  4. [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung
vis
190 Beiträge 20 Kommentatoren 58.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • J JensBHB
    @Kuddel Komisch. Bei mir ist es ein String. Hab gerade den Adapter noch mal neu installiert - gleiches Ergebnis: "daswetter.0.NextDaysDetailedLocation_1.Day_1.wind_value" ist eine Zeichenkette. Eventuell liegt es an der Konfiguration bzw. Version des Adapters (habe 3.0.1)?
    wind1.jpg.
    Die Frage ist ja, ob sich dadurch auch tatsächlich bei der Ausführung der Bewässerung etwas ändert. Aber dazu müsste man wohl ans Blockly gehen.
    Edit: Ich habe jetzt über ein kleines Blockly den Wert von "dasWetter" in eine Zahl konvertiert und in 3 DP gespeichert. Der Vergleich im Vis über den neuen Datenpunkt bringt das gewünschte Ergebnis.
    "javascript.0.bewaesserung.schwellwerte.schwellwerte_ok" bleibt natürlich auf false.
    ice77I
    ice77I
    ice77
    @JensBHB
    hallo Jens
    bei mir ist der Datenpunkt auch ein String. Habs heute Nacht installiert und daher ganz frisch. Die Boppel sind bei mir auch bis den Ersten alle rot, egal was ich als Wind Schwellwert einstelle.
    • O
      O
      opul
      ich bin jetzt von Version 2.9.1 auf Version 2.9.2 gewechselt. Soweit funktioniert auch alles.
      Habe auch die VIS neu importiert. Seit dem werden in VIS die Ventile nicht mehr grün, wenn sie aktiv sind. Es besteht also nur ein Anzeige Fehler und keine Funktionsstörung.
      Hier läuft das Programm, aber der Rahmen wird nicht grün.
      Datenpunkte sind auch aktiv
      Raspberry pi 3 Raspberrymatic / ioBroker
      • O opul
        K
        K
        Kuddel
        @opul sagte in [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung:
        welcher DP ist denn beim Icon für die Randfarbe hinterlegt?
        sollte eig z.b. ventil_1_ventil_1_status sein
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuddel
          O
          O
          opul
          @Kuddel
          {wert:javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_status; wert=="true" ? "#41f316" : "red"}
          • O opul
            @Kuddel
            K
            K
            Kuddel
            @opul das sieht so weit alles richtig aus.
            Mal die VIS neu geladen, wenn die Bewässerung läuft ?
            • K Kuddel
              O
              O
              opul
              @Kuddel
              Ja, auch schon neu gebootet.
              • O opul
                @Kuddel
                K
                K
                Kuddel
                @opul hmm komisch.
                bei funktioniert die Anzeige immer korrekt.
                Ich versuche mal das Problem nachzustellen
                • K Kuddel
                  @opul hmm komisch.
                  B
                  B
                  benziman
                  @kuddel
                  ich werde sobald die Temperaturen das zulassen meine Bewässerung wieder in Betrieb nehmen dieses Jahr und habe auch schon deine neueste Scriptversion 2.10.2 eingepielt (danke!). Ahst du vor auch deine Statistiken als Vorlage bereitzustellen? Hatten das Thema mal im Juli 2020, da wage ich mich aber mangels Kentniss nicht ran ergo würden die wichtigen und sehr aufschlussreichen Statistiken leider leer bleiben.
                  • B benziman
                    @kuddel
                    K
                    K
                    Kuddel
                    @benziman meine Statistiken (Wasserverbrauch) sind nicht wirklich aussagekräftig, da ich die Statistiken erst im dritten Quartal eingeführt habe.
                    • K Kuddel
                      B
                      B
                      benziman
                      @kuddel ok aber immer noch besser als gar keine. Aber gut ist ja deine VIS, vllt machst du das ja später (ich fänds super)
                      • B benziman
                        K
                        K
                        Kuddel
                        @benziman vllt. habe dich auch falsch verstanden.
                        Möchtest du nur die Widgets haben ?
                        Die Seite habe ich auf Seite 1 bereits hinzugefügt als Export
                        • K Kuddel
                          ich plane gearde meine Gartenbewässerung (5x 24V Ventile etc.).
                          Die Steuerung und die Darstellung in VIS ist schon fertig, die Umsetzung im Garten kommt dann nächstes Jahr.
                          Die komplette Steuerung findet ihr hier: [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
                          Hier der Link zu meiner kompletten VIS: Meine VIS
                          Benötigte-Adaper für die Darstellung:
                          • hqwidgets
                          • icon-mfd-png
                          Die Darstellung der Automatik ist nur beispielhaft.
                          Es fehlen noch die Felder für die Fixzeit 2 und 3
                          Anleitung für den Log Parser
                          Es wird zwingend folgender Adapter benötigt: Material Design Widgets
                          Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
                          Whitelist UND: Bewaesserung
                          Whitelist ODER:
                          Blacklist:
                          Bereinigen: Bewaesserung:
                          Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                          Hier der Export aller VIS Seiten
                          bewaesserung_vis_v1.2.0.zip
                          Hinweis: bitte als letztes die Seite 5200_Bewässerung importieren
                          Meine Datenpunkte sind alle unter 0_userdata.0.bewaesserung abgespeichtert.
