  4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
269 Beiträge 45 Kommentatoren 104.4k Aufrufe 21 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @Homoran
    Also habe die Version 1.4 nun eingespielt vom Skript aber bekomme einen Fehler:
    host.IoBTest	2019-02-20 12:24:45.547	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'kind' of undefined
    javascript.0	2019-02-20 12:24:45.504	error	TypeError: Cannot read property 'kind' of undefined at transformModuleBody (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:68204:22) at visitModuleDec
    javascript.0	2019-02-20 12:24:45.504	error	uncaught exception: Cannot read property 'kind' of undefined
    Log geht mit Fehlern noch etliches weiter !
    Truetype ist angelegt; request als npm Modul angelegt.
    Scriptengine Version 4.0.12
    js.controller 1.5.7
    #124
    @Segway sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
    Danach den Adapter neu gestartet?
    • SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #125
      Versuche mal die 1.51 (allerdings bekomme ich da mit dem js-controller 1.5.7 "request" nicht mehr registriert und wirft einen Fehler; funktioniert aber trotzdem :) )
      // Polleninfo auswerten heute und die nächsten Tage
      // Version 1.51
      //// <reference path="......\javascript.d.ts" />
      // @ts-check
      "use strict";
      ///< script> var exports = {}; < / script>
      • Initiale Optionen
        //Welcher Ort soll abgefragt werden?
        var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/Ortsname_eintragen";
      //Wo sollen die Daten unter javascript.0... abgelegt werden?
      var baseObjPath: string = 'wetter.pollenvorhersage';
      • Globale TypeScript Definitionen
        interface iRequestOptions {
        url: string;
        headers: any;
      • Function for check if a object is a primitive object (string, number, etc)
      • @param obj any object to check if it is a primitive object
      • @returns boolean which is true if object in parameter is a primitive object
        function isPrimitive(obj:any):boolean {
        return (obj !== Object(obj));
      • write any objects given as parameter to log as debug
      • @param param a nist of different objects
        function logDebug(...param: any[]):void {
        if (arguments.length > 0) {
        var text:string[] = [];
        for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
        if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) {
        text.push(arguments[i]);
        } else if(arguments[i] === null) {
        text.push('null');
        } else if(arguments[i] === undefined) {
        text.push('undefined');
        } else if (isPrimitive(arguments[i])) {
        } else {
        text.push(JSON.stringify(arguments[i]));
        //enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=
        .TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer"
         log(text.join(' '), 'debug');
      • write any objects given as parameter to log as Information
        function logInfo(...param: any[]):void {
        text.push('null');
        } else {
         log(text.join(' '), 'info');
         setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'INFO|'+text.join(' '));
        //logEnhanced(logtext, 'info');
        //console.debug(p);
        //logs(logtext,loglevels.debug);
      • write any objects given as parameter to log as warning
        function logWarning(...param: any[]):void {
        text.push('null');
        } else {
         log(text.join(' '), 'warn');
         setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'WARN|'+text.join(' '));
        //logEnhanced(logtext, 'warn');
        //console.warn(p);
        //logs(logtext,loglevels.warn);
      • write any objects given as parameter to log as error
        function logError(...param: any[]):void {
        text.push('null');
        } else {
         log(text.join(' '), 'error');
         setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'ERROR|'+text.join(' '));
        // Lokale TypeScript Definitionen
        import request = require("request");
      var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
      var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5','d6'];
      var tageVorhersageName = ['heute','morgen','übermorgen','heute + 3','heute + 4','heute + 5','heute + 6'];
      function stripTags(data:string):string {
      return data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, "");
      function getDate(days: number): string { // Eingabe 0, 1, 2, ...
