  4. [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung
    apollon77A
vis
190 Beiträge 20 Kommentatoren 56.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • B benziman
    @kuddel
    warum ist der Eintrag gelb?
    K
    K
    Kuddel
    #111
    @benziman keine Ahnung warum der Eintrag gelb ist.
    Der Fehler wird dann eher in der VIS sein.
    Bitte da mal prüfen, ob die VIS einen DP vom Log-Parser verwendet
    • K Kuddel
      B
      B
      benziman
      #112
      @kuddel
      Ich vermute mal hier irgendwo oder?
      • B benziman
        @kuddel
        K
        K
        Kuddel
        #113
        @benziman am besten die ganze Seite löschen.
        Habe sie soeben auf Seite 1 neu hochgeladen.
        -> 52011_Bewässerung_Log
        • K Kuddel
          B
          B
          benziman
          schrieb am zuletzt editiert von benziman
          #114
          @kuddel
          bisher ohne Verbesserung.
          evtl bewaesserung klein schreiben? mich wundert immer noch das der Filter dann gelb ist.
          • B benziman
            @kuddel
            K
            K
            Kuddel
            #115
            @benziman ah ich glaube ich verwendet da wieder ein spiezielles widget.
            installiere mal bitte folgenden Adapter:
            • K Kuddel
              B
              B
              benziman
              #116
              @kuddel
              den Adapter finde ich gar nicht
              ist der einzige unter Vis Widgets den ich angezeigt bekomme
              könnte das hier via github nehmen
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
              • B benziman
                @kuddel
                K
                K
                Kuddel
                #117
                @benziman dann kurz manuell installieren
                URL: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                und auf installieren klicken.
                Es wird dann die aktuellste Version installiert. Ich nutzte noch eine veraltete Version.
                Solle für diese Widget aber egal sein.
                Wenn nicht, wäre ein Downgrade auf meine Version noch nötig
                • K Kuddel
                  B
                  B
                  benziman
                  #118
                  @kuddel said in [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung:
                  Interessant, das ist aber schon echt komplex und ist ja nicht von selber zu fixen. Danke das du da so schnell dran bist!
                  Yeah, VIS zeigt Einträge an!
                  • B benziman
                    K
                    K
                    Kuddel
                    #119
                    @benziman so merke ich aber gerade, was bei den Anleitungen noch so fehlt :-)
                    • B
                      B
                      benziman
                      #120
                      @kuddel
                      Dann mal noch eine Frage zur VIS+Kioskbrowser
                      Sorry hab ich von meinem Android hochgeladen.
                      Im Kioskbrowser zeigt er mir nur den Ausschnitt bis Höhe Uhrzeut und Dauer sprich für alles rechts davon (inkl Fortschrittsanzeige) muss ich zur Seite scrollen. + der Hintergrund unten rechts wird weiß.
                      Hast du das anders gelöst bezüglich Auflösung/Anzeige?
                      Arbeite noch mit zwei Tabs (Start und Home und habe da meine Rolläden und paar andere Buttons drin)
                      Man kann ja Auflösungen definieren, das hat bei mir aber nichts geändert
                      • B benziman
                        @kuddel
                        K
                        K
                        Kuddel
                        #121
                        @benziman meine Viwe ist ja komplett anders aufgebaut.
                        ich öffne immer die Startseite.
                        Dort habe ich die Kopfzeile permanent angezeigt und dann ein großes Vie in Widget 8, worin dann die jeweiligen Seiten angezeig werden.
                        Somit habe ich keine Darstellungsprobleme
                        B G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          B
                          B
                          benziman
                          #122
                          @kuddel
                          ok, gut dann hab ich da Pech.
                          Hab auch immer die Startseite und kann dann über die Tabs navigieren, Auflösung sieht halt blöd aus.
                          Aber gut die VIS funktioniert bisher Fehlerfrei das ist die Hauptsache. Danke für die Fixes!
                          • R radierer
                            Moin @Kuddel
                            ich habe dein Skript und die Vis auch mal importiert. Als erstes mal vielen Dank für deine Arbeit und das teilen deiner Arbeit. 👍
                            Grundsätzlich funktioniert auch erstmal alles soweit, aber ein kleines Problem habe ich leider: wenn ich die Zeiten bei den einzelnen Ventilen anpasse, passt die (Gesamt-) Dauer nicht, die bei der Steuerung angezeigt wird. Die zeigt seltsamerweise immer die vorherige (Summe aller) einzelnen Ventilzeiten an.
                            Beispiel:
                            Wenn ich jetzt zB Ventil 2 mit 2 Min. dazuschalte, ändert sich die Gesamtdauer auf 2 Min. (Summe vor Änderung):
                            Sollten dann doch aber eigentlich in Summe 4 Min. sein oder?
                            W
                            W
                            whiterussian
                            #123
                            @radierer
                            Moin, sag mal hast Du das gleiche Phänomen mit der neuen Version immer noch?
                            Bei mir ist es trotz Version 2.10.5 von Kuddel genau das selbe Verhalten. Immer die Werte (Summe) von den Einzelzeiten zuvor...
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H
                              H
                              higgia
                              #124
                              Hallo
                              Deine VIS ist super und funktioniert sehr gut.
                              Da ich meine Bewässerung täglich zur gleichen Zeit starte, stört mich etwas dieses weiße Feld zum Einstellen der Uhrzeit. Kann ich die Zeit ohne den weißen Hintergrund anzeigen?
                              • K Kuddel
                                G
                                G
                                Gezi70
                                #125
                                @kuddel Ich habe das Phänomen mit den weißen Feldern auch. Weißt du tzfällig welcher vis. Adapter mir fehlen könnte?
                                Außerdem ändert sich die Statusanzeige der Steuerung nicht , bzw. wird nicht grün (ich habe alles was ich gefunden habe auf 0_userdata.0 geändert.
                                K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G Gezi70
                                  K
                                  K
                                  Kuddel
                                  #126
                                  @gezi70 @higgia den weißen Hintergrund bekommt man mit CSS Einstellungen weg. Habe ich mir auch irgendwo kopiert, da ich davon keine Ahnung habe ^^
                                  Einfach im Reiter CSS
                                  folgendes einfügen
                                  .btn
                                  background: black !important;
                                  border-radius: 0px !important;
                                  border: 1px solid #ABABAB !important;
                                  color: #FFFFFF !important;
                                    Material Design CSS for ioBroker.vis
                                    (c) 2017 Uhula, MIT License
                                    https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
                                    V1.8 04.01.2018
                                    + mdui-(color)-glow f�r red, yellow, blue und green hinzugef�gt
                                    o der active-State der Buttons in tnav/bnav wird nun mit box-shadow
                                      statt border gezeichnet
                                    V1.7 22.12.2017
                                    + mdui-state: Anzeige von Textstati mit Vorder-/Hintergrundfarbe (basic ValueList HTML)
                                    + mdui-cols-X: Grid-System (152px) f�r responsive design
                                    o mdui-raisedbutton, mdui-flatbutton Texte werden nun horz/vert zentriert
                                    V1.6 16.10.2017
                                    o mdui-dialog z-index korrigiert, damit Dialoge auch im ioBroker fullscreen Mode sichtbar sind
                                    V1.5 11.10.2017
                                    + mdui-table-xxxx hinzu, fertig
                                    V1.3 24.09.2017
                                    + mdui-transparent-acc f�r mdui-slider hinzu
                                    + mdui-(color)-acc f�r input mit btn
                                    + mdui-slider ohne focus-Rahmen
                                    + Designtime: bei [Mouse-down] > 3 Sek alle Widgets mit einem Rahmen versehen und die ID anzeigen
                                    + Designtime: bei [Mouse-over] > 0.5 Sek das Widget mit einem Rahmen versehen und die ID anzeigen
                                    V1.2 19.09.2017
                                    + mdui-select hinzu
                                    o mdui-input angepasst
                                    o mdui-flash/blink/pulse mit filter:drop-shadow (not IE Browser!)
                                    o mdui-(color) f�r input/select erm�glicht
                                    V1.0 01.09.2017
                                    Generell
                                  /* nur zur Laufzeit anwenden, nicht im Editor */
                                  .mdui-runtime .mdui-hide {
                                   display:none !important;
                                  .mdui-toggle img {
                                   transition: transform 0.3s ease;
                                  .mdui-toggle.ui-state-active img {
                                   transform: rotate(180deg);
                                  .mdui-float {
                                   position:relative !important;
                                   left:auto !important;
                                   top:auto !important;
                                   float: left !important;
                                  .mdui-float-right {
                                  float: right !important;
                                  .vis-view,
                                  .vis-view .ui-widget {
                                   font-family: Roboto, Arial;
                                   font-size: 16px !important;
                                   color:#ffffff;
                                  .vis_container_edit>.vis-view {
                                   background:#000;
                                   color:#ffffff;
                                    application bar
                                  .mdui-abar {
                                   background:#1A237E !important;
                                   z-index:99;
                                   border:none !important;
                                  .mdui-abar .vis-view{
                                   background:none !important;
                                    top navigation
                                  .mdui-tnav {
                                   z-index:98;
                                   box-shadow:0px 2px 4px 0px rgba(0,0,0,0.85);
                                   overflow-y:hidden !important;
                                   overflow-x:auto !important;
                                  .mdui-tnav .vis-view {
                                    content
                                  .mdui-content {
                                   background:#303030
                                   !important;
                                   overflow-y:auto !important;
                                    bottom navigation
                                  .mdui-bnav {
                                   z-index:98;
                                   border:none;
                                   box-shadow:0px -2px 4px -1px rgba(0,0,0,0.8);
                                  .mdui-bnav .vis-view {
                                    left navigation
                                  // Binden des click() Events an den #vis_container mit der Delegation
                                  // f�r die mdui-l/rbar Klassen. Ein direktes Binding funktioniert durch
                                  // den view-Aufbau nicht, da dieses Script dann beim zur�ck-Navigieren
                                  // nicht mehr aufgerufen wird.
