  4. [gelöst] Per Button mehere objectids nacheinander
vis
33 Beiträge 2 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M mavier
    ich würde mal sagen, dass eine kleine verzögerung nicht schlecht wäre. kann mir kaum vorstellen, dass der tv so schnell reagieren kann.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @mavier
    probiere mal so in der Art. Bei Object ID Deine Tasten vom Adapter rein.
     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="q@Y(35RpdB%os@yuNd3{" x="63" y="113">
       <mutation statements="false"></mutation>
       <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
       <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IEFSRCBlcnN0ZWxsZW4KY3JlYXRlU3RhdGUoIlRWX1NlbmRlci4wMUFSRCIsIHsKICAgIG5hbWU6ICcwMUFSRCcsIAogICAgcm9sZTogJ2J1dHRvbicsCiAgICByZWFkOiAgdHJ1ZSwgCiAgICB3cml0ZTogdHJ1ZSwKICAgIHR5cGU6ICJib29sZWFuIiwKICAgICJzbWFydE5hbWUiOiB7CiAgICAiZGUiOiAia2FuYWwgZWlucywgYS4gci4gZC4gIiwKICAgICJzbWFydFR5cGUiOiAiU1dJVENIIgp9Cn0pOw==</field>
     </block>
     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="k0GBv7Hl29j-tY}uFeBM" x="63" y="187">
       <mutation name="Datenpunkte_anlegen"></mutation>
       <next>
         <block type="on_ext" id="e17*0%.R|-Mkp^fdcvOf">
           <mutation items="1"></mutation>
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="CXFfQPiE^*sodr*$0z6e">
               <field name="oid">javascript.0.TV_Sender.01ARD</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="comment" id="N0_U?fq[{7oe|Pq!I7k.">
               <field name="COMMENT">erste Taste</field>
               <next>
                 <block type="control" id="Jwh3|Kdb-w{FS/axTt,J">
                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="logic_boolean" id="vgAu_@5qUvs(fzRCf+nT">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="comment" id="!^lB/e$$Xi,$[:kn/mz$">
                       <field name="COMMENT">zweite Taste</field>
                       <next>
                         <block type="control" id="2kC5`_f|}lXk;8=).HZx">
                           <mutation delay_input="true"></mutation>
                           <field name="DELAY_MS">30</field>
                           <field name="UNIT">ms</field>
                             <block type="logic_boolean" id="Y`C=I70m%[TZ7z=)+OYn">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="comment" id="@8knNQiQvr`SqLQ^Nd_A">
                               <field name="COMMENT">dritte Taste</field>
                               <next>
                                 <block type="control" id="0LK)c:$M:unq+k3ksO::">
                                   <field name="DELAY_MS">60</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="59-J.-^xj2TNd]0rz6S{">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    unter javascript.0 gibt es nach dem ausführen des Blockly einen neuen Ordner TV_Sender und einen Sender Button 01ARD.
    Dann kannst Du diesen Knopf mal drücken und wir schauen mal wieviel Verzögerung der TV braucht. Ich habe erstmal nur eine mini Verzögerung drinn.
    -1
    • M mavier
      Hallo und Guten Abend,
      ich bin seit kurzem iobroker neuling und kämpfe mich schon ziemlich gut mit hilfe dieses forums durch die materie.
      jetzt stehe ich aber vor einem kleinen problem. ich möchte einen sony tv steuern, habe dazu auch den entsprechenden adapter installiert. per button klick kann ich dann zb cannel up senden. nun habe ich mir eine senderliste gebaut und möchte durch klick auf einen button zu sender 002. ich kann aber nur nummer 0-9 auswählen, er muss also dreimal in einem gewissen zeitlichen abstand die entsprechende objectid senden, sonst kann man nur einstellige sender auswählen.
      ich hoffe ihr könnt mir da auch die sprünge helfen.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @mavier sagte in Per Button mehere objectids nacheinander senden:
      achso, habe gerade gesehen das es für Dich Neuland ist.
      Weißt Du wie man ein Blockly importieren kann ?
        mavier
        leider weiss ich das noch nicht.
        • M mavier
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Hast Du den Javascript Adapter installiert, oder noch nicht ?
            mavier
            jepp, ist installiert.
            • M mavier
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @mavier
              also, wenn der Javascript Adapter installiert ist und läuft, dann öffnest Du Ihn, wenn er nicht zu sehen ist, dann blendest Du ihn hier ein. (Skripte)
              Danach erstellst Du hier oben über das + ein neues leeres Blockly, (oder auch zuerst einen neuen Ordner und dann den Ordner anklicken und darin dann ein neues leeres Blockly über das +)
              z.B. so sieht das bei mir aus
              anschließend öffnet sich das hier, da klickst Du Blockly an
              danach dann hier einen Namen vergeben
              dann auf das Symbol mit dem Pfeil nach rechts klicken
              dann den gesamten Inhalt von meinem Export in die Zwischenablage kopieren und dort in das Fenster einfügen (vom Beitrag weiter oben)
              anschließend beim gleichen Fenster unten rechts auf importieren klicken.
              Dann solltest Du das Blockly sehen.
                mavier
                so, es ist importiert. aber wie verfahre ich danach weiter? im vis habe ich ein button, den würde ich gerne als umschalter nehmen. wie verbinde ich den button mit dem blockly script?
                • dslraserD dslraser
                  @mavier
                   </block>
                     <next>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @dslraser sagte in Per Button mehere objectids nacheinander senden:
                  da habe ich was geschrieben, teste das erstmal
                  • M mavier
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @mavier
                    und noch bei den Object ID drauf/rein klicken und Deine Tasten auswählen nicht vergessen (ist in dem Blockly nicht drinn, da ich den Adapter nicht habe, deshalb sind die noch leer)
                    • M mavier
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      dann klicke in den Trigger, da wo jetzt javascript.0.TV_Sender.01ARD steht und wähle Deinen Button von Deiner VIS aus.
