  4. [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung
    apollon77A
vis
190 Beiträge 20 Kommentatoren 56.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • B
    B
    benziman
    schrieb am zuletzt editiert von benziman
    @Kuddel
    die History ist bei mir noch leer, soll das so?
    Anbsonsten lief beim ersten Test mit der 2.6.6 und fixzeit alles zum ersten Mal! Ich teste weiter.
    • B benziman
      @Kuddel
      K
      K
      Kuddel
      @benziman die History musst du noch selber bauen per Flot und History Adapter.
      Wenn du alles richtig konfiguriert hast sieht es so aus:
      • J
        J
        JensBHB
        Hallo Kuddel,
        auch Dein VIS ist super-gelungen. Ich habe es direkt in meine Vis eingebaut.
        Mir ist nun folgendes aufgefallen:
        Ich habe als Windgeschwindigkeits-Schwellwert 25 km/h angegeben.
        Wenn unter "Wetter" die Windgeschwindigkeit unter 10 km/h fällt (also auf 9km/h), wird ein roter Kreis angezeigt.
        Eventuell liegt es daran dass die Zahl von dasWetter ein Type "string" ist und der Schwellwert eine Type "number"?
        • J JensBHB
          Hallo Kuddel,
          K
          K
          Kuddel
          @JensBHB hmm gute Frage.
          Habe zum test mal den Schwellwert auf 0km/h gestellt.
          Die Kreise werden sofort wie gewollt rot
          • K Kuddel
            J
            J
            JensBHB
            schrieb am zuletzt editiert von JensBHB
            @Kuddel
            Was ich meine ist:
            Wenn der Schwellwert z.B. auf 25 liegt und die Wingeschwindigkeit bei 9km/h, dann scheint folgende Reihenfolge einzutreten:
            Deine 0 km/h und meine 25 km/h reihen sich ein, d.h.
            1 gemessener Wind
            2 gemessener Wind
            25 (Schwellwert)
            usw...
            Der Wert von dasWetter müsste vor dem Vergleich in type "number" umgewandelt werden. Ich probiers mal.
            • J JensBHB
              @Kuddel
              Was ich meine ist:
              1 gemessener Wind
              2 gemessener Wind
              25 (Schwellwert)
              usw...
              K
              K
              Kuddel
              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
              @JensBHB sagte in [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung:
              @Kuddel
              Was ich meine ist:
              1 gemessener Wind
              2 gemessener Wind
              25 (Schwellwert)
              usw...
              Das Problem mit 15km/h kann ich nachstellen, aber leider nicht erklären
              EDIT: Der Wert ist eine Zahl und kein String
              • K Kuddel
                @Kuddel
                Was ich meine ist:
                1 gemessener Wind
                2 gemessener Wind
                25 (Schwellwert)
                usw...
                J
                J
                JensBHB
                @Kuddel Komisch. Bei mir ist es ein String. Hab gerade den Adapter noch mal neu installiert - gleiches Ergebnis: "daswetter.0.NextDaysDetailedLocation_1.Day_1.wind_value" ist eine Zeichenkette. Eventuell liegt es an der Konfiguration bzw. Version des Adapters (habe 3.0.1)?
                wind1.jpg.
                Die Frage ist ja, ob sich dadurch auch tatsächlich bei der Ausführung der Bewässerung etwas ändert. Aber dazu müsste man wohl ans Blockly gehen.
                Edit: Ich habe jetzt über ein kleines Blockly den Wert von "dasWetter" in eine Zahl konvertiert und in 3 DP gespeichert. Der Vergleich im Vis über den neuen Datenpunkt bringt das gewünschte Ergebnis.
                "javascript.0.bewaesserung.schwellwerte.schwellwerte_ok" bleibt natürlich auf false.
                ice77I 1 Antwort Letzte Antwort
                • J JensBHB
                  wind1.jpg.
                  ice77I
                  ice77I
                  ice77
                  @JensBHB
                  hallo Jens
                  bei mir ist der Datenpunkt auch ein String. Habs heute Nacht installiert und daher ganz frisch. Die Boppel sind bei mir auch bis den Ersten alle rot, egal was ich als Wind Schwellwert einstelle.
                  • O
                    O
                    opul
                    ich bin jetzt von Version 2.9.1 auf Version 2.9.2 gewechselt. Soweit funktioniert auch alles.
                    Habe auch die VIS neu importiert. Seit dem werden in VIS die Ventile nicht mehr grün, wenn sie aktiv sind. Es besteht also nur ein Anzeige Fehler und keine Funktionsstörung.
                    Hier läuft das Programm, aber der Rahmen wird nicht grün.
                    Datenpunkte sind auch aktiv
                    Raspberry pi 3 Raspberrymatic / ioBroker
                    • O opul
                      K
                      K
                      Kuddel
                      @opul sagte in [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung:
                      welcher DP ist denn beim Icon für die Randfarbe hinterlegt?
                      sollte eig z.b. ventil_1_ventil_1_status sein
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        O
                        O
                        opul
                        @Kuddel
                        {wert:javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_status; wert=="true" ? "#41f316" : "red"}
                        • O opul
                          @Kuddel
                          K
                          K
                          Kuddel
                          @opul das sieht so weit alles richtig aus.
