  4. [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung
    5.1k
vis
190 Beiträge 20 Kommentatoren 48.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • K Kuddel
    @benziman aktuelle Version ist auf seite 1 zu finden
    benziman
    @Kuddel
    Danke!
    • K Offline
      Kuddel
      Habe gerade meine aktuelle Version auf Seite 1 inkl. neuer Screenshots hochgeladen.
      Mittlerweile habe ich 5 Ventile integriert.
        benziman
        schrieb am zuletzt editiert von benziman
        @Kuddel
        die History ist bei mir noch leer, soll das so?
        Anbsonsten lief beim ersten Test mit der 2.6.6 und fixzeit alles zum ersten Mal! Ich teste weiter.
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • B benziman
          @Kuddel
          Kuddel
          @benziman die History musst du noch selber bauen per Flot und History Adapter.
          Wenn du alles richtig konfiguriert hast sieht es so aus:
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Offline
            JensBHB
            Hallo Kuddel,
            auch Dein VIS ist super-gelungen. Ich habe es direkt in meine Vis eingebaut.
            Mir ist nun folgendes aufgefallen:
            Ich habe als Windgeschwindigkeits-Schwellwert 25 km/h angegeben.
            Wenn unter "Wetter" die Windgeschwindigkeit unter 10 km/h fällt (also auf 9km/h), wird ein roter Kreis angezeigt.
            Eventuell liegt es daran dass die Zahl von dasWetter ein Type "string" ist und der Schwellwert eine Type "number"?
            • J JensBHB
              Hallo Kuddel,
              Kuddel
              @JensBHB hmm gute Frage.
              Habe zum test mal den Schwellwert auf 0km/h gestellt.
              Die Kreise werden sofort wie gewollt rot
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kuddel
                JensBHB
                schrieb am zuletzt editiert von JensBHB
                @Kuddel
                Was ich meine ist:
                Wenn der Schwellwert z.B. auf 25 liegt und die Wingeschwindigkeit bei 9km/h, dann scheint folgende Reihenfolge einzutreten:
                Deine 0 km/h und meine 25 km/h reihen sich ein, d.h.
                1 gemessener Wind
                2 gemessener Wind
                25 (Schwellwert)
                usw...
                Der Wert von dasWetter müsste vor dem Vergleich in type "number" umgewandelt werden. Ich probiers mal.
                • J JensBHB
                  @Kuddel
                  Was ich meine ist:
                  1 gemessener Wind
                  2 gemessener Wind
                  25 (Schwellwert)
                  usw...
                  Kuddel
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                  @JensBHB sagte in [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung:
                  @Kuddel
                  Was ich meine ist:
                  1 gemessener Wind
                  2 gemessener Wind
                  25 (Schwellwert)
                  usw...
                  Das Problem mit 15km/h kann ich nachstellen, aber leider nicht erklären
                  EDIT: Der Wert ist eine Zahl und kein String
                  • K Kuddel
                    @Kuddel
                    Was ich meine ist:
                    1 gemessener Wind
                    2 gemessener Wind
                    25 (Schwellwert)
                    usw...
                    JensBHB
                    @Kuddel Komisch. Bei mir ist es ein String. Hab gerade den Adapter noch mal neu installiert - gleiches Ergebnis: "daswetter.0.NextDaysDetailedLocation_1.Day_1.wind_value" ist eine Zeichenkette. Eventuell liegt es an der Konfiguration bzw. Version des Adapters (habe 3.0.1)?
                    wind1.jpg.
                    Die Frage ist ja, ob sich dadurch auch tatsächlich bei der Ausführung der Bewässerung etwas ändert. Aber dazu müsste man wohl ans Blockly gehen.
                    Edit: Ich habe jetzt über ein kleines Blockly den Wert von "dasWetter" in eine Zahl konvertiert und in 3 DP gespeichert. Der Vergleich im Vis über den neuen Datenpunkt bringt das gewünschte Ergebnis.
                    "javascript.0.bewaesserung.schwellwerte.schwellwerte_ok" bleibt natürlich auf false.
                    ice77I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J JensBHB
                      wind1.jpg.
                      ice77I Offline
                      ice77I Offline
                      ice77
                      @JensBHB
                      hallo Jens
                      bei mir ist der Datenpunkt auch ein String. Habs heute Nacht installiert und daher ganz frisch. Die Boppel sind bei mir auch bis den Ersten alle rot, egal was ich als Wind Schwellwert einstelle.
                      • O Offline
                        O Offline
                        opul
                        ich bin jetzt von Version 2.9.1 auf Version 2.9.2 gewechselt. Soweit funktioniert auch alles.
                        Habe auch die VIS neu importiert. Seit dem werden in VIS die Ventile nicht mehr grün, wenn sie aktiv sind. Es besteht also nur ein Anzeige Fehler und keine Funktionsstörung.
                        Hier läuft das Programm, aber der Rahmen wird nicht grün.
                        Datenpunkte sind auch aktiv
                        Raspberry pi 3 Raspberrymatic / ioBroker
                        • O opul
                          Kuddel
                          @opul sagte in [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung:
                          welcher DP ist denn beim Icon für die Randfarbe hinterlegt?
                          sollte eig z.b. ventil_1_ventil_1_status sein
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            O Offline
                            O Offline
                            opul
                            @Kuddel
                            {wert:javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_status; wert=="true" ? "#41f316" : "red"}
                            • O opul
                              @Kuddel
                              Kuddel
                              @opul das sieht so weit alles richtig aus.
                              Mal die VIS neu geladen, wenn die Bewässerung läuft ?
                              • K Kuddel
                                O Offline
                                O Offline
                                opul
                                @Kuddel
                                Ja, auch schon neu gebootet.
                                • O opul
                                  @Kuddel
                                  Kuddel
                                  @opul hmm komisch.
                                  bei funktioniert die Anzeige immer korrekt.
                                  Ich versuche mal das Problem nachzustellen
                                  • K Kuddel
                                    @opul hmm komisch.
                                    benziman
                                    @kuddel
                                    ich werde sobald die Temperaturen das zulassen meine Bewässerung wieder in Betrieb nehmen dieses Jahr und habe auch schon deine neueste Scriptversion 2.10.2 eingepielt (danke!). Ahst du vor auch deine Statistiken als Vorlage bereitzustellen? Hatten das Thema mal im Juli 2020, da wage ich mich aber mangels Kentniss nicht ran ergo würden die wichtigen und sehr aufschlussreichen Statistiken leider leer bleiben.
                                    VG
                                    • B benziman
                                      @kuddel
                                      VG
                                      Kuddel
                                      @benziman meine Statistiken (Wasserverbrauch) sind nicht wirklich aussagekräftig, da ich die Statistiken erst im dritten Quartal eingeführt habe.
                                      • K Kuddel
                                        benziman
                                        @kuddel ok aber immer noch besser als gar keine. Aber gut ist ja deine VIS, vllt machst du das ja später (ich fänds super)
                                        • B benziman
                                          Kuddel
                                          @benziman vllt. habe dich auch falsch verstanden.
                                          Möchtest du nur die Widgets haben ?
                                          Die Seite habe ich auf Seite 1 bereits hinzugefügt als Export
