  4. [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung
    5.1k
vis
190 Beiträge 20 Kommentatoren 48.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • K Kuddel
    ich plane gearde meine Gartenbewässerung (5x 24V Ventile etc.).
    Die Steuerung und die Darstellung in VIS ist schon fertig, die Umsetzung im Garten kommt dann nächstes Jahr.
    Die komplette Steuerung findet ihr hier: [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    Hier der Link zu meiner kompletten VIS: Meine VIS
    Benötigte-Adaper für die Darstellung:
    • hqwidgets
    • icon-mfd-png
    Die Darstellung der Automatik ist nur beispielhaft.
    Es fehlen noch die Felder für die Fixzeit 2 und 3
    Anleitung für den Log Parser
    Es wird zwingend folgender Adapter benötigt: Material Design Widgets
    Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
    Whitelist UND: Bewaesserung
    Whitelist ODER:
    Blacklist:
    Bereinigen: Bewaesserung:
    Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
    Hier der Export aller VIS Seiten
    bewaesserung_vis_v1.2.0.zip
    Hinweis: bitte als letztes die Seite 5200_Bewässerung importieren
    Meine Datenpunkte sind alle unter 0_userdata.0.bewaesserung abgespeichtert.
    Sollten die Datenpunkte bei euch woanders liegen, bitte jeden einzelne Seite vor dem Import in eure VIS mit einem Editor öffnen und 0_userdata.0.bewaesserung durch euren Pfad ersetzen.
    CHANGELOG
    1.2.0 (2022-08-11) bewaesserung_vis_v1.2.0.zip
    Ventile direkt über VIS aktivieren
    1.1.1 (2022-04-23) bewaesserung_vis_v1.1.1.zip
    Anpassung Intervall-Steuerung
    1.1.0 (2022-04-20)
    Intervall-Steuerung in Automatik ergänzt
    1.0.0 (2021-12-25)
    Initiale Version
    bewaesserung_vis_v1.0.0.zip
    JoeMuc
    #41
    @kuddel Hallo Kuddel,
    habe die view und den Skript ohne Probleme eingebunden. Vielen Dank für die super Arbeit. Die Steuerung läuft auch ohne Probleme mit meinen shelly's wenn ich diese über Steuerung starte. Ist es auch möglich die einzelnen Ventile einzeln zu starten? Die Icons für die Ventile sind ja vorhanden, allerdings schalten diese die Shellys nicht. Ist das nur ein Problem bei mir oder gibt es die Funktion nicht? Ich würde gerne die einzelnen Ventile manuell über Ventile starten können und diese laufen dann entsprechend der davor eingestellten Zeit.
    Vielen Dank und Viele Grüße
    Joe
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JoeMuc
      Joe
      Kuddel
      #42
      @joemuc das ist aktuell im Skript nicht berücksichtigt.
      Wenn ein Ventil alleine gestatet werden soll, müssen alle anderen deaktviert werden.
      Dann kann man den Bewäserungsvrogang starten.
      Ist so ein kleiner Workaround.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        JoeMuc
        #43
        @kuddel Hallo Kuddel, ja das habe ich auch schon gesehen dass es so geht, ist aber umständlich um mal schnell zwischendurch die Blumen zu gießen. Aber ich scripte mal bisschen rum. Müsste eigentlich wie ich es gesehen habe mit der Negation von Bewaesserung_aktiv und den State des einzelnen Ventilschalters gehen.
        Danke trotzdem.
        • L Offline
          leachim200
          #44
          Hallo
          Irgendwo ist noch der Hund drinnen. Wieso sieht meine Fixzeit so komisch aus? bzw. habe ich hier nur eine fixe Startzeit und kein von bis?
          • K Kuddel
            • hqwidgets
            • icon-mfd-png
            Whitelist ODER:
            Blacklist:
            CHANGELOG
            1.1.0 (2022-04-20)
            1.0.0 (2021-12-25)
            Initiale Version
            michl75M Offline
            michl75M Offline
            michl75
            #45
            Hi, ich habe es so gelöst... Errechne über Temperatur und Wind das in Abhängigkeit ist und der Helligkeit (Sonneneinstrahlung) + jetzt dann auch über Verdampfung von Boden in Verbindung mir den Umweltbedingungen einen Faktor. Wird dieser Überschritten, wird bewässert...
            Zukünftig auch über einen Bodenfeuchtefühler....
            gruß m
            • L leachim200
              Hallo
              Kuddel
              #46
              @leachim200 habe gerade noch einmal probiert, bei mir sieht alles richtig aus
              Wir sehen denn bei dir die Datenpunkte aus ?
              Vllt. ist es nur ein Anzeigeproblem in der VIS
                radierer
                #47
                Moin @Kuddel
                ich habe dein Skript und die Vis auch mal importiert. Als erstes mal vielen Dank für deine Arbeit und das teilen deiner Arbeit. 👍
                Grundsätzlich funktioniert auch erstmal alles soweit, aber ein kleines Problem habe ich leider: wenn ich die Zeiten bei den einzelnen Ventilen anpasse, passt die (Gesamt-) Dauer nicht, die bei der Steuerung angezeigt wird. Die zeigt seltsamerweise immer die vorherige (Summe aller) einzelnen Ventilzeiten an.
