  4. [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung
    5.1k
vis
190 Beiträge 20 Kommentatoren 48.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • B benziman
    @kuddel
    super, übrigens funktioniert die VIS im Kioskbrowser jetzt fehlerfrei :)
    Keine Ahnung ob das jetzt am javaadapter, admin oder was anderem lag.
    Ist jetzt aber das erste mal seit Erstbenutzung letztes Jahr das die VIS am Handy funktioniert ohne Macken.
    Hoffe das bleibt so und ist jetzt kein Vorführeffekt. :)
    Kuddel
    #101
    @benziman dann beobachte Mal und gib mir bitte eine Rückmeldung, falls ich doch noch Fehler ausbessern muss
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      benziman
      #102
      @kuddel
      mache ich, zur Info.
      Gestern ging die Autoamtik nicht, heute läuft alles, daher vermute ich mal das manuelles Eintragen des Wochentages schuld war (nur als Hinweis), hast du ja bereits gefixt.
      Thema Log Parser (habe ich eben erst gesehen das du da was zu geschrieben hattest als Anleitung), damit ist der Adapter Log Parser gemeint richtig?
      Habe bisher noch nix mit Log Parser und Flot gemacht, daher die doofe Frage.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • B benziman
        @kuddel
        Kuddel
        #103
        @benziman ja gnau, der Adapter ist gemeint.
        Der sammelt die Log-Eingträge bzgl. der Bewässerung sodass sie alle zusammen angezeigt werden
        • K Kuddel
          benziman
          schrieb am zuletzt editiert von benziman
          #104
          @kuddel
          Für die Leute die das schon können sind die Infos im Anleitungstext bestimmt ausreichend, für Neulinge wäre ggf ein Screenshot hilfreich welche Haken an sein müssen. :)
          Muss dann noch was in der VIS gemacht werden damit er Einträge anzeigt?
          • B benziman
            @kuddel
            Kuddel
            #105
            @benziman die Anleitung für den Log-Parser war im Thread zur Steuerung. Habe sie jetzt auch hier auf Seite 1 ergänzt.
            Wenn die Einstellugen alle so gemacht werden, wie in meinem Screenshot, sollte die VIS die Einträge ohne Problem anzeigen.
            Nicht wunder, damit der Log-Parser Einträge anzeigen kann, muss die Bewässerung natürlich erst einmal wieder gestartet werden.
            Einträge in der Vergangenheit sammelt der Log-Parser nach der Installation leider nicht.
            • K Kuddel
              benziman
              #106
              @kuddel
              Das klingt logisch, bleibt aber leer in der VIS
              Ich habe mal in der VIS unter Logparsertab geschaut, habe aber nicht gefunden wo du definiert hast das er die Logparsereinträge dort anzeigt.
              • B benziman
                @kuddel
                Kuddel
                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                #107
                @benziman hast du die Bewässerung mal gestartet ?
                Ist das Logging im Skript aktiviert ?
                Hast du Einträge im Log ?
                z.B:
                2021-06-11 03:53:00.135 - info: javascript.0 (2124) script.js.smarthome.sontiges.tablet: +++ VIS: Bewässerung aktiv, Bewässerungsseite geöffnet +++
                2021-06-11 03:53:01.142 - info: javascript.0 (2124) script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v2104: Bewaesserung: Automatischer Start
                2021-06-11 03:53:02.142 - info: javascript.0 (2124) script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v2104: Bewaesserung: Dauer: 30:03 Min, Ende: 04:23:01 Uhr
                2021-06-11 03:53:02.143 - info: javascript.0 (2124) script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v2104: Bewaesserung: Ventil 1 - Hecke aktiv
                2021-06-11 03:53:02.143 - info: javascript.0 (2124) script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v2104: Bewaesserung: Ventil 2 - Rasen aktiv
                • K Kuddel
                  z.B:
                  benziman
                  #108
                  @kuddel
                  • B benziman
                    @kuddel
                    Kuddel
                    #109
                    @benziman Log-Parser Instanz aktiviert ?
                    Wie sehen die DPs vom Log-Parser aus ?
                    Ist in der VIS evtl. ein falscher DP hinterlegt ?
                    • K Kuddel
                      benziman
                      #110
                      @kuddel
                      warum ist der Eintrag gelb?
                      • B benziman
                        @kuddel
                        Kuddel
                        #111
                        @benziman keine Ahnung warum der Eintrag gelb ist.
                        Der Fehler wird dann eher in der VIS sein.
                        Bitte da mal prüfen, ob die VIS einen DP vom Log-Parser verwendet
                        • K Kuddel
                          benziman
                          #112
                          @kuddel
                          Ich vermute mal hier irgendwo oder?
                          • B benziman
                            @kuddel
                            Kuddel
                            #113
                            @benziman am besten die ganze Seite löschen.
                            Habe sie soeben auf Seite 1 neu hochgeladen.
                            -> 52011_Bewässerung_Log
                            • K Kuddel
                              benziman
                              #114
                              @kuddel
                              bisher ohne Verbesserung.
                              evtl bewaesserung klein schreiben? mich wundert immer noch das der Filter dann gelb ist.
                              • B benziman
                                @kuddel
                                Kuddel
                                #115
                                @benziman ah ich glaube ich verwendet da wieder ein spiezielles widget.
                                installiere mal bitte folgenden Adapter:
                                • K Kuddel
                                  benziman
                                  #116
                                  @kuddel
                                  den Adapter finde ich gar nicht
                                  ist der einzige unter Vis Widgets den ich angezeigt bekomme
                                  könnte das hier via github nehmen
                                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                  • B benziman
                                    @kuddel
                                    Kuddel
                                    #117
                                    @benziman dann kurz manuell installieren
                                    URL: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                    und auf installieren klicken.
                                    Es wird dann die aktuellste Version installiert. Ich nutzte noch eine veraltete Version.
                                    Solle für diese Widget aber egal sein.
                                    Wenn nicht, wäre ein Downgrade auf meine Version noch nötig
                                    • K Kuddel
                                      benziman
                                      #118
                                      @kuddel said in [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung:
                                      Interessant, das ist aber schon echt komplex und ist ja nicht von selber zu fixen. Danke das du da so schnell dran bist!
                                      Yeah, VIS zeigt Einträge an!
                                      • B benziman
                                        Kuddel
                                        #119
                                        @benziman so merke ich aber gerade, was bei den Anleitungen noch so fehlt :-)
                                          benziman
                                          #120
                                          @kuddel
                                          Dann mal noch eine Frage zur VIS+Kioskbrowser
                                          Sorry hab ich von meinem Android hochgeladen.
                                          Im Kioskbrowser zeigt er mir nur den Ausschnitt bis Höhe Uhrzeut und Dauer sprich für alles rechts davon (inkl Fortschrittsanzeige) muss ich zur Seite scrollen. + der Hintergrund unten rechts wird weiß.
                                          Hast du das anders gelöst bezüglich Auflösung/Anzeige?
                                          Arbeite noch mit zwei Tabs (Start und Home und habe da meine Rolläden und paar andere Buttons drin)
                                          Man kann ja Auflösungen definieren, das hat bei mir aber nichts geändert