      var jetzt = new Date();
      jetzt.setHours(0);
      jetzt.setMinutes(0);
      jetzt.setSeconds(0);
      jetzt.setMilliseconds(0);
      var newdate = new Date();
      newdate.setTime(jetzt.getTime() + (24 * 60 * 60 * 1000 * days) ); // heute + anzahl tage ins Millisekunden
      var date :string = newdate.getDate().toString();
      var month: string = (newdate.getMonth()+1).toString();
      var year: string = newdate.getFullYear().toString();
      date = (date.length < 2) ? '0' + date : date;
      month = (month.length < 2) ? '0' + month : month;
      var result:string = year+month+date;
      logDebug('Datum in Link: ', result);
      return (result); // Ausgabe z.B. 20160506
      function GetPollenIndex(pflanze:string, html:string):number {
      var code ={'kein':0, 'schwach':1, 'mäßig':2, 'stark':3};
      var result:string= "";
      var start:number =html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;
      result=html.slice(start);
      result=result.trim();
      //logDebug('result for ',pflanze,html.slice(0,600));
      var stop:number =result.indexOf(' ');
      result=result.slice(0,stop);
      logDebug('pflanze=',pflanze,'code=',result);
      return code[result];
      function initializePollenwetter(baseObj:string, name:string):void {
      createState(baseObj,0,false, {
      type: "string",
      role: 'json',
      read: true,
      write: false});
      for(let i=0;i<Pollenarten.length;i++) {
      	createState(baseObj + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase(),0,false, {
      		name: 'Pollenart '+ Pollenarten[i],
      		type: "number",
      		role: 'value',
      		read: true,
      		write: false});
      for(let i=0;i<4;i++) {
          createState(baseObj+'.text.'+i.toString(),0,false, {
      		type: "string",
      		role: 'text',
      		read: true,
      		write: false});
          createState(baseObj+'.html.'+i.toString(),0,false, {
      		type: "string",
      		role: 'html',
      		read: true,
      		write: false});
          createState(baseObj+'.count.'+i.toString(),0,false, {
      		type: "number",
      		role: 'value',
      		read: true,
      		write: false});
      function removeOldPollenwetter():void {
      for(var i=0;i<Pollenarten.length;i++) {
      deleteState(baseObjPath + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase());
      function readPollenwetterForDay(day:number, baseObj:string):void {
      try {
      var options:iRequestOptions = {
      url: ((day>0) ? baseUrl + '?fcdatstr=' + getDate(day) : baseUrl), // korrekten Link erstellen ,
      headers: {
      'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
      request(options, function (error, response, body):void {
      if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body
      body=body.replace(/\t/g, ' ');
      body=body.replace(/(\n|\r)/g, '');
      var start:number =body.indexOf('<ul id="pollentable">');
      if (start>-1) { body=body.slice(start); }
      body=stripTags(body);
      //logDebug('body',body);
      let pobj:any = {};
      let pot = ['','','',''];
      let poh = ['','','',''];
      let poc = [0,0,0,0];
      let pi:number = GetPollenIndex(Pollenarten[i],body);
      pobj[Pollenarten[i].toLowerCase()] = pi;
      poc[pi]++;
      pot[pi] = pot[pi] + Pollenarten[i] + '\r\n';
      poh[pi] = poh[pi] + Pollenarten[i] + '<br/>';
      setState(baseObj+'.'+Pollenarten[i].toLowerCase(),pi);
      setState(baseObj+'.text.'+i.toString(),pot[i]);
      setState(baseObj+'.html.'+i.toString(),poh[i]);
      setState(baseObj+'.count.'+i.toString(),poc[i]);
      setState(baseObj,JSON.stringify(pobj));
      } else {
      logInfo("StatusCode="+response.statusCode);
      logError(error); // Error beim Einlesen
      } catch (e) {
      logError('Fehler (try) leseWebseite: ' + e);
      function readPollenwetter() {
      for (let d:number = 0; d < tageVorhersage.length; d++) {
      let path: string = baseObjPath + '.' + tageVorhersage[d];
      initializePollenwetter(path, tageVorhersageName[d]);
      readPollenwetterForDay(d, path);
      //removeOldPollenwetter();
      readPollenwetter();
      schedule("8 0 * * *", readPollenwetter);
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        // Version 1.51
        // @ts-check
        "use strict";
        • Initiale Optionen
          url: string;
          headers: any;
          text.push('null');
          } else {
          text.push('null');
          } else {
          //console.debug(p);
          text.push('null');
          } else {
          //console.warn(p);
          text.push('null');
          } else {
        jetzt.setHours(0);
        type: "string",
        role: 'json',
        read: true,
        write: false});
        		type: "number",
        		role: 'value',
        		read: true,
        		write: false});
        		type: "string",
        		role: 'text',
        		read: true,
        		write: false});
        		type: "string",
        		role: 'html',
        		read: true,
        		write: false});
        		type: "number",
        		role: 'value',
        		read: true,
        		write: false});
        try {
        headers: {
        let pobj:any = {};
        poc[pi]++;
        } else {
        } catch (e) {
        readPollenwetter();
        SegwayS
        SegwayS
        Segway
        schrieb am zuletzt editiert von Segway
        #126
        @SBorg
        Mhhhh. erstmal war alles grün bei mir im Code - da scheinen einige "*/" zu fehlen oder ?
        @SBorg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
        Und dann nach Neustart trotzdem Fehler:
        javascript.0	2019-02-20 16:35:43.124	warn	write any objects given as parameter to log as debug
        javascript.0	2019-02-20 16:35:43.124	warn	script.js.UserDefined.Tests.Pollenvorhersage: TypeScript compilation had errors:
        javascript.0	2019-02-20 16:35:39.425	info	script.js.UserDefined.Tests.Pollenvorhersage: compiling TypeScript source...
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @SBorg
          #127
          @Segway
          Mir fallen diese anders formatierten Passagen in dem Spoiler auf.
          Kann es sein, dass dadurch das Skript zerstört wird?
          • SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #128
            Kann gut möglich sein, k.A. was da ggf. Markup veranstaltet ;)
            Nochmal als Datei: Pollenflug.ts
            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              SegwayS
              SegwayS
              Segway
              #129
              @SBorg
              Jau Danke ... nun läuft das Skript ! TOP !