                                  setTimeout(function () {
                                     // click-Event f�r das left-nav Element zum �ffnen
                                     $("#vis_container").on( "click", ".mdui-lnavbutton", function() {
                                         $( ".mdui-lnav" ).addClass( "mdui-lnav-open" );
                                     // click-Event f�r die left-nav zum Schlie�en
                                     $("#vis_container").on( "click", ".mdui-lnav", function() {
                                         $( ".mdui-lnav" ).removeClass( "mdui-lnav-open" );
                                     // click-Event f�r das right-nav Element zum �ffnen
                                     $("#vis_container").on( "click", ".mdui-rnavbutton", function() {
                                         $( ".mdui-rnav" ).addClass( "mdui-rnav-open" );
                                     // click-Event f�r die right-nav zum Schlie�en
                                     $("#vis_container").on( "click", ".mdui-rnav", function() {
                                         $( ".mdui-rnav" ).removeClass( "mdui-rnav-open" );
                                  }, 1000);
                                  .mdui-lnav {
                                   background: #283593 !important;
                                  .mdui-runtime .mdui-lnav {
                                   position: absolute !important;
                                   top: 0px !important;
                                   left: 0px !important;
                                   width: 0px !important;
                                   height: 100% !important;
                                   z-index:200;
                                   overflow-x:hidden;
                                   overflow-y:auto;
                                   box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.39), 0 6px 6px rgba(0,0,0,0.43);
                                  .mdui-runtime  .mdui-lnav.mdui-lnav-open {
                                   transition: width 0.5s ease;
                                   width: 288px !important;
                                  /* zum Abfangen der click-Events zum Schlie�en den ganzen Bildschirm
                                    trabnsparent �berlagern */
                                  .mdui-runtime  .mdui-lnav.mdui-lnav-open:before {
                                   position:fixed;
                                   content:"";
                                   left:0px;
                                   top:0px;
                                   height:100%;
                                   width:100%;
                                   background: rgba(0,0,0,0.3) !important;
                                    right navigation
                                  .mdui-rnav {
                                  .mdui-runtime .mdui-rnav {
                                   top: 0 !important;
                                   left: 100% !important;
                                   width: 0 !important;
                                   z-index:200;
                                   overflow-x:hidden;
                                   overflow-y:auto;
                                  .mdui-runtime  .mdui-rnav.mdui-rnav-open {
                                   transition: all 0.5s ease;
                                   left: calc(100% - 288px) !important;
                                  .mdui-runtime  .mdui-rnav.mdui-rnav-open:before {
                                   position:fixed;
                                   content:"";
                                   left:0px;
                                   top:0px;
                                   height:100%;
                                   width:100%;
                                  13er Raster, 52er Block, 156er Col
                                  1 col   156
                                  2 cols  312   320
                                  3 cols  468   480
                                  4 cols  624   640
                                  5 cols  780   800
                                  6 cols  936   960
                                  7 cols 1092  1120
                                  8 cols 1248  1280
                                  9 cols 1404  1440
                                  10 cols 1560  1600
                                  @media (min-width: 0px) {
                                   .mdui-cols-1,
                                   .mdui-cols-2,
                                   .mdui-cols-3,
                                   .mdui-cols-4,
                                   .mdui-cols-5,
                                   .mdui-cols-6,
                                   .mdui-cols-7,
                                   .mdui-cols-8,
                                   .mdui-cols-9,
                                   .mdui-cols-10 { width:calc(100% - 8px) !important; margin:4px !important; }
                                   .mdui-cols-1.mdui-card,
                                   .mdui-cols-2.mdui-card,
                                   .mdui-cols-3.mdui-card,
                                   .mdui-cols-4.mdui-card,
                                   .mdui-cols-5.mdui-card,
                                   .mdui-cols-6.mdui-card,
                                   .mdui-cols-7.mdui-card,
                                   .mdui-cols-8.mdui-card,
                                   .mdui-cols-9.mdui-card,
                                   .mdui-cols-10.mdui-card { width:calc(100% - 8px) !important;  }
                                  @media (min-width: 360px) {
                                   .mdui-cols-1,
                                   .mdui-cols-1.mdui-card { width:calc(50% - 8px) !important;  }
                                  @media (min-width: 480px) {
                                   .mdui-cols-1,
                                   .mdui-cols-1.mdui-card { width:calc(33.3% - 8px) !important;  }
                                   .mdui-cols-2,
                                   .mdui-cols-2.mdui-card { width:calc(66.6% - 8px) !important; }
                                  @media (min-width: 640px) {
                                   .mdui-cols-1,
                                   .mdui-cols-1.mdui-card { width:calc(25% - 8px) !important;  }
                                   .mdui-cols-2,
                                   .mdui-cols-2.mdui-card { width:calc(50% - 8px) !important; }
                                   .mdui-cols-3,
                                   .mdui-cols-3.mdui-card { width:calc(75% - 8px) !important; }
                                  @media (min-width: 960px) {
                                   .mdui-cols-1,
                                   .mdui-cols-1.mdui-card { width:calc(16.6% - 8px) !important;  }
                                   .mdui-cols-2,
                                   .mdui-cols-2.mdui-card { width:calc(33.3% - 8px) !important; }
                                   .mdui-cols-3,
                                   .mdui-cols-3.mdui-card { width:calc(50% - 8px) !important; }
                                   .mdui-cols-4,
                                   .mdui-cols-4.mdui-card { width:calc(66.6% - 8px) !important; }
                                   .mdui-cols-5,
                                   .mdui-cols-5.mdui-card { width:calc(83.3% - 8px) !important; }
                                  @media (min-width: 1280px) {
                                   .mdui-cols-1,
                                   .mdui-cols-1.mdui-card { width:calc(12.5% - 8px) !important;  }
                                   .mdui-cols-2,
                                   .mdui-cols-2.mdui-card { width:calc(25% - 8px) !important; }
                                   .mdui-cols-3,
                                   .mdui-cols-3.mdui-card { width:calc(37.5% - 8px) !important; }
                                   .mdui-cols-4,
                                   .mdui-cols-4.mdui-card { width:calc(50% - 8px) !important; }
                                   .mdui-cols-5,
                                   .mdui-cols-5.mdui-card { width:calc(62.5% - 8px) !important; }
                                   .mdui-cols-6,
                                   .mdui-cols-6.mdui-card { width:calc(75% - 8px) !important; }
                                   .mdui-cols-7,
                                   .mdui-cols-7.mdui-card { width:calc(87.5% - 8px) !important; }
                                  @media (min-width: 1560px) {
                                   .mdui-cols-1,
                                   .mdui-cols-1.mdui-card { width:calc(10% - 8px) !important;  }
                                   .mdui-cols-2,
                                   .mdui-cols-2.mdui-card { width:calc(20% - 8px) !important; }
                                   .mdui-cols-3,
                                   .mdui-cols-3.mdui-card { width:calc(30% - 8px) !important; }
                                   .mdui-cols-4,
                                   .mdui-cols-4.mdui-card { width:calc(40% - 8px) !important; }
                                   .mdui-cols-5,
                                   .mdui-cols-5.mdui-card { width:calc(50% - 8px) !important; }
                                   .mdui-cols-6,
                                   .mdui-cols-6.mdui-card { width:calc(60% - 8px) !important; }
                                   .mdui-cols-7,
                                   .mdui-cols-7.mdui-card { width:calc(70% - 8px) !important; }
                                   .mdui-cols-8,
                                   .mdui-cols-8.mdui-card { width:calc(80% - 8px) !important; }
                                   .mdui-cols-9,
                                   .mdui-cols-9.mdui-card { width:calc(90% - 8px) !important; }
                                    Buttons
                                  .mdui-input .ui-button,
                                  .mdui-flatbutton,
                                  .mdui-flatbutton .ui-button,
                                  .mdui-flatbutton a,
                                  .mdui-flatbutton div,
                                  .mdui-flatbutton button {
                                   color:#FFFFFF !important;
                                   font-size:1em !important;
                                   font-weight: normal !important;
                                   border-radius:2px !important;
                                  .mdui-flatbutton,
                                  .mdui-flatbutton * {
                                   color:#2196F3 !important;
                                  .mdui-flatbutton.mdui-center .vis-widget-body   {
                                   display:flex;
                                   justify-content: center;
                                   align-items: center;
                                  .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-flatbutton:hover {
                                   box-shadow: 0 0 0 1000px rgba(255,255,255,0.2) inset;
                                   transition: all 0.3s ease;
                                  .mdui-flatbutton .vis-widget-body,
                                  .mdui-flatbutton .vis-widget-body * {
                                   display:flex;
                                  .mdui-center-vertical .vis-widget-body   {
                                   display:flex;
                                  .mdui-center-horizontal .vis-widget-body   {
                                   display:flex;
                                  /* Minimum width: 88dp Height: 36dp
                                  Normal color: 500  Pressed color: 700
                                  Disabled text: 30% #FFFFFF Disabled button: 12% #FFFFFF
                                  .mdui-raisedbutton {
                                   background: grey
                                   !important;
                                  .mdui-raisedbutton .vis-widget-body   {
                                   display:flex;
                                   box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.27), 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.54);
                                  .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-raisedbutton:hover {
                                  .mdui-raisedbutton a,
                                  .mdui-raisedbutton div,
                                  .mdui-raisedbutton .ui-button {
                                   color:#ffffff !important;
                                   background: none !important;
                                  /* floating button */
                                  .mdui-floatingbutton {
                                   background: #212121 !important;
                                   position: fixed !important;
                                   z-index:1000;
                                   border-radius:50% !important;
                                   box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.49), 0 6px 6px rgba(0,0,0,0.53);
                                  .mdui-floatingbutton * {
                                  .mdui-floatingbutton.ui-button {
                                   padding:12px !important;
                                  .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-floatingbutton:hover {
                                    Buttons in AppBar / Tabs / BottomNavigation
                                  .mdui-tnav .mdui-flatbutton,
                                  .mdui-bnav .mdui-flatbutton {
                                   padding-left:6px !important;
                                   padding-right:6px !important;
                                   z-index:100;
                                  .mdui-tnav .mdui-flatbutton .vis-widget-body,
                                  .mdui-bnav .mdui-flatbutton .vis-widget-body {
                                   display:flex;
                                   width:100%;
                                   height:100%;
                                  .mdui-tnav .mdui-flatbutton *,
                                  .mdui-bnav .mdui-flatbutton,
                                  .mdui-bnav .mdui-flatbutton * {
                                   border-radius:0px !important;
                                   color:rgba(255,255,255,1) !important;
                                   font-weight:normal !important;
                                   opacity:0.689;
                                  .mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                  .mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                  .mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                  .mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                   opacity:1;
                                  .mdui-tnav .mdui-flatbutton {
                                   border-bottom:3px solid rgba(0,0,0,0) !important;
                                   border-top:3px solid rgba(0,0,0,0) !important;
                                  .mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active {
                                   box-shadow: inset 0px -3px 0px 0px #FFFFFF;
                                  .mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active {
                                   box-shadow: inset 0px 3px 0px 0px #FFFFFF;
                                  .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-tnav .mdui-flatbutton:hover,
                                  .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-bnav .mdui-flatbutton:hover {
                                   opacity:1;
                                    Cards
                                  .mdui-card {
                                   background: #424242;
                                   box-shadow: 0 0 0 1px rgba(255,255,255,0.025) inset, 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.16), 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.23);
                                   border-radius:2px;
                                   z-index:0;
                                   margin:4px;
                                  .mdui-card.mdui-title:after {
                                   content:"";
                                   position:absolute;
                                   left:0;
                                   top:0;
                                   width:100%;
                                   height:50px;
                                   background: rgba(0,0,0,0.2);
                                    Tiles
                                  .mdui-tile {
                                   border-radius:0px;
                                   z-index:0;
                                  .mdui-tile:not([class*='mdui-cols']) {
                                   box-shadow:-1px -1px 0px 0px rgba(0,0,0,0.75) inset;
                                  .mdui-tile.mdui-title:after {
                                   content:"";
                                   position:absolute;
                                   left:0;
                                   top:0;
                                   width:100%;
                                   height:50px;
                                    tables
                                    HMTL-Tabellen (tables), die mit mdui-table versehen werden, k�nnen in zwei
                                    Arten angezeigt werden: (a) als normale Table und (b) als responsive Table,
                                    wobei aus Zeile dann Cards/Tiles werden und aus Spalten dann Zeilen.
