  4. [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung
vis
190 Beiträge 20 Kommentatoren 50.3k Aufrufe 33 Beobachtet
  • B benziman
    @kuddel
    Kuddel
    #109
    @benziman Log-Parser Instanz aktiviert ?
    Wie sehen die DPs vom Log-Parser aus ?
    Ist in der VIS evtl. ein falscher DP hinterlegt ?
    • K Kuddel
      benziman
      schrieb am zuletzt editiert von benziman
      #110
      @kuddel
      warum ist der Eintrag gelb?
      • B benziman
        @kuddel
        Kuddel
        #111
        @benziman keine Ahnung warum der Eintrag gelb ist.
        Der Fehler wird dann eher in der VIS sein.
        Bitte da mal prüfen, ob die VIS einen DP vom Log-Parser verwendet
        • K Kuddel
          benziman
          #112
          @kuddel
          Ich vermute mal hier irgendwo oder?
          • B benziman
            @kuddel
            Kuddel
            #113
            @benziman am besten die ganze Seite löschen.
            Habe sie soeben auf Seite 1 neu hochgeladen.
            -> 52011_Bewässerung_Log
            • K Kuddel
              benziman
              #114
              @kuddel
              bisher ohne Verbesserung.
              evtl bewaesserung klein schreiben? mich wundert immer noch das der Filter dann gelb ist.
              • B benziman
                @kuddel
                Kuddel
                #115
                @benziman ah ich glaube ich verwendet da wieder ein spiezielles widget.
                installiere mal bitte folgenden Adapter:
                • K Kuddel
                  benziman
                  #116
                  @kuddel
                  den Adapter finde ich gar nicht
                  ist der einzige unter Vis Widgets den ich angezeigt bekomme
                  könnte das hier via github nehmen
                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                  • B benziman
                    @kuddel
                    Kuddel
                    #117
                    @benziman dann kurz manuell installieren
                    URL: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                    und auf installieren klicken.
                    Es wird dann die aktuellste Version installiert. Ich nutzte noch eine veraltete Version.
                    Solle für diese Widget aber egal sein.
                    Wenn nicht, wäre ein Downgrade auf meine Version noch nötig
                    • K Kuddel
                      benziman
                      #118
                      @kuddel said in [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung:
                      Interessant, das ist aber schon echt komplex und ist ja nicht von selber zu fixen. Danke das du da so schnell dran bist!
                      Yeah, VIS zeigt Einträge an!
                      • B benziman
                        Kuddel
                        #119
                        @benziman so merke ich aber gerade, was bei den Anleitungen noch so fehlt :-)
                          benziman
                          #120
                          @kuddel
                          Dann mal noch eine Frage zur VIS+Kioskbrowser
                          Sorry hab ich von meinem Android hochgeladen.
                          Im Kioskbrowser zeigt er mir nur den Ausschnitt bis Höhe Uhrzeut und Dauer sprich für alles rechts davon (inkl Fortschrittsanzeige) muss ich zur Seite scrollen. + der Hintergrund unten rechts wird weiß.
                          Hast du das anders gelöst bezüglich Auflösung/Anzeige?
                          Arbeite noch mit zwei Tabs (Start und Home und habe da meine Rolläden und paar andere Buttons drin)
                          Man kann ja Auflösungen definieren, das hat bei mir aber nichts geändert
                          • B benziman
                            @kuddel
                            Kuddel
                            #121
                            @benziman meine Viwe ist ja komplett anders aufgebaut.
                            ich öffne immer die Startseite.
                            Dort habe ich die Kopfzeile permanent angezeigt und dann ein großes Vie in Widget 8, worin dann die jeweiligen Seiten angezeig werden.
                            Somit habe ich keine Darstellungsprobleme
                            B G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              benziman
                              #122
                              @kuddel
                              ok, gut dann hab ich da Pech.
                              Hab auch immer die Startseite und kann dann über die Tabs navigieren, Auflösung sieht halt blöd aus.
                              Aber gut die VIS funktioniert bisher Fehlerfrei das ist die Hauptsache. Danke für die Fixes!
                              • R radierer
                                Moin @Kuddel
                                ich habe dein Skript und die Vis auch mal importiert. Als erstes mal vielen Dank für deine Arbeit und das teilen deiner Arbeit. 👍
                                Grundsätzlich funktioniert auch erstmal alles soweit, aber ein kleines Problem habe ich leider: wenn ich die Zeiten bei den einzelnen Ventilen anpasse, passt die (Gesamt-) Dauer nicht, die bei der Steuerung angezeigt wird. Die zeigt seltsamerweise immer die vorherige (Summe aller) einzelnen Ventilzeiten an.
                                Beispiel:
                                Wenn ich jetzt zB Ventil 2 mit 2 Min. dazuschalte, ändert sich die Gesamtdauer auf 2 Min. (Summe vor Änderung):
                                Sollten dann doch aber eigentlich in Summe 4 Min. sein oder?
                                W Offline
                                W Offline
                                whiterussian
                                #123
                                @radierer
                                Moin, sag mal hast Du das gleiche Phänomen mit der neuen Version immer noch?
                                Bei mir ist es trotz Version 2.10.5 von Kuddel genau das selbe Verhalten. Immer die Werte (Summe) von den Einzelzeiten zuvor...
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H Offline
                                  higgia
                                  #124
                                  Hallo
                                  Deine VIS ist super und funktioniert sehr gut.
                                  Da ich meine Bewässerung täglich zur gleichen Zeit starte, stört mich etwas dieses weiße Feld zum Einstellen der Uhrzeit. Kann ich die Zeit ohne den weißen Hintergrund anzeigen?
                                  • K Kuddel
                                    Gezi70
                                    #125
                                    @kuddel Ich habe das Phänomen mit den weißen Feldern auch. Weißt du tzfällig welcher vis. Adapter mir fehlen könnte?
                                    Außerdem ändert sich die Statusanzeige der Steuerung nicht , bzw. wird nicht grün (ich habe alles was ich gefunden habe auf 0_userdata.0 geändert.
                                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Gezi70
                                      Kuddel
                                      #126
                                      @gezi70 @higgia den weißen Hintergrund bekommt man mit CSS Einstellungen weg. Habe ich mir auch irgendwo kopiert, da ich davon keine Ahnung habe ^^
                                      Einfach im Reiter CSS
                                      folgendes einfügen
                                      .btn
                                      background: black !important;
                                      border-radius: 0px !important;
                                      border: 1px solid #ABABAB !important;
                                      color: #FFFFFF !important;
                                        Material Design CSS for ioBroker.vis
                                        (c) 2017 Uhula, MIT License
                                        https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
                                        V1.8 04.01.2018
                                        + mdui-(color)-glow f�r red, yellow, blue und green hinzugef�gt
                                        o der active-State der Buttons in tnav/bnav wird nun mit box-shadow
                                          statt border gezeichnet
                                        V1.7 22.12.2017
                                        + mdui-state: Anzeige von Textstati mit Vorder-/Hintergrundfarbe (basic ValueList HTML)
                                        + mdui-cols-X: Grid-System (152px) f�r responsive design
                                        o mdui-raisedbutton, mdui-flatbutton Texte werden nun horz/vert zentriert
                                        V1.6 16.10.2017
                                        o mdui-dialog z-index korrigiert, damit Dialoge auch im ioBroker fullscreen Mode sichtbar sind
                                        V1.5 11.10.2017
                                        + mdui-table-xxxx hinzu, fertig
                                        V1.3 24.09.2017
                                        + mdui-transparent-acc f�r mdui-slider hinzu
                                        + mdui-(color)-acc f�r input mit btn
                                        + mdui-slider ohne focus-Rahmen
                                        + Designtime: bei [Mouse-down] > 3 Sek alle Widgets mit einem Rahmen versehen und die ID anzeigen
                                        + Designtime: bei [Mouse-over] > 0.5 Sek das Widget mit einem Rahmen versehen und die ID anzeigen
                                        V1.2 19.09.2017
                                        + mdui-select hinzu
                                        o mdui-input angepasst
                                        o mdui-flash/blink/pulse mit filter:drop-shadow (not IE Browser!)
                                        o mdui-(color) f�r input/select erm�glicht
                                        V1.0 01.09.2017
                                        Generell
                                      /* nur zur Laufzeit anwenden, nicht im Editor */
                                      .mdui-runtime .mdui-hide {
                                       display:none !important;
                                      .mdui-toggle img {
                                       transition: transform 0.3s ease;
                                      .mdui-toggle.ui-state-active img {
                                       transform: rotate(180deg);
                                      .mdui-float {
                                       position:relative !important;
                                       left:auto !important;
                                       top:auto !important;
                                       float: left !important;
                                      .mdui-float-right {
                                      float: right !important;
                                      .vis-view,
                                      .vis-view .ui-widget {
                                       font-family: Roboto, Arial;
                                       font-size: 16px !important;
                                       color:#ffffff;
                                      .vis_container_edit>.vis-view {
                                       background:#000;
                                       color:#ffffff;
                                        application bar
                                      .mdui-abar {
                                       background:#1A237E !important;
                                       z-index:99;
                                       border:none !important;
                                      .mdui-abar .vis-view{
                                       background:none !important;
                                        top navigation
                                      .mdui-tnav {
                                       z-index:98;
                                       box-shadow:0px 2px 4px 0px rgba(0,0,0,0.85);
                                       overflow-y:hidden !important;
                                       overflow-x:auto !important;
                                      .mdui-tnav .vis-view {
                                        content
                                      .mdui-content {
                                       background:#303030
                                       !important;
                                       overflow-y:auto !important;
                                        bottom navigation
                                      .mdui-bnav {
                                       z-index:98;
                                       border:none;
                                       box-shadow:0px -2px 4px -1px rgba(0,0,0,0.8);
                                      .mdui-bnav .vis-view {
                                        left navigation
                                      // Binden des click() Events an den #vis_container mit der Delegation
                                      // f�r die mdui-l/rbar Klassen. Ein direktes Binding funktioniert durch
                                      // den view-Aufbau nicht, da dieses Script dann beim zur�ck-Navigieren
                                      // nicht mehr aufgerufen wird.
