  4. [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung
    5.1k
vis
190 Beiträge 20 Kommentatoren 48.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • K Kuddel
    @benziman ich habe die Buttons gerade ausgetausch.
    Es betrifft die Seiten:
    5201_Bewässerung_Automatik
    5202_Bewässerung_Steuerung
    5203_Bewässerung_Ventil_1
    5204_Bewässerung_Ventil_2
    5205_Bewässerung_Ventil_3
    5206_Bewässerung_Ventil_4
    5207_Bewässerung_Ventil_5
    5208_Bewässerung_Ventil_6
    Ich habe die Exporte wieder auf Seite 1 hochgeladen.
    Die Test bei mir per Smartphone und FullyBrowser waren erfolgreich.
    Bitte gerne testen und Feedback an mich :-)
    benziman
    schrieb am zuletzt editiert von benziman
    #61
    @kuddel wow das ging schnell! Baue ich heute ein und berichte dann.
    Vielen Dank!
    • K Kuddel
      @benziman die History musst du noch selber bauen per Flot und History Adapter.
      Wenn du alles richtig konfiguriert hast sieht es so aus:
      benziman
      #62
      @kuddel said in [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung:
      Flot
      ähm doofe Frage aber wie konfiguriere ich das?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • B benziman
        Flot
        Kuddel
        #63
        @benziman Flot ist nicht mal eben so erklärt, da muss man sich ein wenig reinfuchsen.
        Da gibt es sicher bei Youtube gute Videos zu
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuddel
          benziman
          #64
          @kuddel
          ok, dann schaue ich mir das mal an.
          Ich habe deine VIS aktualisiert , der Fehler bleibt bestehen. Wenn ich auf an/aus klicke wird er 1 Sekunde grün inkl des 1.Kreises und springt sofort wieder um auf rot.
          • B benziman
            @kuddel
            Kuddel
            #65
            @benziman sehr komisch.
            gerade gestern, habe ich meine Bewässerung per Fully Brwoser auf meinem Androiden erfolgreich manuell gestartet.
            Bist du sicher, dass der Import meiner Änderungen erfolgreich war?
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kuddel
              benziman
              #66
              @kuddel
              ich habe alle VIS views gelöscht und neu importiert, von daher ja.
              Deine VIS sieht ja etwas anders aus als die alte die ich vorher hatte.
              • K Kuddel
                benziman
                #67
                @kuddel
                Bewässerung läuft gerade, bekomme folgenden Output im Sekundentakt.
                • B benziman
                  @kuddel
                  Kuddel
                  #68
                  @benziman meine Bewässerung lief heute morgen automatisch.
                  Bei mir erscheinen die Fehler nicht.
                  Check bei dir mal die DPs bzgl. der Statistiken:
                  • K Kuddel
                    benziman
                    #69
                    @kuddel bissel peinlich aber ich finde diese Menüansicht seit dem admin update nicht mehr -.-
                    Hab bei mir nur common und Objektdaten...
                    • B benziman
                      Kuddel
                      #70
                      @benziman wenn dui bei den Objekt bist, musst du ganz rechts auf den Stift bei jedem Objekt klicken
                      • K Kuddel
                        benziman
                        #71
                        @kuddel
                        hab ich nicht das Menü
                        • B benziman
                          @kuddel
                          Kuddel
                          #72
                          @benziman dann ich überfragt, da ich noch Admin4.X unterwegs bin.
                          Notfalls die Werte der Statistiken notieren, alle Statistik-DPs löschen und durch das Skript neu erstellen lassen.
                          Danach deine Werte wieder eintragen
                          • K Kuddel
                            benziman
                            #73
                            @kuddel
                            ok danke, da zB bei laufzeit aktuelle Woche nichts drin steht wird das wohl mit dem eror zusammen hängen oder?
                            Ich lösche die mal und lasse sie neu erstellen, das hatte ich bei einem Update deines Scripts lange nicht mehr gemacht.
                            • B benziman
                              @kuddel
                              Kuddel
                              #74
                              @benziman ja löschen und neu erstellen ist auf jeden Fall die beste Variante
                              • K Kuddel
                                benziman
                                #75
                                @kuddel
                                soll ich dann ggf noch weitere Objekte löschen und neu erstellen? vllt ist das auch ein Grund für die Kioskbrowserprobleme
                                • B benziman
                                  @kuddel
                                  Kuddel
                                  #76
                                  @benziman mit den DPs sollte dein VIS Problem eigentlich nicht zusammenhängen.
                                  Aber schaden kann es nicht.
                                  • K Kuddel
                                    benziman
                                    #77
                                    @kuddel
                                    Hatte testweise im Objekteditor von write von false auf true geändert, dann schreibt er Werte zB in laufzeit_aktuelle_woche_in_sek aber nicht in laufzeit.laufzeit_aktuelle_woche obwohl auch dort auf write geändert.
                                    jede Zweite Zeile bleibt leer (Werte auf 0) obwohl write auf true.
                                    Bab dann nochmal alle DPs gelöscht und via Script neu erstellen lassen.
                                    write steht dann wieder auf "false" und Fehlerlog läuft voll...
                                    scheint die Ventile auch zu betreffen
                                    • B benziman
                                      @kuddel
                                      Kuddel
                                      #78
                                      @benziman ich glaube das liegt daran, dass du sicherlich eine neue Javascript Version nutzt.
                                      Laut Fehernmeldung wird ja nur angemerkt, dass die Änderung ohne "acknowledge" stattgefunden hat.
                                      Die Änderung selber, sollte aber ausgeführt worden sein. Bitte einmal prüfen.
                                      Spätestens wenn ich update, werde ich warscheinlich auf die gleichen Fehler laufen.
                                      Aktuell verwende ich den Javascript Adapter mit der Version 5.0.14
                                      • K Kuddel
                                        benziman
                                        #79
                                        @kuddel ich mache jetzt ein downgrade auf 5.0.14 und schaue ob es dann klappt.
                                        Edit: Fehler bleibt
                                        Alle Objekte sind bei mir auf write:false das soll ja sicherlich nicht so sein oder?
                                        • B benziman
                                          Edit: Fehler bleibt
                                          Kuddel
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                          #80
                                          @benziman aber gut für mich zu wissen, dass mit der nächsten Javascript Version wieder Arbeit auf mich zu kommt ^^
                                          Edit: Dann kann es nur der Admin-Adapter sein.
                                          Ich nutze Admin v4.2.1 und JS-Controller 3.2.16