                                    mdui-table-bordered
                                    mdui-table-striped
                                    mdui-table-response-(width)-(type)[-w(colwidth)][-c(colcount)][-l]
                                    (width) = 0000 .. 9999
                                    (type)  = card | tile | list
                                    (colwidth) = 0000 .. 9999
                                    (colcount) = 0 .. 99
                                  .mdui-table,
                                  .mdui-table table {
                                   border-collapse: collapse;
                                  .mdui-table tr th {
                                   color:#ffffff;
                                   opacity:0.54 !important;
                                   font-weight:normal;
                                   font-size:0.8em;
                                   padding:6px;
                                   border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,0.1);
                                  .mdui-table.mdui-table-bordered tr th {
                                   border-bottom-width: 2px;
                                  .mdui-table.mdui-table-striped tr:nth-child(even) {
                                   box-shadow:0 0px 0px 1000px rgba(255,255,255,0.05) inset;
                                  .mdui-table tr td {
                                   padding:6px;
                                   color:#ffffff;
                                  .mdui-table.mdui-table-bordered tr td {
                                  /* responsive: cards or tiles  */
                                  .mdui-table.mdui-table-card,
                                  .mdui-table.mdui-table-tile,
                                  .mdui-table.mdui-table-list {
                                   display: block;
                                  .mdui-table.mdui-table-card thead,
                                  .mdui-table.mdui-table-tile thead,
                                  .mdui-table.mdui-table-list thead {
                                   display: none;
                                  .mdui-table.mdui-table-card tbody,
                                  .mdui-table.mdui-table-tile tbody,
                                  .mdui-table.mdui-table-list tbody{
                                   display: block;
                                   width:100%;
                                  .mdui-table.mdui-table-card tbody tr,
                                  .mdui-table.mdui-table-tile tbody tr,
                                  .mdui-table.mdui-table-list tbody tr{
                                   display: block;
                                   border:none;
                                   padding: 6px;
                                   overflow: hidden;
                                  .mdui-table.mdui-table-card tbody tr td,
                                  .mdui-table.mdui-table-tile tbody tr td,
                                  .mdui-table.mdui-table-list tbody tr td {
                                   display: block;
                                   padding:0;
                                   padding-bottom:4px;
                                   border-bottom-width: 0px;
                                  .mdui-table.mdui-table-card tbody tr td:before,
                                  .mdui-table.mdui-table-tile tbody tr td:before,
                                  .mdui-table.mdui-table-list tbody tr td:before {
                                   color:#ffffff;
                                   display:block;
                                   font-size:9pt;
                                   content: attr(label) attr(labelth);
                                   opacity:0.7;
                                  /* table-card */
                                  .mdui-table.mdui-table-card tbody tr {
                                   margin:4px;
                                   float:left;
                                   box-shadow:
                                     0 0px 0px 1000px rgba(255,255,255,0.1) inset,
                                     0 3px 6px rgba(0,0,0,0.36),
                                     0 3px 6px rgba(0,0,0,0.43);
                                   border-radius:2px;
                                  .mdui-table.mdui-table-card.mdui-table-striped tr:nth-child(even) {
                                   box-shadow:
                                     0 0px 0px 1000px rgba(255,255,255,0.2) inset,
                                  /* table-tile */
                                  .mdui-table.mdui-table-tile tbody tr {
                                   margin-top: 2px;
                                   margin-left: 2px;
                                   float:left;
                                   box-shadow:
                                     0 0px 0px 1px rgba(255,255,255,0.025) inset;
                                  .mdui-table.mdui-table-tile.mdui-table-striped tr:nth-child(even) {
                                   box-shadow:
                                  /* table-list */
                                  .mdui-table.mdui-table-list tbody tr {
                                   padding:8px 8px 4px 8px;
                                  .mdui-table.mdui-table-list:not(.mdui-table-striped) tbody tr {
                                   box-shadow:
                                     0 1px 0px 0px rgba(255,255,255,0.5);
                                  .mdui-table.mdui-table-list.mdui-table-striped tr:nth-child(even) {
                                   box-shadow:
                                     0 0px 0px 1000px rgba(255,255,255,0.1) inset;
                                  .mdui-table.mdui-table-list tbody tr td:first-child {
                                   font-weight:bold;
                                  .mdui-table.mdui-table-list tbody tr td:first-child:before {
                                   display:none;
                                  .mdui-table.mdui-table-list tbody tr td:not(:first-child) {
                                   padding-left:16px;
                                    Labels
                                  .mdui-title {
                                   z-index:2;
                                   color: rgba(255,255,255,1) !important;
                                   font-size: 1.1em !important;
                                   text-shadow:none !important;
                                   letter-spacing: 0px !important;
                                   width:auto;
                                   height:auto;
                                   opacity:0.9;
                                  .mdui-subtitle {
                                   z-index:2;
                                   color: rgba(255,255,255,1);
                                   font-size: 0.8em;
                                   width:auto;
                                   height:auto;
                                   opacity:0.5;
                                  .mdui-label {
                                   z-index:2;
                                   font-size:0.9em !important;
                                   width:auto;
                                   height:auto;
                                   opacity:0.7;
                                  .mdui-value {
                                   z-index:2;
                                   font-weight:bold !important;
                                   width:auto;
                                   height:auto;
                                   opacity:1;
                                    States
                                  .mdui-state {
                                   z-index:2;
                                   width:auto;
                                   height:auto;
                                   border-radius:2em;
                                   overflow:visible;
                                  .mdui-state .vis-widget-body div {
                                   width:100%;
                                   height:100%;
                                  .mdui-state .vis-widget-body div * {
                                   /*background:rgba(0,0,0,0.01);*/
                                   border-radius:2em;
                                   display:flex;
                                   width:100%;
                                   height:100%;
                                   /*box-shadow: inset 0 0 0 1px rgba(0,0,0,0.05);*/
                                  /* horizontal zentrieren */
                                  .mdui-state .vis-widget-body div *[class*='-bg'] {
                                    input
                                    <div class="vis-widget" id="w00004">
                                         <div class="vis-widget-body">
                                             <label for="w00004_input">Label</label>
                                             <input type="text" name="w00004_input" id="w00004_input" >
                                             Stk
                                             <input type="button" >
                                         </div>
                                     </div>
                                  .mdui-input  {
                                   color:rgba(255,255,255,0.7) !important;
                                   z-index:2;
                                   font-weight:bolder !important;
                                   text-align: left !important;
                                  .mdui-input label {
                                   font-size:0.9em;
                                  .mdui-input input[type="text"] {
                                   /*border-bottom : 2px solid rgba(255,255,255,0.54) !important; */
                                   color : rgba(255,255,255,1) !important;
                                   background: rgba(0,0,0,0) !important;
                                   /*height:calc(100% - 2px) !important;*/
                                   font-family:Arial,Helvetica,sans-serif !important;
                                   border-radius:5px !important;
                                   margin:0px !important;
                                   padding:0px !important;
                                   /*_line-height:2em !important;*/
                                   /*_min-height:0px !important;*/
                                  .mdui-input input[type="button"] {
                                   top:-2px;
                                   color: #2196F3 !important;
                                  .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-input input[type="text"]:hover,
                                  .mdui-input input[type="text"]:focus {
                                   border-bottom-color : #2196F3  !important;
                                    select
                                  .mdui-select  {
                                   z-index:2;
                                   text-align: center !important;
                                  .mdui-select select  {
                                   color : rgba(255,255,255,1);
                                   height:100% !important;
                                   background: rgba(0,0,0,0);
                                   border: none;
                                   outline: none;
                                   /*border-bottom : 2px solid rgba(255,255,255,0.54);*/
                                   width:100%;
                                   text-align:center;
                                  .vis_container_edit .mdui-select select {
                                   pointer-events: none;
                                  .mdui-select select option {
                                   font-size:1.5em !important;
                                  .mdui-select:before {
                                   position: absolute;
                                   top: calc(50% - 0.22em);
                                   right: 0.22em;
                                   width: 0px;
                                   height: 0px;
                                   padding: 0px;
                                   content: "";
                                   border-left: .4em solid transparent;
                                   border-right: .4em solid transparent;
                                   border-top: .4em solid #FFFFFF;
                                  .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-select select:hover,
                                  .mdui-select select:focus {
                                   border-bottom-color : #2196F3;
                                    Slider
                                  Der folgende CSS Code wandelt das jqui Control "Slider"
                                  so um, dass es sich im Stil eines Slider Controls im Material Design
                                  zeigt und so bedienbar ist.