                                      setTimeout(function () {
                                         // click-Event f�r das left-nav Element zum �ffnen
                                         $("#vis_container").on( "click", ".mdui-lnavbutton", function() {
                                             $( ".mdui-lnav" ).addClass( "mdui-lnav-open" );
                                         // click-Event f�r die left-nav zum Schlie�en
                                         $("#vis_container").on( "click", ".mdui-lnav", function() {
                                             $( ".mdui-lnav" ).removeClass( "mdui-lnav-open" );
                                         // click-Event f�r das right-nav Element zum �ffnen
                                         $("#vis_container").on( "click", ".mdui-rnavbutton", function() {
                                             $( ".mdui-rnav" ).addClass( "mdui-rnav-open" );
                                         // click-Event f�r die right-nav zum Schlie�en
                                         $("#vis_container").on( "click", ".mdui-rnav", function() {
                                             $( ".mdui-rnav" ).removeClass( "mdui-rnav-open" );
                                      }, 1000);
                                      .mdui-lnav {
                                       background: #283593 !important;
                                      .mdui-runtime .mdui-lnav {
                                       position: absolute !important;
                                       top: 0px !important;
                                       left: 0px !important;
                                       width: 0px !important;
                                       height: 100% !important;
                                       z-index:200;
                                       overflow-x:hidden;
                                       overflow-y:auto;
                                       box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.39), 0 6px 6px rgba(0,0,0,0.43);
                                      .mdui-runtime  .mdui-lnav.mdui-lnav-open {
                                       transition: width 0.5s ease;
                                       width: 288px !important;
                                      /* zum Abfangen der click-Events zum Schlie�en den ganzen Bildschirm
                                        trabnsparent �berlagern */
                                      .mdui-runtime  .mdui-lnav.mdui-lnav-open:before {
                                       position:fixed;
                                       content:"";
                                       left:0px;
                                       top:0px;
                                       height:100%;
                                       width:100%;
                                       background: rgba(0,0,0,0.3) !important;
                                        right navigation
                                      .mdui-rnav {
                                      .mdui-runtime .mdui-rnav {
                                       top: 0 !important;
                                       left: 100% !important;
                                       width: 0 !important;
                                       z-index:200;
                                       overflow-x:hidden;
                                       overflow-y:auto;
                                      .mdui-runtime  .mdui-rnav.mdui-rnav-open {
                                       transition: all 0.5s ease;
                                       left: calc(100% - 288px) !important;
                                      .mdui-runtime  .mdui-rnav.mdui-rnav-open:before {
                                       position:fixed;
                                       content:"";
                                       left:0px;
                                       top:0px;
                                       height:100%;
                                       width:100%;
                                      13er Raster, 52er Block, 156er Col
                                      1 col   156
                                      2 cols  312   320
                                      3 cols  468   480
                                      4 cols  624   640
                                      5 cols  780   800
                                      6 cols  936   960
                                      7 cols 1092  1120
                                      8 cols 1248  1280
                                      9 cols 1404  1440
                                      10 cols 1560  1600
                                      @media (min-width: 0px) {
                                       .mdui-cols-1,
                                       .mdui-cols-2,
                                       .mdui-cols-3,
                                       .mdui-cols-4,
                                       .mdui-cols-5,
                                       .mdui-cols-6,
                                       .mdui-cols-7,
                                       .mdui-cols-8,
                                       .mdui-cols-9,
                                       .mdui-cols-10 { width:calc(100% - 8px) !important; margin:4px !important; }
                                       .mdui-cols-1.mdui-card,
                                       .mdui-cols-2.mdui-card,
                                       .mdui-cols-3.mdui-card,
                                       .mdui-cols-4.mdui-card,
                                       .mdui-cols-5.mdui-card,
                                       .mdui-cols-6.mdui-card,
                                       .mdui-cols-7.mdui-card,
                                       .mdui-cols-8.mdui-card,
                                       .mdui-cols-9.mdui-card,
                                       .mdui-cols-10.mdui-card { width:calc(100% - 8px) !important;  }
                                      @media (min-width: 360px) {
                                       .mdui-cols-1,
                                       .mdui-cols-1.mdui-card { width:calc(50% - 8px) !important;  }
                                      @media (min-width: 480px) {
                                       .mdui-cols-1,
                                       .mdui-cols-1.mdui-card { width:calc(33.3% - 8px) !important;  }
                                       .mdui-cols-2,
                                       .mdui-cols-2.mdui-card { width:calc(66.6% - 8px) !important; }
                                      @media (min-width: 640px) {
                                       .mdui-cols-1,
                                       .mdui-cols-1.mdui-card { width:calc(25% - 8px) !important;  }
                                       .mdui-cols-2,
                                       .mdui-cols-2.mdui-card { width:calc(50% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-3,
                                       .mdui-cols-3.mdui-card { width:calc(75% - 8px) !important; }
                                      @media (min-width: 960px) {
                                       .mdui-cols-1,
                                       .mdui-cols-1.mdui-card { width:calc(16.6% - 8px) !important;  }
                                       .mdui-cols-2,
                                       .mdui-cols-2.mdui-card { width:calc(33.3% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-3,
                                       .mdui-cols-3.mdui-card { width:calc(50% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-4,
                                       .mdui-cols-4.mdui-card { width:calc(66.6% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-5,
                                       .mdui-cols-5.mdui-card { width:calc(83.3% - 8px) !important; }
                                      @media (min-width: 1280px) {
                                       .mdui-cols-1,
                                       .mdui-cols-1.mdui-card { width:calc(12.5% - 8px) !important;  }
                                       .mdui-cols-2,
                                       .mdui-cols-2.mdui-card { width:calc(25% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-3,
                                       .mdui-cols-3.mdui-card { width:calc(37.5% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-4,
                                       .mdui-cols-4.mdui-card { width:calc(50% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-5,
                                       .mdui-cols-5.mdui-card { width:calc(62.5% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-6,
                                       .mdui-cols-6.mdui-card { width:calc(75% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-7,
                                       .mdui-cols-7.mdui-card { width:calc(87.5% - 8px) !important; }
                                      @media (min-width: 1560px) {
                                       .mdui-cols-1,
                                       .mdui-cols-1.mdui-card { width:calc(10% - 8px) !important;  }
                                       .mdui-cols-2,
                                       .mdui-cols-2.mdui-card { width:calc(20% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-3,
                                       .mdui-cols-3.mdui-card { width:calc(30% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-4,
                                       .mdui-cols-4.mdui-card { width:calc(40% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-5,
                                       .mdui-cols-5.mdui-card { width:calc(50% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-6,
                                       .mdui-cols-6.mdui-card { width:calc(60% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-7,
                                       .mdui-cols-7.mdui-card { width:calc(70% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-8,
                                       .mdui-cols-8.mdui-card { width:calc(80% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-9,
                                       .mdui-cols-9.mdui-card { width:calc(90% - 8px) !important; }
                                        Buttons
                                      .mdui-input .ui-button,
                                      .mdui-flatbutton,
                                      .mdui-flatbutton .ui-button,
                                      .mdui-flatbutton a,
                                      .mdui-flatbutton div,
                                      .mdui-flatbutton button {
                                       color:#FFFFFF !important;
                                       font-size:1em !important;
                                       font-weight: normal !important;
                                       border-radius:2px !important;
                                      .mdui-flatbutton,
                                      .mdui-flatbutton * {
                                       color:#2196F3 !important;
                                      .mdui-flatbutton.mdui-center .vis-widget-body   {
                                       display:flex;
                                       justify-content: center;
                                       align-items: center;
                                      .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-flatbutton:hover {
                                       box-shadow: 0 0 0 1000px rgba(255,255,255,0.2) inset;
                                       transition: all 0.3s ease;
                                      .mdui-flatbutton .vis-widget-body,
                                      .mdui-flatbutton .vis-widget-body * {
                                       display:flex;
                                      .mdui-center-vertical .vis-widget-body   {
                                       display:flex;
                                      .mdui-center-horizontal .vis-widget-body   {
                                       display:flex;
                                      /* Minimum width: 88dp Height: 36dp
                                      Normal color: 500  Pressed color: 700
                                      Disabled text: 30% #FFFFFF Disabled button: 12% #FFFFFF
                                      .mdui-raisedbutton {
                                       background: grey
                                       !important;
                                      .mdui-raisedbutton .vis-widget-body   {
                                       display:flex;
                                       box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.27), 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.54);
                                      .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-raisedbutton:hover {
                                      .mdui-raisedbutton a,
                                      .mdui-raisedbutton div,
                                      .mdui-raisedbutton .ui-button {
                                       color:#ffffff !important;
                                       background: none !important;
                                      /* floating button */
                                      .mdui-floatingbutton {
                                       background: #212121 !important;
                                       position: fixed !important;
                                       z-index:1000;
                                       border-radius:50% !important;
                                       box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.49), 0 6px 6px rgba(0,0,0,0.53);
                                      .mdui-floatingbutton * {
                                      .mdui-floatingbutton.ui-button {
                                       padding:12px !important;
                                      .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-floatingbutton:hover {
                                        Buttons in AppBar / Tabs / BottomNavigation
                                      .mdui-tnav .mdui-flatbutton,
                                      .mdui-bnav .mdui-flatbutton {
                                       padding-left:6px !important;
                                       padding-right:6px !important;
                                       z-index:100;
                                      .mdui-tnav .mdui-flatbutton .vis-widget-body,
                                      .mdui-bnav .mdui-flatbutton .vis-widget-body {
                                       display:flex;
                                       width:100%;
                                       height:100%;
                                      .mdui-tnav .mdui-flatbutton *,
                                      .mdui-bnav .mdui-flatbutton,
                                      .mdui-bnav .mdui-flatbutton * {
                                       border-radius:0px !important;
                                       color:rgba(255,255,255,1) !important;
                                       font-weight:normal !important;
                                       opacity:0.689;
                                      .mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                      .mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                       opacity:1;
                                      .mdui-tnav .mdui-flatbutton {
                                       border-bottom:3px solid rgba(0,0,0,0) !important;
                                       border-top:3px solid rgba(0,0,0,0) !important;
                                      .mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active {
                                       box-shadow: inset 0px -3px 0px 0px #FFFFFF;
                                      .mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active {
                                       box-shadow: inset 0px 3px 0px 0px #FFFFFF;
                                      .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-tnav .mdui-flatbutton:hover,
