  4. Admin Oberfläche nicht mehr erreichbar
help
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • TrubleT Offline
    TrubleT Offline
    Truble
    Hallo, ich wollte die neue Admin Oberfläche über git installieren. Jetzt bekomme ich folgenden Fehler:
    This adapter cannot be installed directly from github. You must install it from npm. Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
    Gibt es dir Möglichkeiten den Adapter zu deinstallieren und wieder neu über die shell zu installieren? Ich habe bis jetzt noch keine Lösung gefunden die funktioniert.
    Vg
    • TrubleT Offline
      TrubleT Offline
      Truble
      schrieb am zuletzt editiert von Truble
      Update:
      npm install iobroker.admin@2.6.2 --production
      ich habe jetzt die richtige verion des admin.
      Danach habe ich
      iobroker install admin
      und
      iobroker add admin
      ausgeführt. Jetzt geht es wieder
      • TrubleT Truble
        Vg
        @Truble sagte in Admin Oberfläche nicht mehr erreichbar:
        Warum?
        Das wird doch sowieso die alte version überschreiben
        • TrubleT Offline
          TrubleT Offline
          Truble
          Ja aber mit npm install iobroker.admin bekomme ich das nicht hin.
          iobroker version admin
          3.6.4
          Ich hätte aber wieder gerne die 3.6.2 installiert. Wie bekomme ich das hin?
          • TrubleT Offline
            TrubleT Offline
            Truble
            Update:
            Danach habe ich
            und
            iobroker add admin
              br0kly
              Weiß nicht ob das hier jetzt reinpasst, aber ich kann auch nicht auf die Admin Oberfläche zugreifen. Ich wollte ein Passwort für die Admin-Oberfläche setzen ... also "HTTPS, Authentification und die ganzen Zertifikate (public, private)" gewählt. Und jetzt sagt der Browser keine Verbindung möglich. Mit Putty funktioniert's. Nur im Browser nicht. Was kann man da jetzt machen?
              • B br0kly
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @br0kly
                nur ne "blöde" Frage, hast Du im Browser jetzt auch https und den passenden Port in der Adresse ?
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • dslraserD dslraser
                  @br0kly
                  br0kly
                  @dslraser hat sich der Port irgendwie geändert? Ich habe jetzt mit "https://<ip>:8081" versucht ... "keine Verbindung" ...
                  • B br0kly
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @br0kly
                    eigentlich nicht, wenn Du keinen anderen eingestellt hast.
                    Läuft der Adapter ? (in der Konsole mal schauen)
                    Kannst ihn ja auch mal neu starten in der Konsole, oder über die Konsole noch eine Instanz installieren.
                    Befehle habe ich gerade nicht parat, findest Du aber bestimmt hier im Forum über die Suche.
                    • B br0kly
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @br0kly
                      mach mal den ersten Befehl und installiere eine neue Instanz mit einem freien Port.
                      Danach kannst Du ja dann Deine alte Instanz wieder korrigieren und die neue wieder löschen
                      https://forum.iobroker.net/post/194805
                        @br0kly
                        br0kly
                        @dslraser ok, danke. Jetzt kann ich wieder zugreifen. Aber was könnte ich da korrigieren (außer alles wieder auf Standardwerte zurückzusetzen)? Kann ich die neue Instanz über Browser löschen oder muss ich das über die Konsole machen?
                        • B br0kly
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @br0kly
                          kannst Du jetzt auch im Browser machen. Kannst Du aber auch erstmal lassen und testen ob Du mit https Einstellungen drauf kommst, wenn nicht hast Du ja noch die andere Instanz.
                            @br0kly
                            br0kly
                            @dslraser also, ich habe zuerst admin.0 auf Standardwerte zurückgesetzt und dann wieder auf https (wie auf dem Bild). Keine Verbindung. Wie mache ich das wieder über andere Instanz? Muss ich wieder die Befehle über Konsole eingeben? Aber da wird doch wieder eine neue Instanz installiert?
                            • B br0kly
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @br0kly
                              nein, wenn Du die andere erstellte Instanz nicht gelöscht hast, dann kannst Du die doch mit dem Port in der Adresse im Browser öffnen, oder nicht ?
                                @br0kly
                                br0kly
                                @dslraser wenn ich "https" vor IP entferne, dann geht's. Wahrscheinlich läuft das über die zweite Instanz?
                                • B br0kly
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @br0kly
                                  welcher Port ist den angegeben ?
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @br0kly
                                    br0kly
                                    @dslraser bei beiden steht 8081. Und über den gehe ich rein.
                                    • B br0kly
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @br0kly
                                      das geht dann auch nicht. Stelle mal für die https Instanz einen anderen freien Port ein.
                                        @br0kly
                                        br0kly
                                        @dslraser ich habe das im Log stehen:
                                        • B br0kly
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @br0kly
                                          aha, dann scheint was mit dem Certifikat nicht zu passen, aber da kann ich auch nicht helfen, dazu solltest Du vielleicht einen eigenen neuen Beitrag eröffnen.
                                            @br0kly
                                            br0kly
                                            @dslraser Danke!