                                  <div class="vis-widget-body mdui-slider" style="padding: 4px;">
                                   <div class="sliderJQUI ui-slider ui-slider-horizontal ui-widget ui-widget-content ui-corner-all" id="w00003_slider" data-oid="javascript.0.Variable.TestINTEGER" data-oid2="" data-oid-working="" data-oid2-working="">
                                     <span class="ui-slider-handle ui-state-default ui-corner-all" tabindex="0" style="left: 47%;"></span>
                                   </div>
                                  </div>
                                  .mdui-slider {
                                   overflow:hidden;
                                  .mdui-slider .ui-slider {
                                   z-index:2;
                                  .mdui-slider .ui-slider-horizontal {
                                   top:calc(50% - 8px);
                                   height:16px !important;
                                   width:calc(100% - 16px) !important;
                                   left:0px !important;
                                  .mdui-slider .ui-slider-horizontal:before {
                                   content: "";
                                   position: absolute;
                                   top: calc(50% - 2px);
                                   left: 0px;
                                   width: calc(100% + 20px);
                                   height: 4px;
                                   background:#ffffff !important;
                                   border-radius: 2px;
                                  .mdui-slider .ui-slider-vertical {
                                   left:calc(50% - 8px) !important;
                                   width:16px !important;
                                   height:calc(100% - 16px) !important;
                                   top:16px !important;
                                  .mdui-slider .ui-slider-vertical:before {
                                   content: "";
                                   position: absolute;
                                   left: calc(50% - 2px);
                                   top: -16px;
                                   width: 4px;
                                   height: calc(100% + 16px);
                                   border-radius: 2px;
                                  .mdui-slider .ui-slider-handle {
                                   background: #ffffff !important;
                                   border-radius: 50% !important;
                                   box-shadow: 0 3px 1px -2px rgba(0, 0, 0, 0.27),
                                     0 2px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.27),
                                     0 1px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.54);
                                  .mdui-slider .ui-slider-handle:focus {
                                   outline: none;
                                  .mdui-notouch .mdui-slider .ui-slider-handle:focus {
                                   box-shadow: 0 0 4px 2px rgba(33,150,243,0.39), 0 10px 20px rgba(33,150,243,0.39), 0 6px 6px rgba(33,150,243,0.43);
                                  .mdui-slider .ui-slider-horizontal .ui-slider-handle:before {
                                   content: "";
                                   position: absolute;
                                   left: 100%;
                                   width: 1000px;
                                   height: 4px;
                                   background:rgba(0,0,0,.5) !important;
                                   border-radius: 2px;
                                  .mdui-slider .ui-slider-vertical .ui-slider-handle:before {
                                   content: "";
                                   position: absolute;
                                   top: -1000px;
                                   width: 4px;
                                   height: 1000px;
                                   background:rgba(0,0,0,.7) !important;
                                   border-radius: 2px;
                                  .mdui-slider .ui-slider-horizontal .ui-slider-handle {
                                   top:calc(50% - 8px) !important;
                                  .mdui-slider .ui-slider-vertical .ui-slider-handle {
                                  .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-slider:hover {
                                   border-radius:2px;
                                    Radio Buttons
                                  .mdui-radio  {
                                   z-index:2;
                                  .mdui-radio.mdui-vertical td {
                                  display: block;
                                  .mdui-radio *[id*="_radio"] {
                                   color:rgba(0,0,0,1) !important;
                                  .mdui-radio *[id*="_radio"] * {
                                   padding-top:2px !important;
                                   padding-bottom:2px !important;
                                   padding-left:4px !important;
                                   padding-right:4px !important;
                                   font-size:1em;
                                   font-weight:bold;
                                  .mdui-radio *[id*="_radio"] label {
                                   color:rgba(255,255,255,0.87) !important;
                                   border-radius:0px;
                                   border-bottom:2px solid rgba(0,0,0,0) !important;
                                  .mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                   border-bottom-color:#2196F3 !important;
                                  .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-radio *[id*="_radio"] label:hover {
                                   border-radius:2px;
                                  /* Radiobuttons vertikal darstellen */
                                    display: block;
                                    Switch
                                  .mdui-switch {
                                   z-index:2;
                                   xheight:36px;
                                   xwidth:48px;
                                   xpadding:6px;
                                  .mdui-switch input[type="checkbox"] {
                                   display: none;
                                  .mdui-switch input[type="checkbox"]~label {
                                   position: relative;
                                   display: inline-block;
                                   cursor: pointer;
                                   z-index:2;
                                   height:100%;
                                   width:100%;
                                  .mdui-switch input[type="checkbox"]~label:before,
                                  .mdui-switch input[type="checkbox"]~label:after {
                                   content: "";
                                   position: absolute;
                                   outline: 0;
                                   top: 50%;
                                   -ms-transform: translate(0, -50%);
                                   -webkit-transform: translate(0, -50%);
                                   -webkit-transition: all 0.3s ease;
                                  .mdui-switch input[type="checkbox"]~label:before {
                                   left: 0px;
                                   width: 48px;
                                   height: 16px;
                                   background-color: #808080;
                                   border-radius: 100px;
                                   left: 0px;
                                   width: 24px;
                                   height: 24px;
                                   background-color: #c0c0c0;
                                   border-radius: 50%;
                                  .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-switch:hover {
                                   border-radius:2px;
                                  .mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before {
                                   background-color: #1E88E5;
                                  .mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after {
                                   background-color: #2196F3 ;
                                   -ms-transform: translate(100%, -50%);
                                   -webkit-transform: translate(100%, -50%);
                                    Dialog
                                  .mdui-runtime .ui-dialog {
                                   box-shadow: 0 0 0 1px rgba(0,0,0,0.3), 0 14px 28px rgba(0,0,0,0.65), 0 10px 10px rgba(0,0,0,0.62);
                                   border:none;
                                   background:#303030;
                                   border-radius:2px;
                                   position:absolute;
                                   z-index: 2147483647 !important;
                                  .mdui-runtime  .ui-dialog .vis-view {
                                   color: #ffffff !important;
                                  .mdui-runtime  .ui-dialog .ui-widget-content {
                                   padding:0px;
                                   margin:0px;
                                  .mdui-runtime  .ui-dialog .ui-widget-header {
                                   border:none;
                                   background:none;
                                  .mdui-runtime  .ui-dialog .ui-widget-header .ui-button {
                                    DatePicker
                                  .ui-datepicker {
                                   background: #303030 !important;
                                   color: rgba(255,255,255,0.87) !important;
                                   border:none;
                                   border-radius:2px;
                                  .ui-datepicker-header,
                                  .ui-datepicker td,
                                  .ui-datepicker td a {
                                  .mdui-runtime.mdui-notouch .ui-datepicker td a:hover {
                                  .ui-datepicker td a.ui-state-active {
                                     color: rgba(0,255,0,1) !important;
                                  .ui-datepicker td a.ui-state-highlight {
                                     color: rgba(255,0,0,1) !important;
                                  .ui-datepicker th {
                                   color: rgba(255,255,255,0.54) !important;
                                  .ui-datepicker button {
                                   color: rgba(255,255,0,1) !important;
                                    Mediaqueries
                                  .mdui-show480 {
                                  @media screen and (max-width: 480px) {
                                   .mdui-hide480 {
                                   .mdui-show480 {
                                     display:initial !important;
                                    script
                                    Zur Laufzeit verstecken, im Design-Mode anzeigen
                                  .mdui-script {
                                   display:none;
                                  .vis_container_edit .mdui-script {
                                   display:initial;
                                   background: rgba(255,0,0,0.5) !important;
                                   color: #ffffff;
                                    glow
                                  .mdui-red-glow {
                                   filter: drop-shadow(0px 0px 2px #F44336) drop-shadow(0px 0px 2px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336);
                                  .mdui-yellow-glow {
                                   filter: drop-shadow(0px 0px 2px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 2px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B);
                                  .mdui-blue-glow {
                                   filter: drop-shadow(0px 0px 2px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 2px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3)
                                  .mdui-green-glow {
                                   filter: drop-shadow(0px 0px 2px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 2px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50)
                                    flash
                                  .mdui-red-flash {
                                   animation: mdui-red-flash-ani 1s linear infinite;
                                  @keyframes mdui-red-flash-ani  {
                                   0%,
                                   10% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336);
                                   11% { filter:none; }
                                  .mdui-yellow-flash {
                                   animation: mdui-yellow-flash-ani 1s linear infinite;
                                  @keyframes mdui-yellow-flash-ani  {
                                   0%,
                                   10% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B); }
                                   11% { filter: none; }
                                  .mdui-blue-flash {
                                   animation: mdui-blue-flash-ani 1s linear infinite;
                                  @keyframes mdui-blue-flash-ani  {
                                   0%,
                                   10% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) }
                                  .mdui-green-flash {
                                   animation: mdui-green-flash-ani 1s linear infinite;
                                  @keyframes mdui-green-flash-ani  {
                                   0%,
                                   10% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) }
                                    blink
                                  .mdui-red-blink   {
                                   animation: mdui-red-blink-ani 1s linear infinite;
                                  @keyframes mdui-red-blink-ani  {
                                   0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }
                                   51% {filter: none;}
                                  .mdui-yellow-blink {
                                   animation: mdui-yellow-blink-ani 1s linear infinite;
                                  @keyframes mdui-yellow-blink-ani  {
                                   0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B); }
                                   51% {filter: none;}
                                  .mdui-blue-blink {
                                   animation: mdui-blue-blink-ani 1s linear infinite;
                                  @keyframes mdui-blue-blink-ani  {
                                   0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                                   51% {filter: none;}
                                  .mdui-green-blink {
                                   animation: mdui-green-blink-ani 1s linear infinite;
                                  @keyframes mdui-green-blink-ani  {
                                   0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50); }
                                   51% {filter: none;}
                                    pulse
                                  .mdui-red-pulse {
                                   animation: mdui-red-pulse-ani 3s linear infinite;
                                  @keyframes mdui-red-pulse-ani  {
                                   0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) ; }
                                  .mdui-yellow-pulse {
                                   animation: mdui-yellow-pulse-ani 3s linear infinite;
                                  @keyframes mdui-yellow-pulse-ani  {
                                   0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) }
                                  .mdui-blue-pulse {
                                   animation: mdui-blue-pulse-ani 3s linear infinite;
                                  @keyframes mdui-blue-pulse-ani  {
                                   0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                                  .mdui-green-pulse {
                                   animation: mdui-green-pulse-ani 3s linear infinite;
                                  @keyframes mdui-green-pulse-ani  {
                                   0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) ; }
                                    bargraph
                                  .mdui-h-flip  { transform: scaleX(-1); }