                                      .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-bnav .mdui-flatbutton:hover {
                                       opacity:1;
                                        Cards
                                      .mdui-card {
                                       background: #424242;
                                       box-shadow: 0 0 0 1px rgba(255,255,255,0.025) inset, 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.16), 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.23);
                                       border-radius:2px;
                                       z-index:0;
                                       margin:4px;
                                      .mdui-card.mdui-title:after {
                                       content:"";
                                       position:absolute;
                                       left:0;
                                       top:0;
                                       width:100%;
                                       height:50px;
                                       background: rgba(0,0,0,0.2);
                                        Tiles
                                      .mdui-tile {
                                       border-radius:0px;
                                       z-index:0;
                                      .mdui-tile:not([class*='mdui-cols']) {
                                       box-shadow:-1px -1px 0px 0px rgba(0,0,0,0.75) inset;
                                      .mdui-tile.mdui-title:after {
                                       content:"";
                                       position:absolute;
                                       left:0;
                                       top:0;
                                       width:100%;
                                       height:50px;
                                        tables
                                        HMTL-Tabellen (tables), die mit mdui-table versehen werden, k�nnen in zwei
                                        Arten angezeigt werden: (a) als normale Table und (b) als responsive Table,
                                        wobei aus Zeile dann Cards/Tiles werden und aus Spalten dann Zeilen.
                                        mdui-table-bordered
                                        mdui-table-striped
                                        mdui-table-response-(width)-(type)[-w(colwidth)][-c(colcount)][-l]
                                        (width) = 0000 .. 9999
                                        (type)  = card | tile | list
                                        (colwidth) = 0000 .. 9999
                                        (colcount) = 0 .. 99
                                      .mdui-table,
                                      .mdui-table table {
                                       border-collapse: collapse;
                                      .mdui-table tr th {
                                       color:#ffffff;
                                       opacity:0.54 !important;
                                       font-weight:normal;
                                       font-size:0.8em;
                                       padding:6px;
                                       border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,0.1);
                                      .mdui-table.mdui-table-bordered tr th {
                                       border-bottom-width: 2px;
                                      .mdui-table.mdui-table-striped tr:nth-child(even) {
                                       box-shadow:0 0px 0px 1000px rgba(255,255,255,0.05) inset;
                                      .mdui-table tr td {
                                       padding:6px;
                                       color:#ffffff;
                                      .mdui-table.mdui-table-bordered tr td {
                                      /* responsive: cards or tiles  */
                                      .mdui-table.mdui-table-card,
                                      .mdui-table.mdui-table-tile,
                                      .mdui-table.mdui-table-list {
                                       display: block;
                                      .mdui-table.mdui-table-card thead,
                                      .mdui-table.mdui-table-tile thead,
                                      .mdui-table.mdui-table-list thead {
                                       display: none;
                                      .mdui-table.mdui-table-card tbody,
                                      .mdui-table.mdui-table-tile tbody,
                                      .mdui-table.mdui-table-list tbody{
                                       display: block;
                                       width:100%;
                                      .mdui-table.mdui-table-card tbody tr,
                                      .mdui-table.mdui-table-tile tbody tr,
                                      .mdui-table.mdui-table-list tbody tr{
                                       display: block;
                                       border:none;
                                       padding: 6px;
                                       overflow: hidden;
                                      .mdui-table.mdui-table-card tbody tr td,
                                      .mdui-table.mdui-table-tile tbody tr td,
                                      .mdui-table.mdui-table-list tbody tr td {
                                       display: block;
                                       padding:0;
                                       padding-bottom:4px;
                                       border-bottom-width: 0px;
                                      .mdui-table.mdui-table-card tbody tr td:before,
                                      .mdui-table.mdui-table-tile tbody tr td:before,
                                      .mdui-table.mdui-table-list tbody tr td:before {
                                       color:#ffffff;
                                       display:block;
                                       font-size:9pt;
                                       content: attr(label) attr(labelth);
                                       opacity:0.7;
                                      /* table-card */
                                      .mdui-table.mdui-table-card tbody tr {
                                       margin:4px;
                                       float:left;
                                       box-shadow:
                                         0 0px 0px 1000px rgba(255,255,255,0.1) inset,
                                         0 3px 6px rgba(0,0,0,0.36),
                                         0 3px 6px rgba(0,0,0,0.43);
                                       border-radius:2px;
                                      .mdui-table.mdui-table-card.mdui-table-striped tr:nth-child(even) {
                                       box-shadow:
                                         0 0px 0px 1000px rgba(255,255,255,0.2) inset,
                                      /* table-tile */
                                      .mdui-table.mdui-table-tile tbody tr {
                                       margin-top: 2px;
                                       margin-left: 2px;
                                       float:left;
                                       box-shadow:
                                         0 0px 0px 1px rgba(255,255,255,0.025) inset;
                                      .mdui-table.mdui-table-tile.mdui-table-striped tr:nth-child(even) {
                                       box-shadow:
                                      /* table-list */
                                      .mdui-table.mdui-table-list tbody tr {
                                       padding:8px 8px 4px 8px;
                                      .mdui-table.mdui-table-list:not(.mdui-table-striped) tbody tr {
                                       box-shadow:
                                         0 1px 0px 0px rgba(255,255,255,0.5);
                                      .mdui-table.mdui-table-list.mdui-table-striped tr:nth-child(even) {
                                       box-shadow:
                                         0 0px 0px 1000px rgba(255,255,255,0.1) inset;
                                      .mdui-table.mdui-table-list tbody tr td:first-child {
                                       font-weight:bold;
                                      .mdui-table.mdui-table-list tbody tr td:first-child:before {
                                       display:none;
                                      .mdui-table.mdui-table-list tbody tr td:not(:first-child) {
                                       padding-left:16px;
                                        Labels
                                      .mdui-title {
                                       z-index:2;
                                       color: rgba(255,255,255,1) !important;
                                       font-size: 1.1em !important;
                                       text-shadow:none !important;
                                       letter-spacing: 0px !important;
                                       width:auto;
                                       height:auto;
                                       opacity:0.9;
                                      .mdui-subtitle {
                                       z-index:2;
                                       color: rgba(255,255,255,1);
                                       font-size: 0.8em;
                                       width:auto;
                                       height:auto;
                                       opacity:0.5;
                                      .mdui-label {
                                       z-index:2;
                                       font-size:0.9em !important;
                                       width:auto;
                                       height:auto;
                                       opacity:0.7;
                                      .mdui-value {
                                       z-index:2;
                                       font-weight:bold !important;
                                       width:auto;
                                       height:auto;
                                       opacity:1;
                                        States
                                      .mdui-state {
                                       z-index:2;
                                       width:auto;
                                       height:auto;
                                       border-radius:2em;
                                       overflow:visible;
                                      .mdui-state .vis-widget-body div {
                                       width:100%;
                                       height:100%;
                                      .mdui-state .vis-widget-body div * {
                                       /*background:rgba(0,0,0,0.01);*/
                                       border-radius:2em;
                                       display:flex;
                                       width:100%;
                                       height:100%;
                                       /*box-shadow: inset 0 0 0 1px rgba(0,0,0,0.05);*/
                                      /* horizontal zentrieren */
                                      .mdui-state .vis-widget-body div *[class*='-bg'] {
                                        input
                                        <div class="vis-widget" id="w00004">
                                             <div class="vis-widget-body">
                                                 <label for="w00004_input">Label</label>
                                                 <input type="text" name="w00004_input" id="w00004_input" >
                                                 Stk
                                                 <input type="button" >
                                             </div>
                                         </div>
                                      .mdui-input  {
                                       color:rgba(255,255,255,0.7) !important;
                                       z-index:2;
                                       font-weight:bolder !important;
                                       text-align: left !important;
                                      .mdui-input label {
                                       font-size:0.9em;
                                      .mdui-input input[type="text"] {
                                       /*border-bottom : 2px solid rgba(255,255,255,0.54) !important; */
                                       color : rgba(255,255,255,1) !important;
                                       background: rgba(0,0,0,0) !important;
                                       /*height:calc(100% - 2px) !important;*/
                                       font-family:Arial,Helvetica,sans-serif !important;
                                       border-radius:5px !important;
                                       margin:0px !important;
                                       padding:0px !important;
                                       /*_line-height:2em !important;*/
                                       /*_min-height:0px !important;*/
                                      .mdui-input input[type="button"] {
                                       top:-2px;
                                       color: #2196F3 !important;
                                      .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-input input[type="text"]:hover,
                                      .mdui-input input[type="text"]:focus {
                                       border-bottom-color : #2196F3  !important;
                                        select
                                      .mdui-select  {
                                       z-index:2;
                                       text-align: center !important;
                                      .mdui-select select  {
                                       color : rgba(255,255,255,1);
                                       height:100% !important;
                                       background: rgba(0,0,0,0);
                                       border: none;
                                       outline: none;
                                       /*border-bottom : 2px solid rgba(255,255,255,0.54);*/
                                       width:100%;
                                       text-align:center;
                                      .vis_container_edit .mdui-select select {
                                       pointer-events: none;
                                      .mdui-select select option {
                                       font-size:1.5em !important;
                                      .mdui-select:before {
                                       position: absolute;
                                       top: calc(50% - 0.22em);
                                       right: 0.22em;
                                       width: 0px;
                                       height: 0px;
                                       padding: 0px;
                                       content: "";
                                       border-left: .4em solid transparent;
                                       border-right: .4em solid transparent;
                                       border-top: .4em solid #FFFFFF;
                                      .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-select select:hover,
                                      .mdui-select select:focus {
                                       border-bottom-color : #2196F3;
                                        Slider
                                      Der folgende CSS Code wandelt das jqui Control "Slider"
                                      so um, dass es sich im Stil eines Slider Controls im Material Design
                                      zeigt und so bedienbar ist.
