  4. [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung
    apollon77A
vis
190 Beiträge 20 Kommentatoren 56.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • K Kuddel
    @benziman hab mich vertan.
    Schau mal was im DP javascript.0.bewaesserung.zeitplan.wochentage.wochentag_heute drin steht.
    Warscheinlich noch nichts.
    Wenn du da Donnerstag einträgst, dann ist die Anzeige korrekt
    B
    B
    benziman
    schrieb am zuletzt editiert von benziman
    #98
    @kuddel said in [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung:
    Donnerstag
    Ok, musste aber erst schreiben erlauben, habe dann Donnerstag eintragen und schreiben erlauben Haken wieder entfernt.
    gelber Kreis ist jetzt ok!
    • B benziman
      Donnerstag
      K
      K
      Kuddel
      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
      #99
      @benziman
      Der DP müsste morgen um 0 Uhr autom. befüllt / aktualisiert werden.
      Habe es im Erstellungsskript gerade geändert, so dass beim anlegen des DPs sofort der heutig Wochentag eingetragen wird.
      Ja die Werte bzgl. der Wassermenge sind Liter pro Stunde. Habe die Beschreibung im Skript angepasst.
      • K Kuddel
        @benziman
        B
        B
        benziman
        #100
        @kuddel
        super, übrigens funktioniert die VIS im Kioskbrowser jetzt fehlerfrei :)
        Keine Ahnung ob das jetzt am javaadapter, admin oder was anderem lag.
        Ist jetzt aber das erste mal seit Erstbenutzung letztes Jahr das die VIS am Handy funktioniert ohne Macken.
        Hoffe das bleibt so und ist jetzt kein Vorführeffekt. :)
        • B benziman
          @kuddel
          K
          K
          Kuddel
          #101
          @benziman dann beobachte Mal und gib mir bitte eine Rückmeldung, falls ich doch noch Fehler ausbessern muss
          • K Kuddel
            B
            B
            benziman
            #102
            @kuddel
            mache ich, zur Info.
            Gestern ging die Autoamtik nicht, heute läuft alles, daher vermute ich mal das manuelles Eintragen des Wochentages schuld war (nur als Hinweis), hast du ja bereits gefixt.
            Thema Log Parser (habe ich eben erst gesehen das du da was zu geschrieben hattest als Anleitung), damit ist der Adapter Log Parser gemeint richtig?
            Habe bisher noch nix mit Log Parser und Flot gemacht, daher die doofe Frage.
            • B benziman
              @kuddel
              K
              K
              Kuddel
              #103
              @benziman ja gnau, der Adapter ist gemeint.
              Der sammelt die Log-Eingträge bzgl. der Bewässerung sodass sie alle zusammen angezeigt werden
              • K Kuddel
                B
                B
                benziman
                #104
                @kuddel
                Für die Leute die das schon können sind die Infos im Anleitungstext bestimmt ausreichend, für Neulinge wäre ggf ein Screenshot hilfreich welche Haken an sein müssen. :)
                Muss dann noch was in der VIS gemacht werden damit er Einträge anzeigt?
                • B benziman
                  @kuddel
                  K
                  K
                  Kuddel
                  #105
                  @benziman die Anleitung für den Log-Parser war im Thread zur Steuerung. Habe sie jetzt auch hier auf Seite 1 ergänzt.
                  Wenn die Einstellugen alle so gemacht werden, wie in meinem Screenshot, sollte die VIS die Einträge ohne Problem anzeigen.
                  Nicht wunder, damit der Log-Parser Einträge anzeigen kann, muss die Bewässerung natürlich erst einmal wieder gestartet werden.
                  Einträge in der Vergangenheit sammelt der Log-Parser nach der Installation leider nicht.
                  • K Kuddel
                    B
                    B
                    benziman
                    #106
                    @kuddel
                    Das klingt logisch, bleibt aber leer in der VIS
                    Ich habe mal in der VIS unter Logparsertab geschaut, habe aber nicht gefunden wo du definiert hast das er die Logparsereinträge dort anzeigt.
                    • B benziman
                      @kuddel
                      K
                      K
                      Kuddel
                      #107
                      @benziman hast du die Bewässerung mal gestartet ?
                      Ist das Logging im Skript aktiviert ?
                      Hast du Einträge im Log ?
                      z.B:
                      2021-06-11 03:53:00.135 - info: javascript.0 (2124) script.js.smarthome.sontiges.tablet: +++ VIS: Bewässerung aktiv, Bewässerungsseite geöffnet +++
                      2021-06-11 03:53:01.142 - info: javascript.0 (2124) script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v2104: Bewaesserung: Automatischer Start
                      2021-06-11 03:53:02.142 - info: javascript.0 (2124) script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v2104: Bewaesserung: Dauer: 30:03 Min, Ende: 04:23:01 Uhr
                      2021-06-11 03:53:02.143 - info: javascript.0 (2124) script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v2104: Bewaesserung: Ventil 1 - Hecke aktiv
                      2021-06-11 03:53:02.143 - info: javascript.0 (2124) script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v2104: Bewaesserung: Ventil 2 - Rasen aktiv
                      • K Kuddel
                        z.B:
                        B
                        B
                        benziman
                        #108
                        @kuddel
                        • B benziman
                          @kuddel
                          K
                          K
                          Kuddel
                          #109
                          @benziman Log-Parser Instanz aktiviert ?
                          Wie sehen die DPs vom Log-Parser aus ?
                          Ist in der VIS evtl. ein falscher DP hinterlegt ?
                          • K Kuddel
                            B
                            B
                            benziman
                            #110
                            @kuddel
                            warum ist der Eintrag gelb?
                            • B benziman
                              @kuddel
                              K
                              K
                              Kuddel
                              #111
                              @benziman keine Ahnung warum der Eintrag gelb ist.
                              Der Fehler wird dann eher in der VIS sein.
                              Bitte da mal prüfen, ob die VIS einen DP vom Log-Parser verwendet
                              • K Kuddel
                                B
                                B
                                benziman
                                #112
                                @kuddel
                                Ich vermute mal hier irgendwo oder?
                                • B benziman
                                  @kuddel
                                  K
                                  K
                                  Kuddel
                                  #113
                                  @benziman am besten die ganze Seite löschen.
                                  Habe sie soeben auf Seite 1 neu hochgeladen.
                                  -> 52011_Bewässerung_Log
                                  • K Kuddel
                                    B
                                    B
                                    benziman
                                    #114
                                    @kuddel
                                    bisher ohne Verbesserung.
                                    evtl bewaesserung klein schreiben? mich wundert immer noch das der Filter dann gelb ist.
                                    • B benziman
                                      @kuddel
                                      K
                                      K
                                      Kuddel
                                      #115
                                      @benziman ah ich glaube ich verwendet da wieder ein spiezielles widget.
                                      installiere mal bitte folgenden Adapter:
                                      • K Kuddel
                                        B
                                        B
                                        benziman
                                        #116
                                        @kuddel
                                        den Adapter finde ich gar nicht
                                        ist der einzige unter Vis Widgets den ich angezeigt bekomme
                                        könnte das hier via github nehmen
                                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                        • B benziman
                                          @kuddel
                                          K
                                          K
                                          Kuddel
                                          #117
                                          @benziman dann kurz manuell installieren
                                          URL: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                          und auf installieren klicken.
                                          Es wird dann die aktuellste Version installiert. Ich nutzte noch eine veraltete Version.
                                          Solle für diese Widget aber egal sein.
                                          Wenn nicht, wäre ein Downgrade auf meine Version noch nötig
                                          83.9k
