  4. [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung
vis
190 Beiträge 20 Kommentatoren 55.6k Aufrufe 33 Beobachtet
  • O opul
    @Kuddel
    Ja, auch schon neu gebootet.
    K
    K
    Kuddel
    @opul hmm komisch.
    bei funktioniert die Anzeige immer korrekt.
    Ich versuche mal das Problem nachzustellen
    • K Kuddel
      @opul hmm komisch.
      B
      B
      benziman
      @kuddel
      ich werde sobald die Temperaturen das zulassen meine Bewässerung wieder in Betrieb nehmen dieses Jahr und habe auch schon deine neueste Scriptversion 2.10.2 eingepielt (danke!). Ahst du vor auch deine Statistiken als Vorlage bereitzustellen? Hatten das Thema mal im Juli 2020, da wage ich mich aber mangels Kentniss nicht ran ergo würden die wichtigen und sehr aufschlussreichen Statistiken leider leer bleiben.
      • B benziman
        @kuddel
        K
        K
        Kuddel
        @benziman meine Statistiken (Wasserverbrauch) sind nicht wirklich aussagekräftig, da ich die Statistiken erst im dritten Quartal eingeführt habe.
        • K Kuddel
          B
          B
          benziman
          @kuddel ok aber immer noch besser als gar keine. Aber gut ist ja deine VIS, vllt machst du das ja später (ich fänds super)
          • B benziman
            K
            K
            Kuddel
            @benziman vllt. habe dich auch falsch verstanden.
            Möchtest du nur die Widgets haben ?
            Die Seite habe ich auf Seite 1 bereits hinzugefügt als Export
            • K Kuddel
              ich plane gearde meine Gartenbewässerung (5x 24V Ventile etc.).
              Die Steuerung und die Darstellung in VIS ist schon fertig, die Umsetzung im Garten kommt dann nächstes Jahr.
              Die komplette Steuerung findet ihr hier: [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
              Hier der Link zu meiner kompletten VIS: Meine VIS
              Benötigte-Adaper für die Darstellung:
              • hqwidgets
              • icon-mfd-png
              Die Darstellung der Automatik ist nur beispielhaft.
              Es fehlen noch die Felder für die Fixzeit 2 und 3
              Anleitung für den Log Parser
              Es wird zwingend folgender Adapter benötigt: Material Design Widgets
              Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
              Whitelist UND: Bewaesserung
              Whitelist ODER:
              Blacklist:
              Bereinigen: Bewaesserung:
              Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
              Hier der Export aller VIS Seiten
              bewaesserung_vis_v1.2.0.zip
              Hinweis: bitte als letztes die Seite 5200_Bewässerung importieren
              Meine Datenpunkte sind alle unter 0_userdata.0.bewaesserung abgespeichtert.
              Sollten die Datenpunkte bei euch woanders liegen, bitte jeden einzelne Seite vor dem Import in eure VIS mit einem Editor öffnen und 0_userdata.0.bewaesserung durch euren Pfad ersetzen.
              CHANGELOG
              1.2.0 (2022-08-11) bewaesserung_vis_v1.2.0.zip
              Ventile direkt über VIS aktivieren
              1.1.1 (2022-04-23) bewaesserung_vis_v1.1.1.zip
              Anpassung Intervall-Steuerung
              1.1.0 (2022-04-20)
              Intervall-Steuerung in Automatik ergänzt
              1.0.0 (2021-12-25)
              Initiale Version
              bewaesserung_vis_v1.0.0.zip
              J
              J
              JoeMuc
              @kuddel Hallo Kuddel,
              habe die view und den Skript ohne Probleme eingebunden. Vielen Dank für die super Arbeit. Die Steuerung läuft auch ohne Probleme mit meinen shelly's wenn ich diese über Steuerung starte. Ist es auch möglich die einzelnen Ventile einzeln zu starten? Die Icons für die Ventile sind ja vorhanden, allerdings schalten diese die Shellys nicht. Ist das nur ein Problem bei mir oder gibt es die Funktion nicht? Ich würde gerne die einzelnen Ventile manuell über Ventile starten können und diese laufen dann entsprechend der davor eingestellten Zeit.
              Vielen Dank und Viele Grüße
              Joe
              • J JoeMuc
                Joe
                K
                K
                Kuddel
                @joemuc das ist aktuell im Skript nicht berücksichtigt.
                Wenn ein Ventil alleine gestatet werden soll, müssen alle anderen deaktviert werden.
                Dann kann man den Bewäserungsvrogang starten.
                Ist so ein kleiner Workaround.
                • K Kuddel
                  J
                  J
                  JoeMuc
                  @kuddel Hallo Kuddel, ja das habe ich auch schon gesehen dass es so geht, ist aber umständlich um mal schnell zwischendurch die Blumen zu gießen. Aber ich scripte mal bisschen rum. Müsste eigentlich wie ich es gesehen habe mit der Negation von Bewaesserung_aktiv und den State des einzelnen Ventilschalters gehen.
                  Danke trotzdem.
                  • L
                    L
                    leachim200
                    Hallo
                    Irgendwo ist noch der Hund drinnen. Wieso sieht meine Fixzeit so komisch aus? bzw. habe ich hier nur eine fixe Startzeit und kein von bis?