                          Mal die VIS neu geladen, wenn die Bewässerung läuft ?
                          • K Kuddel
                            O
                            O
                            opul
                            @Kuddel
                            Ja, auch schon neu gebootet.
                            • O opul
                              @Kuddel
                              K
                              K
                              Kuddel
                              @opul hmm komisch.
                              bei funktioniert die Anzeige immer korrekt.
                              Ich versuche mal das Problem nachzustellen
                              • K Kuddel
                                @opul hmm komisch.
                                B
                                B
                                benziman
                                @kuddel
                                ich werde sobald die Temperaturen das zulassen meine Bewässerung wieder in Betrieb nehmen dieses Jahr und habe auch schon deine neueste Scriptversion 2.10.2 eingepielt (danke!). Ahst du vor auch deine Statistiken als Vorlage bereitzustellen? Hatten das Thema mal im Juli 2020, da wage ich mich aber mangels Kentniss nicht ran ergo würden die wichtigen und sehr aufschlussreichen Statistiken leider leer bleiben.
                                • B benziman
                                  @kuddel
                                  K
                                  K
                                  Kuddel
                                  @benziman meine Statistiken (Wasserverbrauch) sind nicht wirklich aussagekräftig, da ich die Statistiken erst im dritten Quartal eingeführt habe.
                                  • K Kuddel
                                    B
                                    B
                                    benziman
                                    @kuddel ok aber immer noch besser als gar keine. Aber gut ist ja deine VIS, vllt machst du das ja später (ich fänds super)
                                    • B benziman
                                      K
                                      K
                                      Kuddel
                                      @benziman vllt. habe dich auch falsch verstanden.
                                      Möchtest du nur die Widgets haben ?
                                      Die Seite habe ich auf Seite 1 bereits hinzugefügt als Export
                                      • K Kuddel
                                        ich plane gearde meine Gartenbewässerung (5x 24V Ventile etc.).
                                        Die Steuerung und die Darstellung in VIS ist schon fertig, die Umsetzung im Garten kommt dann nächstes Jahr.
                                        Die komplette Steuerung findet ihr hier: [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
                                        Hier der Link zu meiner kompletten VIS: Meine VIS
                                        Benötigte-Adaper für die Darstellung:
                                        • hqwidgets
                                        • icon-mfd-png
                                        Die Darstellung der Automatik ist nur beispielhaft.
                                        Es fehlen noch die Felder für die Fixzeit 2 und 3
                                        Anleitung für den Log Parser
                                        Es wird zwingend folgender Adapter benötigt: Material Design Widgets
                                        Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
                                        Whitelist UND: Bewaesserung
                                        Whitelist ODER:
                                        Blacklist:
                                        Bereinigen: Bewaesserung:
                                        Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                                        Hier der Export aller VIS Seiten
                                        bewaesserung_vis_v1.2.0.zip
                                        Hinweis: bitte als letztes die Seite 5200_Bewässerung importieren
                                        Meine Datenpunkte sind alle unter 0_userdata.0.bewaesserung abgespeichtert.
                                        Sollten die Datenpunkte bei euch woanders liegen, bitte jeden einzelne Seite vor dem Import in eure VIS mit einem Editor öffnen und 0_userdata.0.bewaesserung durch euren Pfad ersetzen.
                                        CHANGELOG
                                        1.2.0 (2022-08-11) bewaesserung_vis_v1.2.0.zip
                                        Ventile direkt über VIS aktivieren
                                        1.1.1 (2022-04-23) bewaesserung_vis_v1.1.1.zip
                                        Anpassung Intervall-Steuerung
                                        1.1.0 (2022-04-20)
                                        Intervall-Steuerung in Automatik ergänzt
                                        1.0.0 (2021-12-25)
                                        Initiale Version
                                        bewaesserung_vis_v1.0.0.zip
                                        J
                                        J
                                        JoeMuc
                                        @kuddel Hallo Kuddel,
                                        habe die view und den Skript ohne Probleme eingebunden. Vielen Dank für die super Arbeit. Die Steuerung läuft auch ohne Probleme mit meinen shelly's wenn ich diese über Steuerung starte. Ist es auch möglich die einzelnen Ventile einzeln zu starten? Die Icons für die Ventile sind ja vorhanden, allerdings schalten diese die Shellys nicht. Ist das nur ein Problem bei mir oder gibt es die Funktion nicht? Ich würde gerne die einzelnen Ventile manuell über Ventile starten können und diese laufen dann entsprechend der davor eingestellten Zeit.
                                        Vielen Dank und Viele Grüße
                                        Joe
                                        • J JoeMuc
                                          Joe
                                          K
                                          K
                                          Kuddel
                                          @joemuc das ist aktuell im Skript nicht berücksichtigt.
                                          Wenn ein Ventil alleine gestatet werden soll, müssen alle anderen deaktviert werden.
                                          Dann kann man den Bewäserungsvrogang starten.
                                          Ist so ein kleiner Workaround.
                                          83.9k