                                      <div class="vis-widget-body mdui-slider" style="padding: 4px;">
                                       <div class="sliderJQUI ui-slider ui-slider-horizontal ui-widget ui-widget-content ui-corner-all" id="w00003_slider" data-oid="javascript.0.Variable.TestINTEGER" data-oid2="" data-oid-working="" data-oid2-working="">
                                         <span class="ui-slider-handle ui-state-default ui-corner-all" tabindex="0" style="left: 47%;"></span>
                                       </div>
                                      </div>
                                      .mdui-slider {
                                       overflow:hidden;
                                      .mdui-slider .ui-slider {
                                       z-index:2;
                                      .mdui-slider .ui-slider-horizontal {
                                       top:calc(50% - 8px);
                                       height:16px !important;
                                       width:calc(100% - 16px) !important;
                                       left:0px !important;
                                      .mdui-slider .ui-slider-horizontal:before {
                                       content: "";
                                       position: absolute;
                                       top: calc(50% - 2px);
                                       left: 0px;
                                       width: calc(100% + 20px);
                                       height: 4px;
                                       background:#ffffff !important;
                                       border-radius: 2px;
                                      .mdui-slider .ui-slider-vertical {
                                       left:calc(50% - 8px) !important;
                                       width:16px !important;
                                       height:calc(100% - 16px) !important;
                                       top:16px !important;
                                      .mdui-slider .ui-slider-vertical:before {
                                       content: "";
                                       position: absolute;
                                       left: calc(50% - 2px);
                                       top: -16px;
                                       width: 4px;
                                       height: calc(100% + 16px);
                                       border-radius: 2px;
                                      .mdui-slider .ui-slider-handle {
                                       background: #ffffff !important;
                                       border-radius: 50% !important;
                                       box-shadow: 0 3px 1px -2px rgba(0, 0, 0, 0.27),
                                         0 2px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.27),
                                         0 1px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.54);
                                      .mdui-slider .ui-slider-handle:focus {
                                       outline: none;
                                      .mdui-notouch .mdui-slider .ui-slider-handle:focus {
                                       box-shadow: 0 0 4px 2px rgba(33,150,243,0.39), 0 10px 20px rgba(33,150,243,0.39), 0 6px 6px rgba(33,150,243,0.43);
                                      .mdui-slider .ui-slider-horizontal .ui-slider-handle:before {
                                       content: "";
                                       position: absolute;
                                       left: 100%;
                                       width: 1000px;
                                       height: 4px;
                                       background:rgba(0,0,0,.5) !important;
                                       border-radius: 2px;
                                      .mdui-slider .ui-slider-vertical .ui-slider-handle:before {
                                       content: "";
                                       position: absolute;
                                       top: -1000px;
                                       width: 4px;
                                       height: 1000px;
                                       background:rgba(0,0,0,.7) !important;
                                       border-radius: 2px;
                                      .mdui-slider .ui-slider-horizontal .ui-slider-handle {
                                       top:calc(50% - 8px) !important;
                                      .mdui-slider .ui-slider-vertical .ui-slider-handle {
                                      .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-slider:hover {
                                       border-radius:2px;
                                        Radio Buttons
                                      .mdui-radio  {
                                       z-index:2;
                                      .mdui-radio.mdui-vertical td {
                                      display: block;
                                      .mdui-radio *[id*="_radio"] {
                                       color:rgba(0,0,0,1) !important;
                                      .mdui-radio *[id*="_radio"] * {
                                       padding-top:2px !important;
                                       padding-bottom:2px !important;
                                       padding-left:4px !important;
                                       padding-right:4px !important;
                                       font-size:1em;
                                       font-weight:bold;
                                      .mdui-radio *[id*="_radio"] label {
                                       color:rgba(255,255,255,0.87) !important;
                                       border-radius:0px;
                                       border-bottom:2px solid rgba(0,0,0,0) !important;
                                      .mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                       border-bottom-color:#2196F3 !important;
                                      .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-radio *[id*="_radio"] label:hover {
                                       border-radius:2px;
                                      /* Radiobuttons vertikal darstellen */
                                        display: block;
                                        Switch
                                      .mdui-switch {
                                       z-index:2;
                                       xheight:36px;
                                       xwidth:48px;
                                       xpadding:6px;
                                      .mdui-switch input[type="checkbox"] {
                                       display: none;
                                      .mdui-switch input[type="checkbox"]~label {
                                       position: relative;
                                       display: inline-block;
                                       cursor: pointer;
                                       z-index:2;
                                       height:100%;
                                       width:100%;
                                      .mdui-switch input[type="checkbox"]~label:before,
                                      .mdui-switch input[type="checkbox"]~label:after {
                                       content: "";
                                       position: absolute;
                                       outline: 0;
                                       top: 50%;
                                       -ms-transform: translate(0, -50%);
                                       -webkit-transform: translate(0, -50%);
                                       -webkit-transition: all 0.3s ease;
                                      .mdui-switch input[type="checkbox"]~label:before {
                                       left: 0px;
                                       width: 48px;
                                       height: 16px;
                                       background-color: #808080;
                                       border-radius: 100px;
                                       left: 0px;
                                       width: 24px;
                                       height: 24px;
                                       background-color: #c0c0c0;
                                       border-radius: 50%;
                                      .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-switch:hover {
                                       border-radius:2px;
                                      .mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before {
                                       background-color: #1E88E5;
                                      .mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after {
                                       background-color: #2196F3 ;
                                       -ms-transform: translate(100%, -50%);
                                       -webkit-transform: translate(100%, -50%);
                                        Dialog
                                      .mdui-runtime .ui-dialog {
                                       box-shadow: 0 0 0 1px rgba(0,0,0,0.3), 0 14px 28px rgba(0,0,0,0.65), 0 10px 10px rgba(0,0,0,0.62);
                                       border:none;
                                       background:#303030;
                                       border-radius:2px;
                                       position:absolute;
                                       z-index: 2147483647 !important;
                                      .mdui-runtime  .ui-dialog .vis-view {
                                       color: #ffffff !important;
                                      .mdui-runtime  .ui-dialog .ui-widget-content {
                                       padding:0px;
                                       margin:0px;
                                      .mdui-runtime  .ui-dialog .ui-widget-header {
                                       border:none;
                                       background:none;
                                      .mdui-runtime  .ui-dialog .ui-widget-header .ui-button {
                                        DatePicker
                                      .ui-datepicker {
                                       background: #303030 !important;
                                       color: rgba(255,255,255,0.87) !important;
                                       border:none;
                                       border-radius:2px;
                                      .ui-datepicker-header,
                                      .ui-datepicker td,
                                      .ui-datepicker td a {
                                      .mdui-runtime.mdui-notouch .ui-datepicker td a:hover {
                                      .ui-datepicker td a.ui-state-active {
                                         color: rgba(0,255,0,1) !important;
                                      .ui-datepicker td a.ui-state-highlight {
                                         color: rgba(255,0,0,1) !important;
                                      .ui-datepicker th {
                                       color: rgba(255,255,255,0.54) !important;
                                      .ui-datepicker button {
                                       color: rgba(255,255,0,1) !important;
                                        Mediaqueries
                                      .mdui-show480 {
                                      @media screen and (max-width: 480px) {
                                       .mdui-hide480 {
                                       .mdui-show480 {
                                         display:initial !important;
                                        script
                                        Zur Laufzeit verstecken, im Design-Mode anzeigen
                                      .mdui-script {
                                       display:none;
                                      .vis_container_edit .mdui-script {
                                       display:initial;
                                       background: rgba(255,0,0,0.5) !important;
                                       color: #ffffff;
                                        glow
                                      .mdui-red-glow {
                                       filter: drop-shadow(0px 0px 2px #F44336) drop-shadow(0px 0px 2px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336);
                                      .mdui-yellow-glow {
                                       filter: drop-shadow(0px 0px 2px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 2px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B);
                                      .mdui-blue-glow {
                                       filter: drop-shadow(0px 0px 2px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 2px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3)
                                      .mdui-green-glow {
                                       filter: drop-shadow(0px 0px 2px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 2px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50)
                                        flash
                                      .mdui-red-flash {
                                       animation: mdui-red-flash-ani 1s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-red-flash-ani  {
                                       0%,
                                       10% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336);
                                       11% { filter:none; }
                                      .mdui-yellow-flash {
