  4. [gelöst] Per Button mehere objectids nacheinander
vis
33 Beiträge 2 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M mavier
    Hallo und Guten Abend,
    ich bin seit kurzem iobroker neuling und kämpfe mich schon ziemlich gut mit hilfe dieses forums durch die materie.
    jetzt stehe ich aber vor einem kleinen problem. ich möchte einen sony tv steuern, habe dazu auch den entsprechenden adapter installiert. per button klick kann ich dann zb cannel up senden. nun habe ich mir eine senderliste gebaut und möchte durch klick auf einen button zu sender 002. ich kann aber nur nummer 0-9 auswählen, er muss also dreimal in einem gewissen zeitlichen abstand die entsprechende objectid senden, sonst kann man nur einstellige sender auswählen.
    ich hoffe ihr könnt mir da auch die sprünge helfen.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @mavier sagte in Per Button mehere objectids nacheinander senden:
    achso, habe gerade gesehen das es für Dich Neuland ist.
    Weißt Du wie man ein Blockly importieren kann ?
      mavier
      leider weiss ich das noch nicht.
      • M mavier
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        Hast Du den Javascript Adapter installiert, oder noch nicht ?
          mavier
          jepp, ist installiert.
          • M mavier
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @mavier
            also, wenn der Javascript Adapter installiert ist und läuft, dann öffnest Du Ihn, wenn er nicht zu sehen ist, dann blendest Du ihn hier ein. (Skripte)
            Danach erstellst Du hier oben über das + ein neues leeres Blockly, (oder auch zuerst einen neuen Ordner und dann den Ordner anklicken und darin dann ein neues leeres Blockly über das +)
            z.B. so sieht das bei mir aus
            anschließend öffnet sich das hier, da klickst Du Blockly an
            danach dann hier einen Namen vergeben
            dann auf das Symbol mit dem Pfeil nach rechts klicken
            dann den gesamten Inhalt von meinem Export in die Zwischenablage kopieren und dort in das Fenster einfügen (vom Beitrag weiter oben)
            anschließend beim gleichen Fenster unten rechts auf importieren klicken.
            Dann solltest Du das Blockly sehen.
              mavier
              so, es ist importiert. aber wie verfahre ich danach weiter? im vis habe ich ein button, den würde ich gerne als umschalter nehmen. wie verbinde ich den button mit dem blockly script?
              • dslraserD dslraser
                @mavier
                probiere mal so in der Art. Bei Object ID Deine Tasten vom Adapter rein.
                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="q@Y(35RpdB%os@yuNd3{" x="63" y="113">
                   <mutation statements="false"></mutation>
                   <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
                   <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IEFSRCBlcnN0ZWxsZW4KY3JlYXRlU3RhdGUoIlRWX1NlbmRlci4wMUFSRCIsIHsKICAgIG5hbWU6ICcwMUFSRCcsIAogICAgcm9sZTogJ2J1dHRvbicsCiAgICByZWFkOiAgdHJ1ZSwgCiAgICB3cml0ZTogdHJ1ZSwKICAgIHR5cGU6ICJib29sZWFuIiwKICAgICJzbWFydE5hbWUiOiB7CiAgICAiZGUiOiAia2FuYWwgZWlucywgYS4gci4gZC4gIiwKICAgICJzbWFydFR5cGUiOiAiU1dJVENIIgp9Cn0pOw==</field>
                 </block>
                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="k0GBv7Hl29j-tY}uFeBM" x="63" y="187">
                   <mutation name="Datenpunkte_anlegen"></mutation>
                   <next>
                     <block type="on_ext" id="e17*0%.R|-Mkp^fdcvOf">
                       <mutation items="1"></mutation>
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="CXFfQPiE^*sodr*$0z6e">
                           <field name="oid">javascript.0.TV_Sender.01ARD</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="comment" id="N0_U?fq[{7oe|Pq!I7k.">
                           <field name="COMMENT">erste Taste</field>
                           <next>
                             <block type="control" id="Jwh3|Kdb-w{FS/axTt,J">
                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="logic_boolean" id="vgAu_@5qUvs(fzRCf+nT">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="!^lB/e$$Xi,$[:kn/mz$">
                                   <field name="COMMENT">zweite Taste</field>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="2kC5`_f|}lXk;8=).HZx">
                                       <mutation delay_input="true"></mutation>
                                       <field name="DELAY_MS">30</field>
                                       <field name="UNIT">ms</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="Y`C=I70m%[TZ7z=)+OYn">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="@8knNQiQvr`SqLQ^Nd_A">
                                           <field name="COMMENT">dritte Taste</field>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="0LK)c:$M:unq+k3ksO::">
                                               <field name="DELAY_MS">60</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="59-J.-^xj2TNd]0rz6S{">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                unter javascript.0 gibt es nach dem ausführen des Blockly einen neuen Ordner TV_Sender und einen Sender Button 01ARD.
                Dann kannst Du diesen Knopf mal drücken und wir schauen mal wieviel Verzögerung der TV braucht. Ich habe erstmal nur eine mini Verzögerung drinn.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @dslraser sagte in Per Button mehere objectids nacheinander senden:
                da habe ich was geschrieben, teste das erstmal
                • M mavier
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @mavier
                  und noch bei den Object ID drauf/rein klicken und Deine Tasten auswählen nicht vergessen (ist in dem Blockly nicht drinn, da ich den Adapter nicht habe, deshalb sind die noch leer)
                  • M mavier
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    dann klicke in den Trigger, da wo jetzt javascript.0.TV_Sender.01ARD steht und wähle Deinen Button von Deiner VIS aus.
