  4. [gelöst] Per Button mehere objectids nacheinander
vis
33 Beiträge 2 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M mavier
    mit blockly hab ichs auch schon versucht, aber erfolglos.
    würde mir sehr helfen, wenn du mir da weiterhilfst.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @mavier
    ich melde mich gleich nochmal...
    (ich habe keinen Sony TV, deshalb auch den Adapter nicht)
    Wie schnell darf denn nacheinander auf die Button gedrückt werden ? ( also müssen da Verzögerungen rein, oder kann man die hintereinander weg drücken ?)
      mavier
      ich würde mal sagen, dass eine kleine verzögerung nicht schlecht wäre. kann mir kaum vorstellen, dass der tv so schnell reagieren kann.
      • M mavier
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @mavier
        probiere mal so in der Art. Bei Object ID Deine Tasten vom Adapter rein.
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="q@Y(35RpdB%os@yuNd3{" x="63" y="113">
           <mutation statements="false"></mutation>
           <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
           <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IEFSRCBlcnN0ZWxsZW4KY3JlYXRlU3RhdGUoIlRWX1NlbmRlci4wMUFSRCIsIHsKICAgIG5hbWU6ICcwMUFSRCcsIAogICAgcm9sZTogJ2J1dHRvbicsCiAgICByZWFkOiAgdHJ1ZSwgCiAgICB3cml0ZTogdHJ1ZSwKICAgIHR5cGU6ICJib29sZWFuIiwKICAgICJzbWFydE5hbWUiOiB7CiAgICAiZGUiOiAia2FuYWwgZWlucywgYS4gci4gZC4gIiwKICAgICJzbWFydFR5cGUiOiAiU1dJVENIIgp9Cn0pOw==</field>
         </block>
         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="k0GBv7Hl29j-tY}uFeBM" x="63" y="187">
           <mutation name="Datenpunkte_anlegen"></mutation>
           <next>
             <block type="on_ext" id="e17*0%.R|-Mkp^fdcvOf">
               <mutation items="1"></mutation>
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="CXFfQPiE^*sodr*$0z6e">
                   <field name="oid">javascript.0.TV_Sender.01ARD</field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="comment" id="N0_U?fq[{7oe|Pq!I7k.">
                   <field name="COMMENT">erste Taste</field>
                   <next>
                     <block type="control" id="Jwh3|Kdb-w{FS/axTt,J">
                       <mutation delay_input="false"></mutation>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="logic_boolean" id="vgAu_@5qUvs(fzRCf+nT">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="comment" id="!^lB/e$$Xi,$[:kn/mz$">
                           <field name="COMMENT">zweite Taste</field>
                           <next>
                             <block type="control" id="2kC5`_f|}lXk;8=).HZx">
                               <mutation delay_input="true"></mutation>
                               <field name="DELAY_MS">30</field>
                               <field name="UNIT">ms</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="Y`C=I70m%[TZ7z=)+OYn">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="@8knNQiQvr`SqLQ^Nd_A">
                                   <field name="COMMENT">dritte Taste</field>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="0LK)c:$M:unq+k3ksO::">
                                       <field name="DELAY_MS">60</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="59-J.-^xj2TNd]0rz6S{">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        unter javascript.0 gibt es nach dem ausführen des Blockly einen neuen Ordner TV_Sender und einen Sender Button 01ARD.
        Dann kannst Du diesen Knopf mal drücken und wir schauen mal wieviel Verzögerung der TV braucht. Ich habe erstmal nur eine mini Verzögerung drinn.
        -1
        • M mavier
          Hallo und Guten Abend,
          ich bin seit kurzem iobroker neuling und kämpfe mich schon ziemlich gut mit hilfe dieses forums durch die materie.
          jetzt stehe ich aber vor einem kleinen problem. ich möchte einen sony tv steuern, habe dazu auch den entsprechenden adapter installiert. per button klick kann ich dann zb cannel up senden. nun habe ich mir eine senderliste gebaut und möchte durch klick auf einen button zu sender 002. ich kann aber nur nummer 0-9 auswählen, er muss also dreimal in einem gewissen zeitlichen abstand die entsprechende objectid senden, sonst kann man nur einstellige sender auswählen.
          ich hoffe ihr könnt mir da auch die sprünge helfen.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @mavier sagte in Per Button mehere objectids nacheinander senden:
          achso, habe gerade gesehen das es für Dich Neuland ist.
          Weißt Du wie man ein Blockly importieren kann ?
            mavier
            leider weiss ich das noch nicht.
            • M mavier
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Hast Du den Javascript Adapter installiert, oder noch nicht ?
                mavier
                jepp, ist installiert.
                • M mavier
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @mavier
                  also, wenn der Javascript Adapter installiert ist und läuft, dann öffnest Du Ihn, wenn er nicht zu sehen ist, dann blendest Du ihn hier ein. (Skripte)
                  Danach erstellst Du hier oben über das + ein neues leeres Blockly, (oder auch zuerst einen neuen Ordner und dann den Ordner anklicken und darin dann ein neues leeres Blockly über das +)
                  z.B. so sieht das bei mir aus
                  anschließend öffnet sich das hier, da klickst Du Blockly an
                  danach dann hier einen Namen vergeben
                  dann auf das Symbol mit dem Pfeil nach rechts klicken
                  dann den gesamten Inhalt von meinem Export in die Zwischenablage kopieren und dort in das Fenster einfügen (vom Beitrag weiter oben)
                  anschließend beim gleichen Fenster unten rechts auf importieren klicken.