                                       animation: mdui-yellow-flash-ani 1s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-yellow-flash-ani  {
                                       0%,
                                       10% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B); }
                                       11% { filter: none; }
                                      .mdui-blue-flash {
                                       animation: mdui-blue-flash-ani 1s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-blue-flash-ani  {
                                       0%,
                                       10% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) }
                                      .mdui-green-flash {
                                       animation: mdui-green-flash-ani 1s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-green-flash-ani  {
                                       0%,
                                       10% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) }
                                        blink
                                      .mdui-red-blink   {
                                       animation: mdui-red-blink-ani 1s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-red-blink-ani  {
                                       0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }
                                       51% {filter: none;}
                                      .mdui-yellow-blink {
                                       animation: mdui-yellow-blink-ani 1s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-yellow-blink-ani  {
                                       0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B); }
                                       51% {filter: none;}
                                      .mdui-blue-blink {
                                       animation: mdui-blue-blink-ani 1s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-blue-blink-ani  {
                                       0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                                       51% {filter: none;}
                                      .mdui-green-blink {
                                       animation: mdui-green-blink-ani 1s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-green-blink-ani  {
                                       0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50); }
                                       51% {filter: none;}
                                        pulse
                                      .mdui-red-pulse {
                                       animation: mdui-red-pulse-ani 3s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-red-pulse-ani  {
                                       0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) ; }
                                      .mdui-yellow-pulse {
                                       animation: mdui-yellow-pulse-ani 3s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-yellow-pulse-ani  {
                                       0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) }
                                      .mdui-blue-pulse {
                                       animation: mdui-blue-pulse-ani 3s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-blue-pulse-ani  {
                                       0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                                      .mdui-green-pulse {
                                       animation: mdui-green-pulse-ani 3s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-green-pulse-ani  {
                                       0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) ; }
                                        bargraph
                                      .mdui-h-flip  { transform: scaleX(-1); }
                                      .mdui-v-flip  { transform: scaleY(-1); }
                                      .mdui-h-flip.mdui-v-flip  { transform: scale(-1); }
                                      /* Hintergrund und Border */
                                      .mdui-h-bargraph,
                                      .mdui-v-bargraph {
                                       background-position: -1000px !important;
                                       background-repeat: no-repeat !important;
                                       box-shadow:0 0 0 1000px rgba(255,255,255,0.1) inset;
                                      .mdui-h-bargraph>*,
                                      .mdui-v-bargraph>* {
                                       background-image:inherit !important;
                                      .mdui-h-bargraph:after,
                                      .mdui-v-bargraph:after {
                                       content:"";
                                       position:absolute;
                                       left:0;
                                       top:0;
                                       width:100%;
                                       height:100%;
                                       opacity:0.1;
                                      .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10 {
                                         clip-path: polygon(
                                            0% 100%,  0% 0%,  9% 0%,  9% 100%,
                                           10% 100%, 10% 0%, 19% 0%, 19% 100%,
                                           20% 100%, 20% 0%, 29% 0%, 29% 100%,
                                           30% 100%, 30% 0%, 39% 0%, 39% 100%,
                                           40% 100%, 40% 0%, 49% 0%, 49% 100%,
                                           50% 100%, 50% 0%, 59% 0%, 59% 100%,
                                           60% 100%, 60% 0%, 69% 0%, 69% 100%,
                                           70% 100%, 70% 0%, 79% 0%, 79% 100%,
                                           80% 100%, 80% 0%, 89% 0%, 89% 100%,
                                           90% 100%, 90% 0%, 100% 0%, 100% 100%
                                      .mdui-h-bargraph.mdui-triangle  {
                                         clip-path: polygon(0% 40%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 60%);
                                      .mdui-h-bargraph.mdui-ramp  {
                                         clip-path: polygon(0% 80%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 100%);
                                      .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                                         clip-path: polygon(
                                            9% 100%,  9% 71%,  0% 80%,  0% 100%,
                                           19% 100%, 19% 63%, 10% 72%, 10% 100%,
                                           29% 100%, 29% 55%, 20% 64%, 20% 100%,
                                           39% 100%, 39% 47%, 30% 56%, 30% 100%,
                                           49% 100%, 49% 39%, 40% 48%, 40% 100%,
                                           59% 100%, 59% 31%, 50% 40%, 50% 100%,
                                           69% 100%, 69% 23%, 60% 32%, 60% 100%,
                                           79% 100%, 79% 15%, 70% 24%, 70% 100%,
                                           89% 100%, 89%  7%, 80% 16%, 80% 100%,
                                          100% 100%,100%  0%, 90%  8%, 90% 100%
                                      .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                                         clip-path: polygon(
                                            9% 37%,  9% 63%,  0% 60%,  0% 40%,
                                           19% 33%, 19% 67%, 10% 64%, 10% 36%,
                                           29% 29%, 29% 71%, 20% 68%, 20% 32%,
                                           39% 25%, 39% 75%, 30% 72%, 30% 28%,
                                           49% 21%, 49% 79%, 40% 76%, 40% 24%,
                                           59% 17%, 59% 83%, 50% 80%, 50% 20%,
                                           69% 13%, 69% 87%, 60% 84%, 60% 16%,
                                           79%  9%, 79% 91%, 70% 88%, 70% 12%,
                                           89%  5%, 89% 95%, 80% 92%, 80% 8%,
                                           100% 0%, 100% 100%, 90% 96%, 90% 4%
                                      .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10 {
                                         clip-path: polygon(
                                          100%  0%, 0%  0%, 0%  9%,100%  9% ,
                                          100% 10%, 0% 10%, 0% 19%,100% 19% ,
                                          100% 20%, 0% 20%, 0% 29%,100% 29% ,
                                          100% 30%, 0% 30%, 0% 39%,100% 39% ,
                                          100% 40%, 0% 40%, 0% 49%,100% 49% ,
                                          100% 50%, 0% 50%, 0% 59%,100% 59% ,
                                          100% 60%, 0% 60%, 0% 69%,100% 69% ,
                                          100% 70%, 0% 70%, 0% 79%,100% 79% ,
                                          100% 80%, 0% 80%, 0% 89%,100% 89% ,
                                          100% 90%, 0% 90%, 0% 100%,100% 100%
                                      .mdui-v-bargraph.mdui-triangle  {
                                         clip-path: polygon(60% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 40% 0%);
                                      .mdui-v-bargraph.mdui-ramp  {
                                         clip-path: polygon(100% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 80% 0%);
                                      .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                                         clip-path: polygon(
                                         100%   9%, 71%  9%, 80%  0%, 100%  0%,
                                         100%  19%, 63% 19%, 72% 10%, 100% 10%,
                                         100%  29%, 55% 29%, 64% 20%, 100% 20%,
                                         100%  39%, 47% 39%, 56% 30%, 100% 30%,
                                         100%  49%, 39% 49%, 48% 40%, 100% 40%,
                                         100%  59%, 31% 59%, 40% 50%, 100% 50%,
                                         100%  69%, 23% 69%, 32% 60%, 100% 60%,
                                         100%  79%, 15% 79%, 24% 70%, 100% 70%,
                                         100%  89%,  7% 89%, 16% 80%, 100% 80%,
                                         100% 100%, 0% 100%,  8% 90%, 100% 90%
                                      .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                                         clip-path: polygon(
                                          37%   9%, 63%  9%, 60%  0%, 40%  0%,
                                          33%  19%, 67% 19%, 64% 10%, 36% 10%,
                                          29%  29%, 71% 29%, 68% 20%, 32% 20%,
                                          25%  39%, 75% 39%, 72% 30%, 28% 30%,
                                          21%  49%, 79% 49%, 76% 40%, 24% 40%,
                                          17%  59%, 83% 59%, 80% 50%, 20% 50%,
                                          13%  69%, 87% 69%, 84% 60%, 16% 60%,
                                           9%  79%, 91% 79%, 88% 70%, 12% 70%,
                                           5%  89%, 95% 89%, 92% 80%,  8% 80%,
                                           0% 100%,100% 100%,96% 90%,  4% 90%
                                        Farben
                                      /* 500 */
                                      .mdui-teal-bg { background-color: #009688 !important; }
                                      .mdui-amber-bg { background-color: #FFCA28 !important; }
                                      .mdui-indigo-bg  { background-color: #3F51B5 !important; }
                                      .mdui-blue-bg  { background-color: #2196F3 !important; }
                                      .mdui-lime-bg { background-color: #CDDC39 !important; }
                                      .mdui-red-bg { background-color: #F44336 !important; }
                                      .mdui-green-bg { background-color: #4CAF50 !important; }
                                      .mdui-yellow-bg { background-color: #FFEB3B !important; }
                                      .mdui-brown-bg { background-color: #795548 !important; }
                                      .mdui-grey-bg { background-color: #9E9E9E !important; }
                                      .mdui-bluegrey-bg { background-color: #607D8B !important; }
                                      .mdui-white-bg { background-color: #FFFFFF !important; }
                                      .mdui-black-bg { background-color: #000000 !important; }
                                      .mdui-teal-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-teal-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                      .mdui-teal-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-teal-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                       border-color: #009688 !important;
                                      .mdui-amber-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-amber-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                      .mdui-amber-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-amber-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                       border-color: #FFCA28 !important;
                                      .mdui-indigo-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-indigo-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                      .mdui-indigo-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-indigo-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                       border-color: #3F51B5 !important;
