  4. [gelöst] Per Button mehere objectids nacheinander
vis
33 Beiträge 2 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M mavier
    es funktioniert. wie verfahre ich denn mit anderen sendern? müsste ich für jeden sender ein skript erstellen oder kann ich das alles in ein blockly einfügen?
    ich danke dir schonmal für deine schnelle hilfe.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @mavier
    welchen Button hast Du denn jetzt genommen ? (Deinen VIS Button, oder den aus dem Blockly ?)
    • M mavier
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @mavier
      wenn Du den Button aus dem Blockly genommen hast könntest Du so weiter machen.
      (nutzt Du Alexa auch zum umschalten per Sprache ? Ich hatte da beim ersten Button gleich noch was drinn für SmartNamen, wenn nicht kann das raus)
      hier ganz rechts drauf klicken (da </>)
      dann weitere Datenpunkte erstellen
      und das Blockly erweitern
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="q@Y(35RpdB%os@yuNd3{" x="63" y="113">
         <mutation statements="false"></mutation>
         <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
         <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IEFSRCBlcnN0ZWxsZW4KY3JlYXRlU3RhdGUoIlRWX1NlbmRlci4wMUFSRCIsIHsKICAgIG5hbWU6ICcwMUFSRCcsIAogICAgcm9sZTogJ2J1dHRvbicsCiAgICByZWFkOiAgdHJ1ZSwgCiAgICB3cml0ZTogdHJ1ZSwKICAgIHR5cGU6ICJib29sZWFuIgp9KTsKLy9EYXRlbnB1bmt0IFpERiBlcnN0ZWxsZW4KY3JlYXRlU3RhdGUoIlRWX1NlbmRlci4wMlpERiIsIHsKICAgIG5hbWU6ICcwMlpERicsIAogICAgcm9sZTogJ2J1dHRvbicsCiAgICByZWFkOiAgdHJ1ZSwgCiAgICB3cml0ZTogdHJ1ZSwKICAgIHR5cGU6ICJib29sZWFuIgp9KTsK</field>
       </block>
       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="k0GBv7Hl29j-tY}uFeBM" x="63" y="187">
         <mutation name="Datenpunkte_anlegen"></mutation>
         <next>
           <block type="on_ext" id="e17*0%.R|-Mkp^fdcvOf">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="CXFfQPiE^*sodr*$0z6e">
                 <field name="oid">javascript.0.TV_Sender.01ARD</field>
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="comment" id="N0_U?fq[{7oe|Pq!I7k.">
                 <field name="COMMENT">erste Taste</field>
                 <next>
                   <block type="control" id="Jwh3|Kdb-w{FS/axTt,J">
                     <value name="VALUE">
                       <block type="logic_boolean" id="vgAu_@5qUvs(fzRCf+nT">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="comment" id="!^lB/e$$Xi,$[:kn/mz$">
                         <field name="COMMENT">zweite Taste</field>
                         <next>
                           <block type="control" id="2kC5`_f|}lXk;8=).HZx">
                             <mutation delay_input="true"></mutation>
                             <field name="DELAY_MS">30</field>
                             <field name="UNIT">ms</field>
                               <block type="logic_boolean" id="Y`C=I70m%[TZ7z=)+OYn">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="comment" id="@8knNQiQvr`SqLQ^Nd_A">
                                 <field name="COMMENT">dritte Taste</field>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="0LK)c:$M:unq+k3ksO::">
                                     <field name="DELAY_MS">60</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="59-J.-^xj2TNd]0rz6S{">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
             <next>
               <block type="on_ext" id="-%D(m5Tx1yDfcgPLwE~G">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="G}(7|Z+O3jf?*]]I6H97">
                     <field name="oid">javascript.0.TV_Sender.02ZDF</field>
                   </shadow>
                 </value>
                   <block type="comment" id="h~KocXJou47$iIaih:),">
                     <next>
                       <block type="control" id="K/bbLYWd}|80b5`^zbkj">
                           <block type="logic_boolean" id="N0CSoV3Gx/L/YJs}u+H;">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="comment" id="5y/:aVQ3wI]bonx]XUl^">
                             <next>
                               <block type="control" id="PZYO;Y???wW%2#0_1BOY">
                                   <block type="logic_boolean" id="cj[DxOkmTl3IkHENM=_:">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="comment" id="O+$m9nry}/%8JzX!+)2%">
                                     <next>
                                       <block type="control" id="5Qy@NW*4}u0cZS.sb(X)">
                                           <block type="logic_boolean" id="mFGd*Dzf,AOX5(MQvbLp">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
        mavier
        hat bei den objekten funktioniert und auch auf meinem button, als ich diesen mit dem neuen tv_sender objekt verbunden habe.
        dann werd ich das ganzen mal erweitern.
        ich danke dir.
