  4. [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung
vis
190 Beiträge 20 Kommentatoren 50.3k Aufrufe 33 Beobachtet
  • B benziman
    @kuddel
    Für die Leute die das schon können sind die Infos im Anleitungstext bestimmt ausreichend, für Neulinge wäre ggf ein Screenshot hilfreich welche Haken an sein müssen. :)
    Muss dann noch was in der VIS gemacht werden damit er Einträge anzeigt?
    Kuddel
    #105
    @benziman die Anleitung für den Log-Parser war im Thread zur Steuerung. Habe sie jetzt auch hier auf Seite 1 ergänzt.
    Wenn die Einstellugen alle so gemacht werden, wie in meinem Screenshot, sollte die VIS die Einträge ohne Problem anzeigen.
    Nicht wunder, damit der Log-Parser Einträge anzeigen kann, muss die Bewässerung natürlich erst einmal wieder gestartet werden.
    Einträge in der Vergangenheit sammelt der Log-Parser nach der Installation leider nicht.
    • K Kuddel
      benziman
      schrieb am zuletzt editiert von benziman
      #106
      @kuddel
      Das klingt logisch, bleibt aber leer in der VIS
      Ich habe mal in der VIS unter Logparsertab geschaut, habe aber nicht gefunden wo du definiert hast das er die Logparsereinträge dort anzeigt.
      • B benziman
        @kuddel
        Kuddel
        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
        #107
        @benziman hast du die Bewässerung mal gestartet ?
        Ist das Logging im Skript aktiviert ?
        Hast du Einträge im Log ?
        z.B:
        2021-06-11 03:53:00.135 - info: javascript.0 (2124) script.js.smarthome.sontiges.tablet: +++ VIS: Bewässerung aktiv, Bewässerungsseite geöffnet +++
        2021-06-11 03:53:01.142 - info: javascript.0 (2124) script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v2104: Bewaesserung: Automatischer Start
        2021-06-11 03:53:02.142 - info: javascript.0 (2124) script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v2104: Bewaesserung: Dauer: 30:03 Min, Ende: 04:23:01 Uhr
        2021-06-11 03:53:02.143 - info: javascript.0 (2124) script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v2104: Bewaesserung: Ventil 1 - Hecke aktiv
        2021-06-11 03:53:02.143 - info: javascript.0 (2124) script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v2104: Bewaesserung: Ventil 2 - Rasen aktiv
        • K Kuddel
          z.B:
          benziman
          #108
          @kuddel
          • B benziman
            @kuddel
            Kuddel
            #109
            @benziman Log-Parser Instanz aktiviert ?
            Wie sehen die DPs vom Log-Parser aus ?
            Ist in der VIS evtl. ein falscher DP hinterlegt ?
            • K Kuddel
              benziman
              #110
              @kuddel
              warum ist der Eintrag gelb?
              • B benziman
                @kuddel
                Kuddel
                #111
                @benziman keine Ahnung warum der Eintrag gelb ist.
                Der Fehler wird dann eher in der VIS sein.
                Bitte da mal prüfen, ob die VIS einen DP vom Log-Parser verwendet
                • K Kuddel
                  benziman
                  #112
                  @kuddel
                  Ich vermute mal hier irgendwo oder?
                  • B benziman
                    @kuddel
                    Kuddel
                    #113
                    @benziman am besten die ganze Seite löschen.
                    Habe sie soeben auf Seite 1 neu hochgeladen.
                    -> 52011_Bewässerung_Log
                    • K Kuddel
                      benziman
                      #114
                      @kuddel
                      bisher ohne Verbesserung.
                      evtl bewaesserung klein schreiben? mich wundert immer noch das der Filter dann gelb ist.
                      • B benziman
                        @kuddel
                        Kuddel
                        #115
                        @benziman ah ich glaube ich verwendet da wieder ein spiezielles widget.
