  4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
269 Beiträge 45 Kommentatoren 88.6k Aufrufe 21 Beobachtet
    Bachmann77
    #138
    steh glaub grad aufm schlauch
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #139
      Hast du auch eine Instanz hinzugefügt? Das wird bei GitHub-Links nämlich nicht automatisch gemacht...
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • B Bachmann77
        #140
        @Bachmann77
        Das hier meine ich
          Bachmann77
          #141
          das Problem wa die fehlende Instanz....
          nun läufts...danke an alle
          • StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
            #142
            Heute kommt eine neuen Version vom Pollenflug Adapter. Jetzt sollte auch das entfernen von Objekten richtig funktionieren.
            ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
            • StuebiS Stuebi
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #143
              @Stuebi sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
              Sag Bescheid, bei mir läuft jetzt die 0.1.2
              Gruß Dirk
              • StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #144
                @Segway , es ist die Version 0.1.6 jetzt. Sollte in am Wochenende hoffentlich unter den latest Adaptern zu sehen sein. Werde dann auch einen Aufruf zum Testen starten!
                Die Daten beziehe ich von DWD und nicht wetteronline. DWD bietet eine einfache API an um den Pollenflug zu lesen. Es werden die Werte für Hasel, Erle, Esche, Birke, Süßgräser, Roggen, Beifuß und Ambrosia angezeigt.
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #145
                  Läuft soweit 👍
                  Er wirft aber noch
                  pollenflug.0	2019-02-24 10:18:22.304	error	Error deleting Objects Not exists
                  StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • StuebiS Stuebi
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #146
                    @Stuebi
                    Läuft immer noch bei mir. Log ist unauffällig.
                    Gruß Dirk
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      #147
                      Da meine Frau auch Probleme hat mit Pollen wollte ich mal fragen ob
                      in NRW auch die Region 47 angeboten wird.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #148
                        @Nashra , nein Region 47 (welche ist das genau in NRW?) wird von dem DWD Service leider nicht unterstützt.
                        • SBorgS SBorg
                          Läuft soweit 👍
                          Er wirft aber noch
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #149
                          @SBorg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                          Läuft soweit 👍
                          Er wirft aber noch
                          Leidiges Thema. Ich habe nochmals etwas geändert. Ich hoffe jetzt geht es
                          • StuebiS Stuebi
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #150
                            Kreis Kleve = Geldern, Wachtendonk, Straelen, Herongen 😁
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              #151
                              @Nashra Also Ostholland ;-)
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #152
                                @Homoran sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                                So könnte man es auch sagen 🤣
                                Gruß Ralf
                                • StuebiS Stuebi
                                  Läuft soweit 👍
                                  Er wirft aber noch
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #153
                                  "Unerleidigt", geht jetzt :) 👍
                                  • StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #154
                                    Pollenflug Adapter ist fertig und kann über ioBroker geladen werden.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/20288/aufruf-neuer-dwd-pollenflug-adapter
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #155
                                      Wie schaut es denn mit dem TS-Script aus? Da kommen ja haufenweise Warnungen, aber Daten werde trotzdem geholt.
                                      Würde ja gerne von Stuebi den Adapter nehmen aber leider wird unsere Region nicht unterstützt. Beim TS-Script ist
                                      dies der Fall und daher möchte ich gerne auch dieses verwenden.
                                      Da ich mich mit TS und JS usw. überhaupt nicht auskenne, würde ich mich freuen wenn sich einige Profis unter Euch
                                      sich mal dem TS-Script annehmen würden.
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        #156
                                        @Nashra
                                        Das Script läuft bei mir ohne Fehler
                                        Welche wirft es denn bei dir ?
                                        Du hast es aber als Ts Importiert
                                          @Nashra
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #157
                                          @Nashra
                                          Ein kleiner Auszug...
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.045 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.045 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.044 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.044 warn at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.044 warn at emitNone (events.js:111:20)
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.044 warn at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.044 warn at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.044 warn at Request.emit (events.js:211:7)
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.044 warn at emitOne (events.js:116:13)
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.044 warn at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.043 warn at Request.emit (events.js:214:7)
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.043 warn at emitTwo (events.js:126:13)
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.043 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.043 warn at Request._callback (script.js.Meine_Geräte.Pollenflug:276:21)
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.043 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.042 warn Wrong type of javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d5.ambrosia: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.041 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.041 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.041 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.041 warn at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.041 warn at emitNone (events.js:111:20)
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.040 warn at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.040 warn at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.040 warn at Request.emit (events.js:211:7)
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.040 warn at emitOne (events.js:116:13)
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.040 warn at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.040 warn at Request.emit (events.js:214:7)
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.040 warn at emitTwo (events.js:126:13)
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.040 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          javascript.0 2019-03-02 08:43:47.039 warn at Request._callback (script.js.Meine_Geräte.Pollenflug:276:21)
                                          Ja, als TS importiert
                                          Gruß Ralf