                                  .mdui-v-flip  { transform: scaleY(-1); }
                                  .mdui-h-flip.mdui-v-flip  { transform: scale(-1); }
                                  /* Hintergrund und Border */
                                  .mdui-h-bargraph,
                                  .mdui-v-bargraph {
                                   background-position: -1000px !important;
                                   background-repeat: no-repeat !important;
                                   box-shadow:0 0 0 1000px rgba(255,255,255,0.1) inset;
                                  .mdui-h-bargraph>*,
                                  .mdui-v-bargraph>* {
                                   background-image:inherit !important;
                                  .mdui-h-bargraph:after,
                                  .mdui-v-bargraph:after {
                                   content:"";
                                   position:absolute;
                                   left:0;
                                   top:0;
                                   width:100%;
                                   height:100%;
                                   opacity:0.1;
                                  .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10 {
                                     clip-path: polygon(
                                        0% 100%,  0% 0%,  9% 0%,  9% 100%,
                                       10% 100%, 10% 0%, 19% 0%, 19% 100%,
                                       20% 100%, 20% 0%, 29% 0%, 29% 100%,
                                       30% 100%, 30% 0%, 39% 0%, 39% 100%,
                                       40% 100%, 40% 0%, 49% 0%, 49% 100%,
                                       50% 100%, 50% 0%, 59% 0%, 59% 100%,
                                       60% 100%, 60% 0%, 69% 0%, 69% 100%,
                                       70% 100%, 70% 0%, 79% 0%, 79% 100%,
                                       80% 100%, 80% 0%, 89% 0%, 89% 100%,
                                       90% 100%, 90% 0%, 100% 0%, 100% 100%
                                  .mdui-h-bargraph.mdui-triangle  {
                                     clip-path: polygon(0% 40%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 60%);
                                  .mdui-h-bargraph.mdui-ramp  {
                                     clip-path: polygon(0% 80%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 100%);
                                  .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                                     clip-path: polygon(
                                        9% 100%,  9% 71%,  0% 80%,  0% 100%,
                                       19% 100%, 19% 63%, 10% 72%, 10% 100%,
                                       29% 100%, 29% 55%, 20% 64%, 20% 100%,
                                       39% 100%, 39% 47%, 30% 56%, 30% 100%,
                                       49% 100%, 49% 39%, 40% 48%, 40% 100%,
                                       59% 100%, 59% 31%, 50% 40%, 50% 100%,
                                       69% 100%, 69% 23%, 60% 32%, 60% 100%,
                                       79% 100%, 79% 15%, 70% 24%, 70% 100%,
                                       89% 100%, 89%  7%, 80% 16%, 80% 100%,
                                      100% 100%,100%  0%, 90%  8%, 90% 100%
                                  .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                                     clip-path: polygon(
                                        9% 37%,  9% 63%,  0% 60%,  0% 40%,
                                       19% 33%, 19% 67%, 10% 64%, 10% 36%,
                                       29% 29%, 29% 71%, 20% 68%, 20% 32%,
                                       39% 25%, 39% 75%, 30% 72%, 30% 28%,
                                       49% 21%, 49% 79%, 40% 76%, 40% 24%,
                                       59% 17%, 59% 83%, 50% 80%, 50% 20%,
                                       69% 13%, 69% 87%, 60% 84%, 60% 16%,
                                       79%  9%, 79% 91%, 70% 88%, 70% 12%,
                                       89%  5%, 89% 95%, 80% 92%, 80% 8%,
                                       100% 0%, 100% 100%, 90% 96%, 90% 4%
                                  .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10 {
                                     clip-path: polygon(
                                      100%  0%, 0%  0%, 0%  9%,100%  9% ,
                                      100% 10%, 0% 10%, 0% 19%,100% 19% ,
                                      100% 20%, 0% 20%, 0% 29%,100% 29% ,
                                      100% 30%, 0% 30%, 0% 39%,100% 39% ,
                                      100% 40%, 0% 40%, 0% 49%,100% 49% ,
                                      100% 50%, 0% 50%, 0% 59%,100% 59% ,
                                      100% 60%, 0% 60%, 0% 69%,100% 69% ,
                                      100% 70%, 0% 70%, 0% 79%,100% 79% ,
                                      100% 80%, 0% 80%, 0% 89%,100% 89% ,
                                      100% 90%, 0% 90%, 0% 100%,100% 100%
                                  .mdui-v-bargraph.mdui-triangle  {
                                     clip-path: polygon(60% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 40% 0%);
                                  .mdui-v-bargraph.mdui-ramp  {
                                     clip-path: polygon(100% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 80% 0%);
                                  .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                                     clip-path: polygon(
                                     100%   9%, 71%  9%, 80%  0%, 100%  0%,
                                     100%  19%, 63% 19%, 72% 10%, 100% 10%,
                                     100%  29%, 55% 29%, 64% 20%, 100% 20%,
                                     100%  39%, 47% 39%, 56% 30%, 100% 30%,
                                     100%  49%, 39% 49%, 48% 40%, 100% 40%,
                                     100%  59%, 31% 59%, 40% 50%, 100% 50%,
                                     100%  69%, 23% 69%, 32% 60%, 100% 60%,
                                     100%  79%, 15% 79%, 24% 70%, 100% 70%,
                                     100%  89%,  7% 89%, 16% 80%, 100% 80%,
                                     100% 100%, 0% 100%,  8% 90%, 100% 90%
                                  .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                                     clip-path: polygon(
                                      37%   9%, 63%  9%, 60%  0%, 40%  0%,
                                      33%  19%, 67% 19%, 64% 10%, 36% 10%,
                                      29%  29%, 71% 29%, 68% 20%, 32% 20%,
                                      25%  39%, 75% 39%, 72% 30%, 28% 30%,
                                      21%  49%, 79% 49%, 76% 40%, 24% 40%,
                                      17%  59%, 83% 59%, 80% 50%, 20% 50%,
                                      13%  69%, 87% 69%, 84% 60%, 16% 60%,
                                       9%  79%, 91% 79%, 88% 70%, 12% 70%,
                                       5%  89%, 95% 89%, 92% 80%,  8% 80%,
                                       0% 100%,100% 100%,96% 90%,  4% 90%
                                    Farben
                                  /* 500 */
                                  .mdui-teal-bg { background-color: #009688 !important; }
                                  .mdui-amber-bg { background-color: #FFCA28 !important; }
                                  .mdui-indigo-bg  { background-color: #3F51B5 !important; }
                                  .mdui-blue-bg  { background-color: #2196F3 !important; }
                                  .mdui-lime-bg { background-color: #CDDC39 !important; }
                                  .mdui-red-bg { background-color: #F44336 !important; }
                                  .mdui-green-bg { background-color: #4CAF50 !important; }
                                  .mdui-yellow-bg { background-color: #FFEB3B !important; }
                                  .mdui-brown-bg { background-color: #795548 !important; }
                                  .mdui-grey-bg { background-color: #9E9E9E !important; }
                                  .mdui-bluegrey-bg { background-color: #607D8B !important; }
                                  .mdui-white-bg { background-color: #FFFFFF !important; }
                                  .mdui-black-bg { background-color: #000000 !important; }
                                  .mdui-teal-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                  .mdui-teal-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                  .mdui-teal-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                  .mdui-teal-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                   border-color: #009688 !important;
                                  .mdui-amber-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                  .mdui-amber-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                  .mdui-amber-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                  .mdui-amber-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                   border-color: #FFCA28 !important;
                                  .mdui-indigo-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                  .mdui-indigo-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                  .mdui-indigo-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                  .mdui-indigo-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                   border-color: #3F51B5 !important;
                                  .mdui-blue-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                  .mdui-blue-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                  .mdui-blue-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                  .mdui-blue-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                   border-color: #2196F3 !important;
                                  .mdui-lime-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                  .mdui-lime-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                  .mdui-lime-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                  .mdui-lime-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                   border-color: #CDDC39 !important;
                                  .mdui-red-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                  .mdui-red-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                  .mdui-red-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                  .mdui-red-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                   border-color: #F44336 !important;
                                  .mdui-green-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                  .mdui-green-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                  .mdui-green-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                  .mdui-green-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                   border-color: #4CAF50 !important;
                                  .mdui-yellow-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                  .mdui-yellow-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                  .mdui-yellow-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                  .mdui-yellow-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                   border-color: #FFEB3B !important;
                                  .mdui-brown-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                  .mdui-brown-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                  .mdui-brown-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                  .mdui-brown-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                   border-color: #795548 !important;
                                  .mdui-grey-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                  .mdui-grey-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                  .mdui-grey-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                  .mdui-grey-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                   border-color: #9E9E9E !important;
                                  .mdui-bluegrey-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                  .mdui-bluegrey-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                  .mdui-bluegrey-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                  .mdui-bluegrey-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                   border-color: #607D8B !important;
                                  .mdui-white-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                  .mdui-white-acc-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                  .mdui-white-acc-acc-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                  .mdui-white-acc-acc-acc-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                   border-color: #FFFFFF !important;
                                  /* 500 color */
                                  .mdui-teal,
                                  .mdui-teal select, .mdui-teal input,
                                  .mdui-teal-acc.mdui-input input[type="button"],
                                  .mdui-teal-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                  .mdui-teal.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                  .mdui-teal.mdui-label, .mdui-teal.mdui-value,
                                  .mdui-teal.mdui-title, .mdui-teal.mdui-subtitle,
                                  .mdui-teal.mdui-flatbutton div,
                                  .mdui-teal.mdui-flatbutton a,
                                  .mdui-teal.mdui-flatbutton .ui-button,
                                  .mdui-teal.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                  .mdui-teal.mdui-flatbutton.ui-button,
                                  .mdui-teal.mdui-floatingbutton.ui-button {
                                  .mdui-amber,
                                  .mdui-amber select, .mdui-amber input,
                                  .mdui-amber-acc.mdui-input input[type="button"],
                                  .mdui-amber-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                  .mdui-amber.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                  .mdui-amber.mdui-label, .mdui-amber.mdui-value,
                                  .mdui-amber.mdui-title, .mdui-amber.mdui-subtitle,
                                  .mdui-amber.mdui-flatbutton div,
                                  .mdui-amber.mdui-flatbutton a,
                                  .mdui-amber.mdui-flatbutton .ui-button,
                                  .mdui-amber.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                  .mdui-amber.mdui-flatbutton.ui-button,
                                  .mdui-floatingbutton.mdui-amber.ui-button  {
                                  .mdui-indigo,
                                  .mdui-indigo select, .mdui-indigo input,
                                  .mdui-indigo-acc.mdui-input input[type="button"],
                                  .mdui-indigo-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                  .mdui-indigo.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                  .mdui-indigo.mdui-label, .mdui-indigo.mdui-value,
                                  .mdui-indigo.mdui-title, .mdui-indigo.mdui-subtitle,
                                  .mdui-indigo.mdui-flatbutton div,
                                  .mdui-indigo.mdui-flatbutton a,
                                  .mdui-indigo.mdui-flatbutton .ui-button,
                                  .mdui-indigo.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                  .mdui-indigo.mdui-flatbutton.ui-button,
                                  .mdui-indigo.mdui-floatingbutton.ui-button  {
                                   color: #7986CB !important;
                                  .mdui-blue,
                                  .mdui-blue select, .mdui-blue input,
                                  .mdui-blue-acc.mdui-input input[type="button"],
                                  .mdui-blue-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                  .mdui-blue.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                  .mdui-blue.mdui-label, .mdui-blue.mdui-value,
                                  .mdui-blue.mdui-title, .mdui-blue.mdui-subtitle,
                                  .mdui-blue.mdui-flatbutton div,
                                  .mdui-blue.mdui-flatbutton a,