                        installiere mal bitte folgenden Adapter:
                        • K Kuddel
                          benziman
                          #116
                          @kuddel
                          den Adapter finde ich gar nicht
                          ist der einzige unter Vis Widgets den ich angezeigt bekomme
                          könnte das hier via github nehmen
                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                          • B benziman
                            @kuddel
                            Kuddel
                            #117
                            @benziman dann kurz manuell installieren
                            URL: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                            und auf installieren klicken.
                            Es wird dann die aktuellste Version installiert. Ich nutzte noch eine veraltete Version.
                            Solle für diese Widget aber egal sein.
                            Wenn nicht, wäre ein Downgrade auf meine Version noch nötig
                            • K Kuddel
                              benziman
                              #118
                              @kuddel said in [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung:
                              Interessant, das ist aber schon echt komplex und ist ja nicht von selber zu fixen. Danke das du da so schnell dran bist!
                              Yeah, VIS zeigt Einträge an!
                              • B benziman
                                Kuddel
                                #119
                                @benziman so merke ich aber gerade, was bei den Anleitungen noch so fehlt :-)
                                  benziman
                                  #120
                                  @kuddel
                                  Dann mal noch eine Frage zur VIS+Kioskbrowser
                                  Sorry hab ich von meinem Android hochgeladen.
                                  Im Kioskbrowser zeigt er mir nur den Ausschnitt bis Höhe Uhrzeut und Dauer sprich für alles rechts davon (inkl Fortschrittsanzeige) muss ich zur Seite scrollen. + der Hintergrund unten rechts wird weiß.
                                  Hast du das anders gelöst bezüglich Auflösung/Anzeige?
                                  Arbeite noch mit zwei Tabs (Start und Home und habe da meine Rolläden und paar andere Buttons drin)
                                  Man kann ja Auflösungen definieren, das hat bei mir aber nichts geändert
                                  • B benziman
                                    @kuddel
                                    Kuddel
                                    #121
                                    @benziman meine Viwe ist ja komplett anders aufgebaut.
                                    ich öffne immer die Startseite.
                                    Dort habe ich die Kopfzeile permanent angezeigt und dann ein großes Vie in Widget 8, worin dann die jeweiligen Seiten angezeig werden.
                                    Somit habe ich keine Darstellungsprobleme
                                    B G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      benziman
                                      #122
                                      @kuddel
                                      ok, gut dann hab ich da Pech.
                                      Hab auch immer die Startseite und kann dann über die Tabs navigieren, Auflösung sieht halt blöd aus.
                                      Aber gut die VIS funktioniert bisher Fehlerfrei das ist die Hauptsache. Danke für die Fixes!
                                      • R radierer
                                        Moin @Kuddel
                                        ich habe dein Skript und die Vis auch mal importiert. Als erstes mal vielen Dank für deine Arbeit und das teilen deiner Arbeit. 👍
                                        Grundsätzlich funktioniert auch erstmal alles soweit, aber ein kleines Problem habe ich leider: wenn ich die Zeiten bei den einzelnen Ventilen anpasse, passt die (Gesamt-) Dauer nicht, die bei der Steuerung angezeigt wird. Die zeigt seltsamerweise immer die vorherige (Summe aller) einzelnen Ventilzeiten an.
                                        Beispiel:
                                        Wenn ich jetzt zB Ventil 2 mit 2 Min. dazuschalte, ändert sich die Gesamtdauer auf 2 Min. (Summe vor Änderung):
                                        Sollten dann doch aber eigentlich in Summe 4 Min. sein oder?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        whiterussian
                                        #123
                                        @radierer
                                        Moin, sag mal hast Du das gleiche Phänomen mit der neuen Version immer noch?
                                        Bei mir ist es trotz Version 2.10.5 von Kuddel genau das selbe Verhalten. Immer die Werte (Summe) von den Einzelzeiten zuvor...
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Offline
                                          higgia
                                          #124
                                          Hallo
                                          Deine VIS ist super und funktioniert sehr gut.
                                          Da ich meine Bewässerung täglich zur gleichen Zeit starte, stört mich etwas dieses weiße Feld zum Einstellen der Uhrzeit. Kann ich die Zeit ohne den weißen Hintergrund anzeigen?