                          Sollten die Datenpunkte bei euch woanders liegen, bitte jeden einzelne Seite vor dem Import in eure VIS mit einem Editor öffnen und 0_userdata.0.bewaesserung durch euren Pfad ersetzen.
                          CHANGELOG
                          1.2.0 (2022-08-11) bewaesserung_vis_v1.2.0.zip
                          Ventile direkt über VIS aktivieren
                          1.1.1 (2022-04-23) bewaesserung_vis_v1.1.1.zip
                          Anpassung Intervall-Steuerung
                          1.1.0 (2022-04-20)
                          Intervall-Steuerung in Automatik ergänzt
                          1.0.0 (2021-12-25)
                          Initiale Version
                          bewaesserung_vis_v1.0.0.zip
                          J
                          J
                          JoeMuc
                          @kuddel Hallo Kuddel,
                          habe die view und den Skript ohne Probleme eingebunden. Vielen Dank für die super Arbeit. Die Steuerung läuft auch ohne Probleme mit meinen shelly's wenn ich diese über Steuerung starte. Ist es auch möglich die einzelnen Ventile einzeln zu starten? Die Icons für die Ventile sind ja vorhanden, allerdings schalten diese die Shellys nicht. Ist das nur ein Problem bei mir oder gibt es die Funktion nicht? Ich würde gerne die einzelnen Ventile manuell über Ventile starten können und diese laufen dann entsprechend der davor eingestellten Zeit.
                          Vielen Dank und Viele Grüße
                          Joe
                          • J JoeMuc
                            Joe
                            K
                            K
                            Kuddel
                            @joemuc das ist aktuell im Skript nicht berücksichtigt.
                            Wenn ein Ventil alleine gestatet werden soll, müssen alle anderen deaktviert werden.
                            Dann kann man den Bewäserungsvrogang starten.
                            Ist so ein kleiner Workaround.
                            • K Kuddel
                              J
                              J
                              JoeMuc
                              @kuddel Hallo Kuddel, ja das habe ich auch schon gesehen dass es so geht, ist aber umständlich um mal schnell zwischendurch die Blumen zu gießen. Aber ich scripte mal bisschen rum. Müsste eigentlich wie ich es gesehen habe mit der Negation von Bewaesserung_aktiv und den State des einzelnen Ventilschalters gehen.
                              Danke trotzdem.
                              • L
                                L
                                leachim200
                                Hallo
                                Irgendwo ist noch der Hund drinnen. Wieso sieht meine Fixzeit so komisch aus? bzw. habe ich hier nur eine fixe Startzeit und kein von bis?
                                • K Kuddel
                                  • hqwidgets
                                  • icon-mfd-png
                                  Whitelist ODER:
                                  Blacklist:
                                  CHANGELOG
                                  1.1.0 (2022-04-20)
                                  1.0.0 (2021-12-25)
                                  Initiale Version
                                  michl75M
                                  michl75M
                                  michl75
                                  Hi, ich habe es so gelöst... Errechne über Temperatur und Wind das in Abhängigkeit ist und der Helligkeit (Sonneneinstrahlung) + jetzt dann auch über Verdampfung von Boden in Verbindung mir den Umweltbedingungen einen Faktor. Wird dieser Überschritten, wird bewässert...
                                  Zukünftig auch über einen Bodenfeuchtefühler....
                                  gruß m
                                  • L leachim200
                                    Hallo
                                    K
                                    K
                                    Kuddel
                                    @leachim200 habe gerade noch einmal probiert, bei mir sieht alles richtig aus
                                    Wir sehen denn bei dir die Datenpunkte aus ?
                                    Vllt. ist es nur ein Anzeigeproblem in der VIS
                                    • R
                                      R
                                      radierer
                                      Moin @Kuddel
                                      ich habe dein Skript und die Vis auch mal importiert. Als erstes mal vielen Dank für deine Arbeit und das teilen deiner Arbeit. 👍
                                      Grundsätzlich funktioniert auch erstmal alles soweit, aber ein kleines Problem habe ich leider: wenn ich die Zeiten bei den einzelnen Ventilen anpasse, passt die (Gesamt-) Dauer nicht, die bei der Steuerung angezeigt wird. Die zeigt seltsamerweise immer die vorherige (Summe aller) einzelnen Ventilzeiten an.
                                      Beispiel:
                                      Wenn ich jetzt zB Ventil 2 mit 2 Min. dazuschalte, ändert sich die Gesamtdauer auf 2 Min. (Summe vor Änderung):
                                      Sollten dann doch aber eigentlich in Summe 4 Min. sein oder?
                                      K W 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • L
                                        L
                                        leachim200
                                        Ich habe mir das nochmals angesehen.
                                        Wenn ich das widget (jquery-input-datetime) nochmals leer einfüge sieht es ebenfalls so aus ich kann auch weder die farbe noch sonst etwas verändern.
                                        • R radierer
                                          Moin @Kuddel
                                          Beispiel:
                                          K
                                          K
                                          Kuddel
                                          @radierer ja das ist mir auch schon aufgefall. Dann habe also nicht nur ich das Problem.
                                          Mit ein wenig rumklicken, bekommt am Ende noch die richtige Dauer hin.
                                          Muss ich mir mir anschauen im Skirpt und fixe es mit der nächsten Version.
                                          84.2k