                                  .mdui-blue.mdui-flatbutton .ui-button,
                                  .mdui-blue.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                  .mdui-blue.mdui-flatbutton.ui-button,
                                  .mdui-blue.mdui-floatingbutton.ui-button  {
                                  .mdui-lime,
                                  .mdui-lime select, .mdui-lime input,
                                  .mdui-lime-acc.mdui-input input[type="button"],
                                  .mdui-lime-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                  .mdui-lime.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                  .mdui-lime.mdui-label, .mdui-lime.mdui-value,
                                  .mdui-lime.mdui-title, .mdui-lime.mdui-subtitle,
                                  .mdui-lime.mdui-flatbutton div,
                                  .mdui-lime.mdui-flatbutton a,
                                  .mdui-lime.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                  .mdui-lime.mdui-flatbutton .ui-button,
                                  .mdui-lime.mdui-flatbutton.ui-button,
                                  .mdui-lime.mdui-floatingbutton.ui-button  {
                                  .mdui-red,
                                  .mdui-red select, .mdui-red input,
                                  .mdui-red-acc.mdui-input input[type="button"],
                                  .mdui-red-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                  .mdui-red.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                  .mdui-red.mdui-label, .mdui-red.mdui-value,
                                  .mdui-red.mdui-title, .mdui-red.mdui-subtitle,
                                  .mdui-red.mdui-flatbutton div,
                                  .mdui-red.mdui-flatbutton a,
                                  .mdui-red.mdui-flatbutton .ui-button,
                                  .mdui-red.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                  .mdui-red.mdui-flatbutton.ui-button  {
                                  .mdui-green,
                                  .mdui-green select, .mdui-green input,
                                  .mdui-green-acc.mdui-input input[type="button"],
                                  .mdui-green-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                  .mdui-green.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                  .mdui-green.mdui-label, .mdui-green.mdui-value,
                                  .mdui-green.mdui-title, .mdui-green.mdui-subtitle,
                                  .mdui-green.mdui-flatbutton div,
                                  .mdui-green.mdui-flatbutton a,
                                  .mdui-green.mdui-flatbutton .ui-button,
                                  .mdui-green.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                  .mdui-green.mdui-flatbutton.ui-button  {
                                  .mdui-yellow,
                                  .mdui-yellow select, .mdui-yellow input,
                                  .mdui-yellow-acc.mdui-input input[type="button"],
                                  .mdui-yellow-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                  .mdui-yellow.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                  .mdui-yellow.mdui-label, .mdui-yellow.mdui-value,
                                  .mdui-yellow.mdui-title, .mdui-yellow.mdui-subtitle,
                                  .mdui-yellow.mdui-flatbutton div,
                                  .mdui-yellow.mdui-flatbutton a,
                                  .mdui-yellow.mdui-flatbutton .ui-button,
                                  .mdui-yellow.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                  .mdui-yellow.mdui-flatbutton.ui-button  {
                                  .mdui-brown,
                                  .mdui-brown select, .mdui-brown input,
                                  .mdui-brown-acc.mdui-input input[type="button"],
                                  .mdui-brown-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                  .mdui-brown.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                  .mdui-brown.mdui-label, .mdui-brown.mdui-value,
                                  .mdui-brown.mdui-title, .mdui-brown.mdui-subtitle,
                                  .mdui-brown.mdui-flatbutton div,
                                  .mdui-brown.mdui-flatbutton a,
                                  .mdui-brown.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                  .mdui-brown.mdui-flatbutton .ui-button,
                                  .mdui-brown.mdui-flatbutton.ui-button  {
                                  .mdui-grey,
                                  .mdui-grey select, .mdui-grey input,
                                  .mdui-grey-acc.mdui-input input[type="button"],
                                  .mdui-grey-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                  .mdui-grey.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                  .mdui-grey.mdui-label, .mdui-grey.mdui-value,
                                  .mdui-grey.mdui-title, .mdui-grey.mdui-subtitle,
                                  .mdui-grey.mdui-flatbutton div,
                                  .mdui-grey.mdui-flatbutton a,
                                  .mdui-grey.mdui-flatbutton .ui-button,
                                  .mdui-grey.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                  .mdui-grey.mdui-flatbutton.ui-button  {
                                  .mdui-bluegrey,
                                  .mdui-bluegrey select, .mdui-bluegrey input,
                                  .mdui-bluegrey-acc.mdui-input input[type="button"],
                                  .mdui-bluegrey-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                  .mdui-bluegrey.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                  .mdui-bluegrey.mdui-label, .mdui-bluegrey.mdui-value,
                                  .mdui-bluegrey.mdui-title, .mdui-bluegrey.mdui-subtitle,
                                  .mdui-bluegrey.mdui-flatbutton div,
                                  .mdui-bluegrey.mdui-flatbutton a,
                                  .mdui-bluegrey.mdui-flatbutton .ui-button,
                                  .mdui-bluegrey.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                  .mdui-bluegrey.mdui-flatbutton.ui-button  {
                                  .mdui-white,
                                  .mdui-white select, .mdui-white input,
                                  .mdui-white-acc.mdui-input input[type="button"],
                                  .mdui-white-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                  .mdui-white.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                  .mdui-white.mdui-label, .mdui-bluegrey.mdui-value,
                                  .mdui-white.mdui-title, .mdui-bluegrey.mdui-subtitle,
                                  .mdui-white.mdui-flatbutton div,
                                  .mdui-white.mdui-flatbutton a,
                                  .mdui-white.mdui-flatbutton .ui-button,
                                  .mdui-white.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                  .mdui-white.mdui-flatbutton.ui-button  {
                                  /* 500 slider */
                                  .mdui-transparent-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                  .mdui-transparent-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                  .mdui-transparent-acc.mdui-slider .ui-slider-handle:before {
                                  .mdui-teal-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                  .mdui-teal-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                  .mdui-teal-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                   background: #009688 !important;
                                  .mdui-amber-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                  .mdui-amber-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                  .mdui-amber-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                   background: #FFC107 !important;
                                  .mdui-indigo-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                  .mdui-indigo-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                  .mdui-indigo-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                   background: #3F51B5 !important;
                                  .mdui-blue-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                  .mdui-blue-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                  .mdui-blue-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                   background: #2196F3 !important;
                                  .mdui-lime-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                  .mdui-lime-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                  .mdui-lime-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                   background: #CDDC39 !important;
                                  .mdui-red-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                  .mdui-red-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                  .mdui-red-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                   background: #F44336 !important;
                                  .mdui-green-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                  .mdui-green-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                  .mdui-green-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                   background: #4CAF50 !important;
                                  .mdui-yellow-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                  .mdui-yellow-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                  .mdui-yellow-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                   background: #FFEB3B !important;
                                  .mdui-brown-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                  .mdui-brown-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                  .mdui-brown-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                   background: #795548 !important;
                                  .mdui-grey-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                  .mdui-grey-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                  .mdui-grey-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                   background: #9E9E9E !important;
                                  .mdui-bluegrey-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                  .mdui-bluegrey-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                  .mdui-bluegrey-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                   background: #607D8B !important;
                                  .mdui-white-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                  .mdui-white-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                  .mdui-white-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                   background: #FFFFFF !important;
                                  /* 500 Radio */
                                  .mdui-teal-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                   border-bottom-color:#009688 !important;
                                  .mdui-amber-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                   border-bottom-color:#FFCA28 !important;
                                  .mdui-indigo-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                   border-bottom-color:#7986CB !important;
                                  .mdui-blue-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                  .mdui-lime-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                   border-bottom-color:#CDDC39 !important;
                                  .mdui-red-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                   border-bottom-color:#F44336 !important;
                                  .mdui-green-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                   border-bottom-color:#4CAF50 !important;
                                  .mdui-yellow-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                   border-bottom-color:#FFEB3B !important;
                                  .mdui-brown-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                   border-bottom-color:#795548 !important;
                                  .mdui-grey-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                   color:#9E9E9E !important;
                                  .mdui-bluegrey-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                   border-bottom-color:#607D8B !important;
                                  /* 500 Switch */
                                  .mdui-teal-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #009688 ; }
                                  .mdui-amber-acc input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #FFC107 ; }
                                  .mdui-indigo-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #3F51B5 ; }
                                  .mdui-blue-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #64B5F6; }
                                  .mdui-lime-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #CDDC39 ; }
                                  .mdui-red-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #F44336 ; }
                                  .mdui-green-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #4CAF50 ; }
                                  .mdui-yellow-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #FFEB3B ; }
                                  .mdui-brown-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #795548 ; }
                                  .mdui-grey-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #9E9E9E ; }
                                  .mdui-bluegrey-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #607D8B ; }
                                  /* 600 Switch */
                                  .mdui-teal-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before{ background-color: #00897B; }
                                  .mdui-amber-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before{ background-color: #FFB300; }
                                  .mdui-indigo-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before{ background-color: #3949AB; }
                                  .mdui-blue-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before{ background-color: #1E88E5; }
                                  .mdui-lime-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before{ background-color: #C0CA33; }
                                  .mdui-red-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before { background-color: #E53935; }
                                  .mdui-green-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before{ background-color: #43A047; }
                                  .mdui-yellow-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before{ background-color: #FDD835; }
                                  .mdui-brown-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before { background-color: #6D4C41; }
                                  .mdui-grey-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before { background-color: #757575; }
                                  .mdui-bluegrey-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before { background-color: #546E7A; }
                                  /* 800 */
                                  .mdui-teal-bg.mdui-lnav, .mdui-teal-bg.mdui-rnav,
                                  .mdui-teal-bg.mdui-card, .mdui-teal-bg.mdui-tile {
                                   background-color : #00695C !important;
                                  .mdui-amber-bg.mdui-lnav, .mdui-amber-bg.mdui-rnav,
                                  .mdui-amber-bg.mdui-card, .mdui-amber-bg.mdui-tile {
                                   background-color : #FF8F00 !important;
                                  .mdui-indigo-bg.mdui-lnav, .mdui-indigo-bg.mdui-rnav,
                                  .mdui-indigo-bg.mdui-card, .mdui-indigo-bg.mdui-tile {
                                   background-color : #283593 !important;
                                  .mdui-blue-bg.mdui-lnav, .mdui-blue-bg.mdui-rnav,
