  4. [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung
vis
190 Beiträge 20 Kommentatoren 50.3k Aufrufe 33 Beobachtet
  • K Kuddel
    @radierer habe gerade eine neue Version hochgeladen.
    Konnt in der Version die mir bekannten Probleme bzgl. der Bewässerungs-Dauer nicht mehr nachstellen.
    Bitte einemal testen:
    [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    benziman
    @kuddel
    Ich nutze deine VIS jetzt schon seit letztem Jahr, absolut top danke für deinen Aufwand!
    Einzige Einschränkung die mir das Leben immer noch schwer macht ist die VIS am Androidhandy via Fully Kioskbrowser zu nutzen da zB nach drücken auf die Pausetaste die Bewässerung eine Sekunde später direkt wieder anspringt. Ähnlich ist es wenn ich die Bewässerung starten will, dann muss ich wie wild auf die beiden Buttons oben links klicken bis die Bewässerung anbleibt, gleiches gilt falls ich die Bewässerung ausmachen will.
    Hat das Problem sonst noch jemand hier festgestellt oder wie nutzt ihr das am Handy?
    • B benziman
      @kuddel
      Kuddel
      @benziman ja das Problem ist mir bekannt. Nutze auch den Fully Browser und habe das gleiche Problem.
      Ich muss die ganzen Buttons noch einmal checken und ggf. austauschen.
      Da ich meine VIS nur zur Anzeige nutze und die Bewässerung immer automatisch startet, nutze ich die Buttons quasi nie.
      Ich versuche das trotzdem mal zeitnahe zu fixen.
      • K Kuddel
        benziman
        @kuddel
        klasse danke!
        • B benziman
          @kuddel
          klasse danke!
          Kuddel
          @benziman ich habe die Buttons gerade ausgetausch.
          Es betrifft die Seiten:
          5201_Bewässerung_Automatik
          5202_Bewässerung_Steuerung
          5203_Bewässerung_Ventil_1
          5204_Bewässerung_Ventil_2
          5205_Bewässerung_Ventil_3
          5206_Bewässerung_Ventil_4
          5207_Bewässerung_Ventil_5
          5208_Bewässerung_Ventil_6
          Ich habe die Exporte wieder auf Seite 1 hochgeladen.
          Die Test bei mir per Smartphone und FullyBrowser waren erfolgreich.
          Bitte gerne testen und Feedback an mich :-)
          • R Offline
            radierer
            Moin @Kuddel
            sage mal, kann es sein, dass die aktuellsten Updates der Exporte irgendwie schiefgelaufen sind? Bei mir werden die ohne Absätze etc. angezeigt, so dass ich die Fehlermeldung "Cannot render view ... Invalid settings" bekomme. 🤔
            • R radierer
              Moin @Kuddel
              Kuddel
              @radierer Ah shit, jetzt wo es sagst...
              habe sonst ja immer einen View Export gemacht.
              Habe beim Update nicht dran gedacht und nur die Widgets exportiert.
              Wird Montag gefixt
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kuddel
                Wird Montag gefixt
                radierer
                @kuddel Super, vielen Dank! 👍
                • R radierer
                  Kuddel
                  @radierer habe die korrekte Views soeben auf Seite hochgeladen
                  • K Kuddel
                    benziman
                    schrieb am zuletzt editiert von benziman
                    @kuddel wow das ging schnell! Baue ich heute ein und berichte dann.
                    Vielen Dank!
                    • K Kuddel
                      @benziman die History musst du noch selber bauen per Flot und History Adapter.
                      Wenn du alles richtig konfiguriert hast sieht es so aus:
                      benziman
                      @kuddel said in [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung:
                      Flot
                      ähm doofe Frage aber wie konfiguriere ich das?
                      • B benziman
                        Flot
                        Kuddel
                        @benziman Flot ist nicht mal eben so erklärt, da muss man sich ein wenig reinfuchsen.
                        Da gibt es sicher bei Youtube gute Videos zu
                        • K Kuddel
                          benziman
                          @kuddel
                          ok, dann schaue ich mir das mal an.
                          Ich habe deine VIS aktualisiert , der Fehler bleibt bestehen. Wenn ich auf an/aus klicke wird er 1 Sekunde grün inkl des 1.Kreises und springt sofort wieder um auf rot.
                          • B benziman
                            @kuddel
                            Kuddel
                            @benziman sehr komisch.
                            gerade gestern, habe ich meine Bewässerung per Fully Brwoser auf meinem Androiden erfolgreich manuell gestartet.
                            Bist du sicher, dass der Import meiner Änderungen erfolgreich war?
                            B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              benziman
                              #66
                              @kuddel
                              ich habe alle VIS views gelöscht und neu importiert, von daher ja.
                              Deine VIS sieht ja etwas anders aus als die alte die ich vorher hatte.
                              • K Kuddel
                                benziman
                                #67
                                @kuddel
                                Bewässerung läuft gerade, bekomme folgenden Output im Sekundentakt.
                                • B benziman
                                  @kuddel
                                  Kuddel
                                  #68
                                  @benziman meine Bewässerung lief heute morgen automatisch.
                                  Bei mir erscheinen die Fehler nicht.
                                  Check bei dir mal die DPs bzgl. der Statistiken:
                                  • K Kuddel
                                    benziman
                                    #69
                                    @kuddel bissel peinlich aber ich finde diese Menüansicht seit dem admin update nicht mehr -.-
                                    Hab bei mir nur common und Objektdaten...
                                    • B benziman
                                      Kuddel
                                      #70
                                      @benziman wenn dui bei den Objekt bist, musst du ganz rechts auf den Stift bei jedem Objekt klicken
                                      • K Kuddel
                                        benziman
                                        #71
                                        @kuddel
                                        hab ich nicht das Menü
                                        • B benziman
                                          @kuddel
                                          Kuddel
                                          #72
                                          @benziman dann ich überfragt, da ich noch Admin4.X unterwegs bin.
                                          Notfalls die Werte der Statistiken notieren, alle Statistik-DPs löschen und durch das Skript neu erstellen lassen.
                                          Danach deine Werte wieder eintragen
