  4. [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung
    apollon77A
vis
190 Beiträge 20 Kommentatoren 55.9k Aufrufe 33 Beobachtet
  • AtomicIXA
    AtomicIXA
    AtomicIX
    Das Blockly und javascript habe ich, ich würde gern das VIS Importieren.
    • AtomicIXA AtomicIX
      K
      K
      Kuddel
      @AtomicIX achso. falsch verstanden.
      Dann so:
      Beim Name natürlich ohne .txt am Ende.
      Den Import musst du für jede Seite / Textdatei machen
      • AtomicIXA
        AtomicIXA
        AtomicIX
        Okay, ich bekomme beim Import folgende Meldung: "Cannot render view 2611. Invalid settings"
        Das ist bei allen Datein
          K
          K
          Kuddel
          @AtomicIX kannst du kurz Screenshots vo Importieren hochladen ?
          AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuddel
            AtomicIXA
            AtomicIXA
            AtomicIX
            schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
            Ja, habe ich , zumindest von dem einem erst einmal.
            EDIT: Ich sehe der Name ist ist, da muss auch der Text mit rein. Das wird mir leider anders angezeigt.
              K
              K
              Kuddel
              @AtomicIX das sind die alten vorlagen. da heißen die Seiten noch 26***.
              Lad die Textdatein bitte einmal neu runter.
              Der Import muss so aussehen:
              • K Kuddel
                AtomicIXA
                AtomicIXA
                AtomicIX
                @Kuddel ok super. Da hat der Browser Cache wohl ein Fieses Spiel , gespielt.
                Aktuell sieht es jetzt so aus. Ich vermute das ist was schief gelaufen, aber ich werde die tage das noch mal ganz in Ruhe testen und dann auch die Gerät in der Blockly eintagen.
                Vielen dank jedenfalls dafür.
                  K
                  K
                  Kuddel
                  @AtomicIX sieht alles richtig aus.
                  Es fehlen wohl noch die von mir verwendeten Datenpunkte
                  • K Kuddel
                    AtomicIXA
                    AtomicIXA
                    AtomicIX
                    @Kuddel Also Ventil 1 kann ich an meinem Sonoff schon Schalten und der Button blinkt auch und wird Grün.
                    Werde es die Daten dann mal alles vervollständigen.
                    • K
                      K
                      Kuddel
                      @benziman aktuelle Version ist auf seite 1 zu finden
                      • K Kuddel
                        B
                        B
                        benziman
                        @Kuddel
                        Danke!
                        • K
                          K
                          Kuddel
                          Habe gerade meine aktuelle Version auf Seite 1 inkl. neuer Screenshots hochgeladen.
                          Mittlerweile habe ich 5 Ventile integriert.
                          • B
                            B
                            benziman
                            schrieb am zuletzt editiert von benziman
                            @Kuddel
                            die History ist bei mir noch leer, soll das so?
                            Anbsonsten lief beim ersten Test mit der 2.6.6 und fixzeit alles zum ersten Mal! Ich teste weiter.
                            • B benziman
                              @Kuddel
                              K
                              K
                              Kuddel
                              @benziman die History musst du noch selber bauen per Flot und History Adapter.
                              Wenn du alles richtig konfiguriert hast sieht es so aus:
                              • J
                                J
                                JensBHB
                                Hallo Kuddel,
                                auch Dein VIS ist super-gelungen. Ich habe es direkt in meine Vis eingebaut.
                                Mir ist nun folgendes aufgefallen:
                                Ich habe als Windgeschwindigkeits-Schwellwert 25 km/h angegeben.
                                Wenn unter "Wetter" die Windgeschwindigkeit unter 10 km/h fällt (also auf 9km/h), wird ein roter Kreis angezeigt.
                                Eventuell liegt es daran dass die Zahl von dasWetter ein Type "string" ist und der Schwellwert eine Type "number"?
                                • J JensBHB
                                  Hallo Kuddel,
                                  K
                                  K
                                  Kuddel
                                  @JensBHB hmm gute Frage.
                                  Habe zum test mal den Schwellwert auf 0km/h gestellt.
                                  Die Kreise werden sofort wie gewollt rot
                                  • K Kuddel
                                    J
                                    J
                                    JensBHB
                                    schrieb am zuletzt editiert von JensBHB
                                    @Kuddel
                                    Was ich meine ist:
                                    Wenn der Schwellwert z.B. auf 25 liegt und die Wingeschwindigkeit bei 9km/h, dann scheint folgende Reihenfolge einzutreten:
                                    Deine 0 km/h und meine 25 km/h reihen sich ein, d.h.
                                    1 gemessener Wind
                                    2 gemessener Wind
                                    25 (Schwellwert)
                                    usw...
                                    Der Wert von dasWetter müsste vor dem Vergleich in type "number" umgewandelt werden. Ich probiers mal.
                                    • J JensBHB
                                      @Kuddel
                                      Was ich meine ist:
                                      1 gemessener Wind
                                      2 gemessener Wind
                                      25 (Schwellwert)
                                      usw...
                                      K
                                      K
                                      Kuddel
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                      @JensBHB sagte in [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung:
                                      @Kuddel
                                      Was ich meine ist:
                                      1 gemessener Wind
                                      2 gemessener Wind
                                      25 (Schwellwert)
                                      usw...
                                      Das Problem mit 15km/h kann ich nachstellen, aber leider nicht erklären
                                      EDIT: Der Wert ist eine Zahl und kein String
                                      • K Kuddel
                                        @Kuddel
                                        Was ich meine ist:
                                        1 gemessener Wind
                                        2 gemessener Wind
                                        25 (Schwellwert)
                                        usw...
                                        J
                                        J
                                        JensBHB
                                        @Kuddel Komisch. Bei mir ist es ein String. Hab gerade den Adapter noch mal neu installiert - gleiches Ergebnis: "daswetter.0.NextDaysDetailedLocation_1.Day_1.wind_value" ist eine Zeichenkette. Eventuell liegt es an der Konfiguration bzw. Version des Adapters (habe 3.0.1)?
                                        wind1.jpg.
                                        Die Frage ist ja, ob sich dadurch auch tatsächlich bei der Ausführung der Bewässerung etwas ändert. Aber dazu müsste man wohl ans Blockly gehen.
                                        Edit: Ich habe jetzt über ein kleines Blockly den Wert von "dasWetter" in eine Zahl konvertiert und in 3 DP gespeichert. Der Vergleich im Vis über den neuen Datenpunkt bringt das gewünschte Ergebnis.
                                        "javascript.0.bewaesserung.schwellwerte.schwellwerte_ok" bleibt natürlich auf false.
                                        ice77I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J JensBHB
                                          wind1.jpg.
                                          ice77I
                                          ice77I
                                          ice77
                                          @JensBHB
                                          hallo Jens
                                          bei mir ist der Datenpunkt auch ein String. Habs heute Nacht installiert und daher ganz frisch. Die Boppel sind bei mir auch bis den Ersten alle rot, egal was ich als Wind Schwellwert einstelle.
                                          83.9k