                                      .mdui-blue-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-blue-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                      .mdui-blue-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-blue-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                       border-color: #2196F3 !important;
                                      .mdui-lime-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-lime-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                      .mdui-lime-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-lime-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                       border-color: #CDDC39 !important;
                                      .mdui-red-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-red-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                      .mdui-red-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-red-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                       border-color: #F44336 !important;
                                      .mdui-green-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-green-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                      .mdui-green-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-green-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                       border-color: #4CAF50 !important;
                                      .mdui-yellow-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-yellow-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                      .mdui-yellow-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-yellow-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                       border-color: #FFEB3B !important;
                                      .mdui-brown-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-brown-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                      .mdui-brown-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-brown-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                       border-color: #795548 !important;
                                      .mdui-grey-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-grey-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                      .mdui-grey-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-grey-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                       border-color: #9E9E9E !important;
                                      .mdui-bluegrey-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-bluegrey-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                      .mdui-bluegrey-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-bluegrey-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                       border-color: #607D8B !important;
                                      .mdui-white-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-white-acc-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                      .mdui-white-acc-acc-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-white-acc-acc-acc-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                       border-color: #FFFFFF !important;
                                      /* 500 color */
                                      .mdui-teal,
                                      .mdui-teal select, .mdui-teal input,
                                      .mdui-teal-acc.mdui-input input[type="button"],
                                      .mdui-teal-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                      .mdui-teal.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                      .mdui-teal.mdui-label, .mdui-teal.mdui-value,
                                      .mdui-teal.mdui-title, .mdui-teal.mdui-subtitle,
                                      .mdui-teal.mdui-flatbutton div,
                                      .mdui-teal.mdui-flatbutton a,
                                      .mdui-teal.mdui-flatbutton .ui-button,
                                      .mdui-teal.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                      .mdui-teal.mdui-flatbutton.ui-button,
                                      .mdui-teal.mdui-floatingbutton.ui-button {
                                      .mdui-amber,
                                      .mdui-amber select, .mdui-amber input,
                                      .mdui-amber-acc.mdui-input input[type="button"],
                                      .mdui-amber-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                      .mdui-amber.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                      .mdui-amber.mdui-label, .mdui-amber.mdui-value,
                                      .mdui-amber.mdui-title, .mdui-amber.mdui-subtitle,
                                      .mdui-amber.mdui-flatbutton div,
                                      .mdui-amber.mdui-flatbutton a,
                                      .mdui-amber.mdui-flatbutton .ui-button,
                                      .mdui-amber.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                      .mdui-amber.mdui-flatbutton.ui-button,
                                      .mdui-floatingbutton.mdui-amber.ui-button  {
                                      .mdui-indigo,
                                      .mdui-indigo select, .mdui-indigo input,
                                      .mdui-indigo-acc.mdui-input input[type="button"],
                                      .mdui-indigo-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                      .mdui-indigo.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                      .mdui-indigo.mdui-label, .mdui-indigo.mdui-value,
                                      .mdui-indigo.mdui-title, .mdui-indigo.mdui-subtitle,
                                      .mdui-indigo.mdui-flatbutton div,
                                      .mdui-indigo.mdui-flatbutton a,
                                      .mdui-indigo.mdui-flatbutton .ui-button,
                                      .mdui-indigo.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                      .mdui-indigo.mdui-flatbutton.ui-button,
                                      .mdui-indigo.mdui-floatingbutton.ui-button  {
                                       color: #7986CB !important;
                                      .mdui-blue,
                                      .mdui-blue select, .mdui-blue input,
                                      .mdui-blue-acc.mdui-input input[type="button"],
                                      .mdui-blue-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                      .mdui-blue.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                      .mdui-blue.mdui-label, .mdui-blue.mdui-value,
                                      .mdui-blue.mdui-title, .mdui-blue.mdui-subtitle,
                                      .mdui-blue.mdui-flatbutton div,
                                      .mdui-blue.mdui-flatbutton a,
                                      .mdui-blue.mdui-flatbutton .ui-button,
                                      .mdui-blue.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                      .mdui-blue.mdui-flatbutton.ui-button,
                                      .mdui-blue.mdui-floatingbutton.ui-button  {
                                      .mdui-lime,
                                      .mdui-lime select, .mdui-lime input,
                                      .mdui-lime-acc.mdui-input input[type="button"],
                                      .mdui-lime-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                      .mdui-lime.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                      .mdui-lime.mdui-label, .mdui-lime.mdui-value,
                                      .mdui-lime.mdui-title, .mdui-lime.mdui-subtitle,
                                      .mdui-lime.mdui-flatbutton div,
                                      .mdui-lime.mdui-flatbutton a,
                                      .mdui-lime.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                      .mdui-lime.mdui-flatbutton .ui-button,
                                      .mdui-lime.mdui-flatbutton.ui-button,
                                      .mdui-lime.mdui-floatingbutton.ui-button  {
                                      .mdui-red,
                                      .mdui-red select, .mdui-red input,
                                      .mdui-red-acc.mdui-input input[type="button"],
                                      .mdui-red-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                      .mdui-red.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                      .mdui-red.mdui-label, .mdui-red.mdui-value,
                                      .mdui-red.mdui-title, .mdui-red.mdui-subtitle,
                                      .mdui-red.mdui-flatbutton div,
                                      .mdui-red.mdui-flatbutton a,
                                      .mdui-red.mdui-flatbutton .ui-button,
                                      .mdui-red.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                      .mdui-red.mdui-flatbutton.ui-button  {
                                      .mdui-green,
                                      .mdui-green select, .mdui-green input,
                                      .mdui-green-acc.mdui-input input[type="button"],
                                      .mdui-green-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                      .mdui-green.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                      .mdui-green.mdui-label, .mdui-green.mdui-value,
                                      .mdui-green.mdui-title, .mdui-green.mdui-subtitle,
                                      .mdui-green.mdui-flatbutton div,
                                      .mdui-green.mdui-flatbutton a,
                                      .mdui-green.mdui-flatbutton .ui-button,
                                      .mdui-green.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                      .mdui-green.mdui-flatbutton.ui-button  {
                                      .mdui-yellow,
                                      .mdui-yellow select, .mdui-yellow input,
                                      .mdui-yellow-acc.mdui-input input[type="button"],
                                      .mdui-yellow-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                      .mdui-yellow.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                      .mdui-yellow.mdui-label, .mdui-yellow.mdui-value,
                                      .mdui-yellow.mdui-title, .mdui-yellow.mdui-subtitle,
                                      .mdui-yellow.mdui-flatbutton div,
                                      .mdui-yellow.mdui-flatbutton a,
                                      .mdui-yellow.mdui-flatbutton .ui-button,
                                      .mdui-yellow.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                      .mdui-yellow.mdui-flatbutton.ui-button  {
                                      .mdui-brown,
                                      .mdui-brown select, .mdui-brown input,
                                      .mdui-brown-acc.mdui-input input[type="button"],
                                      .mdui-brown-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                      .mdui-brown.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                      .mdui-brown.mdui-label, .mdui-brown.mdui-value,
                                      .mdui-brown.mdui-title, .mdui-brown.mdui-subtitle,
                                      .mdui-brown.mdui-flatbutton div,
                                      .mdui-brown.mdui-flatbutton a,
                                      .mdui-brown.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                      .mdui-brown.mdui-flatbutton .ui-button,
                                      .mdui-brown.mdui-flatbutton.ui-button  {
                                      .mdui-grey,
                                      .mdui-grey select, .mdui-grey input,
                                      .mdui-grey-acc.mdui-input input[type="button"],
                                      .mdui-grey-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                      .mdui-grey.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                      .mdui-grey.mdui-label, .mdui-grey.mdui-value,
                                      .mdui-grey.mdui-title, .mdui-grey.mdui-subtitle,
                                      .mdui-grey.mdui-flatbutton div,
                                      .mdui-grey.mdui-flatbutton a,
                                      .mdui-grey.mdui-flatbutton .ui-button,
                                      .mdui-grey.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                      .mdui-grey.mdui-flatbutton.ui-button  {
                                      .mdui-bluegrey,
                                      .mdui-bluegrey select, .mdui-bluegrey input,
                                      .mdui-bluegrey-acc.mdui-input input[type="button"],
                                      .mdui-bluegrey-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                      .mdui-bluegrey.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                      .mdui-bluegrey.mdui-label, .mdui-bluegrey.mdui-value,
                                      .mdui-bluegrey.mdui-title, .mdui-bluegrey.mdui-subtitle,
                                      .mdui-bluegrey.mdui-flatbutton div,
                                      .mdui-bluegrey.mdui-flatbutton a,
                                      .mdui-bluegrey.mdui-flatbutton .ui-button,