                    (ich nutze kein VIS, deshalb weiß ich das nicht genau und wollte das erstmal über den neuen eigenen Button testen)
                      mavier
                      es funktioniert. wie verfahre ich denn mit anderen sendern? müsste ich für jeden sender ein skript erstellen oder kann ich das alles in ein blockly einfügen?
                      ich danke dir schonmal für deine schnelle hilfe.
                      • M mavier
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @mavier
                        welchen Button hast Du denn jetzt genommen ? (Deinen VIS Button, oder den aus dem Blockly ?)
                        • M mavier
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @mavier
                          wenn Du den Button aus dem Blockly genommen hast könntest Du so weiter machen.
                          (nutzt Du Alexa auch zum umschalten per Sprache ? Ich hatte da beim ersten Button gleich noch was drinn für SmartNamen, wenn nicht kann das raus)
                          hier ganz rechts drauf klicken (da </>)
                          dann weitere Datenpunkte erstellen
                          und das Blockly erweitern
                             <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IEFSRCBlcnN0ZWxsZW4KY3JlYXRlU3RhdGUoIlRWX1NlbmRlci4wMUFSRCIsIHsKICAgIG5hbWU6ICcwMUFSRCcsIAogICAgcm9sZTogJ2J1dHRvbicsCiAgICByZWFkOiAgdHJ1ZSwgCiAgICB3cml0ZTogdHJ1ZSwKICAgIHR5cGU6ICJib29sZWFuIgp9KTsKLy9EYXRlbnB1bmt0IFpERiBlcnN0ZWxsZW4KY3JlYXRlU3RhdGUoIlRWX1NlbmRlci4wMlpERiIsIHsKICAgIG5hbWU6ICcwMlpERicsIAogICAgcm9sZTogJ2J1dHRvbicsCiAgICByZWFkOiAgdHJ1ZSwgCiAgICB3cml0ZTogdHJ1ZSwKICAgIHR5cGU6ICJib29sZWFuIgp9KTsK</field>
                           </block>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id="-%D(m5Tx1yDfcgPLwE~G">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="G}(7|Z+O3jf?*]]I6H97">
                                         <field name="oid">javascript.0.TV_Sender.02ZDF</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="comment" id="h~KocXJou47$iIaih:),">
                                         <next>
                                           <block type="control" id="K/bbLYWd}|80b5`^zbkj">
                                               <block type="logic_boolean" id="N0CSoV3Gx/L/YJs}u+H;">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id="5y/:aVQ3wI]bonx]XUl^">
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="PZYO;Y???wW%2#0_1BOY">
                                                       <block type="logic_boolean" id="cj[DxOkmTl3IkHENM=_:">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="comment" id="O+$m9nry}/%8JzX!+)2%">
                                                         <next>
                                                           <block type="control" id="5Qy@NW*4}u0cZS.sb(X)">
                                                               <block type="logic_boolean" id="mFGd*Dzf,AOX5(MQvbLp">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                            mavier
                            hat bei den objekten funktioniert und auch auf meinem button, als ich diesen mit dem neuen tv_sender objekt verbunden habe.
                            dann werd ich das ganzen mal erweitern.
                            ich danke dir.
                            • M mavier
                              ich danke dir.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              ich danke dir.
                              Gern geschehen.
                              dann stelle den Thread noch auf gelöst.
                                mavier
                                schrieb am zuletzt editiert von mavier
                                warum kann ich im script editor nichts bearbeiten? read-only sagt der mir. copy/paste ginge da am schnellsten. oder kann ich nur diese blöcke kopieren?
                                und wo kann ich den thread als gelöst markieren?
                                • M mavier
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @mavier
                                  was meinst Du ? Die Blöcke, oder in der Funktion ?
                                  Blöcke, rechte Maustaste/kopieren
                                  Funktion
                                  Teil markieren und rechte Maustaste/kopieren
                                  ganzes Blockly kopieren, Blockly anklicken, dann oben links auf die drei Punkte, Script kopieren
                                  • M mavier
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    in Deinem ersten Beitrag, die Überschrift bearbeiten
                                    die drei Punkte anklicken
                                    dann
                                      mavier
                                      also irgendwie bekomme ich das mit dem kopieren nicht hin, oder es ist schon zu spät. wenn ich im blockly die blöcke sehe, kann ich oben rechts auf die js-ansicht wechseln. aber diesen kann ich nicht editieren, da kommt immer die meldung, dass dies im read-oly mode nicht möglich ist. und im blockmodus kann ich zwar kopieren, aber dort wo jetzt 01ARD steht kann ich nichts anderes auswählen. muss ich für jeden sender ein eigenes script erstellen?
                                      wo die funktion "datenpunkte anlegen" erstellt wird, wird dort auch das senderobjekt erzeugt? weiter unten wird die funktion aufgerufen und die tasten werden übermittelt. so habe ich das jetzt verstanden. aber ich bräuchte doch auch jedesmal eine neue funktion "datenpunkte anlegen", für jeden sender. bin grad verwirrt... und muss das skript dann immer laufen? oder reicht es nur einmal, damit das objekt für den button erstellt wird.
                                      • M mavier
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @mavier
                                        hier habe ich doch alles dazu geschrieben.
                                        Ja, das Script läuft immer und wird mit dem Trigger (jeweiliger Button) ausgelöst.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/24369/per-button-mehere-objectids-nacheinander-senden/22
                                          mavier
                                          oben bei objekt id steht jetzt 01ARD. damit wird doch das objekt erzeugt, welches ich dann im vis als aktion auf den button lege. und nach erste taste usw trage ich die entsprechenden tasten ein die "gedrückt" werden sollen. aber wenn ich den ganzen block kopiere kann ich oben bei objekt id nicht eine weitere auswählen, da nur eine existiert. die einzige lösung die mir einfällt ist für jeden sender ein eigenes skript erstellen und alle nacheinander starten.