              Wehrmutstropfen - viele warnings - WARN:
              javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
              javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1103:12)
              javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:194:15)
              javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at Object.onceWrapper (events.js:277:13)
              javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12)
              javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at Request.emit (events.js:189:13)
              javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10)
              javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
              javascript.0	2019-02-20 19:14:44.685	warn	at Request._callback (script.js.UserDefined.Tests.Pollenvorhersage:276:21)
              javascript.0	2019-02-20 19:14:44.685	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1236:28)
              javascript.0	2019-02-20 19:14:44.684	warn	Wrong type of javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d4.beifufl: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
              Gruß Dirk
              • SBorgS SBorg
                // Version 1.51
                // @ts-check
                "use strict";
                • Initiale Optionen
                  url: string;
                  headers: any;
                  text.push('null');
                  } else {
                  text.push('null');
                  } else {
                  //console.debug(p);
                  text.push('null');
                  } else {
                  //console.warn(p);
                  text.push('null');
                  } else {
                jetzt.setHours(0);
                type: "string",
                role: 'json',
                read: true,
                write: false});
                		type: "number",
                		role: 'value',
                		read: true,
                		write: false});
                		type: "string",
                		role: 'text',
                		read: true,
                		write: false});
                		type: "string",
                		role: 'html',
                		read: true,
                		write: false});
                		type: "number",
                		role: 'value',
                		read: true,
                		write: false});
                try {
                headers: {
                let pobj:any = {};
                poc[pi]++;
                } else {
                } catch (e) {
                readPollenwetter();
                SegwayS
                SegwayS
                Segway
                #130
                Versuche mal die 1.51 (allerdings bekomme ich da mit dem js-controller 1.5.7 "request" nicht mehr registriert und wirft einen Fehler; funktioniert aber trotzdem )
                Ja, da hast du Recht! Habe mal geschaut und er kann das Modul REQUEST nicht finden ! Es funktioniert, aber das LOG wird schon ordentlich zugeballert.
                Ich mach mal ein Github issue auf !
                Gruß Dirk
                • StuebiS
                  StuebiS
                  Stuebi
                  #131
                  Ich bin gerade dabei einen Pollenflug Adapter auf Grundlage der DWD Daten zu schreiben. Ich bin noch nicht komplett fertig, aber Daten werden schon angezeigt. Wer Lust hat, kann schon etwas herumspielen.
                  Adapter muss über externen Link (GitHub Katze) geladen werden:
                  https://github.com/schmupu/ioBroker.pollenflug
                  ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                  • SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #132
                    Sieht auch schon gut aus :)
                    Zur Info: beim Wechsel von "Alle Bundesländer" :
                    pollenflug.0	2019-02-22 10:53:46.989	error	Error deleting Objects
                    pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.872	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Graeser
                    pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.872	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Esche
                    pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.871	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Hasel
                    pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.871	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Beifuss
                    pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.870	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Erle
                    pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.870	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Roggen
                    pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.869	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Ambrosia
                    pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.859	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Birke
                    Daraus resultiert dann:
                    Nach Wechsel auf alle Bundesländer ist er aber wieder da ;)
                    • B
                      B
                      Bachmann77
                      #133
                      Hallo zusammen
                      habe den Adapater als externen Link installiert
                      Jedoch wird er mir nirgends angezeigt! hmmm :(
                      Danke für eure Hilfe
                      • B Bachmann77
                        Hallo zusammen
                        #134
                        @Bachmann77 sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                        Alles berücksichtigt?
                        • B
                          B
                          Bachmann77
                          #135
                          Ich denke ja...
                          node.js ist 8.12.0
                          und admin 3.5.10
                          hab ich was übersehen was ich noch beachten muss?😏
                          • B Bachmann77
                            Ich denke ja...
                            node.js ist 8.12.0
                            und admin 3.5.10
                            #136
                            @Bachmann77
                            Hast du den Link gelesen?
                            Auch das ganz unten
                            • B
                              B
                              Bachmann77
                              #137
                              ääähm ja :)
                              wobei ganz unten die Licensegeschichte steht :)
                              • B
                                B
                                Bachmann77
                                #138
                                steh glaub grad aufm schlauch
                                • SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #139
                                  Hast du auch eine Instanz hinzugefügt? Das wird bei GitHub-Links nämlich nicht automatisch gemacht...
                                  • B Bachmann77
                                    #140
                                    @Bachmann77
                                    Das hier meine ich
                                    • B
                                      B
                                      Bachmann77
                                      #141
                                      das Problem wa die fehlende Instanz....
                                      nun läufts...danke an alle
                                      • StuebiS
                                        StuebiS
                                        Stuebi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                                        #142
                                        Heute kommt eine neuen Version vom Pollenflug Adapter. Jetzt sollte auch das entfernen von Objekten richtig funktionieren.
                                        • StuebiS Stuebi
                                          SegwayS
                                          SegwayS
                                          Segway
                                          #143
                                          @Stuebi sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                                          Sag Bescheid, bei mir läuft jetzt die 0.1.2
                                          Gruß Dirk
                                          84.1k
