  4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
    apollon77A
269 Beiträge 45 Kommentatoren 101.4k Aufrufe 21 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Kann gut möglich sein, k.A. was da ggf. Markup veranstaltet ;)
    Nochmal als Datei: Pollenflug.ts
    SegwayS
    SegwayS
    Segway
    #129
    @SBorg
    Jau Danke ... nun läuft das Skript ! TOP !
    Wehrmutstropfen - viele warnings - WARN:
    javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1103:12)
    javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:194:15)
    javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at Object.onceWrapper (events.js:277:13)
    javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12)
    javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at Request.emit (events.js:189:13)
    javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10)
    javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
    javascript.0	2019-02-20 19:14:44.685	warn	at Request._callback (script.js.UserDefined.Tests.Pollenvorhersage:276:21)
    javascript.0	2019-02-20 19:14:44.685	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1236:28)
    javascript.0	2019-02-20 19:14:44.684	warn	Wrong type of javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d4.beifufl: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    Gruß Dirk
    • SBorgS SBorg
      Versuche mal die 1.51 (allerdings bekomme ich da mit dem js-controller 1.5.7 "request" nicht mehr registriert und wirft einen Fehler; funktioniert aber trotzdem :) )
      // Polleninfo auswerten heute und die nächsten Tage
      // Version 1.51
      //// <reference path="......\javascript.d.ts" />
      // @ts-check
      "use strict";
      ///< script> var exports = {}; < / script>
      • Initiale Optionen
        //Welcher Ort soll abgefragt werden?
        var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/Ortsname_eintragen";
      //Wo sollen die Daten unter javascript.0... abgelegt werden?
      var baseObjPath: string = 'wetter.pollenvorhersage';
      • Globale TypeScript Definitionen
        interface iRequestOptions {
        url: string;
        headers: any;
      • Function for check if a object is a primitive object (string, number, etc)
      • @param obj any object to check if it is a primitive object
      • @returns boolean which is true if object in parameter is a primitive object
        function isPrimitive(obj:any):boolean {
        return (obj !== Object(obj));
      • write any objects given as parameter to log as debug
      • @param param a nist of different objects
        function logDebug(...param: any[]):void {
        if (arguments.length > 0) {
        var text:string[] = [];
        for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
        if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) {
        text.push(arguments[i]);
        } else if(arguments[i] === null) {
        text.push('null');
        } else if(arguments[i] === undefined) {
        text.push('undefined');
        } else if (isPrimitive(arguments[i])) {
        } else {
        text.push(JSON.stringify(arguments[i]));
        //enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=
        .TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer"
         log(text.join(' '), 'debug');
      • write any objects given as parameter to log as Information
        function logInfo(...param: any[]):void {
        text.push('null');
        } else {
         log(text.join(' '), 'info');
         setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'INFO|'+text.join(' '));
        //logEnhanced(logtext, 'info');
        //console.debug(p);
        //logs(logtext,loglevels.debug);
      • write any objects given as parameter to log as warning
        function logWarning(...param: any[]):void {
        text.push('null');
        } else {
         log(text.join(' '), 'warn');
         setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'WARN|'+text.join(' '));
        //logEnhanced(logtext, 'warn');
        //console.warn(p);
        //logs(logtext,loglevels.warn);
      • write any objects given as parameter to log as error
        function logError(...param: any[]):void {
        text.push('null');
        } else {
         log(text.join(' '), 'error');
         setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'ERROR|'+text.join(' '));
        // Lokale TypeScript Definitionen
        import request = require("request");
      var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
      var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5','d6'];
      var tageVorhersageName = ['heute','morgen','übermorgen','heute + 3','heute + 4','heute + 5','heute + 6'];
      function stripTags(data:string):string {
      return data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, "");
      function getDate(days: number): string { // Eingabe 0, 1, 2, ...