        • M mavier
          ich danke dir.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @mavier sagte in Per Button mehere objectids nacheinander senden:
          ich danke dir.
          Gern geschehen.
          dann stelle den Thread noch auf gelöst.
            mavier
            schrieb am zuletzt editiert von mavier
            warum kann ich im script editor nichts bearbeiten? read-only sagt der mir. copy/paste ginge da am schnellsten. oder kann ich nur diese blöcke kopieren?
            und wo kann ich den thread als gelöst markieren?
            • M mavier
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @mavier
              was meinst Du ? Die Blöcke, oder in der Funktion ?
              Blöcke, rechte Maustaste/kopieren
              Funktion
              Teil markieren und rechte Maustaste/kopieren
              ganzes Blockly kopieren, Blockly anklicken, dann oben links auf die drei Punkte, Script kopieren
              • M mavier
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                in Deinem ersten Beitrag, die Überschrift bearbeiten
                die drei Punkte anklicken
                dann
                  mavier
                  also irgendwie bekomme ich das mit dem kopieren nicht hin, oder es ist schon zu spät. wenn ich im blockly die blöcke sehe, kann ich oben rechts auf die js-ansicht wechseln. aber diesen kann ich nicht editieren, da kommt immer die meldung, dass dies im read-oly mode nicht möglich ist. und im blockmodus kann ich zwar kopieren, aber dort wo jetzt 01ARD steht kann ich nichts anderes auswählen. muss ich für jeden sender ein eigenes script erstellen?
                  wo die funktion "datenpunkte anlegen" erstellt wird, wird dort auch das senderobjekt erzeugt? weiter unten wird die funktion aufgerufen und die tasten werden übermittelt. so habe ich das jetzt verstanden. aber ich bräuchte doch auch jedesmal eine neue funktion "datenpunkte anlegen", für jeden sender. bin grad verwirrt... und muss das skript dann immer laufen? oder reicht es nur einmal, damit das objekt für den button erstellt wird.
                  • M mavier
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @mavier
                    hier habe ich doch alles dazu geschrieben.
                    Ja, das Script läuft immer und wird mit dem Trigger (jeweiliger Button) ausgelöst.
                    https://forum.iobroker.net/topic/24369/per-button-mehere-objectids-nacheinander-senden/22
                      mavier
                      oben bei objekt id steht jetzt 01ARD. damit wird doch das objekt erzeugt, welches ich dann im vis als aktion auf den button lege. und nach erste taste usw trage ich die entsprechenden tasten ein die "gedrückt" werden sollen. aber wenn ich den ganzen block kopiere kann ich oben bei objekt id nicht eine weitere auswählen, da nur eine existiert. die einzige lösung die mir einfällt ist für jeden sender ein eigenes skript erstellen und alle nacheinander starten.
                      • M mavier
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @mavier
                        jaha, liest Du eigentlich was ich schreibe ?
                        Du musst in der Funktion weitere Button erstellen und die dann im weiteren Verlauf auswählen
                        • M mavier
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          da wird es nicht erzeugt, das ist der Trigger der überwacht wird. Das ist der erstellte Button aus der Funktion. Wird der Button gedrückt (aktualisiert) dann wird der Inhalt des dazugehörigen abgearbeitet, sprich, Deine ausgewählten Tasten werden gedrückt.
                            mavier
                            oh man, da stand ich aber echt aufm schlauch. hatte das mit dem "datenpunkt anlegen" ignoriert.
                            sorry sorry, aber jetzt hab ichs und danke dir für deine hilfe und deine geduld :)
