[Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung
@benziman meine Bewässerung lief heute morgen automatisch.
Bei mir erscheinen die Fehler nicht.
Check bei dir mal die DPs bzgl. der Statistiken:
@kuddel bissel peinlich aber ich finde diese Menüansicht seit dem admin update nicht mehr -.-
Hab bei mir nur common und Objektdaten... -
@benziman wenn dui bei den Objekt bist, musst du ganz rechts auf den Stift bei jedem Objekt klicken
@benziman dann ich überfragt, da ich noch Admin4.X unterwegs bin.
Notfalls die Werte der Statistiken notieren, alle Statistik-DPs löschen und durch das Skript neu erstellen lassen.
Danach deine Werte wieder eintragen
ok danke, da zB bei laufzeit aktuelle Woche nichts drin steht wird das wohl mit dem eror zusammen hängen oder?
Ich lösche die mal und lasse sie neu erstellen, das hatte ich bei einem Update deines Scripts lange nicht mehr gemacht. -
soll ich dann ggf noch weitere Objekte löschen und neu erstellen? vllt ist das auch ein Grund für die Kioskbrowserprobleme
@benziman mit den DPs sollte dein VIS Problem eigentlich nicht zusammenhängen.
Aber schaden kann es nicht.
Hatte testweise im Objekteditor von write von false auf true geändert, dann schreibt er Werte zB in laufzeit_aktuelle_woche_in_sek aber nicht in laufzeit.laufzeit_aktuelle_woche obwohl auch dort auf write geändert.
jede Zweite Zeile bleibt leer (Werte auf 0) obwohl write auf true.
Bab dann nochmal alle DPs gelöscht und via Script neu erstellen lassen.
write steht dann wieder auf "false" und Fehlerlog läuft voll...
scheint die Ventile auch zu betreffen
@benziman ich glaube das liegt daran, dass du sicherlich eine neue Javascript Version nutzt.
Laut Fehernmeldung wird ja nur angemerkt, dass die Änderung ohne "acknowledge" stattgefunden hat.
Die Änderung selber, sollte aber ausgeführt worden sein. Bitte einmal prüfen.
Spätestens wenn ich update, werde ich warscheinlich auf die gleichen Fehler laufen.
Aktuell verwende ich den Javascript Adapter mit der Version 5.0.14
@kuddel ich mache jetzt ein downgrade auf 5.0.14 und schaue ob es dann klappt.
Edit: Fehler bleibt
Alle Objekte sind bei mir auf write:false das soll ja sicherlich nicht so sein oder?
@benziman aber gut für mich zu wissen, dass mit der nächsten Javascript Version wieder Arbeit auf mich zu kommt ^^
Edit: Dann kann es nur der Admin-Adapter sein.
Ich nutze Admin v4.2.1 und JS-Controller 3.2.16
Ok also downgrade auf 4.2.1, ich hatte den beta channel aktiv obwohl nicht ausgewählt deswegen wohl auch admin v5.x.
Hoffe das klappt danach.
iobroker lauft bei mir auf Proxmox, hab nen Snapshot gemacht.
Meine Instanzliste ist jetzt leer dafür habe ich wieder die alte Objektansicht.
Edit: Schreiben ist bei Laufzeit und Wassermenge aus
Fehler Kreis ein beim ausmachen des Kreises verschwindet wenn schreiben erlaubt ist. -
Fehler Kreis ein beim ausmachen des Kreises verschwindet wenn schreiben erlaubt ist.@benziman hab gerade nochmal in das Javascript zur Erstellung der ganzen DPs geschaut.
Die DPs werden tatsächlich schreibgeschütz eingerichtet.
Heißt nur, dass man die nicht manuell ändern kann.
Das Skript selber, kann die DP Werte aber ändern.
Bei sind sie auf "Write" da ich sie mal manuell angepasst habe.
Ich ändere das bei mir mal um Fehler auszuschließen
super das du dir "Fehler" direkt anschaust!
Sprich die sollten schon auf "Schreiben erlaubt sein oder?
@benziman nein lesen reicht.
Die DPs bzgl. der Wassermenge sind bei mir auch nicht manuell änderbar.
Wurden aber bei jeden Durchlauf aktualisiert.
"Lesen" reicht also aus.
Downgrade admin von 5. auf 4 ist nicht möglich ergo spiele ich jetzt ein Backup aus April wieder ein und schaue dann nochmal.
Für die Wassermenge brauche ich aber FLOT oder? hab ich ja noch nicht gemacht, da das ganz schön schwierig aussieht :)
