  4. [gelöst] Per Button mehere objectids nacheinander
vis
33 Beiträge 2 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    mavier
    hat bei den objekten funktioniert und auch auf meinem button, als ich diesen mit dem neuen tv_sender objekt verbunden habe.
    dann werd ich das ganzen mal erweitern.
    ich danke dir.
    • M mavier
      ich danke dir.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @mavier sagte in Per Button mehere objectids nacheinander senden:
      ich danke dir.
      Gern geschehen.
      dann stelle den Thread noch auf gelöst.
        mavier
        schrieb am zuletzt editiert von mavier
        warum kann ich im script editor nichts bearbeiten? read-only sagt der mir. copy/paste ginge da am schnellsten. oder kann ich nur diese blöcke kopieren?
        und wo kann ich den thread als gelöst markieren?
        • M mavier
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @mavier
          was meinst Du ? Die Blöcke, oder in der Funktion ?
          Blöcke, rechte Maustaste/kopieren
          Funktion
          Teil markieren und rechte Maustaste/kopieren
          ganzes Blockly kopieren, Blockly anklicken, dann oben links auf die drei Punkte, Script kopieren
          • M mavier
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            in Deinem ersten Beitrag, die Überschrift bearbeiten
            die drei Punkte anklicken
            dann
              mavier
              also irgendwie bekomme ich das mit dem kopieren nicht hin, oder es ist schon zu spät. wenn ich im blockly die blöcke sehe, kann ich oben rechts auf die js-ansicht wechseln. aber diesen kann ich nicht editieren, da kommt immer die meldung, dass dies im read-oly mode nicht möglich ist. und im blockmodus kann ich zwar kopieren, aber dort wo jetzt 01ARD steht kann ich nichts anderes auswählen. muss ich für jeden sender ein eigenes script erstellen?
              wo die funktion "datenpunkte anlegen" erstellt wird, wird dort auch das senderobjekt erzeugt? weiter unten wird die funktion aufgerufen und die tasten werden übermittelt. so habe ich das jetzt verstanden. aber ich bräuchte doch auch jedesmal eine neue funktion "datenpunkte anlegen", für jeden sender. bin grad verwirrt... und muss das skript dann immer laufen? oder reicht es nur einmal, damit das objekt für den button erstellt wird.
              • M mavier
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @mavier
                hier habe ich doch alles dazu geschrieben.
                Ja, das Script läuft immer und wird mit dem Trigger (jeweiliger Button) ausgelöst.
                https://forum.iobroker.net/topic/24369/per-button-mehere-objectids-nacheinander-senden/22
                  mavier
                  oben bei objekt id steht jetzt 01ARD. damit wird doch das objekt erzeugt, welches ich dann im vis als aktion auf den button lege. und nach erste taste usw trage ich die entsprechenden tasten ein die "gedrückt" werden sollen. aber wenn ich den ganzen block kopiere kann ich oben bei objekt id nicht eine weitere auswählen, da nur eine existiert. die einzige lösung die mir einfällt ist für jeden sender ein eigenes skript erstellen und alle nacheinander starten.
                  • M mavier
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @mavier
                    jaha, liest Du eigentlich was ich schreibe ?
                    Du musst in der Funktion weitere Button erstellen und die dann im weiteren Verlauf auswählen
                    • M mavier
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      da wird es nicht erzeugt, das ist der Trigger der überwacht wird. Das ist der erstellte Button aus der Funktion. Wird der Button gedrückt (aktualisiert) dann wird der Inhalt des dazugehörigen abgearbeitet, sprich, Deine ausgewählten Tasten werden gedrückt.
                        mavier
                        oh man, da stand ich aber echt aufm schlauch. hatte das mit dem "datenpunkt anlegen" ignoriert.
                        sorry sorry, aber jetzt hab ichs und danke dir für deine hilfe und deine geduld :)