                                  .mdui-blue-bg.mdui-card, .mdui-blue-bg.mdui-tile {
                                   background-color : #1565C0 !important;
                                  .mdui-lime-bg.mdui-lnav, .mdui-lime-bg.mdui-rnav,
                                  .mdui-lime-bg.mdui-card, .mdui-lime-bg.mdui-tile {
                                   background-color : #9E9D24 !important;
                                  .mdui-red-bg.mdui-lnav, .mdui-red-bg.mdui-rnav,
                                  .mdui-red-bg.mdui-card, .mdui-red-bg.mdui-tile {
                                   background-color : #C62828 !important;
                                  .mdui-green-bg.mdui-lnav, .mdui-green-bg.mdui-rnav,
                                  .mdui-green-bg.mdui-card, .mdui-green-bg.mdui-tile {
                                   background-color : #2E7D32 !important;
                                  .mdui-yellow-bg.mdui-lnav, .mdui-yellow-bg.mdui-rnav,
                                  .mdui-yellow-bg.mdui-card, .mdui-yellow-bg.mdui-tile {
                                   background-color : #F9A825 !important;
                                  .mdui-brown-bg.mdui-lnav, .mdui-brown-bg.mdui-rnav,
                                  .mdui-brown-bg.mdui-card, .mdui-brown-bg.mdui-tile {
                                   background-color : #4E342E !important;
                                  .mdui-grey-bg.mdui-lnav, .mdui-grey-bg.mdui-rnav,
                                  .mdui-grey-bg.mdui-card, .mdui-grey-bg.mdui-tile {
                                   background-color : #424242 !important;
                                  .mdui-bluegrey-bg.mdui-lnav, .mdui-bluegrey-bg.mdui-rnav,
                                  .mdui-bluegrey-bg.mdui-card, .mdui-bluegrey-bg.mdui-tile {
                                   background-color : #37474F !important;
                                  /* 850 */
                                  .mdui-teal-bg.mdui-content {
                                   background-color : #005b4e !important;
                                  .mdui-amber-bg.mdui-content {
                                   background-color : #FF7F00 !important;
                                  .mdui-indigo-bg.mdui-content {
                                   background-color : #212c88 !important;
                                  .mdui-blue-bg.mdui-content {
                                   background-color : #1156B0 !important;
                                  .mdui-lime-bg.mdui-content {
                                   background-color : #908a1d !important;
                                  .mdui-red-bg.mdui-content {
                                   background-color : #be2222 !important;
                                  .mdui-green-bg.mdui-content {
                                   background-color : #246d29 !important;
                                  .mdui-yellow-bg.mdui-content {
                                   background-color : #f7931e !important;
                                  .mdui-brown-bg.mdui-content {
                                   background-color : #462d28 !important;
                                  .mdui-grey-bg.mdui-content {
                                   background-color : #303030 !important;
                                  .mdui-bluegrey-bg.mdui-content {
                                   background-color : #2e3c43 !important;
                                  /* 900 */
                                  .mdui-teal-bg.mdui-tnav, .mdui-teal-bg.mdui-bnav,
                                  .mdui-teal-bg.mdui-abar {
                                   background : #004D40 !important;
                                  .mdui-amber-bg.mdui-tnav, .mdui-amber-bg.mdui-bnav,
                                  .mdui-amber-bg.mdui-abar {
                                   xbackground : #FF6F00 !important;
                                   background: hsl(45, 50%, 50%) !important;
                                  .mdui-indigo-bg.mdui-tnav, .mdui-indigo-bg.mdui-bnav,
                                  .mdui-indigo-bg.mdui-abar {
                                   background : #1A237E !important;
                                  .mdui-blue-bg.mdui-tnav, .mdui-blue-bg.mdui-bnav,
                                  .mdui-blue-bg.mdui-abar {
                                   background : #0D47A1 !important;
                                  .mdui-lime-bg.mdui-tnav, .mdui-lime-bg.mdui-bnav,
                                  .mdui-lime-bg.mdui-abar {
                                   background : #827717 !important;
                                  .mdui-red-bg.mdui-tnav, .mdui-red-bg.mdui-bnav,
                                  .mdui-red-bg.mdui-abar {
                                   xbackground : #B71C1C !important;
                                   background: hsl(0, 50%, 40%) !important;
                                  .mdui-green-bg.mdui-tnav, .mdui-green-bg.mdui-bnav,
                                  .mdui-green-bg.mdui-abar {
                                   background : #1B5E20 !important;
                                  .mdui-yellow-bg.mdui-tnav, .mdui-yellow-bg.mdui-bnav,
                                  .mdui-yellow-bg.mdui-abar {
                                   xbackground : #F57F17 !important;
                                   background: hsl(60, 50%, 40%) !important;
                                  .mdui-brown-bg.mdui-tnav, .mdui-brown-bg.mdui-bnav,
                                  .mdui-brown-bg.mdui-abar {
                                   background : #3E2723 !important;
                                  .mdui-grey-bg.mdui-tnav, .mdui-grey-bg.mdui-bnav,
                                  .mdui-grey-bg.mdui-abar {
                                   background : #212121 !important;
                                  .mdui-bluegrey-bg.mdui-tnav, .mdui-bluegrey-bg.mdui-bnav,
                                  .mdui-bluegrey-bg.mdui-abar {
                                   background : #263238 !important;
                                    Design
                                  /* Wei�es Raster mit 52x52 156x156 als Hintergrund */
                                  .vis-grid:before {
                                   content:"";
                                   position:absolute;
                                   left:0;
                                   top:0;
                                   width:100%;
                                   height:100%;
                                   background-image:
                                     repeating-linear-gradient(
                                      transparent,
                                      transparent 155px,
                                      rgba(255,255,255,1) 155px,
                                      rgba(255,255,255,1) 156px
                                     repeating-linear-gradient(to right,
                                      transparent,
                                      transparent 155px,
                                   !important;
                                  .vis-grid:after {
                                   content:"";
                                   position:absolute;
                                   left:0;
                                   top:0;
                                   width:100%;
                                   height:100%;
                                   background-image:
                                      transparent,
                                      transparent 51px,
                                      rgba(255,255,255,1) 52px,
                                      transparent,
                                      transparent 51px,
                                   !important;
                                  /* Sichtbarkeit des Grids verringern */
                                  .vis-grid {
                                   opacity: 0.2;
                                   z-index:100;
                                  /* bei [Klick] nach 3 Sek je Widget einen Rahmen zeichnen und die ID
                                  einblenden */
                                  .vis_container_edit .vis-view:active .vis-widget:after {
                                   animation: vis-view-hover-ani 5s;
                                   animation-delay: 3s;
                                   color:#000;
                                  /* beim :hover nach 0.5 Sek hervorheben und die ID einblenden */
                                  .vis_container_edit .vis-view .vis-widget:hover:after {
                                   animation: vis-view-hover-ani 3s;
                                   animation-delay: 1s;
                                   color:#000;
                                  @keyframes vis-view-hover-ani  {
                                   0%,100% {
                                   position:absolute;
                                   left:0px;
                                   top:0px;
                                   width:calc(100% - 2px);
                                   height:calc(100% - 2px);
                                   text-align:left;
                                   border:1px dotted #ffff00;
                                   font-size:0.6em;
                                   background: linear-gradient(yellow 0%, yellow 100%);
                                   background-size: 48px 12px;
                                   background-repeat: no-repeat;
                                   content:attr(id);
                                  .widget-helper {
                                     border: 1px dashed transparent;
                                  .widget_inner_helper {
                                     outline: 1px dashed black;
                                     border: 1px dashed white;
                                     top:1px;
                                     left:0px;
                                     position:absolute;
                                     width: calc(100% - 3px);
                                     height: calc(100% - 3px);
                                  /* container-bezeichnungen anzeigen */
                                  .vis_container_edit .mdui-content:before,
                                  .vis_container_edit .mdui-rnav:before,
                                  .vis_container_edit .mdui-lnav:before,
                                  .vis_container_edit .mdui-tnav:before,
                                  .vis_container_edit .mdui-abar:before {
                                     position:absolute;
                                     top:0px;
                                     left:0px;
                                     content:"content";
                                     background: #ffff00;
                                     color:#000;
                                     font-size:12px;
                                     font-weight:bold;
                                     height:1.2em;
                                     width:5em;
                                     opacity:0.66;
                                  .vis_container_edit .mdui-abar:before { content:"app-bar"; }
                                  .vis_container_edit .mdui-tnav:before { content:"top-nav"; }
                                  .vis_container_edit .mdui-lnav:before { content:"left-nav"; }
                                  .vis_container_edit .mdui-rnav:before { content:"right-nav"; }
                                  .vis_container_edit .mdui-content:hover:before,
                                  .vis_container_edit .mdui-rnav:hover:before,
                                  .vis_container_edit .mdui-lnav:hover:before,
                                  .vis_container_edit .mdui-tnav:hover:before,
                                  .vis_container_edit .mdui-abar:hover:before {
                                   opacity:1;
                                  .vis_container_edit .mdui-cols-1  { width:156px !important;}
                                  .vis_container_edit .mdui-cols-2  { width:312px !important;}
                                  .vis_container_edit .mdui-cols-3 { width:468px !important; }
                                  .vis_container_edit .mdui-cols-4  { width:624px !important;}
                                  .vis_container_edit .mdui-cols-5  { width:780px !important;}
                                  .vis_container_edit .mdui-cols-6  { width:924px !important;}
                                  .vis_container_edit .mdui-cols-7  { width:1092px !important;}
                                  .vis_container_edit .mdui-cols-8  { width:1248px !important;}
                                  .vis_container_edit .mdui-cols-9  { width:1404px !important;}
                                  .vis_container_edit .mdui-cols-10  { width:1560px !important;}
                                  .img-hor {
                                   transform: rotateY(180deg);
                                   /* Rotate 180 degrees along the y-axis */
                                  .log-info{ color: #0B610B; font-weight: bold; }
                                  .log-warn { color: #ffaa00; font-weight: bold; }
                                  .log-error{ color: red; font-weight: bold;}
                                  .highlight{ color: yellow; font-weight: bold;}
                                  .oldb-tt .todaygame {
                                  color:red;
                                  .oldb-tt .todaygameheader {
                                  color: yellow;
                                  .oldb-tt b {
                                  color: yellow;
                                  .mdc-top-app-bar__row{
                                     height: 40px !important;
                                  \\Mülltonnen
                                  /*Trashschedule-Adapter*/
                                  .trashtype .daysleft {
                                     top: 50%;
                                     transform: scale(0.8) !important;
                                  .trashtype .dumpster {
                                     height: 80px !important;
                                  .trashtype {
                                     width: 65px !important;
                                  .trashtype .name {
                                     font-size: 12px !important;
                                     margin-top: 0px !important;
                                  .mdc-icon-button {
                                     --mdc-ripple-fg-size: none !important; }
                                  .logInfo{ color: #0B610B; font-weight: bold; }
                                  .logWarn { color: #ffaa00; font-weight: bold; }
                                  .logError{ color: red; font-weight: bold;}
                                  • G Gezi70
                                    K
                                    K
                                    Kuddel
                                    #127
                                    @gezi70 der Status ist noch eine offene Baustelle.
                                    Man muss in der VIS immer den DP zum aktuellen Skript angeben.
                                    Bin noch am überlegen, wie ich das automatiseiren und verbessern kann.
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      G
                                      G
                                      Gezi70
                                      #128
                                      @kuddel Okay, mit dem Status lass ich dich noch bissel basteln. 😜
                                      Die Sache mit den CSS Einstellungen hat einwandfrei geklappt. Ich danke dir. 👍
                                      Ich kann allerdings nicht sagen ob das Skript bei mir richtig funktioniert, da ich noch keine Zeit zum Testen hatte.
                                      Auch hinter die Sache mit dem Log, die du am Anfang geschrieben hattest bin ich noch nicht gestiegen. Ich finde die Einstellungen dafür nicht.
                                      K draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G Gezi70
                                        K
                                        K
                                        Kuddel
                                        #129
                                        @gezi70 für das Log brauchst du den Log-Parser Adapter.
                                        Mein Script schreibt in Log immer Einträge wie "Bewässerung: 19.06. 04:02 Automatischer Start "
                                        Der Logparser sammelt alle Einträge mit "Bewsässerung:" in einer Datei und entfernt das Suffix (Bewässerung:") sowie die +++.
                                        In der VIS wird dann die Datei vom Log-Parser angezeigt, worin dann nur Einträge von der Bewässerung enthalten sind.
