Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
Jetzt hab ich echt so einiges ausprobiert.
Auch den ganzen Javascript Adapter neu installiert usw.
request ist vorhanden:
+request@2.88.0
added 48 packages from 58 contributors and audited 62 packages in 4.108s
found 0 vulnerabilities
Bekomme aber nach wie vor die Fehlermeldung Cannot find module 'request'
Hat keine eine Idee?
Gruss Nanouk
Mein Kind schläft heute länger, daher hatte ich jetzt doch noch kurz zeit. :)
Ist jetzt im http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565 ab Version 1.5 mit drin.
Unter jedem Tag gibt es jetzt "count" mit der Anzahl je Kategorie, "text" und "html" mit einer Liste der Ergebnisse je Kategorie:
@robsdobs und @Homoran und @steinwedel sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
Moin moin,
wollte das Skript bei mir implementieren, aber ich finde zum einen das Skript nicht mit der Version 1.5 und zum anderen sind die älteren Versionen anscheinend "kaputt" aufgrund der Umstellung des Forums.Kann einer das Skript zur Verfügung stellen oder gibt es das auf Github ?
Moin moin,
@Homoran sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
und von einem User neu eingestellt
Uff, in einem anderen Thread ?
Edit:
ah dieses hier ???
Das ist aber Version 1.4 - gibt es auch 1.5 irgendwo ? -
Also habe die Version 1.4 nun eingespielt vom Skript aber bekomme einen Fehler:
host.IoBTest 2019-02-20 12:24:45.547 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'kind' of undefined javascript.0 2019-02-20 12:24:45.504 error TypeError: Cannot read property 'kind' of undefined at transformModuleBody (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:68204:22) at visitModuleDec javascript.0 2019-02-20 12:24:45.504 error uncaught exception: Cannot read property 'kind' of undefinedLog geht mit Fehlern noch etliches weiter !
Truetype ist angelegt; request als npm Modul angelegt.
Scriptengine Version 4.0.12
js.controller 1.5.7 -
@Segway sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
Auch als truetype Script importiert?
ich habe ein TS Skript angelegt und im rechten Fenster den Code hineinkopiert, gespeichert und laufen gelassen. War das falsch ?
War das falsch ?
Alles richtig!
Leider bin ich im Skripting auch nur bis zum c&p Level gekommen.Steht in den ersten Zeilen irgendwas drin, was noch als Modul benötigt wird?
keine Ahnung, ich bin auch auf Konfrontation mit programmieren: Ich verstehe schon die Sprache ABER DIE SPRACHE VERSTEHT MICH NIE !!!
Versuche mal die 1.51 (allerdings bekomme ich da mit dem js-controller 1.5.7 "request" nicht mehr registriert und wirft einen Fehler; funktioniert aber trotzdem :) )
@SBorg
Mhhhh. erstmal war alles grün bei mir im Code - da scheinen einige "*/" zu fehlen oder ?
@SBorg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):/**
write any objects given as parameter to log as error
@param param a nist of different objects
function logError(...param: any[]):void {
if (arguments.length > 0) {Und dann nach Neustart trotzdem Fehler:
javascript.0 2019-02-20 16:35:43.124 warn write any objects given as parameter to log as debug javascript.0 2019-02-20 16:35:43.124 warn script.js.UserDefined.Tests.Pollenvorhersage: TypeScript compilation had errors: javascript.0 2019-02-20 16:35:39.425 info script.js.UserDefined.Tests.Pollenvorhersage: compiling TypeScript source... -
@SBorg
Kann gut möglich sein, k.A. was da ggf. Markup veranstaltet ;)
Nochmal als Datei: Pollenflug.ts -
Nochmal als Datei: Pollenflug.ts@SBorg
Jau Danke ... nun läuft das Skript ! TOP !Wehrmutstropfen - viele warnings - WARN:
javascript.0 2019-02-20 19:14:44.686 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19) javascript.0 2019-02-20 19:14:44.686 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:1103:12) javascript.0 2019-02-20 19:14:44.686 warn at IncomingMessage.emit (events.js:194:15) javascript.0 2019-02-20 19:14:44.686 warn at Object.onceWrapper (events.js:277:13) javascript.0 2019-02-20 19:14:44.686 warn at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12) javascript.0 2019-02-20 19:14:44.686 warn at Request.emit (events.js:189:13) javascript.0 2019-02-20 19:14:44.686 warn at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10) javascript.0 2019-02-20 19:14:44.686 warn at Request.emit (events.js:189:13) javascript.0 2019-02-20 19:14:44.686 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22) javascript.0 2019-02-20 19:14:44.685 warn at Request._callback (script.js.UserDefined.Tests.Pollenvorhersage:276:21) javascript.0 2019-02-20 19:14:44.685 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1236:28) javascript.0 2019-02-20 19:14:44.684 warn Wrong type of javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d4.beifufl: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. -
Versuche mal die 1.51 (allerdings bekomme ich da mit dem js-controller 1.5.7 "request" nicht mehr registriert und wirft einen Fehler; funktioniert aber trotzdem )
Ja, da hast du Recht! Habe mal geschaut und er kann das Modul REQUEST nicht finden ! Es funktioniert, aber das LOG wird schon ordentlich zugeballert.
Ich mach mal ein Github issue auf ! -
Ich bin gerade dabei einen Pollenflug Adapter auf Grundlage der DWD Daten zu schreiben. Ich bin noch nicht komplett fertig, aber Daten werden schon angezeigt. Wer Lust hat, kann schon etwas herumspielen.
Adapter muss über externen Link (GitHub Katze) geladen werden: -
Sieht auch schon gut aus :)
Zur Info: beim Wechsel von "Alle Bundesländer" :
pollenflug.0 2019-02-22 10:53:46.989 error Error deleting Objects pollenflug.0 2019-02-22 10:53:45.872 info Delete channel pollenflug.0.region#11.Graeser pollenflug.0 2019-02-22 10:53:45.872 info Delete channel pollenflug.0.region#11.Esche pollenflug.0 2019-02-22 10:53:45.871 info Delete channel pollenflug.0.region#11.Hasel pollenflug.0 2019-02-22 10:53:45.871 info Delete channel pollenflug.0.region#11.Beifuss pollenflug.0 2019-02-22 10:53:45.870 info Delete channel pollenflug.0.region#11.Erle pollenflug.0 2019-02-22 10:53:45.870 info Delete channel pollenflug.0.region#11.Roggen pollenflug.0 2019-02-22 10:53:45.869 info Delete channel pollenflug.0.region#11.Ambrosia pollenflug.0 2019-02-22 10:53:45.859 info Delete channel pollenflug.0.region#11.BirkeDaraus resultiert dann:
Nach Wechsel auf alle Bundesländer ist er aber wieder da ;)