      var jetzt = new Date();
      jetzt.setHours(0);
      jetzt.setMinutes(0);
      jetzt.setSeconds(0);
      jetzt.setMilliseconds(0);
      var newdate = new Date();
      newdate.setTime(jetzt.getTime() + (24 * 60 * 60 * 1000 * days) ); // heute + anzahl tage ins Millisekunden
      var date :string = newdate.getDate().toString();
      var month: string = (newdate.getMonth()+1).toString();
      var year: string = newdate.getFullYear().toString();
      date = (date.length < 2) ? '0' + date : date;
      month = (month.length < 2) ? '0' + month : month;
      var result:string = year+month+date;
      logDebug('Datum in Link: ', result);
      return (result); // Ausgabe z.B. 20160506
      function GetPollenIndex(pflanze:string, html:string):number {
      var code ={'kein':0, 'schwach':1, 'mäßig':2, 'stark':3};
      var result:string= "";
      var start:number =html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;
      result=html.slice(start);
      result=result.trim();
      //logDebug('result for ',pflanze,html.slice(0,600));
      var stop:number =result.indexOf(' ');
      result=result.slice(0,stop);
      logDebug('pflanze=',pflanze,'code=',result);
      return code[result];
      function initializePollenwetter(baseObj:string, name:string):void {
      createState(baseObj,0,false, {
      type: "string",
      role: 'json',
      read: true,
      write: false});
      for(let i=0;i<Pollenarten.length;i++) {
      	createState(baseObj + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase(),0,false, {
      		name: 'Pollenart '+ Pollenarten[i],
      		type: "number",
      		role: 'value',
      		read: true,
      		write: false});
      for(let i=0;i<4;i++) {
          createState(baseObj+'.text.'+i.toString(),0,false, {
      		type: "string",
      		role: 'text',
      		read: true,
      		write: false});
          createState(baseObj+'.html.'+i.toString(),0,false, {
      		type: "string",
      		role: 'html',
      		read: true,
      		write: false});
          createState(baseObj+'.count.'+i.toString(),0,false, {
      		type: "number",
      		role: 'value',
      		read: true,
      		write: false});
      function removeOldPollenwetter():void {
      for(var i=0;i<Pollenarten.length;i++) {
      deleteState(baseObjPath + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase());
      function readPollenwetterForDay(day:number, baseObj:string):void {
      try {
      var options:iRequestOptions = {
      url: ((day>0) ? baseUrl + '?fcdatstr=' + getDate(day) : baseUrl), // korrekten Link erstellen ,
      headers: {
      'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
      request(options, function (error, response, body):void {
      if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body
      body=body.replace(/\t/g, ' ');
      body=body.replace(/(\n|\r)/g, '');
      var start:number =body.indexOf('<ul id="pollentable">');
      if (start>-1) { body=body.slice(start); }
      body=stripTags(body);
      //logDebug('body',body);
      let pobj:any = {};
      let pot = ['','','',''];
      let poh = ['','','',''];
      let poc = [0,0,0,0];
      let pi:number = GetPollenIndex(Pollenarten[i],body);
      pobj[Pollenarten[i].toLowerCase()] = pi;
      poc[pi]++;
      pot[pi] = pot[pi] + Pollenarten[i] + '\r\n';
      poh[pi] = poh[pi] + Pollenarten[i] + '<br/>';
      setState(baseObj+'.'+Pollenarten[i].toLowerCase(),pi);
      setState(baseObj+'.text.'+i.toString(),pot[i]);
      setState(baseObj+'.html.'+i.toString(),poh[i]);
      setState(baseObj+'.count.'+i.toString(),poc[i]);
      setState(baseObj,JSON.stringify(pobj));
      } else {
      logInfo("StatusCode="+response.statusCode);
      logError(error); // Error beim Einlesen
      } catch (e) {
      logError('Fehler (try) leseWebseite: ' + e);
      function readPollenwetter() {
      for (let d:number = 0; d < tageVorhersage.length; d++) {
      let path: string = baseObjPath + '.' + tageVorhersage[d];
      initializePollenwetter(path, tageVorhersageName[d]);
      readPollenwetterForDay(d, path);
      //removeOldPollenwetter();
      readPollenwetter();
      schedule("8 0 * * *", readPollenwetter);
      SegwayS
      SegwayS
      Segway
      #130
      @SBorg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
      Versuche mal die 1.51 (allerdings bekomme ich da mit dem js-controller 1.5.7 "request" nicht mehr registriert und wirft einen Fehler; funktioniert aber trotzdem )
      Ja, da hast du Recht! Habe mal geschaut und er kann das Modul REQUEST nicht finden ! Es funktioniert, aber das LOG wird schon ordentlich zugeballert.
      Ich mach mal ein Github issue auf !
