  4. [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung
vis
190 Beiträge 20 Kommentatoren 64.6k Aufrufe 33 Beobachtet
  • B
    B
    benziman
    ich bin auch sehr an einer Smarten Eigenbaulösung zur Gartenbewässerung (Rasen ca 300m2) interessiert. Habe bisher aber noch nichts passendes gefunden.
    Würdest du hier mal deine Erfahrungen bzw deine Umsetzung schildern? Freunde haben sich eine Bewässerung mit Rainbird + Steuerungspanel + App für ca 1600EUR eingebaut. Würde das gerne günstiger und vor allem Smart machen in iobroker.
    • B benziman
      K
      K
      Kuddel
      @benziman also im Garten ist bis jetzt noch nichts umgesetzt. habe nur die ventilsteuerung zusammen gebaut, die Blocky Steuerung programmiert und die VIS erstellt.
      Alles weiter im Garten gehe ich im Frühjahr an.
      • AtomicIXA
        AtomicIXA
        AtomicIX
        Wie bekomme ich das VIS Importiert? Hast du für die Steuerung einen kompletten Export?
        Würde das gern mal Ausprobieren, finde ich echt klasse.
        • AtomicIXA AtomicIX
          K
          K
          Kuddel
          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
          @AtomicIX
          auf dieser Seite gibt es mein Skript:
          https://forum.iobroker.net/topic/24320/vorlage-gartenbewässerung-mit-4-ventilen/108
          Meine VIS aktualisiere ich gleich im ersten Beitrag
          EDIT: Im Beitrag 1 ist der aktuelle Export zu finden
          • AtomicIXA
            AtomicIXA
            AtomicIX
            Danke, aber mal blöde gefragt, wie Importire ich die Scripte? Das habe ich bin jetzt zum Test nur per Import (Zip Datei) gemacht. Und Wo bekomme ich die Icons her?
              K
              K
              Kuddel
              @AtomicIX
              Import der Skripte:
              Ein neues Blockly Skript erstellen und dann alles kopieren und einfügen.
              Für die Icons benötgist du folgenden Adapter:
              • AtomicIXA
                AtomicIXA
                AtomicIX
                Das Blockly und javascript habe ich, ich würde gern das VIS Importieren.
                  K
                  K
                  Kuddel
                  @AtomicIX achso. falsch verstanden.
                  Dann so:
                  Beim Name natürlich ohne .txt am Ende.
                  Den Import musst du für jede Seite / Textdatei machen
                  • AtomicIXA
                    AtomicIXA
                    AtomicIX
                    Okay, ich bekomme beim Import folgende Meldung: "Cannot render view 2611. Invalid settings"
                    Das ist bei allen Datein
                      K
                      K
                      Kuddel
                      @AtomicIX kannst du kurz Screenshots vo Importieren hochladen ?
                      AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        AtomicIXA
                        AtomicIXA
                        AtomicIX
                        schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
                        Ja, habe ich , zumindest von dem einem erst einmal.
                        EDIT: Ich sehe der Name ist ist, da muss auch der Text mit rein. Das wird mir leider anders angezeigt.
                          K
                          K
                          Kuddel
                          @AtomicIX das sind die alten vorlagen. da heißen die Seiten noch 26***.
                          Lad die Textdatein bitte einmal neu runter.
                          Der Import muss so aussehen:
                          • K Kuddel
                            AtomicIXA
                            AtomicIXA
                            AtomicIX
                            @Kuddel ok super. Da hat der Browser Cache wohl ein Fieses Spiel , gespielt.
                            Aktuell sieht es jetzt so aus. Ich vermute das ist was schief gelaufen, aber ich werde die tage das noch mal ganz in Ruhe testen und dann auch die Gerät in der Blockly eintagen.
                            Vielen dank jedenfalls dafür.
                              K
                              K
                              Kuddel
                              @AtomicIX sieht alles richtig aus.
                              Es fehlen wohl noch die von mir verwendeten Datenpunkte
                              • K Kuddel
                                AtomicIXA
                                AtomicIXA
                                AtomicIX
                                @Kuddel Also Ventil 1 kann ich an meinem Sonoff schon Schalten und der Button blinkt auch und wird Grün.
                                Werde es die Daten dann mal alles vervollständigen.
                                • K
                                  K
                                  Kuddel
                                  @benziman aktuelle Version ist auf seite 1 zu finden
                                  • K Kuddel
                                    B
                                    B
                                    benziman
                                    @Kuddel
                                    Danke!
                                    • K
                                      K
                                      Kuddel
                                      Habe gerade meine aktuelle Version auf Seite 1 inkl. neuer Screenshots hochgeladen.
                                      Mittlerweile habe ich 5 Ventile integriert.
                                      • B
                                        B
                                        benziman
                                        schrieb am zuletzt editiert von benziman
                                        @Kuddel
                                        die History ist bei mir noch leer, soll das so?
                                        Anbsonsten lief beim ersten Test mit der 2.6.6 und fixzeit alles zum ersten Mal! Ich teste weiter.
                                        • B benziman
                                          @Kuddel
                                          K
                                          K
                                          Kuddel
                                          @benziman die History musst du noch selber bauen per Flot und History Adapter.
                                          Wenn du alles richtig konfiguriert hast sieht es so aus:
                                          33.2k
                                          84.3k
