  4. Admin Oberfläche nicht mehr erreichbar
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
help
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @br0kly
    nur ne "blöde" Frage, hast Du im Browser jetzt auch https und den passenden Port in der Adresse ?
    br0kly
    @dslraser hat sich der Port irgendwie geändert? Ich habe jetzt mit "https://<ip>:8081" versucht ... "keine Verbindung" ...
    • B br0kly
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @br0kly
      eigentlich nicht, wenn Du keinen anderen eingestellt hast.
      Läuft der Adapter ? (in der Konsole mal schauen)
      Kannst ihn ja auch mal neu starten in der Konsole, oder über die Konsole noch eine Instanz installieren.
      Befehle habe ich gerade nicht parat, findest Du aber bestimmt hier im Forum über die Suche.
      • B br0kly
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @br0kly
        mach mal den ersten Befehl und installiere eine neue Instanz mit einem freien Port.
        Danach kannst Du ja dann Deine alte Instanz wieder korrigieren und die neue wieder löschen
        https://forum.iobroker.net/post/194805
          @br0kly
          br0kly
          @dslraser ok, danke. Jetzt kann ich wieder zugreifen. Aber was könnte ich da korrigieren (außer alles wieder auf Standardwerte zurückzusetzen)? Kann ich die neue Instanz über Browser löschen oder muss ich das über die Konsole machen?
          • B br0kly
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @br0kly
            kannst Du jetzt auch im Browser machen. Kannst Du aber auch erstmal lassen und testen ob Du mit https Einstellungen drauf kommst, wenn nicht hast Du ja noch die andere Instanz.
              @br0kly
              br0kly
              @dslraser also, ich habe zuerst admin.0 auf Standardwerte zurückgesetzt und dann wieder auf https (wie auf dem Bild). Keine Verbindung. Wie mache ich das wieder über andere Instanz? Muss ich wieder die Befehle über Konsole eingeben? Aber da wird doch wieder eine neue Instanz installiert?
              • B br0kly
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @br0kly
                nein, wenn Du die andere erstellte Instanz nicht gelöscht hast, dann kannst Du die doch mit dem Port in der Adresse im Browser öffnen, oder nicht ?
                  @br0kly
                  br0kly
                  @dslraser wenn ich "https" vor IP entferne, dann geht's. Wahrscheinlich läuft das über die zweite Instanz?
                  • B br0kly
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @br0kly
                    welcher Port ist den angegeben ?
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                      @br0kly
                      br0kly
                      @dslraser bei beiden steht 8081. Und über den gehe ich rein.
                      • B br0kly
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @br0kly
                        das geht dann auch nicht. Stelle mal für die https Instanz einen anderen freien Port ein.
                          @br0kly
                          br0kly
                          @dslraser ich habe das im Log stehen:
                          • B br0kly
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @br0kly
                            aha, dann scheint was mit dem Certifikat nicht zu passen, aber da kann ich auch nicht helfen, dazu solltest Du vielleicht einen eigenen neuen Beitrag eröffnen.
                              @br0kly
                              br0kly
                              @dslraser Danke!
