  4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
269 Beiträge 45 Kommentatoren 88.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    Heute kommt eine neuen Version vom Pollenflug Adapter. Jetzt sollte auch das entfernen von Objekten richtig funktionieren.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #143
    @Stuebi sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
    Sag Bescheid, bei mir läuft jetzt die 0.1.2
    Gruß Dirk
    • StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
      #144
      @Segway , es ist die Version 0.1.6 jetzt. Sollte in am Wochenende hoffentlich unter den latest Adaptern zu sehen sein. Werde dann auch einen Aufruf zum Testen starten!
      Die Daten beziehe ich von DWD und nicht wetteronline. DWD bietet eine einfache API an um den Pollenflug zu lesen. Es werden die Werte für Hasel, Erle, Esche, Birke, Süßgräser, Roggen, Beifuß und Ambrosia angezeigt.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #145
        Läuft soweit 👍
        Er wirft aber noch
        pollenflug.0	2019-02-24 10:18:22.304	error	Error deleting Objects Not exists
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • StuebiS Stuebi
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #146
          @Stuebi
          Läuft immer noch bei mir. Log ist unauffällig.
          Gruß Dirk
          • NashraN Online
            NashraN Online
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            #147
            Da meine Frau auch Probleme hat mit Pollen wollte ich mal fragen ob
            in NRW auch die Region 47 angeboten wird.
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #148
              @Nashra , nein Region 47 (welche ist das genau in NRW?) wird von dem DWD Service leider nicht unterstützt.
              • SBorgS SBorg
                Läuft soweit 👍
                Er wirft aber noch
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #149
                @SBorg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                Läuft soweit 👍
                Er wirft aber noch
                Leidiges Thema. Ich habe nochmals etwas geändert. Ich hoffe jetzt geht es
                • StuebiS Stuebi
                  NashraN Online
                  NashraN Online
                  Nashra
                  #150
                  Kreis Kleve = Geldern, Wachtendonk, Straelen, Herongen 😁
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    #151
                    @Nashra Also Ostholland ;-)
                      NashraN Online
                      NashraN Online
                      Nashra
                      #152
                      @Homoran sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                      So könnte man es auch sagen 🤣
                      Gruß Ralf
                      • StuebiS Stuebi
                        Läuft soweit 👍
                        Er wirft aber noch
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #153
                        "Unerleidigt", geht jetzt :) 👍
                        • StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #154
                          Pollenflug Adapter ist fertig und kann über ioBroker geladen werden.
                          https://forum.iobroker.net/topic/20288/aufruf-neuer-dwd-pollenflug-adapter
                          • NashraN Online
                            NashraN Online
                            Nashra
                            #155
                            Wie schaut es denn mit dem TS-Script aus? Da kommen ja haufenweise Warnungen, aber Daten werde trotzdem geholt.
                            Würde ja gerne von Stuebi den Adapter nehmen aber leider wird unsere Region nicht unterstützt. Beim TS-Script ist
                            dies der Fall und daher möchte ich gerne auch dieses verwenden.
                            Da ich mich mit TS und JS usw. überhaupt nicht auskenne, würde ich mich freuen wenn sich einige Profis unter Euch
                            sich mal dem TS-Script annehmen würden.
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              #156
                              @Nashra
                              Das Script läuft bei mir ohne Fehler
                              Welche wirft es denn bei dir ?
                              Du hast es aber als Ts Importiert
                                @Nashra
                                NashraN Online
                                NashraN Online
                                Nashra
                                #157
                                @Nashra
                                Ein kleiner Auszug...
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.045 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.045 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.044 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.044 warn at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.044 warn at emitNone (events.js:111:20)
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.044 warn at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.044 warn at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.044 warn at Request.emit (events.js:211:7)
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.044 warn at emitOne (events.js:116:13)
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.044 warn at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.043 warn at Request.emit (events.js:214:7)
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.043 warn at emitTwo (events.js:126:13)
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.043 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.043 warn at Request._callback (script.js.Meine_Geräte.Pollenflug:276:21)
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.043 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.042 warn Wrong type of javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d5.ambrosia: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.041 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.041 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.041 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.041 warn at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.041 warn at emitNone (events.js:111:20)
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.040 warn at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.040 warn at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.040 warn at Request.emit (events.js:211:7)
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.040 warn at emitOne (events.js:116:13)
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.040 warn at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.040 warn at Request.emit (events.js:214:7)
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.040 warn at emitTwo (events.js:126:13)
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.040 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                javascript.0 2019-03-02 08:43:47.039 warn at Request._callback (script.js.Meine_Geräte.Pollenflug:276:21)
                                Ja, als TS importiert
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  @Nashra
                                  #158
                                  @Nashra sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                                  Welche Datenpunkte hat das Skript bei dir angelegt?
                                  • NashraN Online
                                    NashraN Online
                                    Nashra
                                    #159
                                    Von d0 bis d6, Inhalt gleich
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      #160
                                      @Nashra
                                      Ohne inhalt?
                                        @Nashra
                                        Ohne inhalt?
                                        NashraN Online
                                        NashraN Online
                                        Nashra
                                        #161
                                        @Nashra
                                        Ohne inhalt?
                                        Doch doch, Inhalt ist vorhanden und im VIS wird auch alles angezeigt. Nur eben die Warnungen wenn
                                        es die Daten abfragt. Also es wird zwar alles geholt aber eben mit Warn im Log.
                                        Gruß Ralf
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #162
                                          An welchem Adapter (Version) es liegt kann ich nicht mehr genau sagen, aber anscheinend wird da "request" nicht mehr richtig registriert. Mit einem Adapter aus dem "latest" geht es dann gar nicht mehr ;)