                  Dann solltest Du das Blockly sehen.
                    mavier
                    so, es ist importiert. aber wie verfahre ich danach weiter? im vis habe ich ein button, den würde ich gerne als umschalter nehmen. wie verbinde ich den button mit dem blockly script?
                    • dslraserD dslraser
                      @mavier
                       </block>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @dslraser sagte in Per Button mehere objectids nacheinander senden:
                      da habe ich was geschrieben, teste das erstmal
                      • M mavier
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @mavier
                        und noch bei den Object ID drauf/rein klicken und Deine Tasten auswählen nicht vergessen (ist in dem Blockly nicht drinn, da ich den Adapter nicht habe, deshalb sind die noch leer)
                        • M mavier
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          dann klicke in den Trigger, da wo jetzt javascript.0.TV_Sender.01ARD steht und wähle Deinen Button von Deiner VIS aus.
                          (ich nutze kein VIS, deshalb weiß ich das nicht genau und wollte das erstmal über den neuen eigenen Button testen)
                            mavier
                            es funktioniert. wie verfahre ich denn mit anderen sendern? müsste ich für jeden sender ein skript erstellen oder kann ich das alles in ein blockly einfügen?
                            ich danke dir schonmal für deine schnelle hilfe.
                            • M mavier
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @mavier
                              welchen Button hast Du denn jetzt genommen ? (Deinen VIS Button, oder den aus dem Blockly ?)
                              • M mavier
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @mavier
                                wenn Du den Button aus dem Blockly genommen hast könntest Du so weiter machen.
                                (nutzt Du Alexa auch zum umschalten per Sprache ? Ich hatte da beim ersten Button gleich noch was drinn für SmartNamen, wenn nicht kann das raus)
                                hier ganz rechts drauf klicken (da </>)
                                dann weitere Datenpunkte erstellen
                                und das Blockly erweitern
                                   <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IEFSRCBlcnN0ZWxsZW4KY3JlYXRlU3RhdGUoIlRWX1NlbmRlci4wMUFSRCIsIHsKICAgIG5hbWU6ICcwMUFSRCcsIAogICAgcm9sZTogJ2J1dHRvbicsCiAgICByZWFkOiAgdHJ1ZSwgCiAgICB3cml0ZTogdHJ1ZSwKICAgIHR5cGU6ICJib29sZWFuIgp9KTsKLy9EYXRlbnB1bmt0IFpERiBlcnN0ZWxsZW4KY3JlYXRlU3RhdGUoIlRWX1NlbmRlci4wMlpERiIsIHsKICAgIG5hbWU6ICcwMlpERicsIAogICAgcm9sZTogJ2J1dHRvbicsCiAgICByZWFkOiAgdHJ1ZSwgCiAgICB3cml0ZTogdHJ1ZSwKICAgIHR5cGU6ICJib29sZWFuIgp9KTsK</field>
                                 </block>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="on_ext" id="-%D(m5Tx1yDfcgPLwE~G">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="G}(7|Z+O3jf?*]]I6H97">
                                               <field name="oid">javascript.0.TV_Sender.02ZDF</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <block type="comment" id="h~KocXJou47$iIaih:),">
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="K/bbLYWd}|80b5`^zbkj">
                                                     <block type="logic_boolean" id="N0CSoV3Gx/L/YJs}u+H;">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="comment" id="5y/:aVQ3wI]bonx]XUl^">
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id="PZYO;Y???wW%2#0_1BOY">
                                                             <block type="logic_boolean" id="cj[DxOkmTl3IkHENM=_:">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="comment" id="O+$m9nry}/%8JzX!+)2%">
                                                               <next>
        <block type="control" id="5Qy@NW*4}u0cZS.sb(X)">
        <block type="logic_boolean" id="mFGd*Dzf,AOX5(MQvbLp">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                  mavier
                                  hat bei den objekten funktioniert und auch auf meinem button, als ich diesen mit dem neuen tv_sender objekt verbunden habe.
                                  dann werd ich das ganzen mal erweitern.
                                  ich danke dir.
                                  • M mavier
                                    ich danke dir.
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    ich danke dir.
                                    Gern geschehen.
                                    dann stelle den Thread noch auf gelöst.
                                      mavier
                                      schrieb am zuletzt editiert von mavier
                                      warum kann ich im script editor nichts bearbeiten? read-only sagt der mir. copy/paste ginge da am schnellsten. oder kann ich nur diese blöcke kopieren?
                                      und wo kann ich den thread als gelöst markieren?
                                      • M mavier
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @mavier
                                        was meinst Du ? Die Blöcke, oder in der Funktion ?
                                        Blöcke, rechte Maustaste/kopieren
                                        Funktion
                                        Teil markieren und rechte Maustaste/kopieren
                                        ganzes Blockly kopieren, Blockly anklicken, dann oben links auf die drei Punkte, Script kopieren
                                        • M mavier
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          in Deinem ersten Beitrag, die Überschrift bearbeiten
                                          die drei Punkte anklicken
                                          dann