                                        • K Kuddel
                                          folgendes einfügen
                                          .btn
                                            V1.8 04.01.2018
                                            V1.7 22.12.2017
                                            V1.6 16.10.2017
                                            V1.5 11.10.2017
                                            V1.3 24.09.2017
                                            V1.2 19.09.2017
                                            + mdui-select hinzu
                                            V1.0 01.09.2017
                                            Generell
                                          .mdui-toggle img {
                                          .mdui-float {
                                          .mdui-float-right {
                                          .vis-view,
                                           color:#ffffff;
                                           background:#000;
                                           color:#ffffff;
                                            application bar
                                          .mdui-abar {
                                           z-index:99;
                                            top navigation
                                          .mdui-tnav {
                                           z-index:98;
                                            content
                                          .mdui-content {
                                           background:#303030
                                           !important;
                                            bottom navigation
                                          .mdui-bnav {
                                           z-index:98;
                                           border:none;
                                            left navigation
                                          }, 1000);
                                          .mdui-lnav {
                                           z-index:200;
                                           overflow-x:hidden;
                                           overflow-y:auto;
                                           position:fixed;
                                           content:"";
                                           left:0px;
                                           top:0px;
                                           height:100%;
                                           width:100%;
                                            right navigation
                                          .mdui-rnav {
                                           top: 0 !important;
                                           z-index:200;
                                           overflow-x:hidden;
                                           overflow-y:auto;
                                           position:fixed;
                                           content:"";
                                           left:0px;
                                           top:0px;
                                           height:100%;
                                           width:100%;
                                          1 col   156
                                          2 cols  312   320
                                          3 cols  468   480
                                          4 cols  624   640
                                          5 cols  780   800
                                          6 cols  936   960
                                          7 cols 1092  1120
                                          8 cols 1248  1280
                                          9 cols 1404  1440
                                          10 cols 1560  1600
                                           .mdui-cols-1,
                                           .mdui-cols-2,
                                           .mdui-cols-3,
                                           .mdui-cols-4,
                                           .mdui-cols-5,
                                           .mdui-cols-6,
                                           .mdui-cols-7,
                                           .mdui-cols-8,
                                           .mdui-cols-9,
                                           .mdui-cols-1,
                                           .mdui-cols-1,
                                           .mdui-cols-2,
                                           .mdui-cols-1,
                                           .mdui-cols-2,
                                           .mdui-cols-3,
                                           .mdui-cols-1,
                                           .mdui-cols-2,
                                           .mdui-cols-3,
                                           .mdui-cols-4,
                                           .mdui-cols-5,
                                           .mdui-cols-1,
                                           .mdui-cols-2,
                                           .mdui-cols-3,
                                           .mdui-cols-4,
                                           .mdui-cols-5,
                                           .mdui-cols-6,
                                           .mdui-cols-7,
                                           .mdui-cols-1,
                                           .mdui-cols-2,
                                           .mdui-cols-3,
                                           .mdui-cols-4,
                                           .mdui-cols-5,
                                           .mdui-cols-6,
                                           .mdui-cols-7,
                                           .mdui-cols-8,
                                           .mdui-cols-9,
                                            Buttons
                                          .mdui-flatbutton,
                                          .mdui-flatbutton a,
                                          .mdui-flatbutton,
                                           display:flex;
                                           display:flex;
                                           display:flex;
                                           display:flex;
                                           background: grey
                                           !important;
                                           display:flex;
                                           z-index:1000;
                                           z-index:100;
                                           display:flex;
                                           width:100%;
                                           height:100%;
                                           opacity:0.689;
                                           opacity:1;
                                           opacity:1;
                                            Cards
                                          .mdui-card {
                                           border-radius:2px;
                                           z-index:0;
                                           margin:4px;
                                           content:"";
                                           position:absolute;
                                           left:0;
                                           top:0;
                                           width:100%;
                                           height:50px;
                                            Tiles
                                          .mdui-tile {
                                           border-radius:0px;
                                           z-index:0;
                                           content:"";
                                           position:absolute;
                                           left:0;
                                           top:0;
                                           width:100%;
                                           height:50px;
                                            tables
                                            mdui-table-bordered
                                            mdui-table-striped
                                          .mdui-table,
                                          .mdui-table table {
                                          .mdui-table tr th {
                                           color:#ffffff;
                                           font-weight:normal;
                                           font-size:0.8em;
                                           padding:6px;
                                          .mdui-table tr td {
                                           padding:6px;
                                           color:#ffffff;
                                           display: block;
                                           display: none;
                                           display: block;
                                           width:100%;
                                           display: block;
                                           border:none;
                                           padding: 6px;
                                           overflow: hidden;
                                           display: block;
                                           padding:0;
                                           padding-bottom:4px;
                                           color:#ffffff;
                                           display:block;
                                           font-size:9pt;
                                           opacity:0.7;
                                          /* table-card */
                                           margin:4px;
                                           float:left;
                                           box-shadow:
                                           border-radius:2px;
                                           box-shadow:
                                          /* table-tile */
                                           margin-top: 2px;
                                           margin-left: 2px;
                                           float:left;
                                           box-shadow:
                                           box-shadow:
                                          /* table-list */
                                           box-shadow:
                                           box-shadow:
                                           font-weight:bold;
                                           display:none;
                                           padding-left:16px;
                                            Labels
                                          .mdui-title {
                                           z-index:2;
                                           width:auto;
                                           height:auto;
                                           opacity:0.9;
                                          .mdui-subtitle {
                                           z-index:2;
                                           font-size: 0.8em;
                                           width:auto;
                                           height:auto;
                                           opacity:0.5;
                                          .mdui-label {
                                           z-index:2;
                                           width:auto;
                                           height:auto;
                                           opacity:0.7;
                                          .mdui-value {
                                           z-index:2;
                                           width:auto;
                                           height:auto;
                                           opacity:1;
                                            States
                                          .mdui-state {
                                           z-index:2;
                                           width:auto;
                                           height:auto;
                                           border-radius:2em;
                                           overflow:visible;
                                           width:100%;
                                           height:100%;
                                           border-radius:2em;
                                           display:flex;
                                           width:100%;
                                           height:100%;
                                            input
                                                     Stk
                                                 </div>
                                             </div>
                                          .mdui-input  {
                                           z-index:2;
                                          .mdui-input label {
                                           font-size:0.9em;
                                           top:-2px;
                                            select
                                          .mdui-select  {
                                           z-index:2;
                                           border: none;
                                           outline: none;
                                           width:100%;
                                           text-align:center;
                                           position: absolute;
                                           right: 0.22em;
                                           width: 0px;
                                           height: 0px;
                                           padding: 0px;
                                           content: "";
                                            Slider
                                           </div>
                                          </div>
                                          .mdui-slider {
                                           overflow:hidden;
                                           z-index:2;
                                           content: "";
                                           position: absolute;
                                           left: 0px;
                                           height: 4px;
                                           border-radius: 2px;
                                           content: "";
                                           position: absolute;
                                           top: -16px;
                                           width: 4px;
                                           border-radius: 2px;
                                           outline: none;
                                           content: "";
                                           position: absolute;
                                           left: 100%;
                                           width: 1000px;
                                           height: 4px;
                                           border-radius: 2px;
                                           content: "";
                                           position: absolute;
                                           top: -1000px;
                                           width: 4px;
                                           height: 1000px;
                                           border-radius: 2px;
                                           border-radius:2px;
                                            Radio Buttons
                                          .mdui-radio  {
                                           z-index:2;
                                          display: block;
                                           font-size:1em;
                                           font-weight:bold;
                                           border-radius:0px;
                                           border-radius:2px;
                                            display: block;
                                            Switch
                                          .mdui-switch {
                                           z-index:2;
                                           xheight:36px;
                                           xwidth:48px;
                                           xpadding:6px;
                                           display: none;
                                           position: relative;
                                           cursor: pointer;
                                           z-index:2;
                                           height:100%;
                                           width:100%;
                                           content: "";
                                           position: absolute;
                                           outline: 0;
                                           top: 50%;
                                           left: 0px;
                                           width: 48px;
                                           height: 16px;
                                           left: 0px;
                                           width: 24px;
                                           height: 24px;
                                           border-radius: 50%;
                                           border-radius:2px;
                                            Dialog
                                           border:none;
                                           background:#303030;
                                           border-radius:2px;
                                           position:absolute;
                                           padding:0px;
                                           margin:0px;
                                           border:none;
                                           background:none;
                                            DatePicker
                                          .ui-datepicker {
                                           border:none;
                                           border-radius:2px;
                                          .ui-datepicker td,
                                          .ui-datepicker th {
                                            Mediaqueries
                                          .mdui-show480 {
                                           .mdui-hide480 {
                                           .mdui-show480 {
                                            script
                                          .mdui-script {
                                           display:none;
                                           display:initial;
                                           color: #ffffff;
                                            glow
                                          .mdui-red-glow {
                                          .mdui-yellow-glow {
                                          .mdui-blue-glow {
                                          .mdui-green-glow {
                                            flash
                                          .mdui-red-flash {
                                           0%,
                                           0%,
                                          .mdui-blue-flash {
                                           0%,
                                          .mdui-green-flash {
                                           0%,
                                            blink
                                          .mdui-red-blink   {
                                           51% {filter: none;}
                                           51% {filter: none;}
                                          .mdui-blue-blink {
                                           51% {filter: none;}
                                          .mdui-green-blink {
                                           51% {filter: none;}
                                            pulse
                                          .mdui-red-pulse {
                                          .mdui-blue-pulse {
                                          .mdui-green-pulse {
                                            bargraph
                                          .mdui-h-bargraph,
                                          .mdui-v-bargraph {
                                          .mdui-h-bargraph>*,
                                           content:"";
                                           position:absolute;
                                           left:0;
                                           top:0;
                                           width:100%;
                                           height:100%;
                                           opacity:0.1;
                                             clip-path: polygon(
                                             clip-path: polygon(
                                             clip-path: polygon(
                                             clip-path: polygon(
                                             clip-path: polygon(
                                             clip-path: polygon(
                                            Farben
                                          /* 500 */
                                          /* 500 color */
                                          .mdui-teal,
                                          .mdui-amber,
                                          .mdui-indigo,
                                          .mdui-blue,
                                          .mdui-lime,
                                          .mdui-red,
                                          .mdui-green,
                                          .mdui-yellow,
                                          .mdui-brown,
                                          .mdui-grey,
                                          .mdui-bluegrey,
                                          .mdui-white,
                                          /* 500 slider */
                                          /* 500 Radio */
                                          /* 500 Switch */
                                          /* 600 Switch */
                                          /* 800 */
                                          /* 850 */
                                          /* 900 */
                                            Design
                                          .vis-grid:before {
                                           content:"";
                                           position:absolute;
                                           left:0;
                                           top:0;
                                           width:100%;
                                           height:100%;
                                           background-image:
                                              transparent,
                                              transparent 155px,
                                              transparent,
                                              transparent 155px,
                                           !important;
                                          .vis-grid:after {
                                           content:"";
                                           position:absolute;
                                           left:0;
                                           top:0;
                                           width:100%;
                                           height:100%;
                                           background-image:
                                              transparent,
                                              transparent 51px,
                                              transparent,
                                              transparent 51px,
                                           !important;
                                          .vis-grid {
                                           opacity: 0.2;
                                           z-index:100;
                                          einblenden */
                                           color:#000;
                                           color:#000;
                                           0%,100% {
                                           position:absolute;
                                           left:0px;
                                           top:0px;
                                           text-align:left;
                                           font-size:0.6em;
                                           content:attr(id);
                                          .widget-helper {
                                             top:1px;
                                             left:0px;
                                             position:absolute;
                                             position:absolute;
                                             top:0px;
                                             left:0px;
                                             content:"content";
                                             color:#000;
                                             font-size:12px;
                                             font-weight:bold;
                                             height:1.2em;
                                             width:5em;
                                             opacity:0.66;
                                           opacity:1;
                                          .img-hor {
                                          color:red;
                                          color: yellow;
                                          .oldb-tt b {
                                          color: yellow;
                                          \\Mülltonnen
                                             top: 50%;
                                          .trashtype {
                                          .trashtype .name {
                                          .mdc-icon-button {
                                          B
                                          B
                                          benziman
                                          schrieb am zuletzt editiert von benziman
                                          #130
                                          @kuddel said in [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung:
                                          habe ich im beim Reiter 5201_Bewässerung_Automatik CSS eingefügt.
                                          soll das so sein? oder wo genau muss ich den Text im CSS einfügen?
                                          83.9k
