                                    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                                    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                                    • R Offline
                                      robsdobs
                                      #82
                                      @SmarthomeMF:
                                      Brauch ich da noch einen Adapter dazu (Parser)? `
                                      Nur den Javascript Adapter.
                                      In diesem muss man aber "request" als "Zusätzliche NPM-Module" eintragen:
                                      damit das übernommen wird in die Zeile "request" reinschreiben und danach erstmal [ENTER] Taste drücken. Danach mit speichern verlassen (hat mich einiges gekostet darauf zu kommen).
                                      @SmarthomeMF:
                                      In der Zeile 14 habe ich meine Seite eingetragen für Perg Österreich.
                                      Muss ich da noch mehr eintragen? `
                                      Nein
                                      @SmarthomeMF:
                                      Zeile 9,10,11, und 14 bekomme ich noch eine Wahrung. `
                                      Hast du den Enginetyp richtig?
                                      Der Enginetyp Typescript ist nur bei neueren Versionen des Javascript Adapters auswählbar. Ich habe die 3.6.4 laufen.
                                      @SmarthomeMF:
                                      Von wo nehme ich die Werte? `
                                      Wenn du das Script startest:
                                      sollten im Tab Objete unter:
                                      javascript.0.wetter.pollenvorhersage
                                      Pro Tag ein Ordner mit den Pollenarten auftauchen.
                                      Es kann sein das nach dem ersten starten dort überall 0 steht. Da dauert es dann etwas oder dann nochmal das Script stoppen und wieder starten.
                                      • L Offline
                                        ludino
                                        #83
                                        @robsdobs:
                                        Vielleicht waren die Objekte bei dir beim ersten Lauf noch nicht angelegt. Mal das Script gestoppt (grünen Pause knopf) und nochmal gestartet (roten Play Knopf)? `
                                        nein Leider hat es nichts gebracht.
                                        verstehe es Richtig, das script zunehmen den Ort zu ändern, und zu speichern?
                                        den Request habe ich gerade eingefügt.
                                        Oder muss man noch was machen?
                                        • R Offline
                                          robsdobs
                                          #84
                                          @ludino:
                                          Gruß `
                                          Nichts woran ich mich jetzt erinnere :)
                                          Ich hatte bei mir auch mal "http://www.wetteronline.de/pollen/warstein" eingetragen und die Daten sind problemlos gekommen.
                                          Hast du nach dem Eintragen vom "Request" mit Speichern die Einstellungen verlassen? Sollte dann etwas dauern, weil er das Modul im Hintergrund installiert. Vielleicht auch mal im Tab Log schauen ob alles geht.
                                          Bitte danach die Adapter Einstellungen nochmal neu aufrufen ob das request immer noch drin steht. Ich hab bei mir mehrere Anläufe benötigt, weil das mit dem eintragen im Admin 3.x für mich nicht intuitiv war.
                                          Wenn dort alles ok ist, das Script nochmal stoppen und starten. Danach nachschauen ob im Log irgendwelche Fehler auftauchen.