                                      .mdui-bluegrey.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                      .mdui-bluegrey.mdui-flatbutton.ui-button  {
                                      .mdui-white,
                                      .mdui-white select, .mdui-white input,
                                      .mdui-white-acc.mdui-input input[type="button"],
                                      .mdui-white-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                      .mdui-white.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                      .mdui-white.mdui-label, .mdui-bluegrey.mdui-value,
                                      .mdui-white.mdui-title, .mdui-bluegrey.mdui-subtitle,
                                      .mdui-white.mdui-flatbutton div,
                                      .mdui-white.mdui-flatbutton a,
                                      .mdui-white.mdui-flatbutton .ui-button,
                                      .mdui-white.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                      .mdui-white.mdui-flatbutton.ui-button  {
                                      /* 500 slider */
                                      .mdui-transparent-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                      .mdui-transparent-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                      .mdui-transparent-acc.mdui-slider .ui-slider-handle:before {
                                      .mdui-teal-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                      .mdui-teal-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                      .mdui-teal-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                       background: #009688 !important;
                                      .mdui-amber-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                      .mdui-amber-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                      .mdui-amber-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                       background: #FFC107 !important;
                                      .mdui-indigo-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                      .mdui-indigo-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                      .mdui-indigo-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                       background: #3F51B5 !important;
                                      .mdui-blue-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                      .mdui-blue-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                      .mdui-blue-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                       background: #2196F3 !important;
                                      .mdui-lime-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                      .mdui-lime-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                      .mdui-lime-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                       background: #CDDC39 !important;
                                      .mdui-red-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                      .mdui-red-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                      .mdui-red-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                       background: #F44336 !important;
                                      .mdui-green-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                      .mdui-green-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                      .mdui-green-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                       background: #4CAF50 !important;
                                      .mdui-yellow-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                      .mdui-yellow-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                      .mdui-yellow-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                       background: #FFEB3B !important;
                                      .mdui-brown-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                      .mdui-brown-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                      .mdui-brown-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                       background: #795548 !important;
                                      .mdui-grey-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                      .mdui-grey-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                      .mdui-grey-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                       background: #9E9E9E !important;
                                      .mdui-bluegrey-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                      .mdui-bluegrey-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                      .mdui-bluegrey-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                       background: #607D8B !important;
                                      .mdui-white-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                      .mdui-white-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                      .mdui-white-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                       background: #FFFFFF !important;
                                      /* 500 Radio */
                                      .mdui-teal-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                       border-bottom-color:#009688 !important;
                                      .mdui-amber-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                       border-bottom-color:#FFCA28 !important;
                                      .mdui-indigo-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                       border-bottom-color:#7986CB !important;
                                      .mdui-blue-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                      .mdui-lime-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                       border-bottom-color:#CDDC39 !important;
                                      .mdui-red-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                       border-bottom-color:#F44336 !important;
                                      .mdui-green-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                       border-bottom-color:#4CAF50 !important;
                                      .mdui-yellow-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                       border-bottom-color:#FFEB3B !important;
                                      .mdui-brown-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                       border-bottom-color:#795548 !important;
                                      .mdui-grey-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                       color:#9E9E9E !important;
                                      .mdui-bluegrey-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                       border-bottom-color:#607D8B !important;
                                      /* 500 Switch */
                                      .mdui-teal-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #009688 ; }
                                      .mdui-amber-acc input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #FFC107 ; }
                                      .mdui-indigo-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #3F51B5 ; }
                                      .mdui-blue-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #64B5F6; }
                                      .mdui-lime-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #CDDC39 ; }
                                      .mdui-red-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #F44336 ; }
                                      .mdui-green-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #4CAF50 ; }
                                      .mdui-yellow-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #FFEB3B ; }
                                      .mdui-brown-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #795548 ; }
                                      .mdui-grey-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #9E9E9E ; }
                                      .mdui-bluegrey-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #607D8B ; }
                                      /* 600 Switch */
                                      .mdui-teal-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before{ background-color: #00897B; }
                                      .mdui-amber-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before{ background-color: #FFB300; }
                                      .mdui-indigo-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before{ background-color: #3949AB; }
                                      .mdui-blue-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before{ background-color: #1E88E5; }
                                      .mdui-lime-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before{ background-color: #C0CA33; }
                                      .mdui-red-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before { background-color: #E53935; }
                                      .mdui-green-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before{ background-color: #43A047; }
                                      .mdui-yellow-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before{ background-color: #FDD835; }
                                      .mdui-brown-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before { background-color: #6D4C41; }
                                      .mdui-grey-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before { background-color: #757575; }
                                      .mdui-bluegrey-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before { background-color: #546E7A; }
                                      /* 800 */
                                      .mdui-teal-bg.mdui-lnav, .mdui-teal-bg.mdui-rnav,
                                      .mdui-teal-bg.mdui-card, .mdui-teal-bg.mdui-tile {
                                       background-color : #00695C !important;
                                      .mdui-amber-bg.mdui-lnav, .mdui-amber-bg.mdui-rnav,
                                      .mdui-amber-bg.mdui-card, .mdui-amber-bg.mdui-tile {
                                       background-color : #FF8F00 !important;
                                      .mdui-indigo-bg.mdui-lnav, .mdui-indigo-bg.mdui-rnav,
                                      .mdui-indigo-bg.mdui-card, .mdui-indigo-bg.mdui-tile {
                                       background-color : #283593 !important;
                                      .mdui-blue-bg.mdui-lnav, .mdui-blue-bg.mdui-rnav,
                                      .mdui-blue-bg.mdui-card, .mdui-blue-bg.mdui-tile {
                                       background-color : #1565C0 !important;
                                      .mdui-lime-bg.mdui-lnav, .mdui-lime-bg.mdui-rnav,
                                      .mdui-lime-bg.mdui-card, .mdui-lime-bg.mdui-tile {
                                       background-color : #9E9D24 !important;
                                      .mdui-red-bg.mdui-lnav, .mdui-red-bg.mdui-rnav,
                                      .mdui-red-bg.mdui-card, .mdui-red-bg.mdui-tile {
                                       background-color : #C62828 !important;
                                      .mdui-green-bg.mdui-lnav, .mdui-green-bg.mdui-rnav,
                                      .mdui-green-bg.mdui-card, .mdui-green-bg.mdui-tile {
                                       background-color : #2E7D32 !important;
                                      .mdui-yellow-bg.mdui-lnav, .mdui-yellow-bg.mdui-rnav,
                                      .mdui-yellow-bg.mdui-card, .mdui-yellow-bg.mdui-tile {
                                       background-color : #F9A825 !important;
                                      .mdui-brown-bg.mdui-lnav, .mdui-brown-bg.mdui-rnav,
                                      .mdui-brown-bg.mdui-card, .mdui-brown-bg.mdui-tile {
                                       background-color : #4E342E !important;
                                      .mdui-grey-bg.mdui-lnav, .mdui-grey-bg.mdui-rnav,
                                      .mdui-grey-bg.mdui-card, .mdui-grey-bg.mdui-tile {
                                       background-color : #424242 !important;
                                      .mdui-bluegrey-bg.mdui-lnav, .mdui-bluegrey-bg.mdui-rnav,
                                      .mdui-bluegrey-bg.mdui-card, .mdui-bluegrey-bg.mdui-tile {
                                       background-color : #37474F !important;
                                      /* 850 */
                                      .mdui-teal-bg.mdui-content {
                                       background-color : #005b4e !important;
                                      .mdui-amber-bg.mdui-content {
                                       background-color : #FF7F00 !important;
                                      .mdui-indigo-bg.mdui-content {
                                       background-color : #212c88 !important;
                                      .mdui-blue-bg.mdui-content {
                                       background-color : #1156B0 !important;
                                      .mdui-lime-bg.mdui-content {
                                       background-color : #908a1d !important;
                                      .mdui-red-bg.mdui-content {
                                       background-color : #be2222 !important;
                                      .mdui-green-bg.mdui-content {
                                       background-color : #246d29 !important;
