  4. [Frage] Adapter für LG Fernseher?
    6.4k
189 Beiträge 26 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    #141
    Super, dann haben wir das Schlimmste geschafft. Der Code funktioniert grundsätzlich endlich :)
    Vielen Dank nochmal in aller Form für das Testen.
    Ich werd dann mal den Adapter weiter basteln und melde mich wieder :)
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #142
      Wir haben zu danken. Ich hatte schon kaum mehr Hoffnung.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        SchuetzeSchulz
        #143
        So, es darf mal wieder getestet werden :)
        Bitte vom Github neu installieren. Die Modellauswahl habe ich aus der Adapterkonfiguration entfernt, da ja eh nur der 2012er Befehlssatz zu funktionieren scheint.
        Folgende Funktionen sollten schon gehen:
        • turnOff
        • volumeDown
        • volumeUp
        • mute
        • channelUp
        • channelDown
        Bitte mal die Funktionen kurz durchtesten ob's funktioniert.
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #144
          @SchuetzeSchulz:
          • turnOff
          • volumeDown
          • volumeUp
          • mute
          • channelUp
          • channelDown
          Bitte mal die Funktionen kurz durchtesten ob's funktioniert. `
          Mega cool. Die 6 Befehle funktionieren alle ohne Fehler. Saubere Arbeit!
          • Slave: Pi4
            SchuetzeSchulz
            #145
            Habe jetzt noch 3Dmode und input hinzugefügt.
            Demzufolge sollte der Adapter jetzt - zumindest aus meiner Sicht und wenn alles funktioniert - fertig sein, oder?
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #146
              Ja, und er kann sich nun zu den anderen offiziellen Adaptern gesellen :-)
              • Slave: Pi4
                SchuetzeSchulz
                #147
                Das dauert noch ein bisschen.Muss noch die Readme erstellen usw.
                Aber schön wenn nun alles funktioniert :)
                  magix
                  #148
                  Alles funktioniert super, danke für die Mühe.
                  TOP :D
                  PS: Gibt es eine Möglichkeit den Zustand An/Aus abzufragen? Würde das gerne in meine VIS einbauen.
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #149
                    An Aus habe ich mit anpingen per Radar Adapter gelöst.
                    • Slave: Pi4
                      magix
                      #150
                      Auch ne Möglichkeit, danke.
                      Im Moment hole ich mir die anderen States noch über FHEM
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #151
                        @SchuetzeSchulz:
                        Aber schön wenn nun alles funktioniert :) `
                        Eine Kleinigkeit habe ich noch festgestellt in der neuesten Version. Und zwar hdmi-Auswahl ist jetzt ein Knopf, vorher gab es eine Liste.
                        Wenn ich jetzt den hdmi Knopf drücke, kommt am TV die Auswahl, bei jedem weiteren Klick geht es zum nächsten hdmi-Eingang. Aber ich kann keinen Eingang auswählen.
                        • Slave: Pi4
                          SchuetzeSchulz
                          #152
                          Das geht leider nicht.
                          Bei den neuen WebOS TVs kannst Du den eingang direkt schalten den Du haben willst.
                          Die älteren haben im Befehlssatz leider kein Kommando dafür. Dort kann man nur die Eingangsübersicht quasi schalten :(
                            benwolf
                            #153
                            hm, was mach ich denn falsch wenn immer :
                            host.raspberrypi Unknown packetName lgtv2011
                            kommt?
                              SchuetzeSchulz
                              #154
                              Bitte nochmal neu von dieser GitHub URL installieren: https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv11
                                benwolf
                                #155
                                danke für die Hilfe. Hab es nochmal installiert und bekomme nun :
                                host.raspberrypi 2018-04-20 14:09:51.226 error startInstance lgtv11.0: cannot find start file!
                                host.raspberrypi 2018-04-20 14:09:51.203 info object change system.adapter.lgtv11.0
                                Eine Idee was ich falsche mache :) ?
                                  SchuetzeSchulz
                                  #156
                                  Du hast gar nichts falsch gemacht :)
                                  Ich musste den Adapter leider von lgtv2011 in lgtv11 umbenennen und dabei hatte ich eine Stelle im Code vergessen.
                                  Daher eine Bitte an alle die den Adapter benutzen:
                                  Bitte den Adapter komplett deinstallieren und neu wieder vom Github installieren!
                                  Somit werdet Ihr dann auch - sobald der Adapter ins offizielle Repository aufgenommen wurde auch mit Updates versorgt.
                                    magix
                                    #157
                                    ich hatte mit der letzten 2011er Version keine Probleme, habe aber jetzt auch nochmal den neuen lgtv11 von git installiert.
                                    Mein Adapter startet nicht mehr, es kommt auch :
                                      benwolf
                                      #158
                                      vielen Dank für dein Support :-)
                                      Habs nochmal von Github installiert. Startet jetzt auch aber es wird mir kein Pairing Key mehr angezeigt :\
                                      In einer früheren Version ging das bei mir schon mal.
                                      • L Offline
                                        LJSven
                                        #159
                                        Bei mir erscheint folgende Fehlermeldung im Log. Was heißt das?
                                        Error: on RequestSessionKey Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.20:8080
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #160
                                          @LJSven:
                                          Error: on RequestSessionKey Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.20:8080 `
                                          Ist der Fernseher (192.168.178.20) aus, nicht im (W)LAN erreichbar?
                                          • Slave: Pi4