      Gruß Dirk
      • StuebiS
        StuebiS
        Stuebi
        #131
        Ich bin gerade dabei einen Pollenflug Adapter auf Grundlage der DWD Daten zu schreiben. Ich bin noch nicht komplett fertig, aber Daten werden schon angezeigt. Wer Lust hat, kann schon etwas herumspielen.
        Adapter muss über externen Link (GitHub Katze) geladen werden:
        https://github.com/schmupu/ioBroker.pollenflug
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #132
          Sieht auch schon gut aus :)
          Zur Info: beim Wechsel von "Alle Bundesländer" :
          pollenflug.0	2019-02-22 10:53:46.989	error	Error deleting Objects
          pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.872	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Graeser
          pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.872	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Esche
          pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.871	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Hasel
          pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.871	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Beifuss
          pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.870	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Erle
          pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.870	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Roggen
          pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.869	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Ambrosia
          pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.859	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Birke
          Daraus resultiert dann:
          Nach Wechsel auf alle Bundesländer ist er aber wieder da ;)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • B
            B
            Bachmann77
            #133
            Hallo zusammen
            habe den Adapater als externen Link installiert
            Jedoch wird er mir nirgends angezeigt! hmmm :(
            Danke für eure Hilfe
            • B Bachmann77
              Hallo zusammen
              #134
              @Bachmann77 sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
              Alles berücksichtigt?
              • B
                B
                Bachmann77
                #135
                Ich denke ja...
                node.js ist 8.12.0
                und admin 3.5.10
                hab ich was übersehen was ich noch beachten muss?😏
                • B Bachmann77
                  Ich denke ja...
                  node.js ist 8.12.0
                  und admin 3.5.10
                  #136
                  @Bachmann77
                  Hast du den Link gelesen?
                  Auch das ganz unten
                  • B
                    B
                    Bachmann77
                    #137
                    ääähm ja :)
                    wobei ganz unten die Licensegeschichte steht :)
                    • B
                      B
                      Bachmann77
                      #138
                      steh glaub grad aufm schlauch
                      • SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #139
                        Hast du auch eine Instanz hinzugefügt? Das wird bei GitHub-Links nämlich nicht automatisch gemacht...
                        • B Bachmann77
                          #140
                          @Bachmann77
                          Das hier meine ich
                          • B
                            B
                            Bachmann77
                            #141
                            das Problem wa die fehlende Instanz....
                            nun läufts...danke an alle
                            • StuebiS
                              StuebiS
                              Stuebi
                              schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                              #142
                              Heute kommt eine neuen Version vom Pollenflug Adapter. Jetzt sollte auch das entfernen von Objekten richtig funktionieren.
                              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • StuebiS Stuebi
                                SegwayS
                                SegwayS
                                Segway
                                #143
                                @Stuebi sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                                Sag Bescheid, bei mir läuft jetzt die 0.1.2
                                Gruß Dirk
                                • StuebiS
                                  StuebiS
                                  Stuebi
                                  #144
                                  @Segway , es ist die Version 0.1.6 jetzt. Sollte in am Wochenende hoffentlich unter den latest Adaptern zu sehen sein. Werde dann auch einen Aufruf zum Testen starten!
                                  Die Daten beziehe ich von DWD und nicht wetteronline. DWD bietet eine einfache API an um den Pollenflug zu lesen. Es werden die Werte für Hasel, Erle, Esche, Birke, Süßgräser, Roggen, Beifuß und Ambrosia angezeigt.
                                  • SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #145
                                    Läuft soweit 👍
                                    Er wirft aber noch
                                    pollenflug.0	2019-02-24 10:18:22.304	error	Error deleting Objects Not exists
                                    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • StuebiS Stuebi
                                      SegwayS
                                      SegwayS
                                      Segway
                                      #146
                                      @Stuebi
                                      Läuft immer noch bei mir. Log ist unauffällig.
                                      Gruß Dirk
                                      • NashraN
                                        NashraN
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        #147
                                        Da meine Frau auch Probleme hat mit Pollen wollte ich mal fragen ob
                                        in NRW auch die Region 47 angeboten wird.
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          StuebiS
                                          StuebiS
                                          Stuebi
                                          #148
                                          @Nashra , nein Region 47 (welche ist das genau in NRW?) wird von dem DWD Service leider nicht unterstützt.
                                          83.9k