                                      .mdui-yellow-bg.mdui-content {
                                       background-color : #f7931e !important;
                                      .mdui-brown-bg.mdui-content {
                                       background-color : #462d28 !important;
                                      .mdui-grey-bg.mdui-content {
                                       background-color : #303030 !important;
                                      .mdui-bluegrey-bg.mdui-content {
                                       background-color : #2e3c43 !important;
                                      /* 900 */
                                      .mdui-teal-bg.mdui-tnav, .mdui-teal-bg.mdui-bnav,
                                      .mdui-teal-bg.mdui-abar {
                                       background : #004D40 !important;
                                      .mdui-amber-bg.mdui-tnav, .mdui-amber-bg.mdui-bnav,
                                      .mdui-amber-bg.mdui-abar {
                                       xbackground : #FF6F00 !important;
                                       background: hsl(45, 50%, 50%) !important;
                                      .mdui-indigo-bg.mdui-tnav, .mdui-indigo-bg.mdui-bnav,
                                      .mdui-indigo-bg.mdui-abar {
                                       background : #1A237E !important;
                                      .mdui-blue-bg.mdui-tnav, .mdui-blue-bg.mdui-bnav,
                                      .mdui-blue-bg.mdui-abar {
                                       background : #0D47A1 !important;
                                      .mdui-lime-bg.mdui-tnav, .mdui-lime-bg.mdui-bnav,
                                      .mdui-lime-bg.mdui-abar {
                                       background : #827717 !important;
                                      .mdui-red-bg.mdui-tnav, .mdui-red-bg.mdui-bnav,
                                      .mdui-red-bg.mdui-abar {
                                       xbackground : #B71C1C !important;
                                       background: hsl(0, 50%, 40%) !important;
                                      .mdui-green-bg.mdui-tnav, .mdui-green-bg.mdui-bnav,
                                      .mdui-green-bg.mdui-abar {
                                       background : #1B5E20 !important;
                                      .mdui-yellow-bg.mdui-tnav, .mdui-yellow-bg.mdui-bnav,
                                      .mdui-yellow-bg.mdui-abar {
                                       xbackground : #F57F17 !important;
                                       background: hsl(60, 50%, 40%) !important;
                                      .mdui-brown-bg.mdui-tnav, .mdui-brown-bg.mdui-bnav,
                                      .mdui-brown-bg.mdui-abar {
                                       background : #3E2723 !important;
                                      .mdui-grey-bg.mdui-tnav, .mdui-grey-bg.mdui-bnav,
                                      .mdui-grey-bg.mdui-abar {
                                       background : #212121 !important;
                                      .mdui-bluegrey-bg.mdui-tnav, .mdui-bluegrey-bg.mdui-bnav,
                                      .mdui-bluegrey-bg.mdui-abar {
                                       background : #263238 !important;
                                        Design
                                      /* Wei�es Raster mit 52x52 156x156 als Hintergrund */
                                      .vis-grid:before {
                                       content:"";
                                       position:absolute;
                                       left:0;
                                       top:0;
                                       width:100%;
                                       height:100%;
                                       background-image:
                                         repeating-linear-gradient(
                                          transparent,
                                          transparent 155px,
                                          rgba(255,255,255,1) 155px,
                                          rgba(255,255,255,1) 156px
                                         repeating-linear-gradient(to right,
                                          transparent,
                                          transparent 155px,
                                       !important;
                                      .vis-grid:after {
                                       content:"";
                                       position:absolute;
                                       left:0;
                                       top:0;
                                       width:100%;
                                       height:100%;
                                       background-image:
                                          transparent,
                                          transparent 51px,
                                          rgba(255,255,255,1) 52px,
                                          transparent,
                                          transparent 51px,
                                       !important;
                                      /* Sichtbarkeit des Grids verringern */
                                      .vis-grid {
                                       opacity: 0.2;
                                       z-index:100;
                                      /* bei [Klick] nach 3 Sek je Widget einen Rahmen zeichnen und die ID
                                      einblenden */
                                      .vis_container_edit .vis-view:active .vis-widget:after {
                                       animation: vis-view-hover-ani 5s;
                                       animation-delay: 3s;
                                       color:#000;
                                      /* beim :hover nach 0.5 Sek hervorheben und die ID einblenden */
                                      .vis_container_edit .vis-view .vis-widget:hover:after {
                                       animation: vis-view-hover-ani 3s;
                                       animation-delay: 1s;
                                       color:#000;
                                      @keyframes vis-view-hover-ani  {
                                       0%,100% {
                                       position:absolute;
                                       left:0px;
                                       top:0px;
                                       width:calc(100% - 2px);
                                       height:calc(100% - 2px);
                                       text-align:left;
                                       border:1px dotted #ffff00;
                                       font-size:0.6em;
                                       background: linear-gradient(yellow 0%, yellow 100%);
                                       background-size: 48px 12px;
                                       background-repeat: no-repeat;
                                       content:attr(id);
                                      .widget-helper {
                                         border: 1px dashed transparent;
                                      .widget_inner_helper {
                                         outline: 1px dashed black;
                                         border: 1px dashed white;
                                         top:1px;
                                         left:0px;
                                         position:absolute;
                                         width: calc(100% - 3px);
                                         height: calc(100% - 3px);
                                      /* container-bezeichnungen anzeigen */
                                      .vis_container_edit .mdui-content:before,
                                      .vis_container_edit .mdui-rnav:before,
                                      .vis_container_edit .mdui-lnav:before,
                                      .vis_container_edit .mdui-tnav:before,
                                      .vis_container_edit .mdui-abar:before {
                                         position:absolute;
                                         top:0px;
                                         left:0px;
                                         content:"content";
                                         background: #ffff00;
                                         color:#000;
                                         font-size:12px;
                                         font-weight:bold;
                                         height:1.2em;
                                         width:5em;
                                         opacity:0.66;
                                      .vis_container_edit .mdui-abar:before { content:"app-bar"; }
                                      .vis_container_edit .mdui-tnav:before { content:"top-nav"; }
                                      .vis_container_edit .mdui-lnav:before { content:"left-nav"; }
                                      .vis_container_edit .mdui-rnav:before { content:"right-nav"; }
                                      .vis_container_edit .mdui-content:hover:before,
                                      .vis_container_edit .mdui-rnav:hover:before,
                                      .vis_container_edit .mdui-lnav:hover:before,
                                      .vis_container_edit .mdui-tnav:hover:before,
                                      .vis_container_edit .mdui-abar:hover:before {
                                       opacity:1;
                                      .vis_container_edit .mdui-cols-1  { width:156px !important;}
                                      .vis_container_edit .mdui-cols-2  { width:312px !important;}
                                      .vis_container_edit .mdui-cols-3 { width:468px !important; }
                                      .vis_container_edit .mdui-cols-4  { width:624px !important;}
                                      .vis_container_edit .mdui-cols-5  { width:780px !important;}
                                      .vis_container_edit .mdui-cols-6  { width:924px !important;}
                                      .vis_container_edit .mdui-cols-7  { width:1092px !important;}
                                      .vis_container_edit .mdui-cols-8  { width:1248px !important;}
                                      .vis_container_edit .mdui-cols-9  { width:1404px !important;}
                                      .vis_container_edit .mdui-cols-10  { width:1560px !important;}
                                      .img-hor {
                                       transform: rotateY(180deg);
                                       /* Rotate 180 degrees along the y-axis */
                                      .log-info{ color: #0B610B; font-weight: bold; }
                                      .log-warn { color: #ffaa00; font-weight: bold; }
                                      .log-error{ color: red; font-weight: bold;}
                                      .highlight{ color: yellow; font-weight: bold;}
                                      .oldb-tt .todaygame {
                                      color:red;
                                      .oldb-tt .todaygameheader {
                                      color: yellow;
                                      .oldb-tt b {
                                      color: yellow;
                                      .mdc-top-app-bar__row{
                                         height: 40px !important;
                                      \\Mülltonnen
                                      /*Trashschedule-Adapter*/
                                      .trashtype .daysleft {
                                         top: 50%;
                                         transform: scale(0.8) !important;
                                      .trashtype .dumpster {
                                         height: 80px !important;
                                      .trashtype {
                                         width: 65px !important;
                                      .trashtype .name {
                                         font-size: 12px !important;
                                         margin-top: 0px !important;
                                      .mdc-icon-button {
                                         --mdc-ripple-fg-size: none !important; }
                                      .logInfo{ color: #0B610B; font-weight: bold; }
                                      .logWarn { color: #ffaa00; font-weight: bold; }
                                      .logError{ color: red; font-weight: bold;}
                                      • G Gezi70
                                        Kuddel
                                        #127
                                        @gezi70 der Status ist noch eine offene Baustelle.
                                        Man muss in der VIS immer den DP zum aktuellen Skript angeben.
                                        Bin noch am überlegen, wie ich das automatiseiren und verbessern kann.
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          Gezi70
                                          #128
                                          @kuddel Okay, mit dem Status lass ich dich noch bissel basteln. 😜
                                          Die Sache mit den CSS Einstellungen hat einwandfrei geklappt. Ich danke dir. 👍
                                          Ich kann allerdings nicht sagen ob das Skript bei mir richtig funktioniert, da ich noch keine Zeit zum Testen hatte.
                                          Auch hinter die Sache mit dem Log, die du am Anfang geschrieben hattest bin ich noch nicht gestiegen. Ich finde die Einstellungen dafür nicht.
                                          K draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