                Beispiel:
                Wenn ich jetzt zB Ventil 2 mit 2 Min. dazuschalte, ändert sich die Gesamtdauer auf 2 Min. (Summe vor Änderung):
                Sollten dann doch aber eigentlich in Summe 4 Min. sein oder?
                K W 3 Antworten Letzte Antwort
                • L Offline
                  leachim200
                  #48
                  Ich habe mir das nochmals angesehen.
                  Wenn ich das widget (jquery-input-datetime) nochmals leer einfüge sieht es ebenfalls so aus ich kann auch weder die farbe noch sonst etwas verändern.
                  • R radierer
                    Moin @Kuddel
                    Beispiel:
                    Kuddel
                    #49
                    @radierer ja das ist mir auch schon aufgefall. Dann habe also nicht nur ich das Problem.
                    Mit ein wenig rumklicken, bekommt am Ende noch die richtige Dauer hin.
                    Muss ich mir mir anschauen im Skirpt und fixe es mit der nächsten Version.
                    • L leachim200
                      Kuddel
                      #50
                      @leachim200 es sind drei Widgets.
                      Das erste zum einstellen der Startzeit, das zweite zeigt ganz simpel "Uhr" an und das dritte rechts daneben zum anzeigen der Endzeit.
                      Das Design habe ich per CSS eingestellt.
                      Bei CSS bin ich aber raus. Da habe ich keine Ahnung von. Das habe ich mir auch irgendwo mal alles kopiert.
                      Hier meine kompletten CSS-Einstellungen:
                      css.txt
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R radierer
                        Moin @Kuddel
                        Beispiel:
                        Kuddel
                        #51
                        @radierer habe gerade eine neue Version hochgeladen.
                        Konnt in der Version die mir bekannten Probleme bzgl. der Bewässerungs-Dauer nicht mehr nachstellen.
                        Bitte einemal testen:
                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          css.txt
                          leachim200
                          #52
                          @kuddel Danke das hat geholfen :)
                          Die CSS hat mir gefehlt :) Jetzt funktioniert es.
                          • K Kuddel
                            benziman
                            #53
                            @kuddel
                            Ich nutze deine VIS jetzt schon seit letztem Jahr, absolut top danke für deinen Aufwand!
                            Einzige Einschränkung die mir das Leben immer noch schwer macht ist die VIS am Androidhandy via Fully Kioskbrowser zu nutzen da zB nach drücken auf die Pausetaste die Bewässerung eine Sekunde später direkt wieder anspringt. Ähnlich ist es wenn ich die Bewässerung starten will, dann muss ich wie wild auf die beiden Buttons oben links klicken bis die Bewässerung anbleibt, gleiches gilt falls ich die Bewässerung ausmachen will.
                            Hat das Problem sonst noch jemand hier festgestellt oder wie nutzt ihr das am Handy?
                            VG
                            • B benziman
                              @kuddel
                              VG
                              Kuddel
                              #54
                              @benziman ja das Problem ist mir bekannt. Nutze auch den Fully Browser und habe das gleiche Problem.
                              Ich muss die ganzen Buttons noch einmal checken und ggf. austauschen.
                              Da ich meine VIS nur zur Anzeige nutze und die Bewässerung immer automatisch startet, nutze ich die Buttons quasi nie.
                              Ich versuche das trotzdem mal zeitnahe zu fixen.
                              • K Kuddel
                                benziman
                                #55
                                @kuddel
                                klasse danke!
                                • B benziman
                                  @kuddel
                                  klasse danke!
                                  Kuddel
                                  #56
                                  @benziman ich habe die Buttons gerade ausgetausch.
                                  Es betrifft die Seiten:
                                  5201_Bewässerung_Automatik
                                  5202_Bewässerung_Steuerung
                                  5203_Bewässerung_Ventil_1
                                  5204_Bewässerung_Ventil_2
                                  5205_Bewässerung_Ventil_3
                                  5206_Bewässerung_Ventil_4
                                  5207_Bewässerung_Ventil_5
                                  5208_Bewässerung_Ventil_6
                                  Ich habe die Exporte wieder auf Seite 1 hochgeladen.
                                  Die Test bei mir per Smartphone und FullyBrowser waren erfolgreich.
                                  Bitte gerne testen und Feedback an mich :-)
                                    radierer
                                    #57
                                    Moin @Kuddel
                                    sage mal, kann es sein, dass die aktuellsten Updates der Exporte irgendwie schiefgelaufen sind? Bei mir werden die ohne Absätze etc. angezeigt, so dass ich die Fehlermeldung "Cannot render view ... Invalid settings" bekomme. 🤔
                                    • R radierer
                                      Moin @Kuddel
                                      Kuddel
                                      #58
                                      @radierer Ah shit, jetzt wo es sagst...
                                      habe sonst ja immer einen View Export gemacht.
                                      Habe beim Update nicht dran gedacht und nur die Widgets exportiert.
                                      Wird Montag gefixt
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        Wird Montag gefixt
                                        radierer
                                        #59
                                        @kuddel Super, vielen Dank! 👍
                                        • R radierer
                                          Kuddel
                                          #60
                                          @radierer habe die korrekte Views soeben auf Seite hochgeladen