                    • K Kuddel
                      • hqwidgets
                      • icon-mfd-png
                      Whitelist ODER:
                      Blacklist:
                      CHANGELOG
                      1.1.0 (2022-04-20)
                      1.0.0 (2021-12-25)
                      Initiale Version
                      michl75M
                      michl75M
                      michl75
                      Hi, ich habe es so gelöst... Errechne über Temperatur und Wind das in Abhängigkeit ist und der Helligkeit (Sonneneinstrahlung) + jetzt dann auch über Verdampfung von Boden in Verbindung mir den Umweltbedingungen einen Faktor. Wird dieser Überschritten, wird bewässert...
                      Zukünftig auch über einen Bodenfeuchtefühler....
                      gruß m
                      • L leachim200
                        Hallo
                        K
                        K
                        Kuddel
                        @leachim200 habe gerade noch einmal probiert, bei mir sieht alles richtig aus
                        Wir sehen denn bei dir die Datenpunkte aus ?
                        Vllt. ist es nur ein Anzeigeproblem in der VIS
                        • R
                          R
                          radierer
                          Moin @Kuddel
                          ich habe dein Skript und die Vis auch mal importiert. Als erstes mal vielen Dank für deine Arbeit und das teilen deiner Arbeit. 👍
                          Grundsätzlich funktioniert auch erstmal alles soweit, aber ein kleines Problem habe ich leider: wenn ich die Zeiten bei den einzelnen Ventilen anpasse, passt die (Gesamt-) Dauer nicht, die bei der Steuerung angezeigt wird. Die zeigt seltsamerweise immer die vorherige (Summe aller) einzelnen Ventilzeiten an.
                          Beispiel:
                          Wenn ich jetzt zB Ventil 2 mit 2 Min. dazuschalte, ändert sich die Gesamtdauer auf 2 Min. (Summe vor Änderung):
                          Sollten dann doch aber eigentlich in Summe 4 Min. sein oder?
                          K W 3 Antworten Letzte Antwort
                          • L
                            L
                            leachim200
                            Ich habe mir das nochmals angesehen.
                            Wenn ich das widget (jquery-input-datetime) nochmals leer einfüge sieht es ebenfalls so aus ich kann auch weder die farbe noch sonst etwas verändern.
                            • R radierer
                              Moin @Kuddel
                              Beispiel:
                              K
                              K
                              Kuddel
                              @radierer ja das ist mir auch schon aufgefall. Dann habe also nicht nur ich das Problem.
                              Mit ein wenig rumklicken, bekommt am Ende noch die richtige Dauer hin.
                              Muss ich mir mir anschauen im Skirpt und fixe es mit der nächsten Version.
                              • L leachim200
                                K
                                K
                                Kuddel
                                @leachim200 es sind drei Widgets.
                                Das erste zum einstellen der Startzeit, das zweite zeigt ganz simpel "Uhr" an und das dritte rechts daneben zum anzeigen der Endzeit.
                                Das Design habe ich per CSS eingestellt.
                                Bei CSS bin ich aber raus. Da habe ich keine Ahnung von. Das habe ich mir auch irgendwo mal alles kopiert.
                                Hier meine kompletten CSS-Einstellungen:
                                css.txt
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R radierer
                                  Moin @Kuddel
                                  Beispiel:
                                  K
                                  K
                                  Kuddel
                                  @radierer habe gerade eine neue Version hochgeladen.
                                  Konnt in der Version die mir bekannten Probleme bzgl. der Bewässerungs-Dauer nicht mehr nachstellen.
                                  Bitte einemal testen:
                                  • K Kuddel
                                    css.txt
                                    L
                                    L
                                    leachim200
                                    @kuddel Danke das hat geholfen :)
                                    Die CSS hat mir gefehlt :) Jetzt funktioniert es.
                                    • K Kuddel
                                      B
                                      B
                                      benziman
                                      @kuddel
                                      Ich nutze deine VIS jetzt schon seit letztem Jahr, absolut top danke für deinen Aufwand!
                                      Einzige Einschränkung die mir das Leben immer noch schwer macht ist die VIS am Androidhandy via Fully Kioskbrowser zu nutzen da zB nach drücken auf die Pausetaste die Bewässerung eine Sekunde später direkt wieder anspringt. Ähnlich ist es wenn ich die Bewässerung starten will, dann muss ich wie wild auf die beiden Buttons oben links klicken bis die Bewässerung anbleibt, gleiches gilt falls ich die Bewässerung ausmachen will.
                                      Hat das Problem sonst noch jemand hier festgestellt oder wie nutzt ihr das am Handy?
                                      • B benziman
                                        @kuddel
                                        K
                                        K
                                        Kuddel
                                        @benziman ja das Problem ist mir bekannt. Nutze auch den Fully Browser und habe das gleiche Problem.
                                        Ich muss die ganzen Buttons noch einmal checken und ggf. austauschen.
                                        Da ich meine VIS nur zur Anzeige nutze und die Bewässerung immer automatisch startet, nutze ich die Buttons quasi nie.
                                        Ich versuche das trotzdem mal zeitnahe zu fixen.
                                        • K Kuddel
                                          B
                                          B
                                          benziman
                                          @kuddel
                                          klasse danke!
                                          83.9k