                      (ich nutze kein VIS, deshalb weiß ich das nicht genau und wollte das erstmal über den neuen eigenen Button testen)
                        mavier
                        es funktioniert. wie verfahre ich denn mit anderen sendern? müsste ich für jeden sender ein skript erstellen oder kann ich das alles in ein blockly einfügen?
                        ich danke dir schonmal für deine schnelle hilfe.
                        • M mavier
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @mavier
                          welchen Button hast Du denn jetzt genommen ? (Deinen VIS Button, oder den aus dem Blockly ?)
                          • M mavier
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @mavier
                            wenn Du den Button aus dem Blockly genommen hast könntest Du so weiter machen.
                            (nutzt Du Alexa auch zum umschalten per Sprache ? Ich hatte da beim ersten Button gleich noch was drinn für SmartNamen, wenn nicht kann das raus)
                            hier ganz rechts drauf klicken (da </>)
                            dann weitere Datenpunkte erstellen
                            und das Blockly erweitern
                               <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IEFSRCBlcnN0ZWxsZW4KY3JlYXRlU3RhdGUoIlRWX1NlbmRlci4wMUFSRCIsIHsKICAgIG5hbWU6ICcwMUFSRCcsIAogICAgcm9sZTogJ2J1dHRvbicsCiAgICByZWFkOiAgdHJ1ZSwgCiAgICB3cml0ZTogdHJ1ZSwKICAgIHR5cGU6ICJib29sZWFuIgp9KTsKLy9EYXRlbnB1bmt0IFpERiBlcnN0ZWxsZW4KY3JlYXRlU3RhdGUoIlRWX1NlbmRlci4wMlpERiIsIHsKICAgIG5hbWU6ICcwMlpERicsIAogICAgcm9sZTogJ2J1dHRvbicsCiAgICByZWFkOiAgdHJ1ZSwgCiAgICB3cml0ZTogdHJ1ZSwKICAgIHR5cGU6ICJib29sZWFuIgp9KTsK</field>
                             </block>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="-%D(m5Tx1yDfcgPLwE~G">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="G}(7|Z+O3jf?*]]I6H97">
                                           <field name="oid">javascript.0.TV_Sender.02ZDF</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="comment" id="h~KocXJou47$iIaih:),">
                                           <next>
                                             <block type="control" id="K/bbLYWd}|80b5`^zbkj">
                                                 <block type="logic_boolean" id="N0CSoV3Gx/L/YJs}u+H;">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id="5y/:aVQ3wI]bonx]XUl^">
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="PZYO;Y???wW%2#0_1BOY">
                                                         <block type="logic_boolean" id="cj[DxOkmTl3IkHENM=_:">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="comment" id="O+$m9nry}/%8JzX!+)2%">
                                                           <next>
                                                             <block type="control" id="5Qy@NW*4}u0cZS.sb(X)">
        <block type="logic_boolean" id="mFGd*Dzf,AOX5(MQvbLp">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                              mavier
                              hat bei den objekten funktioniert und auch auf meinem button, als ich diesen mit dem neuen tv_sender objekt verbunden habe.
                              dann werd ich das ganzen mal erweitern.
                              ich danke dir.
                              • M mavier
                                ich danke dir.
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                ich danke dir.
                                Gern geschehen.
                                dann stelle den Thread noch auf gelöst.
                                  mavier
                                  schrieb am zuletzt editiert von mavier
                                  warum kann ich im script editor nichts bearbeiten? read-only sagt der mir. copy/paste ginge da am schnellsten. oder kann ich nur diese blöcke kopieren?
                                  und wo kann ich den thread als gelöst markieren?
                                  • M mavier
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @mavier
                                    was meinst Du ? Die Blöcke, oder in der Funktion ?
                                    Blöcke, rechte Maustaste/kopieren
                                    Funktion
                                    Teil markieren und rechte Maustaste/kopieren
                                    ganzes Blockly kopieren, Blockly anklicken, dann oben links auf die drei Punkte, Script kopieren
                                    • M mavier
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      in Deinem ersten Beitrag, die Überschrift bearbeiten
                                      die drei Punkte anklicken
                                      dann
                                        mavier
                                        also irgendwie bekomme ich das mit dem kopieren nicht hin, oder es ist schon zu spät. wenn ich im blockly die blöcke sehe, kann ich oben rechts auf die js-ansicht wechseln. aber diesen kann ich nicht editieren, da kommt immer die meldung, dass dies im read-oly mode nicht möglich ist. und im blockmodus kann ich zwar kopieren, aber dort wo jetzt 01ARD steht kann ich nichts anderes auswählen. muss ich für jeden sender ein eigenes script erstellen?
                                        wo die funktion "datenpunkte anlegen" erstellt wird, wird dort auch das senderobjekt erzeugt? weiter unten wird die funktion aufgerufen und die tasten werden übermittelt. so habe ich das jetzt verstanden. aber ich bräuchte doch auch jedesmal eine neue funktion "datenpunkte anlegen", für jeden sender. bin grad verwirrt... und muss das skript dann immer laufen? oder reicht es nur einmal, damit das objekt für den button erstellt wird.
                                        • M mavier
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @mavier
                                          hier habe ich doch alles dazu geschrieben.
                                          Ja, das Script läuft immer und wird mit dem Trigger (jeweiliger Button) ausgelöst.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/24369/per-button-mehere-objectids-nacheinander-senden/22
